Fórum » Füstgép építése házilag
Témaindító: 021, idő: Dec 7, 2005
Lapozás: OK   13 / 40
(#) DB Thündér válasza Georgee hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
áh tényleg kiöcce az infót máskor visszafogom magam
(#) holloge válasza 021 hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Hi!
Valaki tudna segíteni, hogy hogyan szigeteljem le a kazánt a füstgépben, hogy a külső ház ne melegedjen át.
(#) atox hozzászólása Aug 13, 2008 /
én nem szigeteltem le megelgszik a ház is ... de ha nagyon leakarod akkor üvegy vagy kőzetgyapotot mondanék
(#) Pedrobácsi hozzászólása Aug 16, 2008 /
sziasztok!
Hol lehet füsgépbe 2.2mm-es külsö és 1 mm belső átmérőjű rézcsövet szerezni?
(#) radiomano hozzászólása Aug 16, 2008 /
A minap szétszedtem a gőztisztítónkat, hogy kitakarítsam, és hogy megtudjam mi is van benne tulajdonképpen. Nos van benne egy kis "kazán" , allján 1000W os fűtőszál meg egy bimetál, arra gondoltam, hogy hátha ez így magába jó füstgépnek .
Én ugyan nem akarom megépíteni, de gondoltam hátha tetszik nektek az ötlet. Mert én idáig úgy olvastam, hogy ennek a gőz folyadéknak az a lényeg, hogy egy kamrába benyomják, és ott elpárolog, amitől nagy nyomás lessz a fűtőkamrában, és egy szelepen át meg kiengedik. Nos a gőztisztító kazánja ugyan ezt tudja, csak elhagyható volna a pumpa, a szelep, mivel a tartályba csak bele kéne tölteni a folyadékot, lezárni és párologtatja is. Az eredeti vúvókát pedig egy szilikon cső köti össze a tartállyal, amit könnyű szerrel el lehet távolítani, egy hosszabb darabot rárakni, és mehet is egy másik dobozba, aminek az elejére egy másfajta fúvóka volna téve, amilyen a profi füstgépeken van pl. A tisztítónak bármilyen megfelel, ha meg lehet egyáltalán valósítani az ötletet.
Sziasztok! radiomano
(#) Rota hozzászólása Szept 27, 2008 /
Sziasztok!!!
Tudna nekem segiteni valaki hogy milyen anyagból érdemes füstgép kazánt csinálni????
Elöre is köszi!!!!
(#) Georgee válasza Rota hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Szerintem olvasd végig a fórum ot mert senki se szereti 2szer leirni...
(#) bu12bu válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
szia
(#) borys_90 hozzászólása Okt 25, 2008 /
Hali
félig kész van a házi füstgépem mechanikusan már működik..egy garázs buliba már kipróbáltuk és 3dl folyadéktól /amit szintén én készítettem/ órákig füstben állt a garázs ha valakit bővebben érdekel jelezze és leírom...
üdv:Borys
(#) Georgee válasza borys_90 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
„/amit szintén én készítettem/”
Csak az ÁNTSZ meg ne tudja mert akkor neked véged van!!! Vagyis a füstgépekhez hivatalosan kell ÁNTSZ engedély is (tudom mert nem egy bulit csináltam már) Ha a füst miatt valaki rosszul lessz és meg tudod mutatni hogy milyen fluidot használtál akkor csak azért tolnak le mert nem megfelelően kezelted a gépet, de ha kiderül hogy saját folyadék és tömeges rosszullét nah akkor már nagyon nagy gondok lesznek. Szerintem inkább vegyél normális folyadékot és ne veszélyeztesd mások egészségét
(#) rockersrac válasza Georgee hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
teafőző "gépnek" a vízmelegítő részét sikeresen kitermeltem,és az lenne a kérdésem hogy a fűtőszál feletti cső/amiben eddig a víz folyt/ az megfelelően dobozolva,szigetelve alkalmas lehet füstgép készítésére?1600 wattos a fűtőszál benne.és van benne biztonsági kioldó is(nemtudom hogy kb mien hőmérsékletnél szakítja meg az áramot)
(#) Georgee válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Hello maga a fűtőszál elvileg jó, de kérdés hány fokon kapcsol a hőkapcsoló, mert minimum 140 fok kell a folyadéknak ahhoz hogy elfüstöljön. Acsöveket a helyedben rézcsővel helyettesíteném! Mivel a szilikon cső nem akkora hőmérsékletre van tervezve (javíts ha nem ilyen cső van benne de általában ezek szoktak benne lenni) ezért nem árt ha azt is kicseréled!
