Fórum » Hogyan működik a képcső?
A fűrészgenerátor.jpg-t kipróbáltam. Változtatás nélkül építettem meg. 8 Ohmos terhelésnél úgymond resetelni kellett a fűrész kimeneten, utána az impulzus kimeneten működött, amíg rajta volt a terhelés...Igényes munkára nem való. Szerintem nem is lineáris a fűrészjel, ha nem áramgenerátorról töltődik a kondi. Majd kipróbálom az 555-öst, az biztosan stabilabb lesz.
Van egy monitor képcsövem és életre szertném klteni. Mit kell tennem hogy legalább egy pont megjelenjen? Gondolom a sorkimenőtrfót meghajtani egy nagyfrekvenciás jellel és az elektonágyúra mit kössek
ok, és a kioltó fesz???(vagy mi), azt hogy kell??
Szeva küldj róla egy képet és lehet hogy tudok segiteni!!!
Előre is Kössz!!!!
Sajnos most nem tudok, mert nincs itt a Webkamerám.
Amúgy a képcső bocsáltki magából röntgen sugarat??
Van egy ilyen topic, röntgensugárzás vagy valami hasonló címmel, és ott pont ezen vizáztak. Végül ha jól emlékszem arra jutottak, hogy normél használat esetén nem, csak akkor ha megemelik a sorkimenő feszültségét.l
Szia !
Az elmult 20 évben készült képcsövek biztos hogy nem. Létezik egy TCO szabvány aminek meg kell felelni a képcsőnek, ez a sugárzásra vonatkozik. Üdv!
De akkor méirt van ráírva a képcsőre hogy Warning: X-Radiotion (Vagy mi) a service note-nál meg az hogy használni kell sugárzás mérőt.
Hello, a képernyő (az eleje) ólomüvegből van, ami véd a sugárzástól. A képcső többi része viszont nem, igy a röntgensugarak a monitor háta felé kijutnak a csőből, igy a bekapcsolt készüléket vizsgáló szakik kapnak belőle. Meg akik a készülék hátánál vannak!!!
S hogy egy régebbi kérdésre válaszoljak: "Mit kell tennem hogy legalább egy pont megjelenjen?" Igen, kb 15KHz-es négyszögjellel hajtsd meg a sorkimenő meghajtó tranzisztorát
Szia !
Idézet: „röntgensugarak a monitor háta felé kijutnak a csőből, igy a bekapcsolt készüléket vizsgáló szakik kapnak belőle. Meg akik a készülék hátánál vannak!!!” Mennyit kapnak ? Ha pl 5 éven keresztül egy monitor hátamögött ülök 40cm -re, az mennyire káros ? Üdv!
Nem tudom, ezért kell használni sugárzásmérőt. De ha ezt igy előírják, (egy javítás nem több egy óránál) akkor az 5 éven keresztül a 40 cm igen káros!
Szia !
Ez a képcső amire ez van irva elég régi darab lehet, ott tudom elképzelni a magasabb sugárzást. Az elmult 15-20 évben viszont már odafigyeltek a sugárzásra, MPRII - TCO szabványokat hoztak létre ami a sugárzás maximális mértékét határozza meg. Elmodható, hogy egy ideje már nem gyártanak olyan képcsöveket ami a sugárzás vonatkozásában különösebben káros lenne. Ha alapul vesszük, hogy egy TFT monitor a CRT -hez képest 1/3 részben káros,(ebbe minden, a szervezetre hatással levő károsító hatás benne van) akkor nagyjából elképzelhető a CRT szervezetre mért károsító hatása. Idézet: „Ha pl 5 éven keresztül egy monitor hátamögött.....” Ezt a kérdést kiváncsiságból tettem fel, hogy milyen elképzelések vannak. Mindent összevetve 6 évet is lehet minden nap 8 órában a monitor mögött ülni, és senki nem ér, egészséget károsító sugárzás. Nem azt mondom, hogy nincs sugárzás, van, de elenyésző mértékű. Üdv!
:zavart2: :idiota:
Szerintem sugárzik mint az állat. Persze nem fogják megmondani mert mindenki kivágná a kukába (ezért vettem 19"es lcd-t) Amúgy marha káros a legkisseb sugárzás is csak nem azonnal jelentkezik , roncsolja a DNS-t amiből öregkorra rák alakul ki. De persze a többi sugárforráshoz lehet hogy elenyésző Pl: atombomba kísérlet Atomerőmű csernobil, Mikrohullámúsütő, stb.
A képcsövem 8kV-os, szerintem nem erősebb egy röntgen gépnél, szoljatok ha tévedek.
Hogyan tudom megállapítani, hogy mennyi áram kell a tekercseknek a teljes eltérítéshez??
