Fórum » fény megszakítás
Témaindító: Preston, idő: Jan 1, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Preston hozzászólása Jan 1, 2007 /
Nem tudnátok egy jó módszert arra,hogy hogyan lehetne egy fénysugarat minél gyorsabban megszakítani?Olvastam valahol,hogy ezt valamilyen márgneses térbe helyezett üveggel oldják meg.Lehetséges ez?
(#) Balu válasza Preston hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
Hát a régi fényképezőgépek rekesze, vagy mije! Az nem jó? Vagy pl ráraksz egy kis kartoncsíkot egy elektromotor tengelyére, és pwm szabályzással csinálod. Balu
(#) huba hozzászólása Jan 1, 2007 /
nem hiném hogy a síma üvegre hatna a mágneses tér. Lehet marhaságot irok de esetleg egy lcd lapka bár az sem a leggyorsabban sötétül. És ha a fényforrást kapcsolgatnád bár nem erre van szükséged
(#) Preston válasza huba hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
Szia Huba!Köszönöm,h segítesz néhány ötlettel.Igazából egy HeNE laser fényét akarom megszíkítani számítógéppel.És egy scanner fejbe láttam,hogy van valami kis fekete doboz,amibe bemegy egy koax kábel.Gondolom valamilyen jel kábel.És olvastam valahol,hogy a flint üveggel oldják meg mágneses térben???
(#) andra_s hozzászólása Jan 1, 2007 /
Hy
én javaslom szupepének a felkeresését ő a lézer szakértő ő biztos tud segíteni a kitakarásban. A zöldlézer topickban megtalálod.
(#) szupepe válasza andra_s hozzászólására (») Jan 1, 2007 / 4
Az a koaxos izé az egy AOM (Akuszto optikai modulátor) elég drága és érzékeny szerkezet, gyakorlatilag egy kristály amit nagyfrekivel gerjesztenek...
Az üveg meg mágneses tér az a kerr cella...
Neten ha szétnézel mindenre találsz leírást...
http://www.szgti.bmf.hu/opto/4_Optika.htm#Lineáris%20és%20nem%20lineáris%20jelenségek
Egyszerűen megszaggatni a He-Ne lézert egy shutterral lehet, amit egy szolenoid, és egy kis könnyű lapkával lehet megoldani ami egyszerűen kitakarja a sugarat, amikor ráadod a feszültséget, mint egy jelfogó szerűség.. pl kis jelfogóból kiválló shuttert lehet készíteni....
remélem tudtam segíteni...
üdv: Péter
(#) sirály12 válasza Preston hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
Nagyon régi lézernyomikban használtak HeNe lézert, ennek a fényét is egy kristállyal szaggatták meg, keress ilyet, szerintem bontóban olcsóért megkaphatod. Csak keresni kell, mert elég ritka.
(#) szupepe válasza sirály12 hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
A probléma csak a meghajtással lesz... vagy találni kell hozzá meghajtó elektronikát is, és ki kell találni hogy működik, viszont könnyen tönkre lehet tenni... szóval nem egyszerű....
megaztán a bontóban nem hiszem hogy óvatoskodnak az eszközökkel, igy aztán elég nagy az esély hogy szar is. ráadásul ezek inkább ipari gépek azok meg még most is mennek... vagy már a méhben vannak...
nem egyszerű, sztem maradj a relénél gyors egyszerű....
(#) Preston hozzászólása Jan 2, 2007 /
Sziasztok!Köszönöm a sok hozzászólást!
Lehet,h tényleg a relé lesz a megoldás
(#) szupepe válasza Preston hozzászólására (») Jan 4, 2007 /
Ponot esetleg kapok rá? vagy annyira nem volt jó az ötlet?
Következő: »»   1 / 1
