Húú basszuskulcs, elgépeltem és nem vettem észre. Bocs..
Arcade lesz az. ![]() Így könnyebb lesz: neo-geo.hu
Nem baj, valaki írta a hirdetésben, hogy "műszer börtokal" , szerintem meg birtokol, de úgy látszik ez a mai, egy elgépelős nap.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2019
Idézet: Nem láttál még műszert bőr tokban ?? Régen minden második műszert gyárilag marhabőr tokkal árulták ... „műszer börtokal”
Akkor nem tokal (mert úgy még nem láttam), hanem tokkal.
Jól van na .....
Tudtok valami megoldást arra, hogy a korábbi hozzászólásaimat megkeressem? Kéne egy ilyen funkció a fórumba. hasznos lehetne.
Igen!! Ez az.
Köszi szépen!
esetleg ha valakit érdekel egy félkonfig, egy másik topic-ban hirdetem: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2306728.html#2306728
Én vásárlás előtt állok!
Ha összejön akkor veszek egy HP Z420 as konfigot 32G rammal. 30000 alatt. ![]() Céges ![]()
Nincs valakinek otthon egy PicKit2 programozó amit kölcsön tudna adni egy-két órára? Az enyém megromlott vagy a fene tudja, de mióra gépcsere volt, nem akar működni. Ezen felül van idehaza néhány SATA vinyó, ha valakit érdekel, néhányForintért vagy valamiért cserébe megválnék tőlük. 500GB, 320GB, 250GB és 2,5 250GB illetve van még néhány másik darab ha valakit érdekel, akkor előtúrom.
Ha hozzád közelebb nem találsz, nálam van egy, kölcsön tudom adni de érte kellene jönni.
Előre is köszönöm.
Pont ma voltam kint potom 2 óra alatt értem oda. Sajnos már csak jövőre kell majd mennem de ha nem lesz más akkor elkérném majd. Üdv.: Gábor
Bocs srácok, kicsit elfoglalt lettem mostanság.
Van, mennyi időre lenne szükséged a programozóra? Tudok kölcsön adni.
Köszi, igazából csak 1-2 órára kellene a hétvégén, hogy kipróbáljam. Nem tudom hogy most meghalt a clone-om vagy a winfos vacakol.
Okok, egyeztessünk majd, ment a telószám privátban.
Srácok, szükségem lenne kölcsön egy szinuszos szünetmentes tápegységre. Napelem szigetüzem teszteléséhez, hogy működik e az elmélet. Ha igen, akkor vennék egy sajátot, de addig nem invesztálnék bele pénzt ameddig nem 100%, hogy működni fog az elképzelés.
Esetleg ha tudás van szigetüzemű napelemes rendszerrel kapcsolatban azt is szívesen fogadom, a saját témájában kérdeztem már, de ott nem igen mocorognak mostanában. Azért a kérdést ide is felteszem, hátha: Telepítettem magamnak egy 4.3kWh-ás napelemes rendszert és szeretném egyelőre szigetüzemben használni, mindaddig amíg nem tudom átköttetni az új 220v-os hálózatunkat és teszik fel a külön napelemes órát. Ez sajnos a jelenlegi helyzet miatt várat magára. Tehát a kérdés, hogy tudom a kész rendszerem szigetüzemben használni, hogy a már most megtermelt hasznos energiát fel tudjam használni? A rendszerem jelenleg egy megszakítóval le van választva a fő ágról, de a fő ág nélkül ügye az inverter nem kezd el működni. Olvastam és hallottam olyat, hogy egy megfelelő szinuszos szünetmentes tápegységgel meg lehet oldani, hogy a rendszer működjön. Igaz ez? Mi a tanácsotok, mit tegyek, mit kell beszerezzek, hogy szigetüzemben tudjam használni a rendszert? Előre is köszi a segítséget.
A szünetmetesek amik a háztartásban fellehetőek, maximum egy PC-t tudnak kiszolgálni. A lakásnak a minimális energiafogyasztása abban az esetben amikor termel, minimális és amikor pedig szükséged van az energiára, a szünetmentes nem tud elég energiát kiadni magából. Sajnos nem fog menni ha az invertered nem tud aksipakkot tölteni, de ebben az esetben nem szükséges a színusz táp.
Csak akkor használnám, ha közepes vagy maximum termelés van, tehát a legfőbb és legjobb időkben. Ilyenkor a bejövő áramot azonnal el tudom használni, legalább is 7.5kWh-ot. Vagy többet, mert van még amit rá akasztok. A háztartás külön van, csak az lenne fogyasztó amit én rakok rá.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2020
Srácok van itt Érden valaki aki foglalkozik Atmel MCU-kkal?
Van egy pár darabom és szívesen elajándékozom valakinek, aki hasznosítani tudja.
Elmentek az Atmel MCU-k, új gazdája majd szóra bírja őket..
![]() Használja egészséggel.
Köszönöm szépen az Atmel MCU-kat ,jó szolgálatot tesznek.
