Segítséget szeretnék kérni tőletek fóliaház hőmérséklet figyelésére. Olyan eszközre lenne szükségem ami méri a hőmérsékletet és Wifi-n keresztül telefonon látom a mért hőmérsékletet és jelez 8C° alatt. Segítségeteket előre is köszönöm.
En is szeretnék csinálni fóliaházba hőmérséklet mérőt Az elképzelés az hogy legalább 3 szenzor kellene mind külön helyen. És egy darab fogadó ahol mutatja az összes szenzor mért értéket. Atmegaval(arduinoval) oldanám meg és LCD kijelzokel. Egyedül azt nem tudom hogy mivel és hogyan tudnám át vinni az értékekeket vezeték nélkül. Maximum 100m távolságban. A hőmérő az DH-11 lenne ami méri a pára tartamot is. És azt is ki szeretném majd íratni. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
Vegyél kész cuccot, nekem is az volt a fóliában. Túl sok meló, nem leszel meg áprilisig
Amúgy meg rakjál vezérelt szellőztetést is, mert hamar összejön 40 fok és megpunnyadnak a sarjak.
Vezetéknélküli átvitelre amúgy LoRa vagy Zigbee. Nekem inkább LoRa.
3 ponton nem mérnék, mert minek. Legmelegebb ponton kell mérni.
Faternak kell csinálnom.
És fontos a 3 pont. Késöbb ez bövitve lenne. Vezérelhetö szellöztetésen is gondolkodot már de arra még nem jutott semmi eszébe. Arduinoval hátha kész leszek áprilisg, nem lehet bonyolult. Amugy idöközben néztem 433MHz RF modulokat. Azzal meglehet oldani nem?
Igen, azokkal meg lehet oldani. Ha nincs tereptárgy/növény az adó és a vevő között, működnie kell.
Hát az gond.
Mert egy pár fal lenne köztük. Mivel mással lehetne megoldani?
A távolságot mennyire lehet csökkenteni kábellel? Két-három fal vagy 100 m nem probléma de a kettő együtt már igen.
És wifivel? Vagy bluettothal?
Végsö esetben szerintem le lehet csökkenteni 50m-re szerintem. De lenne olyan 4-5 fal mindenféleképp.
Én két ilyennel próbálnám meg: Bővebben: Link WiFi, BT reménytelen. Mivel nem kell sok adatot átküldeni, lehet, hogy átvinné alacsony sebességgel a távot és a falakat.
Ez is rádiofrekvenciás ugye?
Illyenek még nem dolgoztam. Tudnál valami utmutatot adni?
Milyen útmutatóra gondolsz? Nincs benne semmi trükk. UART be- és kimenete van. Amit az egyik oldalon beküldesz, az a másik oldalon kijön. A pontos beállításokat nem tudom de nagy valószínűséggeal 9600-as sebességet hazsnál alapesetben és valahogy be is lehet állítani, gondolom az eladó meg tudja mondani, hogyan.
Hasonlóval játszottam, az így működött.
Jó lehet ez is, ha tudod kezelni az SX1278-as IC-t, pl. valamilyen Arduino könyvtárral.
Nem tudom.
Lehet nem lesz belöle semmi. Kezd bonyolult lenni és nem biztos, hogy mostmár megérné. Ha meglehetne oldani ilyennelakkor nem lenne gond de igy, szerintem nem vágok bele.
Én viszonylag jól lelassított (10khz?) I2C -n keresztül TMP101 IC-vel mérek hőmérsékletet. 5m jelenleg a távolság, egyszerű, négyeres telefonkábellel.
Van appnote arra, hogy lehet nagyobb hosszakat áthidalni I2c-vel.I2c kommunikáció hosszú kábelen
Ettől sokkal könnyebben beszerezhető alkatrészekkel meg lehet oldani pl. az RS485-ös kommunikációt. Csak annyi a trükk, hogy a szenzor oldalra is kell egy kis kontroller, akár egy nyolc lábú is megfelel, ami fordítja a kommunikációt.
