Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   40 / 74
(#) pucuka válasza IstvanKenwood hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Hááát, beleolvastam. Ahhoz, hogy bővebbet lehessen tudni, regisztrálni kell. A regisztráció ingyenes, hogy a továbbiakban mi lesz, azt nem tudom. Ha használod a gugli fordítóját, több eredményre juthatsz. Elég béna, de a lényeget ki lehet hámozni belőle, és Te is tanulhatsz némi műszaki angolt. Nem lesz károdra.
(#) metabo123 hozzászólása Júl 16, 2014 /
Megépítettem én is a Vicsys féle frekvenciamérőt 1x16 soros kijelzővel. A kijelzőm típusa NANOX NDM-1601SA, PIC16F84A-04I/P. A PIC-be az itt közzétett hex-et írtam: Bővebben: Link (f-mero_1sor.hex).
A problémám az, hogy beégetéskor a program beírása után is és az ellenőrzéskor is hibát jelez, és a működésében is van probléma. Bekapcsoláskor megjelenik a kijelzőn valamilyen kijelzett érték, amit valószínü a környezeti zavarok miatt összeszed (ennek eltűntetésével egyenlőre még nem foglalkoztam), de a nyolcadik karakteren nem jelenít meg semmit, mind addig míg meg nem piszkálom a PIC környékét. Ezután megjelenik a 8. karakter is és onnantól hibátlan a karakteres megjelenítés. A kérésem az volna, hogy tudna valaki segíteni probléma (esetleges programhiba) megkeresésében? Más hex is megfelelne a lényeg az lenne, hogy egysoros kijelzővel tudjam használni a műszert. Köszönettel!
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
(#) Hp41C válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 16, 2014 / 1
Írás után a "Verification of configuration failed" azt jelenti, hogy a 0x3F09 értéket beégetve és a konfigurációt visszaolvasva nem a 0x3F09 értéket kapta a program. A 16F84(A) konfigurációs regiszterének felső 10 bitje a kiolvasás védelem CP bitje - mind a 10. Tehát a 0x3F09 egy érvénytelen érték, mivel a felső 6 biten a CP 1 értékű, a következő 4 biten pedig 0. A 0x3FF9 lenne a jó, amivel a kiolvasás engedélyezett lenne, és a 0x0009, amivel tiltott lenne.
A külön indított ellenőrzés a kódvédelem bekapcsolt állapota miatt minden utasítást 0x0000 -nak olvas.
Ki kellene javítani a hex állományban a konfigurációs szó értékét. Sajnos a PICkit2 programja nem engedi meg a kódvédelem kikapcsolását. Ld. melléklet.
Nem is értem?? Ha be tudom tölteni egy hex állományból a programot, akkor miért nem lehet a kódvédelmet kikapcsolni. Ha egy kód védett kontrollert olvasok ki, a program helyett csak 0 -kat kapok. Kinek az érdeke sérülne?
(#) metabo123 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Köszönöm a részletes magyarázatot! A gond az, hogy a PIC programíráshoz nem értek, így magam nem tudom a hibát orvosolni. Privátban írtam már az említett hex közlőjének is, de több mint egy hónapja nem járt itt.
Ez magyarázat az égetés utáni hibaüzenetekre, de lehet oka a bekapcsoláskor tapasztalt hibás kijelzésnek is?
Mi akkor a teendőm? Felejtsem el az egysoros kijelzős megoldást, muszáj kétsorost beszereznem?
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
(#) ktamas66 válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Az én programjaim sajnos nagyon ritkán javulnak meg kézrátétellel , ezért én inkább valami érintkezési hibára gyanakodnék, talán az LCD környékén.
(#) metabo123 válasza ktamas66 hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
Nem zárom ki, hogy lehet valami "hardveres" probléma, csak az az érdekes, ha egyszer helyreáll a kijelzés piszkálhatok bármit el nem megy. Ha tápot lekapcsolom és újra be, megint, hibás, míg mondjuk meg nem érintem a forgókondi állító csavarját, vagy esetleg a bemenetet (ez utóbbira nem mindig reagál) .
(#) attila_v válasza Pioneer hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Szia,
örülök, hogy használod!
A posztból lemaradt a múltkor, hogy a programok 16F628A-ba valók, 16F84-essel nem lesz jó!
Elnézést kérek a mulasztásért!
