Lapozás: OK   431 / 737
(#) Jurij Dolgorukij válasza kowi hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
sSzia!
sSzeretném kérni a termény darálót, a csillárt, meg a nNova tűzhelyet. kKöszönöm!
Mi pedig szeretnénk kérni, hogy végre használj nagybetűt is, ahol szükséges!
Köszönjük.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) 444Tibi válasza Alex555 hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
A Blaupunkt az egy VolksWagen gyári Gamma rádió, valószínűleg 1000 éves,
a másik pedig Sony CDX-S1000.
Modi, köszönöm szépen, legközelebb ügyelek a linkelésnél.
(#) Leraz hozzászólása Nov 17, 2020 /
Elvihető a képen látható PC wifi kártyák antennái.
(#) Pepepen válasza Leraz hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
Szia,
engem érdekelne, írok privátban, köszönöm.
(#) FAZ1 válasza kowi hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
A megemlített Sencor LCD TV képernyője mekkora képátlóval rendelkezik? (van 80-as?)
(#) kowi válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
Üdv. Tényleg nem értem mi van Topival a fórummal meg a modikkal... A típus leolvasható... első két szám a 32 a colra utal Ha valaki általánosban nem tanulta volna-1" 25,4mm a két egymást követő mm a millimétert jelzi. Ebből adódik a 32*25,4mm=812,8. Tehát cm (centiméterben kifejezve még több is mint az általad keresett!) Ne haragudj de itt ennyire szájbarágósan kell leírnom mert a végén még engem némítanak...
(#) miertcsak válasza kowi hozzászólására (») Nov 17, 2020 /
Jelentkezem a Sencor LCD tv-re ha még megvan.
Előre is köszönöm.
(#) FAZ1 válasza kowi hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Óó, hát én nem igazán vagyok ám típusszámból mindent-olvasó, de köszönöm a választ.
(Én sohasem tanultam általánosban ilyesmit, mellesleg voltam műszaki rajzoló, de ott is CSAK az SI rendszer volt kedvelt.
Ez a coll méretezés talán inkább a víz- és gázszerelők egyik kedvence.)
Valójában elfogadtam volna, ám ha "miertcsak" fórumtársnak annyira nagyon kell - hát vigye.
Nem haragszom ...
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2020
(#) miertcsak válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Természetesen tiéd mert te érdeklődtél először. Amikor írtam még nem tudhattam, hogy el is akarod vinni azért jelentkeztem feltételesen.
További szép napot!
(#) FAZ1 válasza miertcsak hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Vidd csak bátran.
Ahogy megnéztem a térképen, említett Petőfibánya Heves megyében van, én pedig nemigen járok arrafelé.
Csak megemlíteném - ha érdekelne - van lenn a pincémben egy kijelzőhibás régi Orion 32"-os LCD TV néhány megtárolt alkatrésze, közte maga a TV alaplapja is, amin viszont a processzor még jó.
Ha jól emlékszem - az akkoriban miatta (és általam) kutatott /majd fellelt/ dokumentációkra -
(mert egy időben bizony javítgattam, s az LDC kijelző hiba kijöveteléig egészen jól működött),
- a begyűjtött adatok szerint az Orion-ok gyakorlatilag de egy az egyben kompatibilisek a SENCOR TV-vel.
Hogy az az Orion egyáltalán magyar volt-e vagy sem, azt igazából nem tudom.
Akkor már csak "kowi" döntésére várok.
A többit az Orionról privátban.
(#) jani1987 hozzászólása Nov 18, 2020 / 1
Kaptam ma egy csomagot amire nem számítottam. Hálás köszönet *** Gábornak. Gondolom Gafly az.
Felhasználói kérésre módosítva.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 18, 2020 / 3
Az mondjuk nem volt specifikálva, hogy fiú vagy lány csatlakozót keresel, de ekkora postaköltségre még jó vagy nálam.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
A közeljövőben terveztem Pestre menni. Csak Kálmántól is függ. Majd meghálálom. Pont a másik típust küldted. A képen a bemeneti csatlakozót mutattam.
