Lapozás: OK   660 / 785
(#) pipi válasza vargham hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Rendben. Mindkettőt?
(#) vargham válasza pipi hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Ha lehet, igen.
(#) lefituta hozzászólása Jún 15, 2024 /
Gardena fűnyíró vihető, ha valaki tudja hasznosítani. Szerintem tele ment földdel és megszorult. Kézzel lehet forgatni, nehezen fordul de nem hallom, hogy súrlódna. Ha valaki tud vele foglalkozni vagy ilyen van neki és donornak jó....A XI. ker. ben van.
(#) jefflynn hozzászólása Jún 17, 2024 /
Elvihető a XIV. kerületből sok (50-100-150?) darab ilyen panel. Valamilyen 433MHz vevő lehet rajta, és egy Nuvoton Arm M0 mcu. M052LAN.
(#) bbb válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2024 /
Ez eredetileg mi volt?
Egy részétől lehet megszabadítalak.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2024
(#) vargham válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2024 /
Én is vevő vagyok egy részére. (Minimum két tucat, hogy érdemes legyen rendszerbe állítani.)
(#) sanya válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2024 /
Szia ,
engem is érdekelne .Írok üzenetet,
(#) jefflynn válasza bbb hozzászólására (») Jún 17, 2024 / 1
Huh, nem gondoltam volna, hogy ilyen népszerű lesz Ez egy 433Mhz-es OOK vevő, és egy proci, ami a vett jelet feldolgozza, és ha tetszik neki, akkor kiad a kimeneten valamit. Holnap kihozom a paneleket a raktárból, és megszámolom, hány darab van, és írok majd ide.
(#) HA5AWS válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2024 /
Ha marad esetleg pár darab engem is érdekel!
Köszönöm: Gábor
Ha a Nuvotont újra lehet programozni, akkor ez egy hasznos cucc tud lenni. Lámpa kapcsolás, öntözés indítás, kapunyitás, stb. És elég egyszer rájönni, hogy működik. A többi 10-15 darab megy ugyanúgy.
(#) dB_Thunder válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2024 /
Ha beleférek, akkor egy 10db-ot kérnék!
(#) jefflynn válasza vargham hozzászólására (») Jún 17, 2024 / 1
Persze, újra lehet programozni. Annyit azért hozzátennék, hogy ezek valószínűleg nyers panelek, firmware és hangolás nélkül. Szerintem az eddig jelentkezők között ezek már elfogynak, szóval kérem, hogy ne írjanak már többen.
Köszönjük, várjuk.
(#) jefflynn válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Megszámoltam, kb. 100db összesen. Utánanéztem, az volt a baj velük, hogy a 433MHZ vevő része nem működött megbízhatóan, tehát azon méregetni, állítani, hangolni kell. Ha így is kell, akkor kérlek osszátok el egymás között a 100db-ot. A sorrend
bbb
vargham
sanya
HA5AWS
dB_Thunder (10db)
volt, ha jól látom.
(#) HA5AWS válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Köszönöm én max 5 db-ot kérnék személyes átvétellel.
Üdv: Gábor
(#) user1914 válasza zeller hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Szevasztok!
Írtam magánt.
Ezzel kapcsolatban.
Köszönöm a válaszod.
Üdv. M.
(#) sanya válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Sziasztok ,
Én kb . 20 db -ot átvennék.
Írok üzenetet és elkérem az elérhetőséget.
Ma ill holnap át tudnám venni .
Írok az elérhetőségedért .
Sanya
(#) bbb válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 19, 2024 /
Én lemondok róla a többiek javára.
(#) AoC válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Szeretnék én is 10db-ot személyes átvétellel.
Írok üzenetet is...
(#) Mot hozzászólása Jún 20, 2024 / 1
Három TV vihető, mind a három hibás. Ha jól emlékszem a panasonic elindul, de kb azonnal le is kapcsol, a samsung elindul, képet ad, adót fogja, viszont menet közben elkezd színhibát produkálni, ha tovább van erőltetve csíkoz. Valamint van egy nagyobb képcsöves színes az is működik viszont szintén színhibát produkál. Kb 1 éve próbálgattam őket, akkor ezeket a hibákat produkálták.
Mivel kell a hely sürgősen szabadulnék tőlük.
Helyileg Csorváson vannak, futár méretük miatt nem megoldható.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2024
(#) minitrue válasza Mot hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Jelentkeznék a tévékre. Ha meg tudom oldani a fuvart, akkor írok majd üzenetet, ha nem, akkor itt fogom jelezni, még ma.
(#) neogeo2 válasza Mot hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Szia Mot!
Amennyiben minitrue mégsem tud megszabadítani a tvktől akkor szeretnék beállni a sorba. Közelben lakom.
(#) vargham válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Amikor már nem kér senki, akkor viszem a maradékot.
(#) HA5AWS válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Küldtem pü-t.
Üdv: Gábor
(#) Mot válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Üdv! Már meg is szabadítottak tőlük.
(#) Snakemax hozzászólása Jún 20, 2024 /
Siemens 6 vonalas analóg telefonközpont. Használt, üzemképes.
A 6 vonal a rákötött telefonokkal egymás között hívható.
Külső vonal nélkül is működik
(#) HA5AWS válasza Snakemax hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Érdekelne a készülék!
Üdv_ Gábor
(#) img hozzászólása Jún 20, 2024 /
Dell Optiplex 755 fekvő házas PC (Intel C2D) hibátlan állapotban, de HDD nélkül az adatok miatt.
Holnap estig személyesen elvihető Újbudáról.
Illetve a korábbi hirdetésem is addig él még.
(#) Wertsi válasza img hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Szia img!
Elvinném a Dell Optiplexet. Írtam pü-t.
Üdv Wertsi
(#) NGY válasza img hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
„a korábbi hirdetésem is”
Egyéb érdeklődés hiányában akkor ezeket köszönöttel elvinném.
Következő: »»   660 / 785
