Lapozás: OK   109 / 753
(#) weend válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Rendkívül korrekt!!
(#) Gafly válasza OFK hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
A hídért meg mennek, elvileg még a héten.
(#) OFK válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Ok, csak holnap vidéken vagyok.
(#) madzagos válasza Bakman hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Elvitték a cuccot?
Sanyi
(#) nyamnyam hozzászólása Jan 9, 2017 /
Van egy bontott mikró trafóm felesleges amit fel lehet használni pont hegesztő vagy akku töltő készítéséhez mert a primer oldal tökéletes .Természetesen ingyen elvihető !
(#) zosza18 válasza nyamnyam hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Bár hülye kérdés, de postáznád is esetleg?
Helyileg merre lenne?
(#) nyamnyam válasza zosza18 hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Zalaszántó de postázom is ha állod a költséget !
Feleslegessé vált gépek ingyen elvihetők !
(#) Remci válasza nyamnyam hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Rácsapnék.
(#) nyamnyam válasza Remci hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
oké akkor a tiéd
Köszi, megy pü.
(#) illesoszkar válasza nyamnyam hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Szia ! Ha véletlen a Remci visszalép,akkor következének jelentkeznék
(#) gyoran válasza gyoran hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
A komplett sütőért eddig nem jelentkezett senki.
Ha nem kell senkinek, a jövő héten elviszem a hulladékszigetre.
Sajnos, pedig szegényke megérdemelne egy második lehetőséget.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2017
(#) pjg válasza gyoran hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Engem érdekelne, de Békéscsabáról...... Mennyi a súlya?
(#) bbalazs_ válasza gyoran hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Mivel a keramia megolvadt, ott a napfelszint is meghalado homerseklet kellett uralkodjon. Szerintem csak felnek tole
(#) _BiG_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Félnél tőle, ahelyett, hogy megcsinálnád a világ első kerámia-öntödéjét
(#) Gobe54 válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 10, 2017 /
Humo(ff)ros.
(#) gyoran válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
ezt a megolvadást én sem értem, de a vastagaljú lábasból is kifolyt a fém. Nem kicsit, hanem nagyon.
A platnit ezért ki is dobtam, meg is volt repedve és életveszélyes lett volna használni.
Igaz karácsony előtt még a maradék három lapon főztünk
A cekasz még világított ebben is, de hát ki tudja.
Szegény feleségem azt hitte, ő volt a hibás, pedig ilyen nem lehet!
(#) gyoran válasza pjg hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Ez már csak a sütő része, ahogy írtam.
Szabványos méretű, vagy 50-60 cm-es kocka.
És saccra 30-40 kg-nak mondanám.
Egyedül emelgettem, de szállítani szerintem csak rendesen rögzítve lehet.
Ha valaki még habozik, persze nem dobom ki, csak tudjam.
Karácsonykor még ebben készült a Jamie féle Wellingtonos pulyka . Nyamm nyamm.
(#) pjg válasza gyoran hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Mondom érdekel.
Tehát akkor azt mondod működik? Mert néztem egy fűtőszál 40 ezer belé.
A méret ok! Csak a súly miatt nem tudom ki hozná el.
Megnézek pár szállító céget.
A posta 40kg-ig elhozza háztól-házig.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Jan 11, 2017 /
Postára adnád? A költségeket előre utalom.
Súly és mérethatárok
Maximális tömeg
Címhelyre címezve: 40 kg
Postára címezve: 30 kg
PostaPontra címezve: 20 kg
Méretek
Legkisebb méret: 120 x 175 mm
Hosszúság max. 2000 mm
Hosszúság + szélesség + magasság együttesen max. 3000 mm
Terjedelmes
Ha a hossza 750 mm-nél vagy összmérete 2000 mm-nél nagyobb, illetve alakja nem téglatest vagy boríték, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze vagy eltérő kezelést kíván
(#) gyoran válasza pjg hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Igen, működik.
A megolvadt kerámia főzőlap esete után a sütőt - és a maradék 3 mezőt a kerámialapon - még 3 hétig használtuk.Mákos és diós bejgli, pulyka,kenyerek, sült krumpli soroljam?
Írtam PÜ-t is.
(#) antikzsolt válasza pjg hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Vaterafutár az 50kg szálit.
4270Ft
(#) pjg válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Köszi. Már lemondtam róla.
(#) granpa válasza pjg hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Pedig ennyiért megérné.
(#) Gafly válasza OFK hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Megérkezett a híd. nagyon szépen köszönöm
(#) pjg válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Meg. A felajánló lebeszélt róla. Nekem sok a 300+km.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
(#) tamast2 hozzászólása Jan 12, 2017 /
Sziasztok! Romániában, Margittán lakok ami 70 km Debrecentől. Nem értek az elektronikához, de van pár alkatrészem, ami lehet sokaknak értékes lenne és odaadnám, mert nekem értéktelenek. Egy nagyon drága régi erősítő szétbontásából maradt dolgok. Vagy 20 kg-os volt! Megvan pl. a trafója ami nagyon nehéz és olyan 10 cm élhosszúságú kb. kocka alakú. Valami kondenzátorok vannak még hozzá, amin olyat ír, hogy Great Supply, 22.000 mikroF, nichicon meg ilyenek. Meg valami nyomtatott áramkörök vannak még és az erősítő fémdoboza a kapcsolókkal. Ennyi maradt meg belőle. Aki jár erre annak odaadom.
(#) szikorapéter válasza tamast2 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Szia. Fotókat esetleg kérhetek? Érdekelne.
(#) forma3 válasza tamast2 hozzászólására (») Jan 12, 2017 /
Szia engem érdekelne így látatlanban is, ha el tudnád postázni, természetesen előre utalnám a postaköltséget.
Leginkább a trafó érdekelne.
Következő: »»   109 / 753
