Ez mind szép és jó, de nem ilyen egyszerű. Pont azért kérdezem rá a körülményekre....
![]() Többi kérdés? /Mellesleg a doboz és a hangszóróelhelyezés biztos nem jó így./
Az egy TL lada volt mas hangszoronak.
Egy probat tettunk vele. ![]() A hangszoroelhelyezkedesre mit javasolsz ? Ugyanis a ladat Granitbol fogom elkesziteni. Ptesza javasolta a fullosan tomott 12 literest. En inkabb a 19 literes mellet tennem le a voksom, es csak a falakat csillapitanam 3,5centis tojasszivaccsal (vagy inkabb 2 reteg 2 centis vatelin ?). Az 1998-as model 3,5 Ohm A 2001-es model 3,01 Ohm Ezteket az adatokat a BB6-bol szurtem. A meresi eredmenyem pedig 3,6Ohm volt. A muszer kabeleit osszeerintve: 0,1-0,2 tizedet mutat. (Ezt mindig belekalkulalom.)
Kész a doboz, szgépen kersztül sajna nem tudtam próbálni, mert az jelenleg halott, de teszteltem asztali DVD-vel.Analóg 5.1kimet Sub-ra csatlakoztatva beraktam az Ellenség a kapuknél c. filmet.Az ágyúzós jelenetre tekertem és megdöbbentem.Két okból is:
1. max hangerőn szólt csak valami a láda, membránkitérés 0. 2.viszont eszméletlen lágyan és odavágós mélyen ![]() Ezután rákötöttem a Front Left kimenetre, ott tisztességesen üvöltött, csakugye hangváltó hiányában úgyahogy. ? ? ? Egy aktív hangváltóval orvosolható a probléma?Ott tudok emelni a bemenő jelen? Ennyire gyenge a DVD-ből kijövő Sub jel?
Simán lehet véletlen is a változás.
![]() Szivacs: sokszor írtuk már hogy pont a falaknál nem lehet állóhullámokat csillapítani (szinte semmivel), csak sebességmaximum pontban van értelme. A szivacsok nagy százaléka pedig nem kifejezetten jó anyagból készül, szóval inkább csak elvesz a térfogatból. Addig nem tudok dobozméretre semmiféle javaslatot tenni, amíg nem válaszolsz, hogy hol fog majd szólni. A gránit fölösleges, lehet, hogy még gondjaid lesznek vele. Elhelyezésnél a középvonal a lehető legrosszabb, amit tehetsz (szóval minden mást, csak ezt ne), pontos értékhez számolgatni kell a BS hatás és a letörések hogy alakulnak legjobban. De mindenképp süllyeszteni kell a hangszórókat (azt nem látom, most hogy áll), és a rácsokat jó messzire eltüntetni a membránok közeléből. Ez az első lépés.
A "rameres" alatt mit ertesz ? - T/S ?
Polcsugarzonak keszul. A granitnak egyszeru az oka: - ez van itthon amibol mar regota tervezgetek valmi polcsugarzot, es a megmunkalasa sem jelent szamomra problemat. A 16-os kapna egy 3mm vastag gyurut, a magas pedig a doboz tetejere kerulne egy "fel-tojas" formaba, hogy a hangszorok cseveteste egy sikba keruljon. - ebbol a pontbol indulnak a rezgesek. (ezek csak tervek, a valtozatatas jogat fentartom -> nektek) A valtot nem tervezem valtoztatni (egyenlore). 6dB + L-pad Igy akkor a dobozmeret: 12L a megfelelo, teljes csillapotassal ! ? A szivacs elfelejtve. - ezesetben mi johet szoba ? Vatelin, birkagyapju, egyeb ? [OFF] A T/S mereseket nem tudom kivitelezni. Ebben varom a segitseget -> barkitol. ... es meg van egy 15"-osom is, amirol nagyon szeretnem tudni a T/S ertekeit !!!
Polcsugárzó, de mekkora helyiségben? Tényleg polcon falratolva, vagy állványon messze a faltól? stb.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen doboz kellhet egy mnc big bull 30ashoz? Zárt? reflex nyílásos? Akkor a doboznak mekkora lehet a legkisebb mérete? És még egy azt a hibát hogy lehet kiküszöbölni, hogy ami 2 vezeték kijön a tölcsérből a csatlakozási pontba az ahogy feltekerem a hangerőt az úgy elkezd pulzálni, hogy bele ér a szigetelt tekercsbe és recseg?
Aham.
A szandekom: dubelezni a falra, a helyseg merete 4.5*5m. Az elhelyezese: 25-35 centire az oldalfalaktol (a 4,5m-es oldalon). Ugy velem a leheto legjobb hangvisszadas akkor van, ha a lesugarzo egyseg-ek a leheto legstabilabban alnak, az adott korulmenyekhez kepest. "A "rameres" alatt mit ertesz ? - T/S ? A szivacs elfelejtve. - ezesetben mi johet szoba ?"
