Hangmintát nem tudok csinálni, nem is érdemes mert úgy sem tudod visszahalgatni élethűen.Napokba telne még az összes hangszínt felvenném. Ezt élőbe kell meghalgatni.
Kb mennyibe kerül egy ilyet építeni?Mármint csak a torzító részét?
Üdv! Látom a hangminta a mániád... Ezért felteszem a Boss MT-2 hangmintáit. Megépítettem ezt énis, és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve. Rengetegféle módon lehet állítani a hangszínt. Szóval ha ezek közül se tetszik egyikse, akkor tényleg nem tudod, milyen hangot keresel...
A hangmintát nem én vettem fel
Nem rossz,bár hallottam már jobbat is.De azér érdekel.
Ic-s vagy tranyós? Feltennéd a kapcsot?Meg ha megvan a teljes leírása,azt is megköszönném.
Szeva!
Itt tudod letölteni az összes doksiját, alul sárga keretben teljes projekt letöltése
Hali! Én is megépítettem az általad javasolt SD9 klónt, és van kis problémám vele. Illetve nem tudom, hogy másnál is így működik-e... A gond a következő: a tónus potit állítva 2 végletem van: vagy iszonyat mélyről szól (mintha letakarnám legalább 3 párnával), vagy ha magasra állítom nagyon éles, "harsogó" hangja lesz. A baj az, hogy habár folyamatos átmenet van (azaz a poti tökéletesen szuperál), nem lehet normális, köztes beállítást találni.
Egyébként a torzítása kiváló, és eddig ez a legjobb pedál, amit építettem! Ezt leszámítva. A kérdésem tehát az, hogy másnál is ilyen volt, vagy nem. Mert ha igen, akkor marad az EQ, ha nem akkor keresem a hibát ! Amúgy a 2N3904-es tranyóval, és 4558C-s IC -vel (próbáltam még MC1458P-vel is, változatlanul) építettem. Előre is köszi a segítséget!
Helló! Én még nem építettem meg, de már elkezdtem a beültetést
De szerintem úgy kell működnie a tónus potinak. Ezért nem szeretem azokat, amibe csak 1 hangszín poti van, mert nem lehet nagyon variálni a hangszínt, és vagy a magas a sok, vagy a mély...Jövő héten már lesz időm és összerakom teljesen az SD9-et, és majd beszámolok róla. Amúgy épp ma fejeztem be a Boss DS-1 tonepad féle változatát (TL072-es icvel), elég szépen szól, bár itt is csak 1 tónus poti van
Köszi, igazad lehet! A DS-1 rajzait el tudnád nekem küldeni légyszi, kipróbálnám azt is
Helló! Mellékeltem a rajzokat. Az egyik a gyári rajz, a másik (tonepa-os) pedig picit egyszerűsített, nincs benne a effekt ki-bekapcsoló, de szerintem a tonepad-osat építsd meg, mert nemhiszem hogy kapsz olyan ic-t, mint ami kell a DS-1-be, ennél meg TL072-vel van helyettesítve, és más alkatrészek kellenek hozzá, de majd meglátod, minden le van írva a PDF-be!
Itt egy rakas link a torzitokkal es mas hasonlo dolgokkal kapcsolatosan:
Szia Edgar! Csövezgettél mostanában?
![]() Envelope filterekről tudnál nekem mesélni egy kicsit?(auto wah, triggered wah))
Köszönöm, jövő hét elején össze is állítom, ha minden jól megy. Kíváncsi leszek!
Edgar, neked meg köszi a linket!
Sziasztok! Tudtok ajánlani valami oldalt vagy leírárt , ami leírja a tórzító készítést A-tól Z-ig mi mi mit csinál miért hogyan stb. Magyart ha van, mert nem tudok angolul.
Hy mindenki!
