A korrekt megoldás, a régi hangszóró megtekercseltetése.
Hangszóró/hangsuárzó bejáratással kapcsolatba keresnék leírást, magyarázatot. Köszönöm!
Helló , hogyan kell választani egy mélyládához hangszórót? mi alapján ?
Nem biztos, mert a hangszórójavítók nagy része nem tud magasat tekerni, ráadásul eredetileg is el volt izélve az S90, attól talán bármi más jobb.
Ha HG2,5 megy bele, akkor talán soros 1,0µF + ellenállás a hangnyomásszintek illesztésére.
Nem jó, de legalább olcsó.
Olyan mint ránézésre. Igazából amit ez tud, azt egy jó mélyközép is tudja (sőt többet is), szóval majdnem fölösleges..
Mondjuk ez igaz, tényleg nem tudnak magasat tekerni.
Kaptam 4db 25cm-es hangszórót amiből 2 vagy 3 utas hangdobozokat kellene gyártani. Van gyári adatlapom hozzá, de a Vas érték nincs feltüntetve. Mellékeltem képeket, hátha itt valaki tudna rá mondani valamit. Nem HIFI-re lesz, hanem kisebb házibulikban és kerti partihoz lesz használva.
Talán ez? Bővebben: Link
De lehetséges. Cimke szerint meg van a hangszóró a táblázatban. Akkor így mekkora doboz lenne jó 1 pár hangszóró számára? Kettő mély lenne és egy magas. Esetleg 3 utas is szóba jöhet, de kerti partihoz nem szükséges szerintem.
Ebben sajnos nem tudok segíteni de van a Visaton-nak letölthető programja is. Próbáld ki, még telepíteni sem kell. Boxsim
Na kutakodtam egy kicsit, de találtam kétféle doboz méretet is. Az egyik 90 liter és 1 mélyhangszóró van benne a másik meg 60 liter és két hangszóró van benne, de ez egy subláda. Próbálgattam ezt a BassBox programot, de nekem ez kínai. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálnék nekik egy 70 literes dobozt és abban lenne a két mély meg egy magas 2 utasban. Vagy esetleg bass reflex kialakítás?
90 liter Bass Reflex 60 literes subláda
A jósági tényezők nélkül nem lehet megmondani, hogy mekkora doboz kell hozzá, ha ehhez a hangszóróhoz van amit linkeltél, akkor csináld azt.
Megvannak az adatai. WS 26 BF a táblázatban. Mint írtam is nekem kettő lenne egy dobozban.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2015
Hangszórónként maximum 50 liter, 35-40Hz körüli hangolás.
Zárt vagy reflex legyen? Ha jól veszem ki akkor két külön kamra kell? Szerinted mi lenne a célszerűbb a 2 vagy a 3 utas?
Ha csak szimplán párhuzamos lesznek, akkor nem kell külön kamra. Reflex, azért írt hangolást. A 3 nagyságrendekkel bonyolultabb passzív hangváltóval.
Nem tudom mi lenne a jo a soros kapcsolás vagy a párhuzamos. Na igen és mekkora cső legyen? Van 80 milis karton csövem ami kb 20cm hosszú.
Sziasztok! Az alábbi 32 ohmos hangszórót keresek.Pici 21mm-es az átmérője,a fiam egyik játékában volt,de asok-sok kiképzést már nem bírta.Mivel szétszakadt az egész így nem tudom javítani mindenképpen cserélni kell. Legyetek szívesek segíteni a beszerzésében akár egy linkkel akár magával egy hangszóróval. Előre is köszönöm a segítséget!!
Szinte valamennyi olcso fejhallgatoban ilyen van.
Köszi! A baj csak az,hogy nem tudom melyikben van pont 21 mm-es.
Talán itt. Bővebben: Link
Köszi,de sajnos abban a méretben nem találtam!!
Nem vagyok egy állandóan a piacot bújó ezért kérdezlek benneteket eme ügyben. Szükségem lenne egy 250mm-es hangszóróra . Nem sub hangszóró kell hanem egy nagyon jó érzékenységű és üthető vágható hangerőt produkáló darabra lenne szükség. Azaz nem baj ha nem megy le a pincébe "felhozni a szenet" a döngésével. Ami a lényeg hogy értelmesen nem túl nagy teljesítménnyel legyen hajtható (ne kelljen belepumpálni 1000W-ot). Elviselhető hangja legyen de ha odacsűri neki az emberfia akkor hangereje is legyen ne dübörögjön, inkább üssön a hangja. Tudom furán fogalmazom meg az igényeket de nem tudom mik mennek most a piacon. A sal meg mnc csodák meg egyikre sem jók mert sem igazi mélyhangjuk sem pedig hangerejük .
Nos kiszámoltam a doboz méreteit 100 literre. Már csak az a kérdésem, hogy mekkora átmérőjű csövet használjak, és milyen hosszúságban?
Idézet: Ha rendes mélyeket is akarsz, akkor az érzékenység rosszabb lesz egy kicsit. Általában minél mélyebbre le tud menni egy hangszóró, annál rosszabb az érzékenysége. Általában...„...sem igazi mélyhangjuk sem pedig hangerejük.” Az "ütős" mélyek valahol 70-80 Hz környékén vannak, de nem árt, ha mélyebbre is lemegy az a hangszóró. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
Konkrétabban számokkal kifejezve?
Ilyen Eminence-szerűségek érdekelnek?
Ha rendes mélyet akarnék azt másik (sub) hangszóróra bíznám az biztos.
Számokban kifejezve gőzöm sincs. Hangerő kell és tűrhető hang.
Szerintem ha már 80-120hz-től visz az már megteszi csak vigyen föl vagy 6-8khz-ig de nagy érzékenységgel és elfogadható hangal. |
