Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   89 / 363
(#) pjg válasza watt hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Apríték? Nem. Melyik másikra gondolsz? PM.
(#) kaqkk válasza watt hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Ok előre is köszönöm
(#) watt válasza pjg hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Akkor semmi, csak a PWM, meg a hőfokszabályzás miatt azt hittem, hogy ismerlek máshonnan is.
De mi van a szoftveres PWM-el, miért szoftveres?
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
(#) vilmosd válasza watt hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Ha elmondod mi ez, biztos meglehet írni kisebb méretben.
Kétlem, hogy szükséges lenne ennyi számítás, és az A portot sem kell ennyiszer leírni.
(#) pjg válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Én ezt teljesen megértettem, csak a 10ms előállítása Flowcode-ban okoz fejtörést.
A Timer0-t be kell állítani, hogy 100Hz-es megszakítása legyen. Ha nem lehet lemenni 100Hz-re az osztásokkal, akkor kell egy segéd számláló, amit minden megszakításban növelsz és figyeled, hogy elérte e a kívánt értéket. Ha igen, akor lekezeled a PWM-et, majd nullázod a segédszámlálót. Megjegyzem, hogy 100Hz-es PWM elég zizegős lesz, legfeljebb izzóra jó, motorra legalább 10KHz- kellene. De közben rájöttem, hogy fűtés lesz, arra is jó!
Ez 1 hertzes PWM. Olvasd at a tegnapi tarsalgast a PIC kezdo totyikban, es megerted a lenyeget. A 10 mS IT-n alapul a PWM jel eloallitasa.
(#) watt válasza vilmosd hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Elolvastam, értem már, köszi!
(#) watt válasza Frankye hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Meg kellene valahogy oldanod, hogy nem használsz lebegőpontos számokat! Ilyen kicsi PIC-ben, de egyébként sem ajánlatos! Használj nagy egészeket és azokkal számolj.
A számítás blokkokba nem csak egy sort lehet írni. Így nagyon sok lesz a blokk.
Nem jöttem rá mit szeretnél, ha leírod többet tudunk segíteni!
(#) Frankye válasza niedziela hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Egy olyan, LED-eket villogtató áramkör, amely különféle ütemekben villogtat a kimenetekre kötött LED-eket. A 3 pár kék közül a felső sorban lévő kettő egy véletlen számként generált számról eldöntve, hogy 2-vel, hárommal osztható-e, az alapján villan fel. (Ha osztható a véletlen szám 2-vel, akkor az elsőt villantja fel, ha osztható 3-mal, akkor a másodikat.)
A második sorban lévő kettő egyszerre villan fel, ha a generált véletlen szám 6-tal osztható (tehát osztható 2-vel és 3-mal is). A harmadik sorban lévő kettő felváltva, 3-3 villanást produkál. A négy sárga LED pedig egyszerre, kb. percenként 2 villanást produkál.
Ezt meg lehet csinálni lebegőpont nélkül is szerintem. Vedd a véletlenszám abszolut értékét, majd szorozd fel 10-el és utána osszál és figyeld a maradékot...
(#) Frankye válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Nem tudtam! Hogyan kellene?
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Várjunk! A véletlen szám nem csak pozitív lehet?
Nem. De nézd meg a help-et. Most el kell mennem...
Kösz, igazad van! Épp most néztem, valóban lehet negatív is!
Nem egészen. Hibát ír, hogy 0-val osztás.
Szerk.: A két balra nyíl mit jelent?
Ez jó neked ?
javitottam !
v2-3.fcf
Sajnos, még ez sem az igazi. Az első két sorban lévő LED csak bekapcsol, de ki nem. De tanulmányozom a Ti megoldásaitokat, ha lesz kérdésem, felteszem, ha nem gond.
(#) Frankye válasza Frankye hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
OK, közben rájöttem, mi nem stimmelt! Az m2-t a számításnál átírtad m22-re, de a feltételes elágazásnál az m2-t vizsgáltad. (Ugyan ez volt az m3 ~ m33-nál is.)
Átírtam, így már tökéletes!
Most lefordítom, meglátom, mi lesz az eredménye.
A "% 100 + 1" kifejezésnek mi az értelme?
Mert közben én is rájöttem hogy a feltételest nem irtam át és azt javitva tettem fel újra
% 100 + 1 a véletlen szám tartománya, ami lehet tetszőleges.
Aha! Értem már! Ez jó, ezt nem tudtam, de köszönöm.
Közben lefordította, és sikerrel járt! Hálás köszönet!
Simpi! Neked is jövök egyel!
(#) Frankye válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Hmmm... Ez érdekes és hasznos információ volt!
(#) pjg hozzászólása Nov 20, 2012 /
RTC-t szeretnék 16F628A-hoz kapcsolni egy DS18B20 mellé.
Mit javasoltok? Melyik típust?
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Közben ráakadtam a DS2417P-re. Valakinek van vele tapasztalata? Bővebben: Link
(#) vilmosd válasza pjg hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Onewire felulet. Inkabb RS5C372A, MCP79411 I2C feluletu, olcso, kaphato a CHPCD-nal.
(#) ha8lls hozzászólása Nov 20, 2012 /
Sziasztok! További fejlemények a flowcode versus hitech problémámmal kapcsolatban. Hitechből mindegy, hogy 9.70 vagy 9.83 verzió. Fc 4.2 és 4.3-as verziókkal egyből tökéletesen megy. Fordit, éget, fut a progi. Ha felteszem az 5.4-et, akkor egyből hibaüzenet fogad. Valami olyasmi hibaüzenetet ad, hogy valamelyik kettő változót kétszer konfigurálom,vagy erősen ilyesmi a hibaüzenet. Sajnos, most a két állományt és a fordító által generált msg állományt nem tudomfeltenni, mert nem vagyok otthon, de előző hozzászólásaimban már csatoltam ezeket az állományokat -ha jól emlékszem.
Köszönöm a segítő szándékot! Üdv! Imre
(#) niedziela válasza ha8lls hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Ez már egyszer kiderült Bővebben: Link
(#) ha8lls válasza niedziela hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Igen, ez kiderult, azonban a hibaelharitas tettekbe torteno hajlasa nem tortent meg meg, ezert tovabbra sem tudok fordittatni. Ez viszont engem "zavar", hogy nem fordul a dolog. Mivel viszont abszolut nem ertek C-ul, ezert nem is tudok erdemben "beleszolni" csak a nagy magusoknak a segitokesz tudasara szamithatok... hatha...
Koszi! Udv! Imre
Következő: »»   89 / 363