Wifi megoldható?
Mert akkor lehet egy sonoff th 16 jó lehet. Kijelzőnek meg bármilyen wifis okos eszköz.
Wifi az ugy oldhato meg ha a fogadó részén is lesz. Mert az egy kitüzés, hogy ne mobilon vagy bármilyen okos eszközön jelenjen meg. Szvl ezért gondoltam a 2x16-os LCD kijelzöre.
Új informáciom van.
Megoldhato wifivel. Van fölösbe egy okos telefon. Az lenne a gond, hogy ahol lenne ez a szerkezet ott nincs wifi. De ugye van nekem az az ESP modul. Fontos, hogy legyen rajta internet vagy elég csak a wifi jel? Üdv.
Szerintem kell net. Egy appon keresztül tudsz kommunikálni ezekel az okos relékkel. Viszont így elérhető bárhonnan.
Édesapjának kell arra hogy a házból is lássa, hány fok van a fóliásban. Figyelmbe kell venni azt is, hogy a célszemély mennyire tudja kezelni az ilyen kütyüket. Tudja majd használni? Van egyáltalán értelme ilyesminek?
Azt nem tudhatom, mennyire ért hozzá. De mint lehetőség szóba jöhet. Azért gondoltam rá, mert hőmérsékletet és páratartalmat is mér. Programozható relé így beavatkozásra is képes, hűtésre, fűtésre vagy szellőztetésre. Ha jól rémlik riaszthat is, így nem kell kijelzőt nézegetni, szól ha gond van.
Ugy terveztem, hogy nem kell semmit kezelni, én beállitom, állandoan töltön lenne, állandoan müködne a kijelzö és fater csak rá néz és tudja hány fok van.
Jobb lenne ugy megoldani, hogy ne keljen internet. Ha persze az megoldható.
Működhet internettel is és anélkül is. Ha nincs rá igény, szerintem felesleges pénz- és időkidobás internetes kapcsolat. Kaptál mindkettőre ötleteket.
Helló.
Át gondoltam az egészet és szerintem müködhet igy: - Egy okos telefonon kijelzi az adatokat - ESP8266 és DHT11-es szenzor küldi az adatot - És ez a két eszköz egy wifi-re lesz csatlakozva. De akárhogy keresek az interneten nem találok semmi használhatot pedig nagyon sok tervet kiprobáltam amit találtam. Esetleg valaki tudna segiteni? Üdv.
Wifi ide vagy oda a szenzor, és a vevő közé csak akkor jó, ha mindkettő lát egy routert. ( amúgy az is meghal 20-30m után, a bluetooth-al karöltve) A lora modullal jársz legjobban, az nyílt téren km-eket tud. Ha a soros portos változatát választod az egyszerűbb, de a másikkal is azonos az anyagfelhasználás. Két végére egy egy arduino és működik. A többi rádiós modul 10-20 méter után szívatásra jó csak. A másik kérdés, a hőmérőkhöz honnét veszel áramot? Ha kábelezni kell, akkor már lehet felesleges a rádió....Az elemeket párás környezetben nem cserélgetném. (ráadásul sűrűn mert az arduino fogyasztása alapban nem kevés.)
Jelenleg az ESP8266-ot szeretném beüzemelni de nem találok semmi rendes leirást róla...
Arduino keretprogrammal C nyelv szerűséggel programozható, egy soros kábellel feltölthető. A nodemcu változatnak több kivezetése van, a simának annyi, hogy egy szenzort elkezelgessen. Amúgy a DH11 szenzorhoz még példaprogramja is biztosan fellelhető építési leírással is. Meg van topikja is . Tud http szerver és kliens is lenni. Ha a wifi biztosítható mindkét végponton akkor jó, de saját hatáskörben 20-30m tud csak. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2021