Idézet: „"A "rameres" alatt mit ertesz ? - T/S ?” ![]() Már csak azért is hasznos, mert ha gránitozol, nem sok esélyed lesz később módosítani a dobozon. Hát ha így lesz feltéve, akkor csak zárt, viszont 15 liternél több nem tesz jót. A csillapítóanyag mennyiségével lehet majd játszani, szerintem behangolható lesz egy ekkora dobozban. Mondjuk segítene egy picit az is, ha látnám a lengőrendszert, de az eredeti autós felhasználási célból azért nagyjából tudok következtetni. Poliészter vatta, egyéb műszálas csillapítóanyagok, ha hozzáférsz, lehet gyapjú is, de az macerásabb kicsit, mivel természetes szál. A hangváltó sem lesz olyan könnyű, hogy elsőrendű és kész. Sztem a mélyközépnek van egy tisztességes kiemelése középtartományban, a magas meg 3-4k fölött használható ésszerűen. Így ránézésre.
Van nálam egy ilyen, holnap mérhetek rajta T-S-t. De így az eddigiekből kiindulva autóban zárt dobozban működik jól, 40-60 literig kb. A térfogattal a terhelhetőség változik, és nagyjából az autóhoz hangolható vele.
Hja még valamit akartam. A 25-30 centi elég közel van, valami csillapítás tényleg elkelhet azon az oldalon.
Rendben.
De a doboz milyen fa anyagból készüljön? Vagy az itt nem játszik szerepet?
Az egyik oldalon adott a fuggony.
Valoszinuleg a masik oldalon is az ajto mogotti 80centis szakasz fuggonyozve lesz. Ezesetben mindket oldalon, 5 centi lesz a fuggonytol. - ez nem tul kozeli ? A lengocseve ? Ohajod parancs ! Ennyibol ugy vettem ki, hogy 1 reteg, cirka 20mm hosszon van a lengocseven. A felso polusvas-gyuru 8mm vastag.
De, az is hallaható, viszont itt nagyságrendileg nem vehető észre.
Olyan anyagot kell választanod, ami elviseli a használati körülményeket, az esetleges ki-bepakolást, nedvességet stb.
Nem lehet ,hogy a dvd lejátszód menüjében kellene egy kicsit körülnézni. Nem kell aktív hangváltó ha a SUB kimenetről használod , mert ott már csak a SUB hangok jöhetnek ki , szerintem kb 60 Hz-ig.
JAjj. Hogy jött le a porvédő.
![]() Impedanciaméréssel tudnád kideríteni a T-S-t, kell hozzá egy tűrhető hangkártya, ha ez megvan, akkor leírom mit hogyan.
A mit hogyant, elore is koszonom !
Az ara toredekeert jutottam, hozza, par evvel ezelott (most elokerult). - az egyik melykozep "elektromosan szakadt" volt. De mivel csak aprankent ovatosan bontom. Valoszinuleg csak szombat este, vagy vasarnap kapsz tobb kepet. Sot ha szeretned latni sajat szemmel, akkor radbizhatom az osszerakasat is. Egyszer legalab latom, hogy a "szaki" hogy dolgozik, es milyen anyagokkal. - mert en csak "mekk-mesterkedem".
mit jelent a szakadt bővebben?
Ha már egyszer összeraknám, akkor nem látnád hogy és mivel készült. :p
A szakmai titok !?
![]() Pedig boldogsag ovezne ha tudnam mit KELL hasznalni. Mert eppen ezzel a polypropylennel vagyok bajba. Ezt az anyagot nem tudom jol ragasztani. ![]() Mapeflor H 02 -> epoxygyantat hasznalok. Ez konyebb mint a poliesztergyanta (joval dragabb is). Mapesil AC -> ecetsavas szilikon. Utobbit azert szeretem mert nagyon jol tapad. Meg zsirtlalanitas nelkul is (amit nem szoktam kihagyni), a viz/nedvesseg viszont nagy ellensege. Makroflex FT 101 viszont a nedves vizes feluleten is nagyon jol megtapad. A bevezetoszalak porvedo alatti reszig ok, a tobbit majd megtudom -megtudjuk, ha kibontottam a membranpremet es a pillet. (Akkor lesz kep is.)
"mit jelent a szakadt bővebben?"
A konkret valasz: Valahol elszakadt az elektromos vezeto.
Igen, az érdekelt volna, hogy hol szakadt.
Igen értem mire gondolsz, de! A DVD menüjében nincs semmiféle állítási lehetőség a SUB-ra vonatkozóan, ma este tudom tesztelni másik DVD-vel, hogy azzal mit mutat.Az aktív hangváltó meg azért kellene, hogy ne csak 5.1-nél tudjam használni, hanem bármilyen sztereo rendszerbe tudjam csatlakoztatni.
Már válaszoltam a kérdésed első felére, rögtön, miután feltetted.
A másikat viszont nem értem. Mihez ér hozzá a kivezetőszál?
Hát továbbra sem értem, de kimegyek, és megnézem azt ami itt van nálam.
A pille tervezési hibája miatt itt tanyázó BB X2 példánynál nem látok semmit, amihez hozzáérhetne a kiv. szál.
A tiéd sima BB? Megmutatnád egy képen? |
