Lapozás: OK   3 / 727
(#) (Felhasználó 924) válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
Ja nem vettem észre hogy háromutas. Bocs, akkor azok a hangfaltervek mégse jók
(#) csikosgabi hozzászólása Máj 14, 2006 /
100-120 W-os hangfalat akarok építeni 4 ohm-ra. Néztem már pár rajzot, de ha ti jobbat tudtok küldeni, azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi
(#) szabi83 válasza csikosgabi hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
elöbb hangszóró mellet kellene le paktálnod sztem...
de milyen az erősítő-d?
(#) rwtop hozzászólása Jún 24, 2006 / 2
Sziasztok.Segítségteket kérem abban hogy mijen ládát építsek ennek a SUBWOOFERNEK???Megvan hozzá minden adat!!
Megpóbáltam kiszámolni mindenfél progival de azok az aadatok szerintem nem reálisak.Sehítségeteket előre köszönöm!!!:-H
(#) szabi83 válasza rwtop hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
ezért új topicot nyítni??
:no:
van ilyen már keressed meg...
„nagyon fontos!!!”
ezt elhiszem
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
Rohanó világban élünk
(#) rwtop válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 24, 2006 /
Rohanó világban élünk,de mégis mindenki lassan segít!!!!!!!!!
NYÁR van szabadság sokan szeretik a másik, hogy ma van a PIC tanfolyam és sokan ott vannak :nyes:
amugy én számoltam 80 liter es reflex 68mm es cső 14 cm hosz.. de hát szentem ez kicsit nagy
hja végy elő hangdoboz építeses könyvet lapoz bele ott van képlet, ha nem bírsz a prgival
szombat van nem hiszem h sokan a TE kedvedért a gép elött űlnek, mert
„mindenki lassan segít!!!!!!!!!”
gondolom tudtad, h lesz ilyen hangszóród, akkor mért nem tetted fel 1 héttel ez elött ezt a kérdésed
ne a másikat hibáztassad! :duma:
türelem.. :yes: :integet2:
(#) rwtop válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 24, 2006 / 1
At tudom hogy sokan a PIC előadáson vannak.De ha valaki elkészíti, annak 50 pontok adományozok!!!!!!!Te kiszámoltad????Nem hibáztatok senkit!!!!!!!Csak sürgős lenne.
(#) szabi83 válasza rwtop hozzászólására (») Jún 24, 2006 / 1
nem Sony XS-1040LF, hanem Sony XS-L1040F..
honnan szedted az adatokat ??
A hangszóró 250mm-s nem 210mm-s!
érzékenységet nem irtad ki, 92dB.
tedd bele 40 literes zártba.
üdv
Jelenleg 45literes ládában van.Van mellette egy közép és egy magas hang sugárzó.és van benne egy bassreflex.Mivel jobb a zárt láda mint a nyitott.a nyílás az elején van 9 cm széles.Az adatai:42cm széles 38cm magas 32cm mély.Ez szerintem nem megfelelő????
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 25, 2006 / 1
Szerintem 80liter sehol nem nagy egy ilyen hangszórónak, bizonyos határok között minnél nagyobb annál jobb az akusztikus rövidzár miatt
(#) rwtop válasza rwtop hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Én ijenre gondoltam:120cm magas,80cm széles,80cm mély?????Ez szerintem megfelelne neki.A kérdésem még az lenne:tehetek-e még melléje magashangot-[nem piezo] ,középet-16,5cm.JElenleg ez van.Abba a ládában ainek leírtam am méreteit,a tetevére gondoltam tenni a SUB-ot jó ez így????
Az előző 2 hsz-od töröltem, a bmp képekkel együtt. Egy csepp figyelemt kérünk! Köszönjük. Moderator
(#) szabi83 válasza (») Jún 25, 2006 /
most akkor mit akkarsz??
mélynyomót szeretnél, de azért beleraksz magassat meg közepet
ez a hangszóró amugy is freeair-os, kalaptartóba való!
szentem azzal kezd, hogy döntsed el mit akkarsz.......
üdv
(#) rwtop válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
Ha freeair-os akkor miért kell kalaptartóba tenni????Eldöntöttem Subládát készítek!!!!!!DE mi az a freeair.Az mire jó??????
(#) isamisa válasza rwtop hozzászólására (») Jún 25, 2006 /
A lelkesedéssel nicsen baj
Csak még nagyon érződik a fiatalos ismerethiány, egy olyan hangszóró kocsiba való.