Attila
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
(#) attila_v hozzászólása Júl 23, 2014 / 1
üdv mindenkinek,
lefordítottam a programjaimat 16F84A-ra is, és a szimulátoron működik. Mivel nincs ilyen PIC-em, nagyon megköszönném, ha kipróbálnátok élesben, hogy rendben van-e?
(ha csak kétsoros kijelződ van, akkor két sorba törve jeleníti meg az eredményt az egysoros program)
Attila
(#) metabo123 válasza attila_v hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Köszönöm, kipróbáltam mind a két progit.
Az egysorossal ugyan az a gond állt elő, mint az előzőnél, bekapcsoláskor a 8. karakterre nem ír semmit, mindaddig míg meg nem piszkálom pl. a bemenetet. Ezt követően már ír, de mindig ugyan azt a karaktert, amit először megjelenít (tehát, ha ötöst, akkor kikapcsolásig mindig ötös lesz azon a karakterhelyen. Ha hetest akkor hetes. Nem értem!) Ebből arra következtettem, hogy a kijelzővel lehet a gond. Kicseréltem 2x24 karakteresre (ez volt itthon), átírtam a programot a PIC-ben (ft-mero-84A.hex) és minden hibátlanul működik. Kár, hogy nem jött össze az egysorossal, most már így marad.
Köszi, még egyszer!
(#) attila_v válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 28, 2014 /
Szia,
ha van kedved még kísérletezni, akkor azt próbáld ki, hogy az egysoros programmal hajtsd meg a kétsoros kijelződet.
Ha két sorba törve helyesen jeleníti meg a mért értéket a kijelző, akkor az egysoros LCD-vel van valami baj (első 8 karakternek az első sor elején, a második 8-nak a második sor elején kell megjelennie).
Ha itt is rossz a 8. (a második sor első karaktere), akkor a programommal van valami.
Az mindenesetre furcsa, hogy a 628-as bináris működött a 84-esben.
Attila
Ez még mindenképp megér egy kísérletet, úgyhogy kipróbálom, ha hazamentem (jövőhét kedd).
„Az mindenesetre furcsa, hogy a 628-as bináris működött a 84-esben.”
A működés teljesen azonos volt a két proginál, az utóbbinál beégetéskor nem volt hibaüzenet.4
(#) attila_v válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
„Ha itt is rossz a 8. (a második sor első karaktere)”
Bocs, ezt elírtam, természetesen az első sor 8. karakterére gondoltam...
Így kell kinéznie, ha jól működik a program (a csatolt link utolsó képét véve alapul):
..1163,6................
16.kHz..................
a pontok az üres helyeket jelentik.
(#) metabo123 válasza attila_v hozzászólására (») Júl 29, 2014 /
OK, világos minden!
Hazamentem nyaralásból kipróbálom, ...köszi.
(#) attila_v válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 6, 2014 / 1
Nos, ráértem egy kicsit foglalkozni a témával, és kiderült, nem az LCD-del volt a probléma, hanem a programommal. Két méréshatárnál is bekavart a tizedespont pozíciója. Ezt a hibát kiküszöböltem, remélem nem lesz több...
(#) kistee válasza attila_v hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Ezek 628-asra, vagy 84-esre készültek?
(#) attila_v válasza kistee hozzászólására (») Aug 7, 2014 /
Amelyik file nevében nincs benne a 84, az 628-ra, amelyikben meg benne van, az természetesen 84-re.
Tegnap lemaradt a két soros - periódusidőt is mutató verzió a 84-esre, most pótolom. Az előzőhöz viszonyítva csak annyi változott, hogy a mértékegységek most már a legalacsonyabb méréshatárnál is egymás alá kerültek (kis szépséghiba volt az előzőben).
(Továbbra sincs 84-es processzorom, és nem is tervezek venni, ezért a működést csak szimulátoron tudtam ellenőrizni.)
(#) vision61 válasza attila_v hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Köszönöm a módosításokat, nekem két soros kijelzővel van megépítve a frekvenciamérő.
Tesztelni két kontrollerrel tudtam, 1 Hz - 8 MHz-ig négyszög és szinusz jellel.
PIC16F84-10I/P - ebben tökéletesen fut ez a programod, és az előző verziód is, ami már szintén kiírja a periódus időt.
PIC16F84A-20/P - ebben ez a legújabb verzió csak az első sorban jelenít meg tele négyzeteket, az előző módosításod hibátlan.