(#) circuit válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Valóban nem túl aktív. 10.10-én regisztrált és egyből hirdetett. Nekem ígérte, mindent megbeszéltünk, utaltam volna a postázás díját, kértem számlaszámot is. E-mailekre nem válaszolt. 8 nap után felhívtam, már elkelt. NO COMMENT
Üdv: Tóni
(#) szalamandra hozzászólása Nov 18, 2020 /
Fellelt állapotú ASRock 770 Extreme alaplap elvihető, XV. ker. vagy Diósd vagy futár (500 Ft).
(#) webinas hozzászólása Nov 18, 2020 /
15" és 17" TFT monitorok és belsők (ház nélkül) valamint egy doboz panelek elvihetőek Újpestről.
Csak egyben, és autóval gyere.
Elvileg bármikor (Home office)
(#) FAZ1 válasza szalamandra hozzászólására (») Nov 18, 2020 1 /
Kérhetem?
Milyen procival megy? Mert azt látom, hogy AMD-s.
De magokban és frekiben?
(#) mohinger válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Segítek: - Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors
- 6-Core CPU Ready
Innen: Gyártó weboldala
(#) FAZ1 válasza mohinger hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Köszi, éppen nézegetni kezdtem a neten.
(#) FAZ1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 18, 2020 1 /
Esetleg az említett lap a XV. kerületből elhozható?
A jelen alaplapom az említetthez csaknem teljesen hasonló, de azon csupán 2 PCI sín van.
Viszont van rajta hátul PS2 egér-, és/vagy billentyűzet-bemenete, D-SUB, DVI-D és HDMI kimenete, szál-optikás IR kimenete, és persze a 6 csatornás sztereó hangkimenete.
Lehet, hogy az enyém talán valamivel modernebb, tehát abszolúte ne izgassam magam?
Ha valójában az enyém lenne a mégiscsak modernebb, akkor köszi szépen - de tárgytalan.
(#) antiktelefon válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
Le van szedve a chipset hűtése és a CMOS eleme is, valószínűleg hibás a lap és lementették róla, amit ránézésre érdemes volt, legalábbis a hozzám kerülő lecsupaszított lapok mindig hibásak, sokszor javíthatatlanok. A proci melletti feteket érdemes kimérni, ha nem az a hiba, akkor felejtős.
(#) FAZ1 válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 18, 2020 /
OK. ű
Akkor tényleg tárgytalan ...
Azért egy próbát megérhet, de a helyedben sokat nem utaznék érte. USB3 és 1600-as RAM támogatás illetve 140W VRM alapján ránézésre ez egy elég erős lap lehetett. A feteken nincs hűtés, lehet csak az én szerencsém, de többször jött már ismerősöktől FET hibás AM3 lap.
(#) FAZ1 válasza antiktelefon hozzászólására (») Nov 19, 2020 1 /
Tényleg - most nézem - hiányzik a két fekete négyszögletes akármiről legalább a hűtőborda.
Nemrég ment tönkre (és dobtam ki egy Pentiumos P5K Green nevű alaplapot (ott pl. a procifoglalat volt beteg).
Arról azért leszedtem a hűtést, amely úgy volt megoldva, hogy a négyszögletes fekete valami (állítólag co-processzor) hűtése mellett egy csővel összekötve még a FET-ekre is hatott. Valami sárgarezes, de hűtőbordázott PIP csöves megoldás.
(#) Libus hozzászólása Nov 19, 2020 /
Ingyen is elvihető : https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_121609.html
Csak érte kell jönni Érdre...
(#) 444Tibi válasza 444Tibi hozzászólására (») Nov 20, 2020 /
Elvitték a portékát.
(#) hege88 válasza webinas hozzászólására (») Nov 20, 2020 /
Keresgetek olyan korai TFT-ket, 15 és 17"ben, amiben van speaker is...
Esetleg van köztük? Posta/fox nagyon nem játszik?
(#) Libus hozzászólása Nov 20, 2020 /
ELSTER A100 egyfázisú fogyasztásmérő digitális, ingyen elvihető, Érden van...
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2020
(#) granpa válasza Libus hozzászólására (») Nov 20, 2020 /
Mennék érte. Mit lehet az előéletéről tudni?
Következő: »»   431 / 737
