Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   2 / 362
(#) mgabesz válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
No alkottam valamit.
Ilyesmire gondoltál??
adc_teszt.fcf
(#) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Igen, én is probálkozok.
Én arra gondoltam hogy lépésenként kellene növelni illetve csökkenteni értéket. Csak hogy, hogyan lehet egy változót ilyesmire felhasználni.
Hát nem egyszerü.
(#) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Szia. Az előző verzió nem egészen jó.
Nem jól kezeli az egy volt alatti értékeket. Itt kiküszöböltem ezt a hibát.
Ez már jónak néz ki.
adc_teszt.fcf
Ez nagyon jó!
Akkor mehetünk szundizni.
(#) mgabesz hozzászólása Feb 26, 2009 /
Ürvözlet mindenkinek.
Mivel többen kértétek tőlem priviben, így felteszem ide annak flowcode-nak a linkjét amit én használok.
Flowcode
Ha esetleg minden slot foglalt akkor próbáld meg később.
Üdv.:
mgabesz
(#) jano13 hozzászólása Márc 7, 2009 /
Az lenne a kérdesem, hogy valaki adott e már meg asm kódot flowodeban C kód alatt:
A leírás alapján így kellene
/*Írja be C kódot ezen komment alá
Amennyiben assembly kódot használna
használja az sm operandust minden utasítás előtt, pl.:
asm movlw 5
vagy zárja az utasításokat asm blokkba:
asm
movlw 8
movlw4
Én így adttam meg:
Példa
asm
movlw d’1’
movwf portc
Nem működik!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) menyus12 válasza mgabesz hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Köszi. Letöltöttem, de nem lehet vele dolgozni, mert folyamatosan hibával kilép.
Mi lehet a gond?
(#) madazg77 válasza menyus12 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Én is a portable verziót használom. Nekem úgy működik, hogy felvan telepítve mellé a demó verzió.
(#) menyus12 válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Sajnos valami c++ hibája van
(#) mgabesz válasza menyus12 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Nem lehet, hogy valami "RunTime" C modul hiányzik a gépedről?
(#) menyus12 válasza mgabesz hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Köszi, de sikerült életet lehelnem bele.
Az USB PACK megvan neked hozzá? Az is érdekelne. Vagy tudsz egy linket dobni ahol megtalálom.
Sajnos ebben nem tudok segíteni.
(#) mgabesz hozzászólása Máj 25, 2009 /
Üdvözlet Mindenkinek.
Most nekem is lenne egy kérdésem.
Hogyan tudok a készülő programba SLEEP utasítást elhelyezni.
Ez eddig nem kellett így nem is tűnt fel, hogy fogalmam sincs róla.
Előre is köszi a segítséget.
(#) alteregoopposite válasza menyus12 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
(#) menyus12 válasza alteregoopposite hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Köszönöm. Ezer hála
asm
sleep
nop
Így nem lehet? Csak ötlet. A nop azért, hogy ébredés után ott kezdjen.
Még én sem ismerem a flowcode-t ennyire.
(#) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Szerintem a megszakításokban kellene valahogy beállítani, hogy valami hatására ébredjen. Pl. A/D, port változás, stb.
Köszi.
Kipróbálom.
Üdv:
(#) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Az ébresztés több módon lehetséges. Megszakítás, port állapot változás.
Amit hiányolok, hogy nincs egy külön folyamatábra jel vagy komponens makró, amiben be lehetne állítani az ébredési feltételeket.
Pl. "Zigbee"-t lehet használni, ami egy kis fogyasztású rf modul (telepes üzemmód), de a pic-et nem tudom sleep-be küldeni ?
Azért ez számomra egy kicsit furcsa.
(#) alteregoopposite hozzászólása Dec 25, 2009 /
Egy kis segítség Pickit2-höz
(#) frecsko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 25, 2010 /
Sikerült leszedni az oldalra feltett Flowcode-t. Nagyon tetszik, hogy magyar
Példaprogramokat tenne fel valaki, hogy lássam hogyan épül fel ez az egész.
Ez tök zsíírr....Köszi.
A programod amit tegnap küldtél, szépen villog a led, csak mikor eltelik az 1460 perc nem aktiválja a kimenetet ( nincs magas szint) :rinya:
Ezt a projektet úgy lázszik elteszem a fiók legmélyére.
Innen az oldalról szedtem le a Flowcode V3.4.7.48_portable-t. Amit most felraktál V4 example nem tudom vele megnyitni mert új verziós és a régi nem támogatja.
(#) mgabesz válasza frecsko hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A torrenttanyán fent van a Flowcode 4.
Üdv.:
mgabesz
(#) frecsko válasza mgabesz hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Meghívásos, nem vagyok oda meghívva.
(#) alteregoopposite válasza frecsko hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Itt keresgélj:
(#) sniperx válasza alteregoopposite hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A crack linkje döglött, törölték a jogsértő tartalom miatt...
(#) alteregoopposite válasza sniperx hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Magánban el tudom küldeni...
Következő: »»   2 / 362
