Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   119 / 120
(#) Lali24 válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 13, 2025 /
Sziasztok! Kondi csere után tökéletesen működik a gép!
Köszönöm mindenkinek!
(#) 13_Balu50 válasza pzso1 hozzászólására (») Júl 21, 2025 /
Az Awelko 80 vagy a nagyobb tipusai shema rajzait vesd ossze a tieddel, ezek fent vannak a neten. Nekem ez segitett egy Gude megjavitasaban remelem neked is segit. Bocsi, de most nem tudok ekezetes betuket irni.
(#) pzso1 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Júl 22, 2025 /
Rendben, utána nézek. Köszi a segítséget!
(#) b-cyc hozzászólása Szept 17, 2025 /
iWeld Gorilla Microflux 131 leverte a biztosítékot
Sziasztok! Adott ez az iWeld Gorilla 131 Tip. hegesztő. Egy használat alkalmával levágta a biztosítékot, azóta "se kép se hang". Burkolat levételt követően semmi szemmel látható hiba nincs az alaplapon, buherálva sem volt még. Az lenne a kérdésem, ha egyáltalán így meg lehet ezt válaszolni, hogy érdemes e javíttatni? Zárlat esetén van e típus hibája amiből talán behatárolható, hogy rentábilis e ezzel foglalkozni? Esetleg van benne biztosíték amit én laikusként ki tudnék mérni? Ajánlani tudtok e szakembert aki javítással foglalkozik elfogadható áron (gép értékéhez viszonyítva) Vagy érdemesebb hibásként eladni? Köszi!
(#) b-cyc válasza b-cyc hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Több képet is küldök még róla ha szükséges, ezen nem sok látható..
(#) mpisti válasza b-cyc hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Biztosíték nincs, nagy eséllyel a végfok elszállt. Ha nem javítottál eddig ilyent, akkor szerintem nem kellene elkezdeni, lebeszélnélek róla. Inkább vidd el valakihez aki ezzel foglalkozik, egész biztosan olcsóbban fogsz kijönni.
(#) b-cyc válasza mpisti hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Köszönöm, sajnos itt a környéken (Szekszárd és környéke) nem találtam olyat aki foglalkozna vele. Gyanítom, hogy ha felküldeném Bp-re a hivatalos iWeld szervizbe, nem lenne olcsó a javíttatás. Ezért gondoltam még opcióként, hogy így meghirdetem, és valami összeg befolyik a következő gép árához. Azt nem tudom, hogy egy 10-12.eft-os összegbe beleférhet e egy ilyen tipusú javítás? (igbt modul csere, ha erre gondoltál a végfok elszállással kapcsolatban).
Persze így vakon nehéz megmondani, de lehet ennyiért semmilyen javításnak nem állnak már neki, nekem viszont
nagyon többet nem érdemes erre költeni azt gondolom..
(#) dara válasza b-cyc hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Nemsokat látni a panelből, de ha elment a vége+egy két alkatrész,10-12 böl +munadíj lehet 20 több is.Rakhatnál fel a két oldalárol is képet.Nem látni lehet modulos a vége akkor gazdaságtalan a javítása az aranyára miatt.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2025
(#) Ge Lee válasza b-cyc hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
A 10-12 ezerbe a munkadíj sem fér bele manapság, és akkor ott vannak még az IGBT-k, posta költség, meg körülötte egy halom SMD alkatrész ami szintén pusztul ilyenkor és azokat is egyesével meg kell keresni. Komplett új gépet tudsz venni 20 ezerért, itt is hirdettek az apróban nemrég. Ma már akkor sem nagyon gazdaságos egy ilyennek a javítása ha saját magad csinálod, egyszerűbb és olcsóbb újat venni.
(#) b-cyc válasza dara hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Nem tudom így mennyire fog látszani:
(#) b-cyc válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
Pedig anno, direkt nem a "noname" modellek mellett döntöttem, igen 20.e körül van talán még a Tescóban is Mustang nevezetű inverteres gép, de ez az iWeld azért komolyabbnak tűnik, illetve szépen dolgozott.
Már amíg működött
(#) Isti69 hozzászólása Szept 18, 2025 /
Parkside PIFDS 120 B2 porbeles hegesztő
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Parkside PIFDS 120 B2 porbeles hegesztőm, ami elromlott. Belenézve a segédtáp IC-je robbant fel, ennek a típusára lenne szükségem.
