Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   210 / 364
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Kipróbáltam, alig látni az lcd kijelzést?
Mennyi időzítést szoktatok beiktatni?
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Őszintén megmondom én legalább is nem így szoktam csinálni, hanem egy külön makroban egyszerre íratom ki a változókat nem így össze vissza.
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Igen próbálkoztam ezzel is, de még nem látom át, ezért csak belekavarodom.
Azt éreztem én is mintha kucig lenne..
Ha lenne kedved és időd, átszabnád ezt a részt, hogy legyen minta programom...csak ha nem teher
Így már egész jól fut...
Közben megoldottam ezt : "a folyamat, a lépést indító szenzoron áll meg, akkor tovább pörög",
Már belekavarodtam...
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
Összeszedtem 1 csoporba a kijelzést.
(#) Tertech válasza kokozo hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Na most értem rá megnézni, szóval így kellene...
Frankó....
Mégegyszer köszönöm..
Ezt mostmár todom mintaként is használni..
(#) Tertech válasza Tertech hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Kipróbáltam élesben is, valami nem smakkol.
A step/dir kimenet oda vissza ugrál...
Még nem találtam meg a hibát.....
De értem mit szerettél volna............
(#) kokozo válasza Tertech hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Az csak akkor lehetséges ha valamit megint elhúztál a helyéről vagy állandóan impulzust kap a bemenet.
Nem tudom mire gondolsz...
Vissza töltöttem a rendezetlen verziót, azzal megy, próbáltam összehasonlítani de még nincs meg a bibi.
Azért hálás vagyok, hogy szakítottál rám időt.
Köszönet érte.
Próbáltam képet feltölteni az oldalra, csak a linket másolja... hogyan kell képet ?
Képet úgy lehet hogy a fájl melléklettel betallózod a saját gépedről mint ahogy a programot szoktad, és az oldal tudni fogja hogy az kép.
(#) Tertech hozzászólása Nov 2, 2014 /
Köszönet..
Kipróbálom..
(#) niedziela hozzászólása Nov 5, 2014 /
Szia !
Összeraktam egy DS1307 + PIC-et, tudom írni, olvasni, de ha elveszem a tápot majd vissza adom
előről kezdi az olvasást. RTC elem van, is.
Mit kellene még az init-ben beállítani, hogy tartsa az időt ?
Köszi !
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
No.. szerintem most vesztettem el a fonalat.
Valaki legyen kedves elmagyarázni a kép alapján, pár dolgot.
Mit jelent a 4-5-6 bit 10 secound ?
Kéféle képpen írtam az időt, az első rész miért működik ha mindent a 0 címre küldtem (wtime.fcm) ?
Köszi !
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
A 00h cím "BIT-7" nevű bitje a "Clock Halt" bit. Ha ez 1, akkor az óra nem jár. Nem teszteltem, lehet, hogy táp elvételekor visszaáll nullára az idő és a dátum. Továbbá, itt van két remek példa a dátum és idő kiolvasására: Matrix topic. Ezenkívül egy csomó hasznos dolog. Annó én is ebből a topikból indultam el.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Sziasztok !
Értem, köszi.
Gond ott van, hogy az óra jár, beállítani, kiolvasni tudom, de ha a tápot elveszem 0-ról indul újra. Szóval elemmel nem tartja meg az időt.
Matrix topikot néztem, hasznos volt, de erre nem ad választ az sem.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2014
(#) Gagyicom válasza niedziela hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
A munkahelyemen vagyok, és nem tudom megnyitni a file-t. De ha ez az a minta ami fent van a MatrixMM fórumán, akkor ott az elején az init után beír mindent 0-ra.
Én ebből indultam ki.
RTC-v4b.fcf
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Valószínűleg fizikai oka van a dolognak. Lemerült elem, nem jó érintkezés stb.
(#) Bakman válasza Gagyicom hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Mindegy mit ír az RTC IC-be a 00h címre, a lényeg, hogy a CH bit nulla legyen. Tehát, ha akarod, kapásból a pontos idővel indíthatsz.
(#) Gagyicom válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Sejtésem szerint a makrón kívül van még valami. Azt is látni kellene.
(#) niedziela válasza Gagyicom hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Szia !
Két dolog van amivel nem bírok.
12/24 óra kijelzés változtatása (mindig 24 órás a kijelzés van nem tudok 12 órásra beállítani)
Táp nélkül csak RTC elem óra ne álljon le, avagy tápra kapcsolva a helyes időt mutassa.
