Fórum » Hogyan működik a képcső?
Hello.
Meg szeretném tudni, hogy hogyan működik a képcső, és hogy hogyan lehet működtetni. Szakemberek segítségét kérem. Előre is köszönöm. Üdv.: ZLED
Kezdetnek nem rossz. Vajon honnan vehette ezeket az értékeket?
"egy tipikus TV készülék esetében a sorfrekvencia (horizontal refresh) 13,5 kHz-es, a képfrissítés (vertical refresh) pedig 25-30 Hz körül van" Hazánkban ez 15,625 és 50Hz (nem "körül", pontosan).
Ezek jók
FF(Fekete-Fehér) képcsőről is jóljönne. de ha nincs nem baj.
Szia !
Idézet: „Kezdetnek nem rossz. Vajon honnan vehette ezeket az értékeket?” Nem dedkiált, 2007. évi magyar leírás mint látod, a 100Hz -es TV sincs említve...stb. Az elméletét amitől, és ahogy működik nem is zavarja ez. Ha teljesen friss leírásra gondolsz, akkor az úgy kezdődne "A katódsugárcsöves képernyők (TV formájában) már 66 éve léteznek,........" Üdv!
Értjük, de amióta van TV, és ezt a szabványt használják (kb 50éve minimum, ha MO-ra gondolunk) a frekvenciák ezek amiket Sebi írt.
Szia !
Ez igy igaz ! Üdv!
Kb ugyanúgy működuk mint a színes csak nincs többféle színü foszfor a képcső végén. De ha gondolod felcsapok itthon valami elekrto könyvet és bedigitalizálom.
Mi a külömbség a TVben és az oszcilloszkópban használt cső között??
hát a legnagyobb különbség, hogy a tv-ben elektromágneses, a szkópban pedig sztatikus eltérítés van
Legfőképp az eltérítése. A TV-nél ez külön egységet képez a cső nyakán, ami a mágneses térrel téríti el a sugarat, kis feszültséggel nagy árammal, viszonylag lassú sebességgel. A szkópcsőnél lemezek mozgatják a sugarat, amelyek bele vannak építve a csőbe. Nagy feszültséggel, szinte semmi árammal, és nagy sebességgel. Időszerű volt a kérdésed, mivel épp ma készítettem egy TV-képcsőből egy szerény szkópot.
Jól nézki.
Az elektromágnes melyik pólusa felé téríti a sugarat, É v D????
Az kizárt dolog, mert nem tudom, Erre az infóra sosem volt még szükségem. Én azt mondom, hogy az egyik
Ha nem passzol megfordítom a polaritást....De ha fellapozol egy "Elektrotechnika alapjai"-t, abban biztos megleled, van valami jobb kéz szabály ami megmutatja az ébredő erő irányát az áram irányához képest.jobbkéz szabály De megnézem...csak nincsen színes mágnesem...
kösz.
Ha azt szeretném elérni, hogy egy vízszintes csík legyen a képernyőn, akkor a vízszintes térítésre fűrész jelet kell adni??
Igen, de ha csak azt mondod, hogy csík, akkor lehet háromszög is, esetleg szinusz, akkor a végei kicsit világosabbak lesznek...De továbbmegyek, egy négyszögjelnél két pontot kapsz pl
Ha már megvan a fűrészjeles csík, akkor már majdnem kész az oszcilloszkóp??, vagy kell más is?
Mondhatjuk épp, hogy készenvan, de nem árt egy kis extra, pl hogy az elektronsugár kioltódjon, amikor a fűrészjel visszafut. Igy nem húzza "át" az ábrát. Továbbá, jó, ha a fúrészjel az Y jel nullátmeneténél indul mindig, (szinkron) igy pedig állni fog a kép...
kivezérlés jelzőt lehhet csinálni belőle???
Igen, lehet. Ritka jó felbontásút, akár sztereót is
De jó hogy ezt szóbahoztátok, pont ez hiányzik a szkópomból. (régi EMG-1566) A kép mindíg megy vmelyik oldalra, végig rajta kell tartanom a kezem a time/div potin és ellentartani, korrigálni, hogy álló képet hozzak ki. Ha elengedem, újra elindul vmelyik irányba. Ezt a funkciót házilag bele lehetne fabrikálni? A szkópot még sosem bontottam meg, így nem tudom mi fogadna odabent...
A szkópodban benne van a kérdéses áramkör, az előlapon vannak kezelőszervek ezirányban, inkább használd azokat. ( TRIGG. SYNCHR.)
Akkor van egy rossz 5,5" tv-m, az egyik kondi kipukkant, és egy vezeték szétolvadt.
A tv 12V-ról megy. A sorkimenőt kellene meg hajtani, csak nem tudom a típusát
Tudsz adni egy kapcsolást fűrészjel generátorról??
Kezdetnek jó lesz, később javallanék egy OPA-val (741) készültet.
Vagy egy igénytelenebb...Annyit hozzáfűznék, hogy egyéb kozmetikázás nélkül igy a sugarad csak középről a széléig fog húzódni. Egy +- tápos fűrészjel generátornál a jel -ról indul a nullán át a + táp felé, igy az eltérités is tud dolgozni mindkét irányban.
