Fórum » Hogyan működik a képcső?
Témaindító: ZLED, idő: Aug 12, 2007
Lapozás: OK   1 / 2
(#) ZLED hozzászólása Aug 12, 2007 /
Hello.
Meg szeretném tudni, hogy hogyan működik a képcső, és hogy hogyan lehet működtetni. Szakemberek segítségét kérem. Előre is köszönöm.
Üdv.: ZLED
(#) PCB válasza ZLED hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Szia !
működés
Üdv !
(#) Sebi válasza PCB hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Kezdetnek nem rossz. Vajon honnan vehette ezeket az értékeket?
"egy tipikus TV készülék esetében a sorfrekvencia (horizontal refresh) 13,5 kHz-es, a képfrissítés (vertical refresh) pedig 25-30 Hz körül van"
Hazánkban ez 15,625 és 50Hz (nem "körül", pontosan).
(#) feki00 válasza ZLED hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
"wiki a barátnőd gugli a barátod"
crt wiki
ugyenez magyarul kevésbé részletesen.
üdv
Ezek jók
FF(Fekete-Fehér) képcsőről is jóljönne. de ha nincs nem baj.
(#) PCB válasza Sebi hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Szia !
„Kezdetnek nem rossz. Vajon honnan vehette ezeket az értékeket?”
Nem dedkiált, 2007. évi magyar leírás mint látod, a 100Hz -es TV sincs említve...stb.
Az elméletét amitől, és ahogy működik nem is zavarja ez.
Ha teljesen friss leírásra gondolsz, akkor az úgy kezdődne
"A katódsugárcsöves képernyők (TV formájában) már 66 éve léteznek,........"
(#) MaSTeRFoXX válasza PCB hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Értjük, de amióta van TV, és ezt a szabványt használják (kb 50éve minimum, ha MO-ra gondolunk) a frekvenciák ezek amiket Sebi írt.
(#) PCB válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Szia !
Ez igy igaz !
Kb ugyanúgy működuk mint a színes csak nincs többféle színü foszfor a képcső végén. De ha gondolod felcsapok itthon valami elekrto könyvet és bedigitalizálom.
Szia !
Google
CRT
Ugye nem baj ha nem olvasom fel ?
(#) ZLED hozzászólása Aug 13, 2007 /
Mi a külömbség a TVben és az oszcilloszkópban használt cső között??
(#) pokot válasza ZLED hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
hát a legnagyobb különbség, hogy a tv-ben elektromágneses, a szkópban pedig sztatikus eltérítés van
(#) Medve válasza ZLED hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
Legfőképp az eltérítése. A TV-nél ez külön egységet képez a cső nyakán, ami a mágneses térrel téríti el a sugarat, kis feszültséggel nagy árammal, viszonylag lassú sebességgel. A szkópcsőnél lemezek mozgatják a sugarat, amelyek bele vannak építve a csőbe. Nagy feszültséggel, szinte semmi árammal, és nagy sebességgel. Időszerű volt a kérdésed, mivel épp ma készítettem egy TV-képcsőből egy szerény szkópot.
(#) ZLED válasza Medve hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
Jól nézki.
Az elektromágnes melyik pólusa felé téríti a sugarat, É v D????
Az kizárt dolog, mert nem tudom, Erre az infóra sosem volt még szükségem. Én azt mondom, hogy az egyik Ha nem passzol megfordítom a polaritást....De ha fellapozol egy "Elektrotechnika alapjai"-t, abban biztos megleled, van valami jobb kéz szabály ami megmutatja az ébredő erő irányát az áram irányához képest.
jobbkéz szabály
De megnézem...csak nincsen színes mágnesem...
kösz.
Ha azt szeretném elérni, hogy egy vízszintes csík legyen a képernyőn, akkor a vízszintes térítésre fűrész jelet kell adni??
Igen, de ha csak azt mondod, hogy csík, akkor lehet háromszög is, esetleg szinusz, akkor a végei kicsit világosabbak lesznek...De továbbmegyek, egy négyszögjelnél két pontot kapsz pl
Ha már megvan a fűrészjeles csík, akkor már majdnem kész az oszcilloszkóp??, vagy kell más is?
Mondhatjuk épp, hogy készenvan, de nem árt egy kis extra, pl hogy az elektronsugár kioltódjon, amikor a fűrészjel visszafut. Igy nem húzza "át" az ábrát. Továbbá, jó, ha a fúrészjel az Y jel nullátmeneténél indul mindig, (szinkron) igy pedig állni fog a kép...
kivezérlés jelzőt lehhet csinálni belőle???
Igen, lehet. Ritka jó felbontásút, akár sztereót is
(#) Tom025 válasza Medve hozzászólására (») Aug 13, 2007 /
De jó hogy ezt szóbahoztátok, pont ez hiányzik a szkópomból. (régi EMG-1566) A kép mindíg megy vmelyik oldalra, végig rajta kell tartanom a kezem a time/div potin és ellentartani, korrigálni, hogy álló képet hozzak ki. Ha elengedem, újra elindul vmelyik irányba. Ezt a funkciót házilag bele lehetne fabrikálni? A szkópot még sosem bontottam meg, így nem tudom mi fogadna odabent...
(#) Medve válasza Tom025 hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
A szkópodban benne van a kérdéses áramkör, az előlapon vannak kezelőszervek ezirányban, inkább használd azokat. ( TRIGG. SYNCHR.)
(#) ZLED válasza Medve hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
5,5" képcsőből lehet??(fekete-fehér)
(#) Medve válasza ZLED hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
Igen, bármilyen méretűből lehet
Akkor van egy rossz 5,5" tv-m, az egyik kondi kipukkant, és egy vezeték szétolvadt.
A tv 12V-ról megy.
A sorkimenőt kellene meg hajtani, csak nem tudom a típusát
Tudsz adni egy kapcsolást fűrészjel generátorról??
Kezdetnek jó lesz, később javallanék egy OPA-val (741) készültet.
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
Vagy egy igénytelenebb...Annyit hozzáfűznék, hogy egyéb kozmetikázás nélkül igy a sugarad csak középről a széléig fog húzódni. Egy +- tápos fűrészjel generátornál a jel -ról indul a nullán át a + táp felé, igy az eltérités is tud dolgozni mindkét irányban.
Akkor amit most küldtél azon kell valamit változtati, vagy nem??
Következő: »»   1 / 2
