Fórum » Gitár torzító / Effekt / Erősítő / Pickup
Lapozás: OK   20 / 317
(#) fleta válasza fuzzking hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Hangmintát nem tudok csinálni, nem is érdemes mert úgy sem tudod visszahalgatni élethűen.Napokba telne még az összes hangszínt felvenném. Ezt élőbe kell meghalgatni.
(#) fuzzking válasza fleta hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Kb mennyibe kerül egy ilyet építeni?Mármint csak a torzító részét?
(#) _Peti_ válasza fuzzking hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Üdv! Látom a hangminta a mániád... Ezért felteszem a Boss MT-2 hangmintáit. Megépítettem ezt énis, és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve. Rengetegféle módon lehet állítani a hangszínt. Szóval ha ezek közül se tetszik egyikse, akkor tényleg nem tudod, milyen hangot keresel... A hangmintát nem én vettem fel
(#) fuzzking válasza _Peti_ hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Nem rossz,bár hallottam már jobbat is.De azér érdekel.
Ic-s vagy tranyós?
Feltennéd a kapcsot?Meg ha megvan a teljes leírása,azt is megköszönném.
Szeva!
Itt tudod letölteni az összes doksiját, alul sárga keretben teljes projekt letöltése
(#) fuzzking válasza _Peti_ hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Köszi,szólok,ha baj lesz vele!
(#) Belzebub82 válasza witti hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Hali! Én is megépítettem az általad javasolt SD9 klónt, és van kis problémám vele. Illetve nem tudom, hogy másnál is így működik-e... A gond a következő: a tónus potit állítva 2 végletem van: vagy iszonyat mélyről szól (mintha letakarnám legalább 3 párnával), vagy ha magasra állítom nagyon éles, "harsogó" hangja lesz. A baj az, hogy habár folyamatos átmenet van (azaz a poti tökéletesen szuperál), nem lehet normális, köztes beállítást találni.
Egyébként a torzítása kiváló, és eddig ez a legjobb pedál, amit építettem! Ezt leszámítva.
A kérdésem tehát az, hogy másnál is ilyen volt, vagy nem. Mert ha igen, akkor marad az EQ, ha nem akkor keresem a hibát! Amúgy a 2N3904-es tranyóval, és 4558C-s IC -vel (próbáltam még MC1458P-vel is, változatlanul) építettem. Előre is köszi a segítséget!
(#) _Peti_ válasza Belzebub82 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Helló! Én még nem építettem meg, de már elkezdtem a beültetést De szerintem úgy kell működnie a tónus potinak. Ezért nem szeretem azokat, amibe csak 1 hangszín poti van, mert nem lehet nagyon variálni a hangszínt, és vagy a magas a sok, vagy a mély...
Jövő héten már lesz időm és összerakom teljesen az SD9-et, és majd beszámolok róla. Amúgy épp ma fejeztem be a Boss DS-1 tonepad féle változatát (TL072-es icvel), elég szépen szól, bár itt is csak 1 tónus poti van
(#) Belzebub82 válasza _Peti_ hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Köszi, igazad lehet! A DS-1 rajzait el tudnád nekem küldeni légyszi, kipróbálnám azt is!
(#) _Peti_ válasza Belzebub82 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Helló! Mellékeltem a rajzokat. Az egyik a gyári rajz, a másik (tonepa-os) pedig picit egyszerűsített, nincs benne a effekt ki-bekapcsoló, de szerintem a tonepad-osat építsd meg, mert nemhiszem hogy kapsz olyan ic-t, mint ami kell a DS-1-be, ennél meg TL072-vel van helyettesítve, és más alkatrészek kellenek hozzá, de majd meglátod, minden le van írva a PDF-be!
(#) edgar hozzászólása Nov 20, 2008 /
Itt egy rakas link a torzitokkal es mas hasonlo dolgokkal kapcsolatosan:
(#) kocos válasza edgar hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Szia Edgar! Csövezgettél mostanában?
Envelope filterekről tudnál nekem mesélni egy kicsit?(auto wah, triggered wah))
Köszönöm, jövő hét elején össze is állítom, ha minden jól megy. Kíváncsi leszek!
Edgar, neked meg köszi a linket!
(#) bodnar00 hozzászólása Nov 26, 2008 /
Sziasztok! Tudtok ajánlani valami oldalt vagy leírárt , ami leírja a tórzító készítést A-tól Z-ig mi mi mit csinál miért hogyan stb. Magyart ha van, mert nem tudok angolul.