(#) rockersrac válasza Georgee hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
csak a két végén van szilikon cső,ami minden különösebb erősködés nélkül lehúzható és csak a két alumínium cső marad egymás felett (egyikben van a fűtőszál,a másikban meg a folyadék megy) hát jó akkor a hőkapcsolót kivágom a fenébe és veszek újat ami 140 fok körül kapcsol ki (de inkább 150-nél)
(#) atox válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
inkább 300 fok nál az a jó nem 150. 150nél nagyon rossz a hatásfok
(#) atox válasza atox hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
és ha bimetálos a kioldó akkor nem kell venni csak azt beállitani
(#) Georgee válasza atox hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
a 150 fok bőven elég neki a multkor játszottam, amugy 200 fok még határ eset utánna már valami eszméletlen büdös lessz a füst.. Szó szerint égett szagú lessz
(#) atox válasza Georgee hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
hülyeség
rájöttem hogy elnéztem a fűtőszál méretét,nem 1200,csak 650 wattos! ez elég lehet egy füstgéphez?amúgy még valami eszembejutott: ha egyenirányítom a fűtőszálnak az áramot,akkor gyorsabban fűt fel/elvileg/ mi minden kell hogy egyenirányítani tudjam? vagyis pontosabban tudom hogy mi kell hozzá: graetz híd.csak a kérdés hogy mekkora legyen a telljesítménye/amperben/?
Hello! nekem a gyári gépem 800wattos bőven elég, 3 perc alatt fűt fel. Jah és váltóáramról tudomásaim szerint hamarabb fűt, de javítsatok ha tévedek!
(#) zoli200 hozzászólása Okt 26, 2008 /
Nekem 1200w-os nem érdemes vele kinlódni venni kell ha jól akarod megcsinálni akkor 10 000 vagy picit több 20 000 már kapsz 1200.w-osat. A folyadékot pedig ha veszed akkor semmi gondod nem lehet belőle még ha rosszúl lesznek sem.Pesrsze ha a gyárit használod!!!
már haverommal kitárgyaltam ezen részét a dolognak.és marad az egyenráncigálás/értsd egyenirányítás / nélküli megoldás.
(#) westend válasza borys_90 hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
Szia!Engem érdekelne a füst receptje, ha elküldenéd nekem!!!, megköszönném!!!Szia!
(#) westend válasza 021 hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
sziasztok valaki tudna nekem segiteni recept kéne hogy készitsük a füst fojadékot :gumicsirke: köszi elöre is
(#) Georgee válasza westend hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Ha vissza olvasol akkor le van irva miért is nem szabad házilag készíteni.
(#) bendoroland hozzászólása Nov 30, 2008 /
Sziasztok!Van egy füstgépem és annak a vezetékét szeretném meghosszabbítani(nem a hálózati vezetéket) hanem a vezérlőjét, ahoz jó lenne e mikrofon vezeték?
(#) Georgee válasza bendoroland hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Nem jó hozzá.... mivel hogy azon is 230 rohangál, meg a vezeték 3 eres.
(#) bendoroland válasza Georgee hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Köszi a gyors választ akkor marad a sima 3 eres hálózati vezeték.
(#) sudi.istvan hozzászólása Dec 20, 2008 /
Én egy hasonló elven működő gépet szeretnék csinálni.
A Youtube-on találtam egy videót nagyjából ekkora méretű lenne. Annyit szeretnék rajta változtatni, hogy
desztillált vízzel működne. Szerintetek működne? Bővebben: Link
(#) Andreas89 válasza sudi.istvan hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
A desztillált viz, nem marad meg mint füst! Ahhoz kell füstgépbe való folyadék....
(#) Georgee válasza sudi.istvan hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Desztillált vizzel maximum levegő párásítót tudsz kihozni, viszont ha a füstfolyadékot enyhén meghígitod desztillált vizzel ugy még használható bár fékezed a füstölést vele.
Következő: »»   13 / 40
