Fórum » Hangra forgásirányt váltó motor
Lapozás: OK   1 / 13
(#) dcenter hozzászólása Nov 20, 2005 /
Van valakinek a címben jelzett, (esetleg már meg is épített, de legalábbis elviekben 100%-os biztonsággal működő) kapcsolási rajza?
Egy 4,5V-os motort kellene meghajtanom és egy diszkófényhez kéne a kapcsolás.
Előre is köszi: dc
(#) NBalage válasza dcenter hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
Nos tudomásom szerint egy discoban állandóan zene van... Akkor vorokjon össze-vissza???
Szerintem megadhatnál egykét paramétert hopgy mire kéne váltani meg basszus vagy magas.. hangos halk.. színek meg hasonlók.. Mert így elég nehéz belekezdeni...
Szerntem csak minden negyedik vagy 8adik ütemre kéne váltania bár a fényteknikában nem vok otthon...
(#) dcenter válasza NBalage hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
Igazad van, tényleg picit tág volt a kör .
Tehát, igen, állandó zene van, ezért egy ütemre forgásirányt váltó kapcsolás kéne (tehát polaritásváltó, gondolom). Basszus hangokra.
Egy 12V-os autóablaktörlő motor (ami 4,5V-ról van megtáplálva [elindul...]) lenne az áldozat.
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
„autóablaktörlő motor”
alapba oda-vissza megy :yes::yes:
vagy neked milyen van ??
trabanté meg zsiguli stb.. ezek oda-vissza mennek :yes::yes::yes::yes: bontóba veszel 500 pénzért kapcsolóval együtt :yes::yes::yes::yes:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
a trabanté a legjobb sztem :yes::yes::yes: 1 cm es tengelye van és egybe van az egész moci + elektronik ha jól tom + kapcs ami külön term., de gondolom lehet a kapcsoló helyet directbe kötni .
és trabantba van 6v és 12v-os :yes::yes:
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
Oksa,tom,h. vannak oda-visszások (nekem épp 5perce lett meg a 2. ),de ez az áttétel miatt lassú és nem ütemre forog,és ez fontos lenne.. Ezért keresem a kapcsolást!
(#) _JANI_ válasza dcenter hozzászólására (») Nov 21, 2005 /
Helló dcenter.
Bár pontos elképzelésem nincs:no:, hogy mire fogod használni ezt a fényeffektet, de azért van 1-2 jótanácsom:yes:...
Probálj meg utánna érdeklődni
„MIKROMOTOR”
-ok nak.
Ezek a motorok "mint neve -is mutatja" kicsik. A motortest tartalmaza a fogaskerék áttételt-is. Jellemzően 12Volt-osak, többféle kimenő fordulattal kaphatók.
A mikromotorokat sokkal könnyeb vezérelni, nincs nagy áramigényük.
Valaha én is foglalkoztam az ablaktörlős technikával...
Szerintem az alkalmazása igen csak korlátozott... Bár akinek ez kelll!?!
Ja a 12Volt-os mikromotorok 4.5 - 5Volt-al is elfogadható nyomatékot képesek leadni.
Ez pld:egy tükör forgatásához elég (nem tükörgömb!!!).
Vezérléssel kapcsolatban csak annyit, hogy az analóg és digitális technikát kell ötvözni.((Persze ebben nagyon sokat segíthetnek az AD-s egységet is tartalmazó PIC-ek. (1-5let))
Vagy PLD:
  1. Mikrofon->analóg erősítő->jelformálás->MMV->telj.megh.->motor
vagy
  1. Mikrofon->analóg erősítő->jelformálás->MMV->élvezérelt_D_tár->telj.megh.->motor
Persze még lehetne kombinálni, de ezt a mindenkori feladat-fényefekt határozza meg.
