Egy csöves jcm800 előfokkal szeretnék meghajtani egy TDA7294 végfokot milyen impedancia illesztésre lenne szükségem?
Szia!Az előfok úgy végződik, hogy hangerő poti, akkor összekötheted.Esetleg 10 kiló Ohm sorba, de csak ha túlvezérlődik.
Szia! Igen úgy végződik, csináltam már több ilyet és soha nem volt még gond csak kíváncsi voltam, hogy esetleg valami IC-és illesztést ajánl-e valaki. Pár kapcsolásban már láttam ilyeneket.
Azért köszi!
Optikaira nem, de volt egy elhangolódásra épülő basszusgitár hangszedő prototipusom. Négy ferritmag a húrok előtt, ami 10,7 MHz-re van hangolva. A húrok közelsége hangolta el. Négy tekercs sorosan kötve, ez pedig paralel egy trimmerkondival.
Ez alkot egy oszcillátort, és a kimenő jele megy egy FM rádió KF erősítő/demodulátor fokozatára. Az eredmény az volt, hogy még a pillanatforrasztó közvetlen közelsége sem okozott brummot a kimeneten, csak az alacsony értékű moduláció miatt a elég magas volt az áramkör zaja. Valami olyan elrendezés kellene, ahol a frekimoduláció elérné azt a szintet, ahol a fehérzaj már nem jelent gondot.
Kellene egy kis segítség, Ti biztos ismeritek ezt a kapcsolót. ebbe a gitárba kellene kicserélni a kapcsolót de most hová kössem a vezetékeket az új kapcsolóra? A GND az tiszta, csak azon kívül a régire négy vezeték még megy azt hová kössem az új kapcsolóra???Sajnos nem ugyanolyan mint az eredeti! Köszönöm a segítséget előre is. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Ja, közben lett kép is.
Valami ilyesmi: https://www.seymourduncan.com/blog/wp-content/uploads/h-s-h.jpg A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
De az eredetire csak négy vezeték megy a kapcsolóra!Az egyik poti kapcsolós! /kihúzható a szára/
Azt a négyet hová kellene kötni az új kapcsolóra?? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Mivel nálad van mindkét kapcsoló, így neked kell megkeresni, melyik kivezetés melyiknek felel meg az új kapcsolón. Ha szemre nem látszik, egy multiméterrel kimérhető. Valószínűleg csak a a kapcsoló egyik oldalát kell bekötnöd, simán csak választ egyet a 3 PU-ból.
(Még az se derült ki, 3 vagy 5 állású)
Jó lenne kicsit többet tudni a gitárról. A szükségesnél kevesebb információ csak találgatáshoz elegendő.
A potival egybeépített kapcsoló jó eséllyel a humbucker-ek felezésére szolgál. Egyszerű superstrat-nak néz ki a dolog: itt egy kapcsolás. Mielőtt ezt vakon követnéd, keresd meg az új kapcsoló egyik oldalának a közös kivezetését (valamelyik szélső), az megy a potikhoz (vastagabb piros vezeték). Azon az oldalon még marad 3 kivezetés. Azokból a középsőre kötöd a kék köpenyű árnyékolt kábel meleg erét (középső hangszedő), maradék kettőre a másik két vékony vezetéket. Visszaszerelés előtt kipróbálod a kapcsolót, és úgy építed be, hogy az állásának megfelelő sorrendben kapcsolja az híd és nyaki hangszedőket (így nem kell előre megkeresni, melyik vezeték honnét jön, melyik hangszedőé). A kapcsoló másik oldala ebben a bekötésben nincs használatban.
Szerintem pont ilyen a bekötés mint amit rajzot küldtél!
Majd kipróbálom, köszi.
Sziasztok! Ha csöves diódával akarok jelet clippelni, hogyan kell bekötnöm? Hirtelen nem tűnik annyira egyértelműnek, mint egy 1n4148 esetében. Köszi!
Csöves erősítőnek van egy kis hak súgása. Ezt mi okozhatja? Krank Rev1 az illető. Köszönöm a segítséget!
Hát elég sokminden okozhatja...
Milyen zúgás? mérted? Frekvenciája? Tápoldal felől megfelelő a szűrés? Nem zavarja kapcsolóüzemű tápegység? A kimenőtrafót nem zavarja a táptrafó? Elhelyezése szöge is számíthat.
Tud-e nekem ajánlani egy viszonylag egyszerű "gitár torzítót", némi erősítéssel is, amit után tudok építeni? (erősitő adott)
Mit vársz tőle? Előbb keress számodra megfelelő hangzást: nézegess YouTube-on torzítókat bemutató videókat. Egyáltalán eldönteni, milyen elvű jobb számodra.
Mennyire kell egyszerűnek lennie? A torzítók jelentős hányada eleve egyszerű áramkör. Ilyen Boss DS-1, SD-1, vagy Ibanez TS-9 viszonylag egyszerű kapcsolások. Csak true bypass kivitelben kell megépíteni (jobb és egyszerűbb). Vagy ha tényleg nagyon egyszerű kell (és bejön a hangja) akkor Fuzz Face, vagy Howie's Metal Simplex, de a Google talál nagyon sok 1-2 tranzisztoros kapcsolást. De előre jobb a "nevesített" kapcsolásoknál maradni, azokra találsz hangmintákat.
Fuzz Face.Egyszerű és nagyon torzít.
Még mem mértem. Halk súgás. Nem zavaró, csak ott van. Új táptrafó van benne. Az eredeti le volt égve. Raktam bele egy nagyobbat. Sokat böngésztem a netet mire megteláltam a trafó adatait. Az anódfesz kicsit sok volt. Fulladozott tőle az erősítő, és volt némi brumm is. A trafó közel van az egyik végcsőhőz. Kicseréltem a tápban a 10k-s ellenállásokat 20k-ra.
Így megszünt minden zaj, csak a súgás maradt. Kapott új kondikat. Az előfokban a csatoló kondikat kicseréltem orosz olajpapirra. Most elégedett agyok a hangjával. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2017
Én ezeket a pedálokat vettem korábban.
Bővebben: Link Ezek neves pedálok másolatai. Rendes dobozzal, és nem kell hozzájuk alkatrészeket vadászni. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2017
Hozzám került egy Marshall 9001 preamp. Itt-ott volt mókolva. Rendberaktam, kicseréltem az összes puffer kondit, mégis csattanik be-, ki kapcsoláskor. Mi lehet a gond?
Szia!Fog is csattanni ha a be illetve a kikapcsolási sorrend nem jó.Először az előfokozatot kapcsoljuk utána végerősítőt.Vagy ne csatlakoztasd a kettőt egybe, csak miután bekapcsoltad mindkettőt.
Köszönöm a tanácsot! Megfogadom.
Boldog karácsonyt.
MInden marshallom csattant eddig. Fenderekre is jellemző. Evan.
Lehet, hogy utólag egy relével a hangszórók kell kapcsolni. (Késleltetve)
Ha a végfok tranzisztoros, és kimenő kondis, akkor mindig fog kattanni egyet!
A csöves erősítők esetében nem ajánlanám a terhelés leválasztgatását.
Ha igényesen megtekert kimenő trafód van, akkor a kimenő trafó primere ott marad terhelésnek. Ha rendesen lett szigetelve, akkor semmi problémát nem okozhat neki, hogy leválasztod a hangszórót.
Vigyázz! Az ördög nem alszik!Nincs terhelve a szekunder a primér kevés terhelésnek, megszalad az anódfesz.
Megszalad, de ha megfelelően van tervezve, akkor nem okozhat problémát.