Szeretnék utánépíteni egy Ibanez TM5 pedált. Alig van információ erről a torzítóról, mindenhol csak ilyen kézzel összedobott rajzot mutatnak. A napokban találtam egy értelmes pdf-et. Ezzel csak az a gond, hogy a FET-eknél nincs jelölve, melyik láb melyik. Aki kicsit jártasabb a szakmában, mint én, annak nagyon megköszönném a segítségét. Mivel nem vagyok gyakran a gép közelében, adok egy e-mailcímet, amin el tudnak érni. Előre is köszi! A kapcsolást mellékelem.
üdv!
tudom, hogy létezik olyan, hogy akusztikus szimulátor, de az 20.000ft. tán valami boss effekt. nincs egy egyszerűbb kapcsolás akusztikus szimulátornak? megvan annak a boss akusztikus szimulátornak a rajza, de ember legyen a talpán, aki azt megépíti ![]() előre is köszi!
Ha még egyszer visszanézel:torzító
Na ez pl. egy komolyabb. Le van szépenírva mimit csinál. Ha valami egyszerűbbet akarsz: itt egy fuzz face torzító (melléklet) - megépítettem - nem is csalódtam. Valszeg jobb Ge tranyókkal, de én Si - vel építettem meg. Még egy: Distorsion Booster - csalódtam- nem szól nagyot. Valszeg Si diódákat kellett volna tennem Ge helyett. Overdrive - most fogom még csak megépítődni. Nem tom, de jónak látszik... Jimi Hendrix fuzz face - véleményem szerint érdekes lenne, ha ezt használta volna, inkább csak hangról koppintott, de azért meg fogom építeni. Itt mégegy, ezen többminden van: torz2 Remélem tudtam segíteni...
Köszönöm. Én már építeni építettem párat, MT 2, sima IC-s dist., meg egy fuzz ami most össze van rakva. Mt 2 marha jól sikerült csak valamiért rohadt kásás ha kitekerem
nem tudom mért. Elolvasom amiket belinkeltél mert eredetileg is olvasgatni szeretnék a témában. És a kapcsolásokat is köszi, amire írtad hogy jó lett azt összedobom , kiváncsi leszek.
Milyen tipusu hangzast szeretnel ?
Dr.Boogey egy komoly eloerosito , ha a gitarnak kicsi a jele akkor lehet meg egy JFET "buffert" elebe iktatni .Neke, most ez a fo torzitom +egy elotet eloerosito ha a Strat-al hasznalom. Volt legalabb 50 fele torzitom sose hittem volna hogy ez ilyen jo .Unalmamba es kivancsisagbol csinaltam meg. A harmadik FET source ellenallasaval parhuzamosan is tettem egy 1µF kondit egy kacsoloval de lehet potmetert is tenni a kjondivak sorba a fold fele ,igy a torzits meg jobban novelheto. Rem tisztan szol a torzitott hang meg terces akkordokkal is 99%-ba meg tudsz eskudni hogy elektroncso szol kivezerelt vegcsovekkel. itt van egy csomo JFET-es eloerosito/torzito Innen lehet valasztani egy "buffer"-t ha meg kell . A nagyjelu humbucker hangszedokhoz nem kell ezert egy "thrue bypass" atkapcsoloval ki lehet teljessen iktatni .Az egesz cucc kb 20mA-t fogyaszt 9V-os elemrol. 12V-al talan mar nem kene meg egy buffer , de nam volt idom meg egy tapegyseget osszetenni egy kicsi konnyu trafoval. Meg csak anyit hogy ez a kapcsolas "szol"!! direkt a hangkatya Lin-In re is dugva,!!!! A fuzzface stb torzitokhoz kene a jol megnyomott Marshall. gitar szolok Fentrol a listaba 8 szam az uj JFET torzitoval . A "Seeking" tol felfele. Nekem szolozashoz kell akinek ritmusgitarra kell lehet mas hangzas is a negy hangszin gombol kihozni.
Mivel gitározni nem igazán tudok, de az elektronikát szeretem ezért építgetek torzítókat, aztán pötyögtetem a gitárt. Hangzás, hát minden féle érdekel kipróbálási cél ból, de inkább a durvább hangzásúak.
