Lapozás: OK   951 / 1213
(#) Patópali válasza Remci hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Készíts fotót a teljes panel mindkét oldaláról, hátha kikövetkeztethető a perifériából, hogy mik lehetnek ezen alkatrészek.
(#) Massawa hozzászólása Márc 26, 2020 /
Keresek egy miniatür hömérséklet kapcsolot, ami kb 60-80 oC fokon kapcsol. Az érzékelö rész mérete nem lehet 5x5x5mm-nél nagyobb.
Amit eddig találtam azok legalább 10 mm hosszuak, az sajnos nem fér oda ahova kellene.
Köszönöm a tippeket!
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2020
(#) szepi003 hozzászólása Márc 26, 2020 /
Sziasztok a képen látható alkatrészről keresek adatlapot vagy kapcsolási rajzot. Valamikor játékgép panelbe volt.
(#) Hp41C válasza szepi003 hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
AMI C2553 Jukebox Pinball Chip
(#) szepi003 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Szia Köszi ezt én is megtaláltam,de itt csak rendelni lehet, nem közöl adatlapot hozzá.
(#) tnl hozzászólása Márc 27, 2020 /
Sziasztok !
Van egy régi (40 éves), 12 V ról 6 V-ra átalakító eszközöm.
Nem gyári, de nagyon igényes kinézetű munka.
Értem miért van benne teljesítménytranzisztor, 5.1 V-os zener,
de nem értem hogyan működik az áramkör, pl mit csinál a két bc108-as?
(#) proli007 válasza tnl hozzászólására (») Márc 27, 2020 /
Hello! A felső BC darlingtont alkot a nagy tranyőval, az alsó emitterében van a zéner mint referencia bázisa pedig a kimeneti feszültséget kapja a trimmerrel leosztva. Ez szabályoz, a másik áramot erősít.
(#) tnl válasza proli007 hozzászólására (») Márc 27, 2020 /
(#) Koncsar hozzászólása Márc 28, 2020 /
A 2N2905A tranyót mivel tudnám helyettesíteni? Köszi előre is.
(#) granpa válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
Mármint, ami a fiókban van? Nézted már a tranzisztorok helyettesítése kisegítő témát?
Vagy bolt híján, átugrasz valamelyik szomszédos kollégához.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2020
(#) vargaf válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
Válogassál :
2N2905 helyettesítők
(#) pucuka válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
BC303 jó lesz helyette.
(ha odaállsz az ablakom alá, légi úton postázom)
(#) Koncsar válasza granpa hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
Köszi. 2N5551 nem lenne jó?
(#) Koncsar válasza pucuka hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
Szia Feri! Szép estét Nektek.
Ha átállítod a tápot akkor lehet (esetleg) PNP helyett NPN.
BC557 ? PNP
2N2905: 60 V, 600 mA
BC547: 45 V, 100 mA
Nem viccelődünk!!!!
(#) Koncsar válasza vargaf hozzászólására (») Márc 28, 2020 1 /
Ez a bajom!
Kapható a 2N2905:
2N2905
Kérdezd már meg, ki van a közeledben, akinek van ilyen, vagy hasonló. Ha sürgős.
(#) Zserigta hozzászólása Márc 29, 2020 /
Sziasztok, van egy 3.2 colos 36 pines TFT kijelzőm.
Sajnos csak ennyi van ráírva: TFT8K0940FPC-A1-E
Ebből sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy milyen CHIP hajtja meg a kijelzőt és így nem tudom használni.
Egyetlen chip látszódik csak rajta, ami az érintőpanel meghajtója: XPT2046
A lábkiosztásról csatoltam 1 képet.
A kérdésem, hogy esetleg valaki megtudja e mondani, hogy milyen chip hajtja meg a kijelzőt?
(#) afp válasza Zserigta hozzászólására (») Márc 30, 2020 /
SSD 1289
(#) blasz hozzászólása Márc 30, 2020 /
Sziasztok mi a rossebb miatt megy tönkre 2 perc alatt ventilátort vezérelve az LM350T ebben a kapcsolásban?Kellene valamit változtatnom rajta?
(#) afp válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2020 /
Még egy védő dióda és egy kondi a kimenetre, mint itt?
(#) Zserigta válasza afp hozzászólására (») Márc 30, 2020 /
Erre jutottam én is, csak az erre vonatkozó arduinos példakódok nem mutattak eredményt a kijelzőn.
De akkor még próbálkozok.
Köszönöm szépen.
(#) b10up hozzászólása Márc 31, 2020 /
ismét én
Egy set-top-box előlapjában van egy látszólag kijelző driver SMD IC, de nem találok hozzá adatlapot. Esetleg valaki ismeri?
Feliratok rajta:
APOLLO C
0807
(#) b10up válasza b10up hozzászólására (») Márc 31, 2020 /
Update: elírtam, 0307
(#) blasz válasza afp hozzászólására (») Márc 31, 2020 /
Kicseréltem a stab ic-t de nem 350T,hanem 338T,és beépítettem azt a plusz diódát. Eddig úgy néz ki hogy jó lett.
(#) moderboy hozzászólása Ápr 2, 2020 /
Mechanikai Művek 100+100 mikro kondin 350/380V jelölés van, mikor 350V és mikor 380V? Mi a jelentősége ennek és jó-e a helyére egy 350V elkó?
Következő: »»   951 / 1213
