Fórum » Forgó asztal
Sziasztok. Szeretnek megforgatni egy kb. fel meter atmeroju, retegelt lemezbol keszult koralaku fa lapot. a falap onsulya 25 kg, ezen felul kellene meg 80 kg-ot megforgatni, tehat osszesen 100-110 kg korul. Segitseget szeretnek kerni, hogyan lehetne elindulni, milyen eszkozok szuksegesek hozza, ha kezileg szeretnem elkesziteni. A vezerles kezileg tortenne, egy kapcsoloval.
Koszonom elore is a valaszokat, David A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Mit értesz "megforgatás" alatt? n/m fordulatszámmal forgatni vagy pozicionálni szeretnéd?
Akármiről is legyen szó, a csapágyazást, a tengelyt kellene szakszerűen méretezni, továbbá az asztalt lehajlásra, ha fordulatszámról is van szó, akkor kiegyensúlyozás is szóba jön. Kevés az infó!
Vegyél egy betonkeverőt, azon minden megvan ami kell a projekthez, motor fogaskoszorú csapágyház.... De ez egyáltalán nem elektronika ....
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
koszonom az eddigi hozzaszolasokat. Artistakent dolgozom, es kezenallni szeretnek rajta. A mutatvany kozben kellene hogy forogjon. mellekeltem egy kepet.
Idézet: „De ez egyáltalán nem elektronika ....” Ha lágy indítást és megállást akar, akkor akkor már igen... Gondolom nagyot lehet esni, ha hirtelen áll meg ![]() Mennyire lassan kell forognia? A furdulatszámot kell állítani? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Jönnek a pontosító kérdések :
legfontosabb : TE akarod legyártani, vagy elkészíttetnéd valakivel ? -milyen energiaforrást szeretnél használni ? (akku-hálózat, esetleg egy belső égésű motor ? ) -milyen megmunkálási lehetőségeid-eszközeid vannak ? (forgácsoló műhely, heggesztő berendezés stb) -mekkora költségvetéssel dolgozhatsz ?
Először is vegyél egy személyautó kerékagyat. Kisebb autó hátsó kerékagya jó hozzá, ha úgy építed meg, még a féknek is hasznát veszed. Maga a kerékagy akár öklömnyi is lehet (~1kg), fékkel együtt 15-20 cm átmérőjű, 6-8 cm vastag (4-5 kg). A legtöbbet 4 csavar fogja egy alapra, van benne 2 db csapágy. Mindent kibír és az említett célra örök.
Valoban nagyot lehet esni ha hirtelen megall...
Ha megfelelo utmutatot talalok hozza megprobalnam legyartani, es ha nem sikerul akkor fordulok szakemberhez. Halozatrol menne, megmunkalasi lehetosegeim pedig szukosek, mivel abszolut nem szoktam barkacsolni. 50-100 ezer forint all rendelkezesre. A kerekagy nagyon klassz otletnek tunik, ha megfeleloen lerogzitem, mivel tudnam megforgatni? Koszonom a sok valaszt, tenyleg nagy segitseg vagytok.
Több eset lehetséges 1: a motor és a kerékagy tengelyére ékszíjtárcsa ekkor az átmérőket variálva beállíthatod a sebességet . 2: az elején említett (betonkeverő) fogaskoszorú . És a jólbevált csigakerekes áttétel (ha jó a csapágyazás lehet hogy egy ablaktörlő motor is elboldogul a forgatással és az nem "repít le" az asztalról
Az még egy sarkalatos kérdés, hogy lassan gyorsuljon-e, vagy hirtelen hirtelen is lehet indulnia? Ez ugye koreográfia függő ahogyan én elképzelem (ámbár nem értek hozzá). Lehet körülményesen fogalmaztam: Ha már a kezeden állsz és egyből teljes sebességgel elindul az asztal, akkor szerintem esel egy nagyot. Ha felülsz rá és már amikor forog akkor állsz a kezedre, akkor nem gond. Lassú indulás és megállás drága...
Más: Te indítod, vagy egy segítő? Egy irányba kell forognia, vagy mindkettőbe? Javaslom menj el egy autó bontóba (MÉH telep?) tájékozódni...
A kerékagy+meghajtó részt max. 10 000.-ből kihozod. Lassú fordulathoz tökéletes az ablaktörlő motor. Régi Skoda ablaktörlőt keress! Jó kétökölnyi a motor, nem olyan mütyür, mint a maiak. Kettős áttétel van benne, csiga+bolygómű. A tengelyvégre kerül egy erősebb gumigörgő, amit alulról rugó szorít a fakoronghoz. Lágyan indul, mert meg tud csúszni. Egy olcsó szabályozható akkutöltőről meg lehet hajtani. Automata nem jó. Legjobb a fokozatkapcsolós orosz.
