Tegnap délután a parkban sétàlva a fűben megláttam egy pezsgő-tablettás dobozt. Úgy véltem, hogy valaki felleőtlen volt és eldobta, ezért megfogtam és a legközelebbi szemeteshez vittem. Ekkor éreztem, hogy egy melegebb, mint a környezete. Kíváncsisàgomban bele néztem a dobozva, és meglepődtem mit talàltam... Esetleg meg tudnátok mondani mit talàltam? Szerintetek mi alakatrész (eszköz) lehet ez? Kézzel írt felirat rajta: QR42 | - Ω | U. tol | No. 23478 és egy valami aláíràs szerű. Sem a Google és egyik AI sem tud róla közvetlen információt adni. Ezért fordultam hozzátok. Egy hengerbe talàlható egy valamilyen ismeretlen fekete henger, amin két tekercs van össze-vissza feltekerve. Az egyik tekercs kivezetései a levegőben lógnak. Van egy fekete kis doboz, és egy kis elektronikai panel egy fekete "paca" lC-vel és három kis kondenzátorral. Semmi jelölés ezeken az alkatrészeken. A két kivezetést tettek rá. Tegnap este már elkezdtem méregetni. Amit sikerült mérnem. Gondoltam, hogy az Ohm-törvényt alkalmazva , ellenállássát mérem meg először, DMM-mel. 1. mérés : - 42 Ω 2. mérés: a ellenállása folyamatosan vàltozik 3. mérés: rá jöttem, ha figyelem, akkor is vàltozik az ellenàllása. Mivel ellenállás tulajdonságokat mutat, ezért kötottem rá feszültséget és egy LED-et. Meglepődve tapasztaltam, hogy a LED nem ment tönkre. Egyenletes fényerővel világított. Mivel éjszaka volt már ekapcsoltam a villanyt és akkor jött az igazi meglepetés, a tekercs alatt a fekete csőn keresztül pici lyukakon kék fényt pillantottam meg. Hacsak az áramforrást kapcsolom rá, akkor is sugározza a kékbfényt. Lefényképeztem. Mi lehet ez az (eszköz) alkatrész? Láttatok vagy ilyet, vagy valami laboratoriumi dolog talàltam? Esetleg tudnátok javasolni mérési környezetet?
Hűha! Ez egy titkosszolgálati eszköz...a Hivatal emberei már el is indultak visszaszerezni.
A hozzászólás módosítva: 8:56
Jobban megvilágitva nagyobb képet nem tudnál róla késziteni? A panel ---és az átlátszó /ledes részről. köszi
Próbálok, de nem engedi magát, ha figyelem. Aztán nem néztem rá, csak a kamera. |