Remélem tudtam 5letet adni.: _jani_
(#) G-Lex válasza dcenter hozzászólására (») Nov 22, 2005 /
Szerintem azt kéne először meghatároznod, hogy magas vagy mély hangokra váltson irányt. Általában a fények úgy működnek, hogy magasra színt, mélyre irányt vált.
kell egy mikrofon, ennek a jelét erősíted, aztán leszűröd a kívánt frekvencia tartományt majd ellenőrzöd a hangerőt a tartományban. ide akár egy egyszerű VU métert is használhatsz és az egyik leddel párhuzamosan kötsz egy optocsatolót, ami meghajt egy bistabil multivibrátort. azt hiszem így hívják, azt az áramkört aminek két stabil állapota van és a két állapot között egy impulzussal lehet váltani. Tehát ennek az áramkörnek az egyik stabil állapotában az egyik irányba, a másik stabil állapotában pedig a másik irányba forog.
Ez csak elmélet... még soha nem csináltam ilyet
(#) damatic válasza G-Lex hozzászólására (») Nov 22, 2005 /
jó az elmélet, csak kell egy dinamikakompresszor-limiter a kondenzátorkapszulára: SSM2167
ezzel a mindenkori jelszintet 0dB közelébe (soha nem fölé!!!) lehet juttatni. Oda kell betenni egy-egy sáváteresztő szűrőt, majd a kapott jelet egy-egy schmitt triggerrel lehet úgymond digitalizálni, vagyis a motorvezérlő billenőkörnek tudsz adni egy igen-nem jelet (vagyis van kopp - nincs kopp, van ci - nincs ci).
A két frekvenciapont amit figyelni kell:
Mély: 200-300Hz között (ott koppan a dob, viszont a kontrabasszus morajlása 150Hz alatt van, ezért az nem fog bezavarni)
Magas: 8000Hz felett (mert 15000Hz felett eyrészt a discos falak nemigen sugároznak - kivéve BOSE és hasonlók - másrészt 8-12kHz körül csörömpölnek a cinek)
(#) dcenter válasza dcenter hozzászólására (») Nov 22, 2005 /
Itt egy kép, ehhez a fényhez kellene a motor és a vezérlése.
(Persze mindezt amatőr kivitelben készíteném el..)
(#) NBalage válasza dcenter hozzászólására (») Nov 23, 2005 /
Nos ha basszusra kéne akkor az én elképzeléseim szerint egy mélyszűrő meg egy scmidt tiggert utánna esetleg egy kis finomítás és meg is van a dolog...
Pár tranzisztorból megvan...
Nem egy drága ahogy most számolgattam
Jah viszont nem tudom hogy a polarírást hogy oldja meg. Én egy stabil multira gondótam és ezt kapcsolgatni egyik másik irányba... Szerintem elég megoldható lenne. HA akarsz vele bővebben foglalkozni akkor küldök képet is.. Csak egy emailcím kéne aztán megy a kép meg a leírás hozzá.
VÉgülis egy multi az alap oszt arra épül rá a többi..
By:BALy
JAH igen...
Mivel gondolom van ottan dj pult is ezért onnan simán le lehet kapatni a jelet... (gondolom én)
(#) dcenter válasza NBalage hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Ehhez a rajzhoz vélemény?
rajz
(#) damatic válasza dcenter hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Én is erre gondoltam, meg arra, hogy nem árt néha nyitott szemmel járni ITT (a HE-n)!
(#) Kera_Will válasza damatic hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Halihó!
A rajz kicsit öngyilkos !
Fetek védődiódák nélkül meghalnak motor kinyirja őket 1 2 váltás után .
Valamikor 10.éve csináltam én is helyi DJ srácnak ilyet.
LM324 volt az eleje mikierősítő, sávszűrő(RC T szűrővel),diódás egyenirányító , határoló.Ezután CD4013 1ik fele mint 1 astabil ennek kimenetén tranyós hidban a motor.
Volt benne "watchdog" (C-MOS shmitt trigeres NAND kapukkal )ami ütem szünetben nem hagyta 1 irányba pörögni motor hanem időzítés után(néhány másodperc) saját ütembe csóválta tükröt.
De ezzel akár leállithatod a motortápot / izzó világítást is ..stb ... stb...
Ennyit a vezérlőmről...
(#) G-Lex válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Most már kezd engem is érdekelni a dolog
esetleg a kapcsrajzot is fel tudnád rakni?
Én most egy lézershow megvalósításán dolgozom. persze minnél kevesebb pénzből akarom kihozni. már alakul a projekt.
