Fórum » Hűtőfelület nélküli (DIL) IC-k hűtése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zenetom hozzászólása Márc 13, 2009 /
Biztosan Ti is jártatok már úgy hogy egy DIL tokozású IC (pl. LM3914) melegedett és hűtésre lenne szüksége, csak hogy ezek a fajta IC-k nem rendelkeznek hűtőfelülettel.
Ebbe a témába várom hogy Ti milyen módszerrel oldjátok meg ezt a problémát, esetleg találhatnánk ki valami megoldást rá.
(#) Attila86 válasza zenetom hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Üdv.!
Hővezető ragasztóval rá kell ragasztani egy kis bordát. Lehet kapni pont erre a célra pici hűtőbordákat, például a HQVideo-ban.
Sőt, akár még ventilátort is lehet rá tenni, létezik 20mm*20mm*10mm-es is! :yes:
(#) didyman válasza zenetom hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Mivel vastag lábaik vannak, ezeken keresztül jól hűthetőek (pláne a szubsztrát kivezetésén keresztül. Másik megfejtésben az IC kalapot kap, ha lusta és igénytelen vagyok, pillanatragasztó, belül némi hővezető pasztával, ha nem, akkor NYÁK-on kiképzett hely, és forrasztva, megfelelőre hajlított lemez.
(#) didyman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Ezért írtam, hogy ha igénytelen vagyok . Sajnos a 3M fóliákkal is volt ilyen elengedem gondom, ezért nem tudok bízni bennük maximálisan, a forrasszal eddig nem jártam meg. Mostani netezős gépemben a CPU FSB-t egyrészt 400-ról 533-ra raktam, másrészt ez egy notesz alaplapja volt. A PLL vélhetően az egyik tervezett élettartzamot adó pontja, nagyon forró volt így szabad környezettel is, hát ott is kalapot adtam neki, elhiszem, hogy a tok elbírja, de ahogy azt valaki egyszer bölcsen mondta, a diffúzió nem áll meg, csak lelassul .
Ezeknél az integrált hősapkás magoknál divat volt a sapka körüli anyagnak magasabban lennie pártíz mikronnal, ami mindenféle normális hőkontaktust lehetetlenné tett. Volt is elég baj belőle, így a tokozás szintbecsiszolása, majd polírozása valódi megváltás volt sok esetben.
(#) zenetom válasza didyman hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Először is köszönöm a hozzászólásokat.
Máspedig nem "mar bele" a pillanatragasztó az IC tokozásába?
Következő: »»   1 / 1