Természetesen az eredeti program mindkét kontrollerben fut.
Amit már más is említett: Nálam sem méri pontosan a szinusz és a háromszög jelet, négyszögnél pontosan annyit mér, mint a generátorom műszere. Kb. 2 kHz-ig majdnem a dupláját méri, mint az eredeti jel. Próbáltam 50 mV és 5 V közötti bemenőjelekkel. A bemenő fokozat miatt lehet? A panel és a kapcsolás a leírt módosítások szerint készült, egyedül a bemeneti antiparallel diódák hiányoznak.
(#) vision61 válasza vision61 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Már nem tudom módosítani az előző beírást.
Kipróbáltam egy másik jelgenerátorral is a frekvenciamérőt, 8038-as IC-vel 50 Hz-től 200 KHz-ig szinusz jellel.
Pontosan mér. Alsó tartományban (~400 Hz-ig) Vpp minimum 800 mV, 1 kHz-nél 600 mV, 5 kHz-től már a 100 mV-os bemenőjelet is pontosan méri.
Az előző tesztnél használt jelgenerátor egy programozható, mikrokontrolleres jelgenerátor volt, ez utóbbi egy egyszerű cél IC-vel.
Kérdés: A 8038-as IC-vel végzett mérések azért pontosak, mert a kontrolleres jelgenerátor jele zajosabb?
60 MHz-es szkópon mérve én nem láttam különbséget a két szinusz jel között.
(#) attila_v válasza vision61 hozzászólására (») Aug 8, 2014 /
Köszönöm az információkat a 84-esekkel kapcsolatban.
Arra jutottam, hogy valószínűleg a Power-up Timer flag kikapcsolt állapota okozhatja a 84A-val a jelenséget - az update-ben kikapcsolva maradt. Küldök egy olyan update-t, amiben bekapcsolt állapotban van. Remélem ez megoldja a problémát.
A bemeneti fokozat érzékenységének nem kellene nagyobbnak lennie? 400Hz-ig a 800mV karcsúnak tűnik, de ez inkább kérdés, mint állítás.
azt hiszem egy összegző posztot nemsokára írok, amint az összes bugot sikerül kiküszöbölni
(#) metabo123 válasza attila_v hozzászólására (») Aug 15, 2014 /
Bocs, csak most jutottam oda, hogy foglalkozzak a témával.
Még van egy kis másjellegű problémám a műszerrel, előbb ezt szeretném tisztába tenni, aztán ki fogom próbálni a progikat (az egysorosra írtat is és a kétsorosat is) és referálok.
Köszönöm szépen!
(#) metabo123 hozzászólása Aug 15, 2014 /
Lenne egy pár kérdésem, azokhoz, akik megépítették és használják Vicsys-féle frekimérőt.
Megépítettem, működik is, szkóppal ellenőrizve a négyszöget pontosan, háromszöget és szinuszt pontatlanul méri, főleg az alacsonyabb frekiken (végigolvastam a teljes topikot, más is leírta ezeket, de igazán megoldást nem találtam rá). Amire jutottam az, hogy talán a bemeneti érzékenységével van a gond, és ez lehet, hogy hardveres hiba nálam.
Egy funkciógenerátorral szeretném egybeépítve használni, aminek a kimenete: 50ohmos terhelés mellett 0,1mV…2V cs-cs szinusznál, 3,5V cs-cs háromsz. 4,5V cs-cs négysz. Ezekkel a paraméterekkel szerintem nem kellene, hogy gond legyen, de mégis van. Egy kicsit is leterhelve a generátor kimenetét, a szinuszos jelet már nem is méri. Lehet a FET körül van a gond (BF964 van benne 961 helyett)? A FET bemenetén G1 (szkóppal nézve) kétszer akkora a jel, mint a BF240 kollektorán. Bemeneti jel BF964 G1: 6Vcs-cs, BF964 drain: 100mV cs-cs, BF240 kollektor: 2,6V cs-cs.
Rendben van ez így?
(#) attila_v válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 15, 2014 /
csak egy ötlet: tuti jól van a fet és/vagy a tranzisztor bekötve? Én például találtam CBE tokozású BF-240-et is, még a nyákot is sikerült így terveznem.
A fet is lehet esetleg hassal lefelé...
