Lapozás: OK   738 / 1190
(#) sunside hozzászólása Máj 4, 2016 /
Segítség kellene a képen látható induktivitás értékének beazonosításához.
(#) Buvarruha válasza sunside hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
3.6uH.
(#) sunside válasza Buvarruha hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Köszi a választ, sejtettem, hogy az lesz de ezekben az össze-vissza jelölésekben már teljesen el vagyok veszve.
(#) patkany hozzászólása Máj 4, 2016 /
Van néhány ilyen áramváltóm, de a TME-en nincs doksi róla. Valaki ismeri? Üzemi freki, szekunder menetszám, vagy ajánlott lezáró ellenállás esetleg? Szek ellenállás 18 Ohm.
(#) Sebi válasza patkany hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Ez nagyon hasonlít ehhez...
(#) Kele_Men hozzászólása Máj 4, 2016 /
Valakinek van ötlete, mi lehet a képen látható eszköz? Tudom-tudom, Google a barátnőm, de összeveszett velem, és nem akarja elmondani...
(#) patkany válasza Sebi hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Több hasonlót találtam én is, de vagy nincs künönösebb infó, max az áttétel, vagy pedig kis frekis. És valószínű ez is, nekem pedig kHz-re kellene. De, majd készítek.
(#) Sebi válasza Kele_Men hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
A feliratok szerint: túlfeszültség levezető.
(#) freechat hozzászólása Máj 5, 2016 /
Kristályaimat rendezgetve találtam alacsony kivitelűeket a köv. felirattal:
YIC4.0000I8 ebből van jó sok
YIC4.000
NSK 5K 3.2768 ALh (ez talán a másodpercesre kitalált cuccí?)
Illetve kerámia kondi (ha minden igaz) 22 aláhúzás felirattal. Ez 22p-s lenne?
(#) kadarist válasza freechat hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Szia! Igen, 22pF-os, s kristályok pedig annyi megahertzesek, amennyi rájuk van írva.
(#) freechat válasza kadarist hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Köszönöm, ezek szerint nincs 16Mhz-s...
(#) Gafly válasza freechat hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
„NSK 5K 3.2768 ALh (ez talán a másodpercesre kitalált cuccí?)”
Ha a "másodperces cucci" alatt a kettő egész hatványát érted, akkor igen
(#) Chipmunk1960 válasza Sebi hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Az igaz, hogy hasonlít a színe, de nagyon nem mindegy, hány menet van rajta.
(#) proli007 válasza Kele_Men hozzászólására (») Máj 5, 2016 / 1
Hello! Ezt nem ismerem, de ez egy iparban használatos eszköz (Barrier), amelyet robbanásveszélyes környezetben (EEx) alkalmaznak mérőjel leválasztásra. Meg akadályozza a védett területen a szikraképződést. Zénergátnak is szokták csúfolni.
(#) freechat válasza Gafly hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
A cuccí-ből az í természetesen a shift miatt került be a sietség miatt.
Egyébként igen, hogy kompatibilis legyen a 2-es alapú chippekkel stb...stb..., csak mivel sietni kellett hirtelen ez jutott eszembe. Munkaidőben 7 segmenses kijelzős kvarcjátékot fabrikálni nem egyszerű feladat
(#) Kele_Men válasza proli007 hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Köszi a választ, az általad írtak szerint nem igazán tudom mire fogom tudni használni...
(#) proli007 válasza Kele_Men hozzászólására (») Máj 6, 2016 1 /
Ha nem egy hidrogénüzemben, vagy az olaj, vagy energiaiparban dolgozol, akkor kb. semmire.
(#) Fakl30 válasza uniman hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Szia!nem tudsz segitenni abban hogy hol találok kapcs. rajzot a rádióhoz?RT2-00!Köszönöm!Üdv
(#) uniman válasza Fakl30 hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
PEUGEOT CLARION PU-xxxx típusszám alapján lehetne keresni hozzá kapcsolási rajzot...
(#) attikanagy hozzászólása Máj 9, 2016 /
Elnézést a bugyuta kérdésért de nem tudok rájönni (mert nem találtam róla semmit) ez miféle alkatrész lehet.Talán kondi?
(#) granpa hozzászólása Máj 9, 2016 /
Szervusztok!
Új kérdés merült fel (6 éve is kérdezték): TMC77 (HIKI), ki tud róla? Továbbá még mindig kérdés: ECO3020 dióda? SN49705? Ki mit tud indul.
(#) dolargaan válasza granpa hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Egy már megvan.
(#) granpa válasza dolargaan hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Érdekes; német nyelvű Texas számláló.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Nem engedte folytatni: van még egy 6 lábú, szerintem OPTO: tán 4N25 (SH gyártmány), L8331E felirat van még rajt. Majd kimérem még.
(#) MikulaSan hozzászólása Máj 9, 2016 /
Hello! kérdésem az lenne (mellékelt linken) szereplő erősítőben található trafó adataira lennék kíváncsi. 3 vezeték van a kimeneti oldalon. 2 piros és egy sárga. segítségeteket előre is köszönöm. Sárga cimkés trafo
(#) Sebi válasza MikulaSan hozzászólására (») Máj 9, 2016 / 1
„3 vezeték van a kimeneti oldalon. 2 piros és egy sárga.”
Az egy középleágazásos szekunder, olyan feszültséggel, ami a végfoknak megfelel.
Ha van egy ilyen erősítőd, amiből hiányzik, akkor a végfokot kell megnézni, (ha IC-s, akkor könnyű) megállapítani (adatlapból), hogy mekkora táp kell neki.
A kérdésben megadott adatok alapján ennél jobb ötletem nincs.
(#) mTTamas hozzászólása Máj 9, 2016 /
A képen látható csatlakozót valaki egy napelemtáblára szerelte. Szeretnénk megtalálni a hozzá tartozó ellendarabot, hogy ne kelljen a csere miatt szétszerelnünk a táblát. Tud valaki segíteni, hogy mi a neve, esetleg típusszáma ennek a csatlakozótípusnak, ill. hol lehetne beszerezni?
A csatlakozó fehér műanyagból készült, jellegre emlékeztet a régi merevlemezek Molex csatlakozójára
Segítségeteket előre is köszönöm,
Tamás
(#) Hp41C válasza mTTamas hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Talán ilyen.
(#) killbill válasza mTTamas hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Esetleg ez? Vagy talán ez? Igazabol az érintkezők távolsága kellene.
(#) mTTamas válasza killbill hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Telefonos segítséget kértem a távolságot illetően. Körülbelül 6,5mm-t sikerült mérni, ez kerekítés után szinte biztosan 6,35mm (0,250'').
Következő: »»   738 / 1190