Szerintetek a Jimi Hendrix Fuzz Face mennyibe különbözik (hangban) a sima fuzz-tól?((Vagy ez naiv kérdés?))( Mellékletek)
A sima fuzzface-t már megépítettem, ha nincs lényeges különbség, akkor nem szeretném megcsinálni a JH-t. Vagy egy ötlet: így rajz alapján szinte csak a diódás részben különböznek, esetleg a már megépítetthez egy kapcslóval bármikor be tudnám kapcsolni azt a diófát...
Egy eléggé amatőr kérdésem van(mivel még alig fél éve vagyok érdekelt e tárgykörben): Egy csomó torzító bemenetén stereo jacket láttam, aminek egyik melegszála a 9V elem - pólusára ment, a másik pedig az "alkatrészpark" felé. 1: Ez a stereo egyik vége az elem mínuszára valami kapcsolós jacket takar, és ilyen funkciót lát el, vagy mit csinál? 2: Én építettem egy ilyet otthon, Stereo Jack bemenettel, és a Sláger rádiót remekül el is vadítottam vele, de ami az érdekes, az az, hogy ezt hogy célszerű a gitár mono kábeléhez egyeztetni? Sztem egyszerűen annak a jacknek a meleg(+)szálát kettéveszem és ezt a kettőt ültetem a kapcsolás megfelelő helyére. 3: Vajon vonós hangszerekkel (szélsőséges esetben hegedűvel ) hogyan szólna egy gitárhoz összerakott torzító?Na, lényeg, hogy ha valami gonoszat vagy szentségtörőt mondtam volna, javítsatok ki, mert tényleg érdekelne a fenti "probléma " háttere. Kösz előre is a segítséget.
Egypár effekt bemenete sztereó jack. Ez kapcsoló funkciót lát el, mivel a gitár jack-je monó, ezért ha bedugod az effektbe, összeköti a földelést, és a középső gyűrűnek megfelelő érintkezőt. A jack csúcsára megy a jel a gitárról, a középsőre kapcsolódik az elem negatív sarka, az alsó meg értelemszerűen a földelés. Ez arra jó, hogy csak akkor adja rá a feszültséget az áramkörre, amikor bedugod a jack-et.
A hegedűs kérdésedre: akusztikus gitárt már butítottam el torzítóval , durván szólt, meg zajos volt nagyon. Ha nem is hegedűt, de ha jól tudom csellót használ az Apocalyptica nevű zenekar... hallgasd meg, döntsd el milyen
Az eredeti Jimi Hendrix Fuzz Face-ben germánium tranzisztorok vannak, szerintem mindkét rajz ennek a mod-ja. Anno a fiamnak megépítettem, különleges, de jó hangja van.
Szóval, ha megépítem, akkor se helyettesítsem valami BC... -vel, ha lehet...?
Ha már a Jimi Hendrix-et akarod megépíteni, szerintem érdemes az eredetit. A rajza fent van a neten, és néhol még kapható germánium tranzisztor.
Problémám a következő: Felraktam már több gitár effekt progit is, működnek is, de valamilyen oknál fogva a windos xp-m minden mikrofonbemenetbe érkező jelet azonnal kihangosít a hangszóróra. Ennek az a következménye, hogy jön a tiszta kihangosított gitárhang, anélkül hogy elindítottam volna az effekt progit, amikor pedig elindítom az effektprogit, akkor szól egy tiszta meg egy késleltetett hang, és összevissza szól az egész. Hogyan lehet kikapcsolni azt, hogy a windows magától erősítse, és küldje ki a hangszóróra a bejövő jeleket ? üdv,
Szerintem húzd le az xp hangkeverőjében a mikrofon bemenetet.(Jobbsarok lent) Attól a progi még szólni fog.
Ui.: késés valószínűleg így is lesz, az a hangkártyától függ.
Van két db AC126-os Ge tranyóm. Az a baj, h ha jól tudom ez pnp, a jhfuzz pedig npn. Mennyire kell hozzá átépíteni? Elég megcserélni a polaritást mindennél?