(#) G-Lex válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Ja, ha kész lesz a lézershow akkor természetesen felteszek egy cikket róla ide is.
(#) Kera_Will válasza G-Lex hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Elvileg fel de vmi kézzel rajzolt papíron van meg de eagleba is át forgathatom ...
de leginkább csak fejben van tartva .
Annó a "tuc tuc" sávval voltam bajba hova is eshet . De mamár van 1 2 jobb fajta progi ami jól mutatja merre van "tuc tuc" !!!Akkoriban 286osomba még Sblaster se volt ami tudott volna segíteni
Igaz a zenei műfajtól is függ hogy milyen
hangszinnel hangsávval alakul ki a ritmus.
Végülis volt 1 valami tip 200-300 Hz környékére.
1 kis türelmet kérek és előkeresem dokumenteket és leporolom a port róluk
(#) damatic válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Nem akarom magam ismételni, de muszály:
Hát ennyi.
Igy igaz mivel rád utaltam Damatic !Jó okés teljesen konkrétan nem ... és kösszi az infót mégegyszer!
Tényleg ezt a profeszionális dinkomp. IC.-t Olcsón hol találsz ittHUN ?!
Emléxem valamikor(5-8 éve) futott róluk 1 cikk sorozat a RT hasábjain is.
Vagy AnalogDevices "freebe is sampléz" ilyet ?(fú de tudok ungaríse )
Helyette megteszi 1 dióda ami 1 tranyát/FETet rángat ... ami a miki jelet / Au-t módositja.
hun-hun, hát a kert végibe - úgy ki vót szegíny...
2-3száz forint sok egy olyanért, ami megoldja minden gondod?
de igaz, mivel nem akusztikus felhasználás, minek a profi, ez olyan, mint PIC-el egy multivibrátor... atommal nyúlra lőni.
úgy is lehet, csak azt én nem tudom, hogy miként, meg gondolom kísérletezni kell vele.
(#) dcenter válasza dcenter hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Na,én meg szórom fel a rajzokat !
Ez egy elvileg rossz rajz (a vezérlése legalább is.. pcfórumon lefuttattunk egy témát erről,sajna elég nagy veszekedés lett belőle,remélem itt nem lesz )
a rajz
Tehát elvileg a motorvezérlő rész rossz. (Amúgy a szabályzó részét megépítettem,de még nem teszteltem.)
(#) _JANI_ válasza dcenter hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Nem csak elvileg, !!!
Ebből kéne egy működő változatot ki5tölni???
Vagy csak a véleményünk kell?
Megprobálom szimulálni a problémát a PC-n.
Az biztos, hogy a lábak számozása nem korrekt az LN324-nél.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 2, 2005 /
Bocs.
Az LM324 nél csak nehezen ohvashatók a számok. OK. A motor meghalytására szerintem jobblenne egy erre a célra kifejlesztett ic,
PLD: L298-at alkalmazni.
Akkor ezt a vezérlőt még nem építetted meg? Mimiatt kell a 4.5Voltos táp?
Igaz hogy az áramkör némi módosítás után hajlandó volt elindulni a szimulációban.
A motor meghajtására szerencsésebb lenne 2DB komplementer emitterkövetöt alkalmazni.
A kapcsolás valahogy így nézne ki:
Az NPN tranzisztor
„C”
ollektorát a +tápegységre kell kötni.
A NPN és az PNP tranyó
„E”
mittereit össze kell kötnöd, erre a pontra lesz a motor egyik kivezetése csatlakoztatva. A PNP tranyó
„C”
ollektora a - tápegységre lesz kötve (GND).
Az NPN és PNP tranzisztorok
„B”
ázisait szintén össze kell kötnöd, ezt a pontot kell a Q1kimenetre kapcsolnod.
Ezzel a felével készen is lennénk. Értelemszerűen a másik két tranyót ugyanígy kell össze és bekötni.
Persze a tranyókat védő parallel diódákról sem szabad megfeledkezni!
(#) dB_Thunder válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 3, 2005 /
1 idióta kérdés: mivel csinálod ezeket a rajzokat?
(#) _JANI_ válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
EWB...
Következő: »»   1 / 13