(#) edgar hozzászólása Nov 28, 2008 /
gaussmarkov: diy fx:
Kép: Hivatkozás
(#) gking228 hozzászólása Jan 11, 2009 /
Hy mindenki!
Szeretnék utánépíteni egy Ibanez TM5 pedált.
Alig van információ erről a torzítóról, mindenhol csak ilyen kézzel összedobott rajzot mutatnak. A napokban találtam egy értelmes pdf-et. Ezzel csak az a gond, hogy a FET-eknél nincs jelölve, melyik láb melyik. Aki kicsit jártasabb a szakmában, mint én, annak nagyon megköszönném a segítségét. Mivel nem vagyok gyakran a gép közelében, adok egy e-mailcímet, amin el tudnak érni.
Előre is köszi! A kapcsolást mellékelem.
(#) csisy hozzászólása Jan 12, 2009 /
üdv!
tudom, hogy létezik olyan, hogy akusztikus szimulátor, de az 20.000ft. tán valami boss effekt.
nincs egy egyszerűbb kapcsolás akusztikus szimulátornak? megvan annak a boss akusztikus szimulátornak a rajza, de ember legyen a talpán, aki azt megépíti
előre is köszi!
(#) vpist válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Ha még egyszer visszanézel:torzító
Na ez pl. egy komolyabb. Le van szépenírva mimit csinál. Ha valami egyszerűbbet akarsz: itt egy fuzz face
torzító (melléklet) - megépítettem - nem is csalódtam. Valszeg jobb Ge tranyókkal, de én Si - vel építettem meg.
Még egy: Distorsion Booster - csalódtam- nem szól nagyot. Valszeg Si diódákat kellett volna tennem Ge helyett.
Overdrive - most fogom még csak megépítődni. Nem tom, de jónak látszik...
Jimi Hendrix fuzz face - véleményem szerint érdekes lenne, ha ezt használta volna, inkább csak hangról koppintott, de azért meg fogom építeni.
Itt mégegy, ezen többminden van: torz2
Remélem tudtam segíteni...
(#) bodnar00 válasza vpist hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Köszönöm. Én már építeni építettem párat, MT 2, sima IC-s dist., meg egy fuzz ami most össze van rakva. Mt 2 marha jól sikerült csak valamiért rohadt kásás ha kitekerem nem tudom mért. Elolvasom amiket belinkeltél mert eredetileg is olvasgatni szeretnék a témában. És a kapcsolásokat is köszi, amire írtad hogy jó lett azt összedobom , kiváncsi leszek.
(#) karpi válasza bodnar00 hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Milyen tipusu hangzast szeretnel ?
Dr.Boogey
egy komoly eloerosito , ha a gitarnak kicsi a jele akkor lehet meg egy JFET "buffert" elebe iktatni .Neke, most ez a fo torzitom +egy elotet eloerosito ha a Strat-al hasznalom.
Volt legalabb 50 fele torzitom sose hittem volna hogy ez ilyen jo .Unalmamba es kivancsisagbol csinaltam meg.
A harmadik FET source ellenallasaval parhuzamosan is tettem egy 1µF kondit egy kacsoloval de lehet potmetert is tenni a kjondivak sorba a fold fele ,igy a torzits meg jobban novelheto.
Rem tisztan szol a torzitott hang meg terces akkordokkal is 99%-ba meg tudsz eskudni hogy elektroncso szol kivezerelt vegcsovekkel.
itt van egy csomo JFET-es eloerosito/torzito
Innen lehet valasztani egy "buffer"-t ha meg kell .
A nagyjelu humbucker hangszedokhoz nem kell ezert egy "thrue bypass" atkapcsoloval ki lehet teljessen iktatni .Az egesz cucc kb 20mA-t fogyaszt 9V-os elemrol.
12V-al talan mar nem kene meg egy buffer , de nam volt idom meg egy tapegyseget osszetenni egy kicsi konnyu trafoval.
Meg csak anyit hogy ez a kapcsolas "szol"!! direkt a hangkatya Lin-In re is dugva,!!!!
A fuzzface stb torzitokhoz kene a jol megnyomott Marshall.
gitar szolok
Fentrol a listaba 8 szam az uj JFET torzitoval . A "Seeking" tol felfele.
Nekem szolozashoz kell akinek ritmusgitarra kell lehet mas hangzas is a negy hangszin gombol kihozni.
(#) bodnar00 válasza karpi hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Mivel gitározni nem igazán tudok, de az elektronikát szeretem ezért építgetek torzítókat, aztán pötyögtetem a gitárt. Hangzás, hát minden féle érdekel kipróbálási cél ból, de inkább a durvább hangzásúak.