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2014
(#) metabo123 válasza attila_v hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
A tranyó (BF240) lábkiosztása tutira rendben van, de lehet ez a FET (BF964) vicceskedik nálam.
Bogarásztam a témában. A mellékelt adatlap alapján forraztottam be a FET-et a csatolt fotón jelölt lábkiosztást feltételezve. Viszont ezen az adatlapon TO50-es tokozás van. Valószínüleg itt a hiba! Mint kiderült nekem SOT103 tokozású a fetemBővebben: Link, ehhez azonban nem találok lábkiosztást. Valaki esetleg belefutott már ebbe?
(#) papus51 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Nekem hasonló problémáim akadtak ezzel a frekimérővel. A gyors fel-, lefutású négyszöget jól méri, de a szinusznál és háromszögnél ahogy megyek lefelé a frekivel egyre nagyobb a mérési hiba felfelé.
Szkópon látszik, hogy a BF240 kollektorán a nulla átmenetek környékén plusz bebillenések jönnek létre, és ezeket számolja be többletként a PIC.
A hibát nem sikerült kiküszöbölnöm, igaz egy kis méricskélés után félre is tettem az egészet.
Azt elképzelhetőnek tartom, hogy a nulla átmenet közelében a környezeti zavarjelek rádolgoznak a bemeneti erősítő fokozatra. Erre utal az, hogy amikor lekapcsoltam a mérőhely felett üzemelő LED-es világítást (kapcs. tápegységű) akkor a mérési többlet lecsökkent. Esetleg próbáld meg árnyékolni az egészet.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
(#) metabo123 válasza papus51 hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Nálam a szinusznál (ha a genetátort a legkisebb mértékben is leterhelem) semmit sem mutat, csak az alapállapotot. Nekem az az érzésem, hogy a bemenőfokozat nem erősít, mégpedig a BF964 hibája miatt. Vagy rossz, vagy rosszul van beültetve azért, mert az én példányomnak más a tokozása, nem TO50, hanem SOT103 Bővebben: Link. Azonban SOT103 tokozású BF964 adatlapot ezidáig nem találtam sehol, hogy ellenőrizhessem a lábkiosztását. Ha valaki talál ilyet az kérem segítsen!
Talán ebből adódik amit itt írtam le
„Lehet a FET körül van a gond (BF964 van benne 961 helyett)? A FET bemenetén G1 (szkóppal nézve) kétszer akkora a jel, mint a BF240 kollektorán. Bemeneti jel BF964 G1: 6Vcs-cs, BF964 drain: 100mV cs-cs, BF240 kollektor: 2,6V cs-cs.
Rendben van ez így?
(#) dB_Thunder válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Én akkor miért találtam elsőre?
BF964
Lehet hogy hamis a feted? Ki kellene mérni.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2014
(#) metabo123 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Továbbra sem tudom melyik az az adatlap, amelyikre gondolsz, ahol megtalálom a SOT103 tokozás kiosztását
Nézd meg a képet amit csatoltam és a Vishay adatlapján szereplő képet. Nem ugyan az a két tokozás. A csatolt linkemen pedig ott az a SOT-103 tok ami nekem van csak nincs hozzá lábkiosztás itt szedtem össze az infókat
Nos az SO50 tok megszűnt, nem használják! Teljesen ugyanúgy van a lábkiosztás az SOT103-nál is, téveszteni csak úgy lehet, hogy visszájával forrasztod be.
De kimérni is ki lehet: kapuk-forrás/nyelő elektróda közt teljes szakadás kell mérned, a forrás-nyelő közt lehet mérni ellenállást. értéke mind1 csak ne szakadás legyen. Az meg biztos hogy a D elektróda a leghosszabb, akárhogy forgatod.
De csinálhatsz is neki egy egyszerű mérőáramkör földelt forrásos kapcsolásban, munkaellenállás kb 4,7k, táp 5-10V. Ha mindkét kapura adsz 5 voltot attól teljesen ki kell nyitnia!
Régen fm adóban használtam ezt a tranyót, nagyon jó kis fet.
(#) pucuka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
De ha nagyobb a jel a kapuján mint a drainjén, akkor valami nem kerek.
(#) dB_Thunder válasza pucuka hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Ezen nem fogunk vitatkozni!
Ezért is jó lenne mérőkapcsolásba tenni...ott minden kiderül.
Következő: »»   40 / 74
