Fórum » Forgó asztal
Sziasztok. Szeretnek megforgatni egy kb. fel meter atmeroju, retegelt lemezbol keszult koralaku fa lapot. a falap onsulya 25 kg, ezen felul kellene meg 80 kg-ot megforgatni, tehat osszesen 100-110 kg korul. Segitseget szeretnek kerni, hogyan lehetne elindulni, milyen eszkozok szuksegesek hozza, ha kezileg szeretnem elkesziteni. A vezerles kezileg tortenne, egy kapcsoloval.
Koszonom elore is a valaszokat, David A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Mit értesz "megforgatás" alatt? n/m fordulatszámmal forgatni vagy pozicionálni szeretnéd?
Akármiről is legyen szó, a csapágyazást, a tengelyt kellene szakszerűen méretezni, továbbá az asztalt lehajlásra, ha fordulatszámról is van szó, akkor kiegyensúlyozás is szóba jön. Kevés az infó!
Vegyél egy betonkeverőt, azon minden megvan ami kell a projekthez, motor fogaskoszorú csapágyház.... De ez egyáltalán nem elektronika ....
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
koszonom az eddigi hozzaszolasokat. Artistakent dolgozom, es kezenallni szeretnek rajta. A mutatvany kozben kellene hogy forogjon. mellekeltem egy kepet.
Idézet: „De ez egyáltalán nem elektronika ....” Ha lágy indítást és megállást akar, akkor akkor már igen... Gondolom nagyot lehet esni, ha hirtelen áll meg ![]() Mennyire lassan kell forognia? A furdulatszámot kell állítani? A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Jönnek a pontosító kérdések :
legfontosabb : TE akarod legyártani, vagy elkészíttetnéd valakivel ? -milyen energiaforrást szeretnél használni ? (akku-hálózat, esetleg egy belső égésű motor ? ) -milyen megmunkálási lehetőségeid-eszközeid vannak ? (forgácsoló műhely, heggesztő berendezés stb) -mekkora költségvetéssel dolgozhatsz ?
Először is vegyél egy személyautó kerékagyat. Kisebb autó hátsó kerékagya jó hozzá, ha úgy építed meg, még a féknek is hasznát veszed. Maga a kerékagy akár öklömnyi is lehet (~1kg), fékkel együtt 15-20 cm átmérőjű, 6-8 cm vastag (4-5 kg). A legtöbbet 4 csavar fogja egy alapra, van benne 2 db csapágy. Mindent kibír és az említett célra örök.
Valoban nagyot lehet esni ha hirtelen megall...
Több eset lehetséges 1: a motor és a kerékagy tengelyére ékszíjtárcsa ekkor az átmérőket variálva beállíthatod a sebességet . 2: az elején említett (betonkeverő) fogaskoszorú . És a jólbevált csigakerekes áttétel (ha jó a csapágyazás lehet hogy egy ablaktörlő motor is elboldogul a forgatással és az nem "repít le" az asztalról
Az még egy sarkalatos kérdés, hogy lassan gyorsuljon-e, vagy hirtelen hirtelen is lehet indulnia? Ez ugye koreográfia függő ahogyan én elképzelem (ámbár nem értek hozzá). Lehet körülményesen fogalmaztam: Ha már a kezeden állsz és egyből teljes sebességgel elindul az asztal, akkor szerintem esel egy nagyot. Ha felülsz rá és már amikor forog akkor állsz a kezedre, akkor nem gond. Lassú indulás és megállás drága...
Más: Te indítod, vagy egy segítő? Egy irányba kell forognia, vagy mindkettőbe? Javaslom menj el egy autó bontóba (MÉH telep?) tájékozódni...
A kerékagy+meghajtó részt max. 10 000.-ből kihozod. Lassú fordulathoz tökéletes az ablaktörlő motor. Régi Skoda ablaktörlőt keress! Jó kétökölnyi a motor, nem olyan mütyür, mint a maiak. Kettős áttétel van benne, csiga+bolygómű. A tengelyvégre kerül egy erősebb gumigörgő, amit alulról rugó szorít a fakoronghoz. Lágyan indul, mert meg tud csúszni. Egy olcsó szabályozható akkutöltőről meg lehet hajtani. Automata nem jó. Legjobb a fokozatkapcsolós orosz.