(#) Tyutyu 49 hozzászólása Nov 16, 2025 /
Hegesztő inverter keresése
Keresném azt a fórumtársat /akinek a nick nevére nem emlékszem már / akitől régen vásárolta egy inverter belsőt. Talán ha jól emlékezem talán Vatnuk Csabának hívták .Vele szeretném a kapcsolatot felvenni egy új panel ügyében. A mostani panel gyengült-gyengült és furcsa hangok kíséretében / hasonló mint amikor a tirisztor fütyül / egyszer levágta a műhely 16A-os kismegszakítóját. Kb. 5 perc után újra elindult és tudtam vele vagy öt centit hegeszteni aztán jött a háznak a C32A-ja. ezután se kép se hang de még csak a venti sem megy. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) szabicrs válasza b-cyc hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Üdvözletem! A hétvégén én is így jártam ugyanezzel a típussal. Érdeklődni szeretnék, hogy sikerült-e kezdeni vele valamit?
(#) 13_Balu50 válasza Isti69 hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Ha az IC robbant akkor annak cseréje feltehetően nem lesz elég. Ilyenkor az IGBT vagy (FET)
G-S vagy G-D lábai átvezetnek így a + vagy a - 400V haza vágja a meghajtó áramkör alkatrészeit -(kis értékül ellenállás, zéner dióda, tranzisztort)- és az IC-t is. A másik ezek a panelek általában két oldali nyák-ok nem tudom hogy az IC nél az e, de ha igen akkor azzal is számolni kell hogy a furatgalván -(ha van ilyen)- nem sérült e az IC kiforrasztásánál. Az ilyenek javításához már kell a szkóp, biztonsági leválasztó trafó, és a kettős labortáp.
(#) b-cyc válasza szabicrs hozzászólására (») Dec 16, 2025 /
Üdv! Nem sajnos, eladás lett a vége..
(#) szabicrs válasza szabicrs hozzászólására (») Dec 18, 2025 / 2
Úgy néz ki mázlim van talán. Itt a fórumon olvastam, hogy ez végfok hibára utal. Ugyan nem vagyok műszerész, de néha szoktam próbálkozni egyszerűbb elektronikai javítással. Az itteni infóból kiindulva próbáltam a hibát keresni. Szerencsére a két hibás IGBT kiforrasztása után már nem volt zárlat az áramkörben. Az IGBT-k sem voltak felrobbanva, csak zárlatosak voltak. A segédáramkörben sem robbant fel, hibásodott meg semmi látszólag, mert a kiforrasztott alkatrészek nélkül indítva (sorba kötött izzó volt a gép és a konnektor között) elindult a gép. Beforrasztottam a 2 db új alkatrészt, próbalámpás indítás füstmentesen. Utána már lámpa nélkül indítottam, kis amperrel próbálva ment a hegesztés, majd folyamatos amper növelés, közben teszt egészen a maxig, és működik.
(#) erbe válasza szabicrs hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
A művészetben ezt hívják "minimal art"-nak. Ennél kevesebből nem nagyon lehet hegesztőt építeni. Biztos ebben is folyamatos a fejlődés, megérjük azt, hogy cigarettadoboz, majd gyufásdoboz méretben készítenek hegesztőt.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Mivel hamarosan nem lehet már cigarettát gyártani, forgalmazni, valamire fel kell használni a sok cigarettás dobozt.
(#) szabicrs válasza erbe hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Na igen. Bár ez csak a táp panel. Emellett van még egy fele ekkora vezérlő panel is, de szerencsére az nem volt hibás.
(#) zaza99 hozzászólása Dec 29, 2025 /
Iweld pocketmig 215 xl segédtáp hiba
Iweld pocketmig 215 xl hegesztő nem kapcsol be. Ha jól gondolom a segédtáp ment el. Bekarikáztam az elfüstölt alkatrészeket /zénerdióda ellenállások K3878 mosfet, táp ic /
Nem tudom őket azonosítani tudtok segíteni? Ahogy olvasgatom az ic UC384x lehet.
Van skópom is ha kell.
