Biztosan Ti is jártatok már úgy hogy egy DIL tokozású IC (pl. LM3914) melegedett és hűtésre lenne szüksége, csak hogy ezek a fajta IC-k nem rendelkeznek hűtőfelülettel. Ebbe a témába várom hogy Ti milyen módszerrel oldjátok meg ezt a problémát, esetleg találhatnánk ki valami megoldást rá.
Üdv.!
Hővezető ragasztóval rá kell ragasztani egy kis bordát. Lehet kapni pont erre a célra pici hűtőbordákat, például a HQVideo-ban. Bővebben: Link Sőt, akár még ventilátort is lehet rá tenni, létezik 20mm*20mm*10mm-es is! :yes:
Mivel vastag lábaik vannak, ezeken keresztül jól hűthetőek (pláne a szubsztrát kivezetésén keresztül. Másik megfejtésben az IC kalapot kap, ha lusta és igénytelen vagyok, pillanatragasztó, belül némi hővezető pasztával, ha nem, akkor NYÁK-on kiképzett hely, és forrasztva, megfelelőre hajlított lemez.
Ezért írtam, hogy ha igénytelen vagyok
. Sajnos a 3M fóliákkal is volt ilyen elengedem gondom, ezért nem tudok bízni bennük maximálisan, a forrasszal eddig nem jártam meg. Mostani netezős gépemben a CPU FSB-t egyrészt 400-ról 533-ra raktam, másrészt ez egy notesz alaplapja volt. A PLL vélhetően az egyik tervezett élettartzamot adó pontja, nagyon forró volt így szabad környezettel is, hát ott is kalapot adtam neki, elhiszem, hogy a tok elbírja, de ahogy azt valaki egyszer bölcsen mondta, a diffúzió nem áll meg, csak lelassul .
Ezeknél az integrált hősapkás magoknál divat volt a sapka körüli anyagnak magasabban lennie pártíz mikronnal, ami mindenféle normális hőkontaktust lehetetlenné tett. Volt is elég baj belőle, így a tokozás szintbecsiszolása, majd polírozása valódi megváltás volt sok esetben.
Először is köszönöm a hozzászólásokat.
Máspedig nem "mar bele" a pillanatragasztó az IC tokozásába? |
