Fórum » Fényorgona
Mindegyik ellenállás 1k. De mint már többen is ajánlottuk, inkább a legújabb kapcsolást építsd meg!
4n35 helyett jó a 4n33 az egyik darlingtonos (a 33 as)a kiosztásuk ugyan az.
Köszi a segítséget!
Sziasztok bármennyire is elleneztétek én megépítettem,működik úgy ahogy.
Amit nem értek,hogy az A3 kimenetén megvan a 6 volt de a kondi és a dióda után már nincs ezáltal a középső led folyamatosan világít.A másik kettő rendesen villog ütemre. Miért lehet ez?Minden alkatrész új.Előre is köszi.
Igaz az 1mikrós tantál 1.5-ös mert csak ez volt.Viszont mindenhol ugyan az.
Hello! Lehet valamelyik dióda fordítva van beültetve, esetleg C13 kapacitás vesztes, vagy C14 zárlatos. Mérni kell.
Köszi már csak holnap ma már kihűlt a páka.
Sziasztok azt szeretném kérdezni,hogy az normális ha zene nélkül mind a három led világít?
Részemről nem! Csak éppen így van megtervezve a kapcsolási rajz.
(A komparátor IC-k A5-A7 bemeneteit kellene felcserélni..)
Igen azt látom valóban ezen pont fordítva van,csak az a fránya középső még mindig nem megy rendesen pedig mérés alapján az alkatrészek jók.
Pld. Kiveszed a C13 + lábát, és átteszed a másik működő fokozatra. Kiderül, hogy hátrafelé vagy előrefelé van-e a hiba.
Na ha ezt megcsinálom elkezd villogni tehát akkor előrefelé van a baj?
Lehet, hogy a szűrőben nem megfelelőek az alkatrész értékek, és nem engedi át a jelet.
Jelölés szerint stimmelnek viszont mérés szerint 13-13-23.4 nanósak.
Ez az eltérés szerintem nem túl nagy,vagy mégis?
Viszont az r9 csak 26k 220k helyett az viszont már baj nem?
Bocs tévedtem csak 193k az se olyan sok főleg,hogy a többinél is annyi és azok meg működnek.
A beültetési rajzon, az R9 és R11 fel van cserélve. Az R12 üres lábát, remélem lekötötted a GND-re, mert az is csökkenti az erősítést.
Azt persze letettem földre, viszont az a3 14-es lábán10 volt van még az 1-7-8 ason megvan a 6 volt.
Tiszteld meg signor Volta-t, hogy nagybetűvel írod a róla elnevezett mértékegységet. Valamint az érthetőségért használj írásjeleket.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
Bocsánat igazad van oda fogok figyelni.
Viszont a lámpák folyamatosan világítanak nem villognak és a R25-26-27 rendesen melegszik miért lehet ez?Köszi!
Akarod írni: 24-25-26, mértél rajtuk feszültséget? Lehet, hogy nagyobb ellenállás kell oda?
A voltot kisbetűvel írjuk, ugyanez a helyzet az amperrel, viszont ezen mértékegységek jelét (V, A) nagybetűvel.
Bocs, nem is látom meg, hogyha kiírják, mindig automatikusan egységre gondolok. Talán soha le sem írtam így.
Lehet félrevezettelek és oda 47k ellenállás kell. Próbáld meg kicserélni. Olyan rég építettem ezt a verziót. Milyen tirisztorok vannak benne?
- Kezdetben mintha azt írtad volna, hogy minden lábon 6V van.. Viszont ha a 10-esen 10V a feszültség, akkor ez a hiba oka. És várhatóan a vagy a 12-es láb lóg a levegőben, vagy a C7 zárlatos, vagy a 13-as lábnál van átvezetés a GND felé. De ha a 13-as lábon is 10V van (mer 3-ast írtál) akkor nincs zárlat.
- Ha az R25..R27 melegszik, akkor a C17 kondin magasabb a feszültség mint 12V. Egyébként most nézem, hogy a komparátor bementek nincsenek fordítva, mert az opto söntöli a tirisztor Gate-t és nem meghajtja. Tehát kivezérlés nélkül nem szabadna világítani a lámpáknak. Ha még is világítanak, akkor az alkalmazott Optocsatolók CTR paramétere kicsi. Cseppet szokatlan ez a megoldás és az optonak is így 600mV alá kell húzni a Gate-t. Amúgy kicsit rossz, hogy az alkatrész értékek nincsenek feltüntetve a rajzon.
Az biztos mert az 1k-s rögtön izzik.
TIC 106-osak.
A1-7-es láb 6,47 volt
A2-8-as láb 6,51 A3-14-es láb 10,83 A4-1-es láb6,51 A5-14-es láb 1,12 A6-8-as láb 1,10 A7-1-es láb 1,16 Vezérlés nélkül,labortáprol adom neki a 12voltot.
Az mitől lehet,hogy több mint 12 volt?Egész pontosan 200!!!volt van a kondi +lábán.
Ezt a zénernek kellene a 220-bol csinálnia nem?
- Oké, de nem mérted meg a 12-13-as láb feszültségét.
- A C17 kondi feszültségét, a D8 zéner korlátozza az nem lehet 200V. |