(#) vpist hozzászólása Jan 14, 2009 /
Szerintetek a Jimi Hendrix Fuzz Face mennyibe különbözik (hangban) a sima fuzz-tól?((Vagy ez naiv kérdés?))( Mellékletek)
A sima fuzzface-t már megépítettem, ha nincs lényeges különbség, akkor nem szeretném megcsinálni a JH-t.
Vagy egy ötlet: így rajz alapján szinte csak a diódás részben különböznek, esetleg a már megépítetthez egy kapcslóval bármikor be tudnám kapcsolni azt a diófát...
(#) desz hozzászólása Jan 14, 2009 /
Egy eléggé amatőr kérdésem van(mivel még alig fél éve vagyok érdekelt e tárgykörben):
Egy csomó torzító bemenetén stereo jacket láttam, aminek egyik melegszála a 9V elem - pólusára ment, a másik pedig az "alkatrészpark" felé.
1: Ez a stereo egyik vége az elem mínuszára valami kapcsolós jacket takar, és ilyen funkciót lát el, vagy mit csinál?
2: Én építettem egy ilyet otthon, Stereo Jack bemenettel, és a Sláger rádiót remekül el is vadítottam vele, de ami az érdekes, az az, hogy ezt hogy célszerű a gitár mono kábeléhez egyeztetni? Sztem egyszerűen annak a jacknek a meleg(+)szálát kettéveszem és ezt a kettőt ültetem a kapcsolás megfelelő helyére.
3: Vajon vonós hangszerekkel (szélsőséges esetben hegedűvel ) hogyan szólna egy gitárhoz összerakott torzító?
Na, lényeg, hogy ha valami gonoszat vagy szentségtörőt mondtam volna, javítsatok ki, mert tényleg érdekelne a fenti "probléma " háttere.
Kösz előre is a segítséget.
(#) _Peti_ válasza desz hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Egypár effekt bemenete sztereó jack. Ez kapcsoló funkciót lát el, mivel a gitár jack-je monó, ezért ha bedugod az effektbe, összeköti a földelést, és a középső gyűrűnek megfelelő érintkezőt. A jack csúcsára megy a jel a gitárról, a középsőre kapcsolódik az elem negatív sarka, az alsó meg értelemszerűen a földelés. Ez arra jó, hogy csak akkor adja rá a feszültséget az áramkörre, amikor bedugod a jack-et.
A hegedűs kérdésedre: akusztikus gitárt már butítottam el torzítóval , durván szólt, meg zajos volt nagyon. Ha nem is hegedűt, de ha jól tudom csellót használ az Apocalyptica nevű zenekar... hallgasd meg, döntsd el milyen
(#) lapose válasza vpist hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Az eredeti Jimi Hendrix Fuzz Face-ben germánium tranzisztorok vannak, szerintem mindkét rajz ennek a mod-ja.
Anno a fiamnak megépítettem, különleges, de jó hangja van.
(#) vpist válasza lapose hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Szóval, ha megépítem, akkor se helyettesítsem valami BC... -vel, ha lehet...?
Ha már a Jimi Hendrix-et akarod megépíteni, szerintem érdemes az eredetit. A rajza fent van a neten, és néhol még kapható germánium tranzisztor.
(#) swifter79 hozzászólása Jan 22, 2009 /
Problémám a következő:
Felraktam már több gitár effekt progit is, működnek is, de valamilyen oknál fogva a windos xp-m minden mikrofonbemenetbe érkező jelet azonnal kihangosít a hangszóróra.
Ennek az a következménye, hogy jön a tiszta kihangosított gitárhang, anélkül hogy elindítottam volna az effekt progit, amikor pedig elindítom az effektprogit, akkor szól egy tiszta meg egy késleltetett hang, és összevissza szól az egész.
Hogyan lehet kikapcsolni azt, hogy a windows magától erősítse, és küldje ki a hangszóróra a bejövő jeleket ?
üdv,
(#) vpist válasza swifter79 hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Szerintem húzd le az xp hangkeverőjében a mikrofon bemenetet.(Jobbsarok lent) Attól a progi még szólni fog.
Ui.: késés valószínűleg így is lesz, az a hangkártyától függ.
(#) vpist válasza lapose hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Van két db AC126-os Ge tranyóm. Az a baj, h ha jól tudom ez pnp, a jhfuzz pedig npn. Mennyire kell hozzá átépíteni? Elég megcserélni a polaritást mindennél?
Következő: »»   20 / 317