Vagy egyszerűbb lenne egy 24V tápot kötnöm az 50V 1000µF kondira?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2025
(#) mószeraranka hozzászólása Jan 16, 2026 /
inverter IGBT
Jó napot.Kaptam ajándékba egy güde gis 121 hegesztőt.Új állapotú,alig hasztnálták.Be kapcsolva a kapcsoló világít,mást nem csinál.Szét szedve nem látszik semmi,hiba,vagy javítás nyoma.Áramot kap.Relé sem kattan,ventilátor sem indul el.Sima multiméterrel ki mérve az egyik IGBT minden lábán zárlatot mérek,kiforrasztva is.Lehet e az a hibás?A típusa:Toshiba 50JR22
(#) pipi válasza mószeraranka hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Ha kiszerelve is zárlatot mérsz az igbt lábai között akkor egyértelműen rossz. De akkor lesz ott még más rossz is... különben ugye a biztit/megszakítót kéne kivernie
(#) mószeraranka válasza pipi hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Értem,akkor még kell méregessek körülötte?Ha így ki cserélném,akkor újra tönkre menne?
(#) user1914 válasza mószeraranka hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Vagy el sem indul.
De a meghajtást még a beültetés előtt kell ellenőrizni.
Meg megkeresni mi mehetett még emiatt tönkre.
Üdv. M.
(#) dobo válasza mószeraranka hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Szia olvasgasd a fórumot . Minden javítási kisérlet előtt leírják hogy szedd ki az IGBT-ket. Mérd ki őket. Mérd ki a kimeneti diódákat mert ott is szokott néha zárlat vagy szakadás lenni. Aztán köss a betáppal sorba egy izzólámpát.
És helyezd áram al a berendezést. Mérj feszültséget a nagy puffer kondikon. ott kb 320 voltnak kell lennie. Ha nincs meg akkor a főkapcsoló, lágyindító ellenállás , bemeneten lévő egyenirányító hid, lágyindító relé sorrenden menjél végig.
Ha eljutsz addig hogy a kondikon meglesz a feszültésg onnan lehet menni a vezérlőkörbe méregetni . Attól függ milyen gép vagy 1x15 volt körüli vagy 2x 15 volt körüli feszültséggel működik a vezérlés gyakran van stabic is bennük azoknál könnyen tudod mérni a tápfeszültséget. Aztán a vezérlő ic-k táplábain is megvan -e a szükséges feszültség.
Ezután szükséged lesz egy oszcilloszkópra hogy meg tudd nézni a vezérlőjeleket . Ha ezek rendben vannak akkor lehetne visszarakni a nagyáramu körbe az IGBT-ket és lámpán keresztül indítani. Ez egy kicsit komolyabb műszerezetséget igénylő javítás. Első körben keress hozzá kapcsolási rajzot fotózd le a panelt rakd ide fel és lehet mi is tudunk segíteni keresgélni . Utánna kérdezzél mi meg válaszolunk . ez egy nagyon hosszú folyamat de ha kitartó vagy nem lehetetlen a javítás. Üdv
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2026
(#) mószeraranka válasza dobo hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Nagyon,köszönöm,meg fogom csinálni.Már olvasgattam előtte,azért is mértem ki az IGBT-t.
(#) troby válasza dobo hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Szia, én is elkezdtem javítani egy inverteres hegesztőt és a panel alja le van kezelve valamilyen gyantás lakkal. Nehezen tudok mérni a penelen, mert ezt előtte át kell kaparni, ezt el lehet valamilyen oldószerrel távolítani van ilyennel tapasztalatod esetleg?
(#) dobo válasza troby hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Szia én nem javítok üzemszerűen. Csak hobbi szinten vagyok túl 4-5 gép javításán. A panel bevonatát biztos le lehet valamivel szedni de nem tudom mivel. én a forrszemeknél meg szoktam kapargatni sniccerrel utánna már a forrasztópáka fel tudja melegiteni a forrszemet.
Átforrasztom és a kkor már tudok rajta mérni is.
(#) StMiklos válasza troby hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Szevasz!
Ehhez nekem van mérőzsinór végére feltűzhető "böködőm".
2mm-es a mérőzsinór vége, 1,5mm2-es tömör rézhuzal rugószerűen rátekerve, külső oldalára varrótű van forrasztva, zsugorcsövezve.
Minden további nélkül átböki a lakkozást.
Még egy előnye van: nem mozdul el mérés közben, nem zárok rövidre semmit!
Üdv: StMiklos
Következő: »»   119 / 120
