Fórum » Hangszóró készítése
Témaindító: Dr.Megavolt, idő: Jún 12, 2007
Lapozás: OK   29 / 29
(#) andras99 válasza teddysnow hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
A B-nek nagyobb a membránfelülete.
(#) B.I válasza andras99 hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Az tény hogy nagyobb a membrán felülete, de lehet, hogy az érzékenysége kisebb és valószínűleg a magas hangoknál pedig elvérzik. Több papir és a papir által mozgatott levegő mennyisége is nagyobb. Ez mind plusz súly.
(#) Tiggey válasza B.I hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Ez azért nem teljesen valós. A mélyebb membrán erősebb, tehát vékonyabb papír is elég hozzá. Sok gitárhangszóró is "mély" papírral készül, mégis érzékeny. Reflex is mély papírral készítette a 15-ös szélessávú hangszóróit.
(#) msteve válasza Tiggey hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Azért hátránya is van.A membrán nyakáról és széléről leváló hanghullámok fáziskülönbsége nagyobb.
(#) Tiggey válasza msteve hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Pro-kontra. Mindennek megvan a maga tulajdonsága.
(#) teddysnow hozzászólása Feb 13, 2015 /
Ma, ha minden igaz levágom a nagyobb átmérőhőz és a hosszabb merevítőhöz szükséges anyagot. A peremet már megvettem. Lassan készül.
Érdekes dolgok ezek. Nézegetek hangszóró méreteket. Úgy veszem észre, hogy a Jensen hangszórók inkább az A formához hasonlóak és a felső frekijük 5-6KHz. Az Eminence Legend sorozat a B-hez hasonló és azok nem mennek csak 4K körül. Amelyik 5KHz-es az szintén az A-hoz hasonló.
(#) teddysnow válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 / 1
No kérem! Elkészült a mű.
01 kép volt a kiindulás,
02-re rajzoltam fel a hanszóró új keretét.
03 lett a kivágás eredménye,
04-en szintezés látszik "gyors rögzítők" segítségével, valamint a has becsípős lemezvágó olló.
05 a kész keret
06 már csak ösze kell ragasztani
07 összeragasztva
08 beszerelve
Hihetetlen, de hibátlanul szól. Ha kell teszek fel hangmintát, de nincs értelme, mert hibátlan. Az erősítőn rá kell kapcsolni a bright kapcsolót és a magasat is ki kell tekerni, hogy legyen magas, de a hangszín szabályzó azért van. Meg kellett birkóznom azzal, hogy nem vagyok precíz.
Tehát, akkor. Kivettem a 16 centis hangszóró membránját, kibéleltem a tekercs légrését papírral, pillét letakartam a forgácsok miatt, levágtam a keretet. Kivágtam az új keretet, összeszenvedtem a mágnessel, pop szegeccsel rögzítettem. Lehetne merevebb is, de a csatorna lemez éppen megfelelően merev. A membránnal kb. annyit szöszmötöltem, mint a vassal. Egyszerű rajzlap vastagságú papír, a színe meg azért olyan, mert az volt. A tekercs és a mágnes közé papírt tettem így megmaradt a légrés. A membránt ráragasztottam a szélre, majd ezeket a tekercsre. Amikor megszáradt összeragasztottam a keretet a széllel, majd kivettem a papírt a légrésből, így szerintem központos maradt. Betettem a ládába, és döbbenetesen hibátlan. Halkabb, meg kevesebb a magasa, de ezek két mozdulattal kompenzálhatók az erősítőn. Nincs rezonálás, surlódás. Nem tudok róla többet írni, mert jó. Persze nem olyan, mint egy eredeti 25 centis gitárhagszóró, de teljesen használható, Shadows-os visító hangot nem lehet tőle várni, de blue-rock-ot simán hozza. Nem is veszem ki a ládából egy darabig.
Összegezve: volt/van értelme belefogni. Pedig már az elején elment a kedvem és úgy csináltam végig, hogy ebből nem lesz semmi. Azért is hihetetlen, mert a popszegecseknek is egy kézifúróval fúrtam ki a lyukat, meg annyi helyen lehet hibázni, de mégis szól, mint egy SAL. Nem is rosszul.
(#) ptesza válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Te aztán szeretsz barkácsolni.
(#) steelbird válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
A 8 -as képen látható kör alakú kivágás nagyon profi!
(#) Ge Lee válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Én kb. 20 évvel ezelőtt akartam ilyet csinálni, úgy hogy a 20 centis mélyet "kibővítem" 50 centi átmérőre. Csak hát nekem nem volt türelmem hozzá.
(#) ptesza válasza steelbird hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Az nem kivágás, hanem az előlapról visszahajtott kárpit.
(#) Tiggey válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Halkabb, tompább lett, de életképes. Gratulálok!
(#) teddysnow válasza Tiggey hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Köszönöm szépen. Igen, így lehet röviden megfogalmazni. "Halkabb, tompább lett, de életképes", mint a SAL általában
(#) teddysnow hozzászólása Márc 1, 2015 /
Ja igen a 8-as kép!
Nem a kivágás csálé. A gyári hangszórók széle fel van hajtva, hogy merevebb legyen. Az enyém nincs, így nem olyan merev. Mivel a gyári merev, azt elég 4 csavarral felfogatni, az enyémet meg legalább 8-al kellene, de csak 3-al sikerült. Így szigetelő szalaggal, a képen látható profi módon körbe ragasztottam, hogy valamenyire felfeküdjön a kivágásra. Igazából ez kép megfejtése
Nálam ez a nyerő, ez mindent visz! Profi!
(#) P_Laszlo válasza teddysnow hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
„szigetelőszalaggal”
Hogy eltaláltam.
(#) pic13 hozzászólása Júl 2, 2015 /
Van 0,08 mm rézhuzalom!
Hány menet kell egy 100W es 4 ohm -os
100W 8 Ohm -os
150W 4 Ohm -os
150W 8 Ohm -os
Előre is köszönöm szépen!
(#) varttina válasza pic13 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Ha jól számolom 0.005 négyzetmilliméter a huzalkeresztmetszeted. 100W 4 ohm esetén pedig 5A erősségű áram is folyhat. Ha 30A/mm2 áramsűrűséggel számolunk, akkor legalább 34 szálat kellene párhuzamosan tekerned. Egyszerűbb dolgod lenne vastagabb huzallal.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 13, 2016 /
(#) Lázár Péter válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Kattints a felhasználó névre, majd ott a facebook linkre, s máris ott vagy a több infónál ami egyenértékű azzal, hogy rendelni is lehet belőle egyedi igény alapján is. Ezt jelenti.
(#) Levi Jr. hozzászólása Júl 19, 2019 /
Goodmas Axiom 110et ismer valaki behatóbban, alkatrèsz szinten?
Következő: »»   29 / 29