Az a kocka hangszóró meg szolni szolni fog. De hogy azt hangzásnak lehet e nevezni...
Csinálhatsz a sal terveui alapján egy mélynyomót, csak azért mert abban elég jól össze lehet rakni.
De én azt ajánlom neked hogy nézz el a www.hangszóró2000.hu oldalra és annak fürumára.
Ott nagyon sok hozzáértő ember van akik tényleg tudnak mindent, Tisztázd le magadban hogy mire kell, ( házimozi, vagy csak ugy) mekkora teljesitmény ( 80 watt már bödületes sok lehet) És mekkora méretben szeretnéd, stb. Azt kérdezd meg igy.
Isa
(#) damatic válasza rwtop hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Zárt-nyitott, bakker!
Egyáltalán nézd már meg, hogy mibe való a tölcséred!!!
A freeair azt jelenti, hogy nyitottba.
Miért kell kalaptartóba, ha freeairos? Bocs, de hülye kérdés. Doboz nélkül a legjobb nyomó sem ér semmit. Kalaptartóba azért kell rakni, mert a csomagtartó lesz a dobozod, és oda azért kell freeair-os hangszóró, mert neked soha nem lesz zárt doboz egy csomagtartó, még ha szétszeded a kocsit, és lefalazol, tömítesz minden likat, akkor sem, mert van benne vagy 400 liter levegő, az pedig a hangszóró számára majdnem egyenlő a nyitott doboz fizikai hatásával.
Kocka hangfalat meg ne csinálj, annál nagyobb hülyeség nincs.
Tudod, mi az állóhullám? Ami párhuzamos falú hangfalak belsejében alakul ki, legfőképpen ha egyenlő dimenziókkal rendelkezik. Minimum hasáb alakút csinálj. Ha nem csak mélyláda lesz, akkor a szélesség minimum 1,2 szerese legyen a mélysége, a magassága meg legalább kétszerese a szélességének. Nézd csak meg, hogy néz ki a JBL TR szériája!
De akkor jársz a legjobban, ha ráadásul trapezoidot csinálsz (hátul keskenyebb, mint elöl), mert akkor legalább a két oldala nem párhuzamos. Ilyenek például a Peavey igencsak jól sikerült 800W-os szélessávú trapezoid ládái, vagy a teljesen ugyanolyan formátumú 1200W-os subládái.
Mielőtt barkácsolsz, legalább nézd meg, hogy hogy csinálják a nagyok! Ők már kb. tudják hogy kell hangfalat csinálni, és így is csinálnak vagy 200-at pici eltérésekkel, egyessével bemérik süketszobában az átvitelét, aztán szubjektív vájtfülűeket is odaültetnek a legsikerültebb 10 prototípushoz, és utána választják ki a végsőt.
Persze ezt nem a hárimozinak csúfolt 20-80 ezer forintos, meg minihifinek misztifikált hasonló árfekvésű ipari hulladékokra értem, azoknál rábízzák a tervezést vmi progira, aztán dizájnolják egy kicsit, és már iszonyat profinak nevezik, ha fa dobozos.
Ugyanakkor, ha csinálsz egy somogyi másolatú dobozt, akkor már klasszisokkal felette vagy a fent említett szemeteknek.
(#) rwtop válasza rwtop hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
Kérlek benneteket válszaitokat a[z] e-mail címemre küldjétek!!!!! rwtop@post.sk
Ha még kérhetlek valamire benneteket küldjétek már el nekem a 10,11,12,13,14 válszt ebből a topicból.
Köszi!!!
(#) zaik válasza rwtop hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
ilyet lehet kérni, de nem etikus egy fórumon. Egyrészt, mert ez egy fórum, ahol meg lehet vitatni a dolgokat, ez a fórum célja. Ennyi erővel föl is hívhatsz egy hangfalakkal foglakozó céget, hogy adjanak segítséget.
A másik, h nem szentírás az, amit itt, vagy bárhol máshol mondanak, pláne egy hangtechnikai kérdésben, hiszen, mindanniyan szubjektumok vagyunk, a világot mindenki a saját filterén keresztül értelmezi, éppen így tesz a hallás során is. De ez csak egy lírai kitérő volt.
