Fórum » Házilag építhető fémkereső
Köszönöm a segítséget.Kineztem egy PI rendszerű gépet.Ŕtfutottam a rajzot potit nem találtam,pedig minden gépbe kell ugy tudom.Ez,hogy van :-/
Tedd be a kiválasztott rajzot, vagy azt a hozzászólást amiben találtad. Könnyebb lesz valamit mondani. Lehet, hogy valami olyan egyszerű gépet néztél ki amiben nincs.
1224767) Glitter válasza Eticsiga hozzászólására Ezt a kapcsolást építetted meg? Mert nem vagyok b hogy ez az-e 8e62cd6c0629ff9e300e
Ez a gép lenne.vagy ajánlani tudnál.
Gondolom ezt szeretted volna betenni: Bővebben: Link Bár ezen a rajzon több poti is van. Nem értek a fémkeresőkhöz nagyon így valaki mástól kell ajánlott típust kérned.
Es olyan ismerős van itt aki tud segíteni.
Én már megépítettem. Érmézésre nem a legalkalmasabb, viszont kezdésnek nagyon jó, könnyű hozzá fejet készíteni. Az érzékenysége nagy tárgyakra jó, akár 2-3m-ről is érzékel, viszont a kisebb tárgyakat pl. 1Ft-os, olyan 15-20cm-ről jelez csak. Mivel nincs benne diszkriminátor, ezért elég sokat kell áskálni mire találunk valami érdekeset.
Tudnál rajzokat adni letszives jo lenne nekem is egy ilyen.
Nem akarok beleszólni, de egy Surf PI sem bonyolultabb, de talán jobb.
Értem fejet is hazilag csinalni lehet hozzá?Rajzokat kérhetnék?
A linken minden hozzávalót megtalálsz.
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=18655
köszönöm az infót.Ezt a gépet építetted meg?érmére jó?
Még lenne egy kétdésem a Surf PI Pro fejének a tekercs száma kellene azt nem találtam meg 2D fej vagy milyen való hozzá és a tekercs szám/Cu vastagság
Még nem építettem meg, csak tervben van. PI gép, ha ezzel érmére mész, akkor sok szemetet fogsz szedni.
Csodálom, hogy nem találtad. De 25 centiméteres átmérőre kb 20 menetet tekerjél 0.5-ös huzalból. A 2D fej az mit takar?
Nem baj a sok plusz cucc amit találok csak az a lényeg,hogy bronz,ezüst,aranyat is mutasa(megtalálja).a 2d az azt takarja ket tekercs van D alakba tekerve egyik adó,vevőt alkot.érthető?
Érthető. Tehát DD fejre gondoltál. A rajzról egyértelműen kiderül, hogy ebben nem ilyen van.
Az nem baj amúgy, ha egy készülék minden fémre jelez, csak kellemetlen. Az emberben már évszázadok óta dúl a szögelési és drótozási vágy. Ennek a vágynak a leleteivel van tele 90 százalékban a föld. Két-három diszperzites vödör szög, és kezdi az ember unni.
Ez igaz de az is érték
amugy viz alatt is működik?
Elméletileg igen. Gyakorlatilag csak rajtad múlik.
Mekkora anyagköltségge lehet megcsinalni a gépet.amugy te miért szeretnél csinalni ilyen gépet?
Az anyagköltség azon is múlik, hogy milyen igényesre, avagy ótvarra csinálod a gépet. Ha ótvarra csinálom, kijön egy ötszázasból. Ha igényesre, beleölök 20-30 ezer forintot. És hogy miért akarom a gépet megcsinálni? Mert ilyenem még nincsen.
Neztem egy gyari gépet véleményt tudnal-tok róla mondani 3005sx ez a neve de itt a honlap http://commed.addel.hu ara annyi lene mint amit en is szánnek az építésre 15-16e ft.szerintetek jo lenne hobby lengetesre,lehetne vele találni valamit?
Fémkereső max 50 cm mélységig SX 3005
Rosszul írtam az előbb
Sziasztok milyen hangszórót érdemes beépiteni a készülékbe, ez jó: http://www.hestore.hu/prod_10030633.html ?
Fejhallgató csatlakozónak mit érdemes venni stereo vagy mono? Előre is köszönöm!
Ez az egyik legjobb.
Ez a gép lengetésre nagyon jó. Előbb, utóbb el is fogod közben engedni a nyelét. Ha megveszed és keresőzöl vele, ásót ne vigyél.
Sziasztok nyelet miből érdemes csinálni vagy ki hogy oldotta ezt meg?
Nézd meg "Schauer" #1274787sz. hsz.-ét. Pl.
Rossz a gép.most komolyan gagyi?
Van itt valaki??
