Lapozás: OK   835 / 1208
(#) eSDi válasza kiszebra hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Színszűrő. Engem inkább egy olyan beszerzési forrás érdekelne belőle, ahol kisebb mennyiségek esetén is hozzám szólnak és csomagküldést is vállalnak. A színes plexi nem az olcsóságáról híres és többnyire egy tábla a minimum.
(#) morgo válasza eSDi hozzászólására (») Jan 7, 2018 / 1
Szerintem itt nézz szét: Bővebben: Link
(#) Alkotó válasza eSDi hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Bemész egy üvegeshez és megnézed milyenek vannak nála. Nekem a füstszínű szürke 3 mm-esből ingyen szokott adni a leeső csíkokból, ami még mindig bőven nagyobb mint amire szükségem van.
Persze az nem biztos, hogy rögtön az első üveges mindjárt az lesz aki plexivel is foglalkozik, de jó eséllyel lehet ilyet találni.
(#) kiszebra válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 8, 2018 /
Köszi a tippeket!
(#) japam válasza uniman hozzászólására (») Jan 8, 2018 /
Tisztelt uniman. Én is 74hc14-re tippelek, azért tettem fel több képet , ha esetleg valami más lenne. Köszönöm.
(#) japam válasza Gabó hozzászólására (») Jan 8, 2018 /
Tisztelt gabó.Forgattam én úgy is , de az a 7-es nekem nem volt egyértelmű. Köszönöm válaszod !
Sokszor kis segítség nagy segítség ! Köszönöm
(#) japam hozzászólása Jan 8, 2018 /
Köszönöm a segítségeket , higgyétek el ütögettem is a fejem !
(#) martin66789 hozzászólása Jan 9, 2018 /
Meg szeretném építeni a Rádiótechnika 1987 12 hónap lapszámában megjelent Kapacitásmérőt.
A kapcsolási rajokon szerepel több olyan elem amit nem ismerek, nem tudom a pontos típusukat:
IC-k:
IC1 - 3130
IC2 - 356
IC3 - 4066
IC4 - 7447
IC5 - 555 az gondolom NE555 lenne
IC6 - 7404
IC7 - 723
IC8 - 7812
IC9 - 7912
IC10 - 7805
IC11 - 7905
És még olyan problémába ütköztem hogy nem találok sehol LD110, LD111A típusú IC-ket, meg nem láttam sehol sem VQE 22 és VQE 24 típusú 7 szegmens kijelzőket sem.
7 szegmens kijelzőnél a VQE22 helyett találtam VQE 23-at ami alakra ugyanolyan, de az Katódos a másik anódos helyett.
(#) vargham válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
„Meg szeretném építeni a Rádiótechnika 1987 12 hónap lapszámában megjelent Kapacitásmérőt.”
Miért szeretnéd?
Ma már egészen olcsón vannak erre céleszközök, akár kitben, sokkal kevesebb alkatrészből.
(#) Melphi válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Ezek teljesen áltlagos IC-k, nem ez a gond, hanem a rengeteg 1%-os alkatrész, nagyon nem egyszerű beszerezni, meg hát az alkatrészeket sem ismered, szerinted mekkora esélyed van hogy működő műszert épits? Vargham-nak igaza van, vedd meg kitbe vagy készen, e-Bayn kb 2000ft.
(#) Korx hozzászólása Jan 9, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Akadt egy kis problémám egy ellenállással. Arra lennék kíváncsi,mekkora az értéke (nem forint, hanem Ohm)
Műszer szerint 150 Ohmos, színek szerint teljesen más. Barna-Fekete-Barna-Fekete.
Ez egy DAC-19M001 BF panel, kondikat cseréltem rajta, de ez az ellenállás is gyanús. A két forrasztás között sötétebb barnára színeződött a panel, tehát eléggé meleg lehetett. (Lehet,hogy induktivitás?)
