Fórum » Fordított nyitás érzékelő
Üdv mindenkinek!
Egy (a legolcsóbb kategóriájú) nyitás érzékelőt szeretnék átalakítani oly mód, hogy amikor közelítem a mágnest akkor kezdjen el csipogni. Sajnos nagyon minimálisak az elektronikai ismereteim, ezért elnézéseteket kérem, de ha lehet a legegyszerűbb megoldást próbáljátok meg megadni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Tegyél mögé egy mágnest , aztán ha a másik mágnest közelíted (ellenkező polarítással) valószínűleg azt fogja csinálni amit szeretnél, ennél egyszerűbben nem tudod "tuningolni".
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Reed üvegcső relé, morze érintkezőpárral! Lehet normál vagy fordított is!
Pl: ilyen! de van ettől jóval olcsóbb is!! Ez pedig be-ki kapcsolhat egy bármilyen csipogót... A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Köszönöm, ez a megoldás!
Tökéletesen működik.
Reed relé van benne (az egész nem került annyiba, mint ez a relé
).Ha értenék a témához, akkor magam is építenék egyet. Alapvető ismeret nélkül, de nagy érdeklődéssel, odáig jutottam, hogy már tudom mi a Reed relé... ![]() Köszönöm a segítőszándékod!
Jómagam egy olyan nyitás érzékelőt szeretnék, amely akkor zárja az áramkört amikor az egyik mágnes a másiktól elhalad. Kapura akarom kötni, azt pedig egy vezetékes csengőre. Hogy amikor valaki kimegy azt halljam valahogyan a szobából. Amiket eddig találtam pl hestore-on, mind akkor zár amikor a mágnes közelít.
Egyáltalán nem lehetetlen, sőt elég gyakori amit keresel...
- Létezik váltó (morze) érintkezős reed patron is. Bővebben: Link - Van készen tokozva is. - Úgy is ki lehet váltani, hogy teszel mellé egy "segéd" mágnest, ami behúzva tartja. A "fő" mágnes ezt "írja felül". Kicsit játszani kell a mágnesek kiválasztásával és beállításával. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2023
Létezik olyan is amilyet Te keresel Bővebben: Link . Vagyonvédelmi boltokban nézz szét. De ezek a reed relék érintkezői nem bírnak akkora áramot elviselni, amekkora csengő működtetéséhez kell, szerintem jobban járnál ilyennel. Én is raktam már fel ilyet, ugyan abból a célból amire Te keresel.
Autó ajtó kapcsoló a félfába, a zsanér felől. Nekem tartósan bevált. ( persze ha a kapu mechanikailag alkalmas hozzá)
Idézet: „De ezek a reed relék érintkezői nem bírnak akkora áramot elviselni,” Valóban ... annó évtizedekkel ezelőt amikor 1. ilyenből építettek kilincsre csengő aktiváló kapcsolót . A legelső aktiváláskor felrobbant a reed-cső. Utána csak egy tirisztor gate-nyi áramot kapcsolt a reed relé. A csengő pedig mechanikusan oltotta ki a tirisztor tartó áramát. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