De talán, ami a legfontosaabb, hogy lehet, hogy mond x neked valamit, de nem jól, esetleg y kijavítja x tévedését, de ezt csak egy ilyen fórumon teheti, nem pedig egy postafiókban, tehát neked is célravezetőbb, ha egyre pontosabb válaszokat kapsz, és nem vezetnek tévútra.
tehát ne érts félre, nem bántásból mondom, csak, szerintem célravezetőbb, ha először is utánanézel a dolgoknak egy kicsit szakkönyvekben, majd a fórumot használod.
Sok sikert..
(#) szabi83 válasza zaik hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
eltíltották a nettől biztos(pl meghúzták) és csak emailt nézhet :nyes:
(#) vicsys válasza rwtop hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
azt nem értem, hogy a válaszokat niért kell elküldeni?
(és te miért nemreagálsz a feltett kérdésekre?-így nem egyszerű segíteni....)
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
„eltíltották a nettől biztos(pl meghúzták) és csak emailt nézhet :nyes:”
(#) damatic válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Gyerekek, ott az email domain végén a ".sk" ez külhoni!
Lehet, hogy barátunknak modemes, vagy időtarifás egyéb kapcsolata van, azon meg nem olcsó olvasgatni.
Jó, tudom, kussoljak, ő is felmehetne, Ctrl+c - jegyzettömb - Ctrl+v, aztán kapcsolat bontása.
De majd ezeket elolvassa, és mérlegel.
(#) szabi83 válasza damatic hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
igen.... persze modemmes... szlovákiába ha jól tom 340SK(~2200huf) a 512kbites adsl.. na mind 1
(#) rwtop válasza zaik hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Ha kedvetek van akkor írjatok a topicra e-mail cimre nem kell.Ćsak azért tettem fel ezt a lehetőséget,mert nem tudom teljesen megnézni hogy mit írtok,mert nem j˝n be az oldal!!!!Nem vagyok eltiltva a netről!!!
Köszi mindent!!!Amúgy az erősítőm 1*150W+2*50W erősítő 3Kanálisos.A mostani ládában is bazi nagy ereje van a SUB-nak!!!!!!A jelenlegi láda azért nem jó mert ha cak basszust hallgatok akkor a membrán elkezd ugrálni,és a nyíláson nagyon sok levegő távozik a ládából de olyan a hangja mint ha egy venti fújná a levegőt.VAgy a nílás kicsi vagy az egész láda,vagy mind a kettő.Abban mi az igazság hogy minél mélyebb aláda annál méllyebben szól a hangszóró????Ez igaz????Vagy mi lenne ha TUBUSOS ládát vennék hozzá-gyárit,vagy azt csinálnék?????Anet pedig nagyon gyors!!!!NE az e-mailomra írjatok.Magyar vagyok csak a cím Szlovák!!!
bocs
:hamm:
(#) damatic válasza rwtop hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
először is egy tölcsér az biztos hiányzik belőle.
A mélység meg nem a láda mélységétől függ, hanem az ürtartalomtól, ugyanis lesz neki egy rezonanciafrekvenciája. Az nem mindegy, hogy mekkora. A hangfal mélységétől már korábban leírtam, hogy mi függ: az állóhullámok kialakulására való hajlam.
Nos, akkor hol is tartunk?
Nem írtad meg, hogy most egy szubládát vagy komplett hangdobozt akarsz csinálni....? (lehet csak én nem értem mit is készítünk?)
Ha szubládát, akkor az természetesen csak a mélytartomány alsó részét hozza és ha az elég intenzív akkor meghajtja a levegőt....
Ha komplett dobozt akarsz akkor az más kivitel és frekvencia tartomány. (úgy érzem te szubládát szeretnél)
Ha cső (tube) formában gondolkozol akkor van valami abban hogy minél hosszabb a cső annál nagyobb az elérhető alsó tartomány...de ez nagyon sok mindentől függ! Eleve ha nem tudja a hangszóród-megette az egészet a fene. Tehát ha komolyabb motyóban gondolkozol, sajna elég mélyen kell a pénztárcádba nyúlni....(egy 40cm komolyabb mély akár 40E Ft.)
Szubládát készítek!!!Csak mégy hangra!!!!!Vagy arra is gondoltam mi lenne ha vennék csak tubust hanszóró nélül.Ezt ne is vedd figyelembe a szubládánál maradok!!!!
.::>KiloHerTz<::. 2oo6
(#) moscito válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2006 /
szia!!!tudnál nekem segítenivan egy sony mc4212
mély hangszóróm!!!250w-os!!!2ét mágneses!mekkoraq láda kéne ehez a hangszóróhoz?
Következő: »»   3 / 727