Van egy gomb amivel beírok az RTC-be 12:59:50 időt, ha elveszem a tápot majd vissza, akkor 01:59:00 kezd újra.
Legyen kedves valaki kijavítani a csatolt programot és kommentezni, ezt a két dolgot, hogy megértsem a hibáim.
Matrix-ról már leszedtem a példákat, de csak eddig jutottam
Köszi !
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Próbálkoztam tovább, most az időt megőrzi RTC elemmel, de a 12/24 óra kijelzést nem bírom beállítani. Lényegében az van, hogy nem tudom írni a 02 cím 6. bitet.
Már próbáltam a 02 címre 0x00 küldeni, 0b0000000 küldeni, de.. ennyi.
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
A 12 órás kijelzést egyszerűen meg lehet oldani:
Ha a kapott óra nagyobb mint 11, akkor délután van (délután esetleges jelzése).
Ha a kapott óra nagyobb mint 12, akkor az órából levonsz 12-t, majd a maradék mehet a kijelzőre.
Az óra írását én így szoktam megoldani (lásd melléklet). A másodperc helyére értelemszerűen mehet nullától eltérő adat is, de akkor az is kódólni kell (BCD-re) a számítási blokkban látható mód szerint. Az íráshoz és az olvasáshoz én egyszerűen a fix decimális értéket szoktam írni, de ez már csak részletkérdés.
A számítási blok elején a Set_Hour, mint decimális szám szerepel, a számítások után már mint BDC.
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Szia !
Probléma nem ezzel van, mint írtam már irni... olvasni sikerül.
Gondom ezzel van.
Adatlap 8. oldal
„The DS1307 can be run in either 12-hour or 24-hour mode. Bit 6 of the hours register is defined as the 12-hour or 24-hour mode-select bit. ...stb
The hours value must be re-entered whenever the 12/24-hour mode bit is changed.
Másik amit nem értek, de ez attól függetlenül működik
Szintén adatlap 8.oldal
00h cím a secound
01h cím a minute
02h cím a hour
ha csak a 0 -ra írom az egész időt akkor is vissza olvassa a teljes időt
ha felbontva ahogy írva van címenként írom akkor is vissza olvassa ráadásul az olvasás
0-0-1 címen megy.
Szóval minden működik a 12/24 kivételével, csak egy kukkot sem értek belőle.
Talán simpinek lesz ideje, kedve, és elmagyarázza.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Nov 8, 2014 /
Sziasztok. Szeretném megkérdezni,hogy hogyan lehet egy picket alvás állapotba hozni és utánna felébreszteni
Köszönöm szépen
(#) niedziela válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Szia !
Igy próbáltam elküldeni az initben, de csak az órát állítja x-értékre.
Az is lehet persze, hogy minden érték íráskor ezt is küldeni kellene.
Néztem egy mintát ahol az initben igy küldni el a 24 óra engedélyezést
óra = óra AND 0x3F
Próbáltam millió variációt, de 12:59:59 után mindig 13:00:00 jön
Meghagytam a rendes működő órát.
Az RTC_initbe beírtam egy írást a 02-re, ide adtam meg értékeket 0x3F., 0b0110001...stb
A kiolvasás makróban külön kiolvasom a 02-t és kiíratom LCD-re
Eredmény 1, egyszer valamiért 6 volt, de azt nem tudtam változtatni csak ha kivettem az RTC elemet. Ahogy többet nézem annál távolibbnak tűnik ez az egész.
Szia !
Birizgálás nélkül az olvasott értékek a normál idő alatt.
Nem túl jó a kép de azért látni.
Itt a program is, nézd meg az RTC init makrót, nekem az is furcsa középen írtam egy kommentet, attól lefele érdekes, hogy olvasásra áll be, de transmit használ.
Bent hagytam ahonnan a kiírás volt, csak szürke.
Holnap megpróbálom.
Köszi !
Még az mond el miért igy kell felírni.
Miért nem lehet igy
HOUR_I = 0x52 vagy 0b01010010
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Beírtam,az óra beáll 12:00:xx-re de lényegében semmi.
Beírtam külön külön 0-1-2 címre.
Nem megy a kontroll regiszterek írása, biztos meg van a módja, de nem ez amit én próbálok.
Következő: »»   210 / 364