Tehát ha valaki netán látott már ilyen panelt,vagy épp van kéznél és tud némi infóval szolgálni,megköszönöm!
Azért leírom
CA3130
LF356
CD4066
SN7447
NE555
7404 HEX INVERTER
UA723
7812 STABILIZÁTOR IC +
7912 STABILIZÁTOR IC -
7805 STABILIZÁTOR IC +
7905 STABILIZÁTOR IC -
Mindegyik Kapható a Hestore-nél.
(#) Melphi válasza Korx hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Kiforrasztva mérted meg?
(#) morgo válasza Korx hozzászólására (») Jan 9, 2018 / 1
Az az ellenállás még ezen a nem igazán éles képen is barna, zöld, barna. Tehát 150 Ohm-os.
(#) Hp41C válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
„...nem találok sehol LD110, LD111A típusú IC-ket...”
Sok-sok pénzből megépíteni egy 30 éve tervezett mérőműszert, hálózati táplálással, csaknem beszerezhetetlen IC -kkel nem túl jó ötlet. Az LCM3 kapacitásmérőben egy néhány száz Ft -os kontroller, egy LCD kijelző és egy pontos (1nF) kondenzátor van, a többi filléres alkatrész. Elemes táplálású...
LCM3 építéséről itt lehet olvasni.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2018
(#) zoli75 hozzászólása Jan 10, 2018 /
Segítséget kérnék. Van egy smd ellenállásom amire "50M" van írva. Ez a jelölés milyen értéket kell, hogy takarjon?
(#) RoliNyh válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
(#) Stewe válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Az biztosan nem.
inkább 50MΩ...
Az 50mΩ valószínűleg R05 ként lenne felírva, de SMD kivitelben szerintem nem gyakori.
(#) Stewe válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Ellenállásmérővel mit mutat?
(#) Hp41C válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 10, 2018 / 1
Nem 50H véletlenül? 50H -- 324 * 10 = 3.24 kΩ lenne.
50mΩ kódja R05, az 50MΩ kódja 506 lenne.
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 10, 2018 /
Furcsálottam is, hogy elvileg az "M" jelölés nincs használva, de mégis kiad rá egy értéket ahelyett,
hogy hibát jelezne...
(#) zoli75 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Mérve 0.4ohm az értéke.
(#) zoli75 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Nem. Határozottan nagy M van az 50 után.
Ez M50 jelölésnél rendben lenne, ha mérési hibát is megengedünk.
(#) tcsaba válasza Korx hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Színtévesztő teszt.
(#) Epu2 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Soha nem értem, miért kell rejtjelezni az alkatrészek értékét. Pedig ráférne a régebbi, értelmezhetőbb kód is.
(#) Hp41C válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Az SMD kapacitásokat is feketére festeném, az ellenállásokra sem írnék semmit sem. A diódákra, tranzisztorokra sem. Rengeteg festéket (a vegyi anyagokkal csak a baj van) lehetne megspórolni. Mennyivel emelkedne a forgalom (ha valamit kivettünk a gyári csomagolásból már csak méréssel lehetne megállapítani, mi is az.)
Egy 0402 SMD tokra nem fér el egy teljes érték, tűrés, stb. Már a három karakter olvasásához is nagyító, mikroszkóp kell.
(#) Jáger László válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Szia! Milyen színű az ellenállás? Piros? Mert akkor orosz is lehet és ha jól emlékszem akkor az 0,5MOhm.
(#) Flashrider hozzászólása Jan 11, 2018 /
Ennek a csatlakozönak mi a pontos megnevezése? Egy Ágota ds1200-as erősítőben található. Cserélnek kellene,ha egyáltalán tudom,mert nem nagyon találom sehol Gyártónak írtam,hogy hátha tud valami segítséget,de nem reagálnak. Belehet egyáltalán ilyet szerezzni,vagy gyártö specifikus?
Ûdv:Attila
Következő: »»   835 / 1208
