Fórum
Keresés
Lapozás: OK   118 / 133
(#) Bassmester válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Elsősorban a hangszórók frekvenciamenetével kell pontosan tisztában lenni, a legjobb külön-külön mérni őket, lehetőleg a leendő dobozban, majd az eredményeket kielemezve kell a keresztfrekiket meghatározni, ami jó megérzéssel és egy kis szerencsével menni is fog
Ennek ellenére az elkészült váltó nem valószínű hogy első hallásra tetszeni fog. Több meghallgatással és méréssel fogod csak tudni beállítani, az alkatrészek cserélgetésével, kísérletezéssel, főleg ami az L-padot és a kondikat illeti. A különféle kondenzátor tipusok is más-más hangzást ereményeznek, nálam az ERO mkp és a REMIX pp kondik jöttek be leginkább. Szóval az egész nagyon ízlésfüggő, de ha elméletben jót csinálsz akkor közelebb kerülsz a jó eredményhez.
(#) goldscorpio07 válasza pl13 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Köszönöm a gyors választ,ha nem tévedek a hsz-ek ts paramétereire gonolsz.Ma ha lesz annyi időm ezel a jbl hangfaltervező progival számolgatok dolgokat és írok hogy mire jutottam.Annyi a hangszórónak nem tudom az összes paraméterét amit kér a progi de megnézem mit mutat.
(#) pl13 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Sajnos így nem tudsz hangváltót méretezni, a kalkulátorba beirkálva a keresztezési frekiket csak tankönyvi értékeket kapsz, ez így használhatatlan.
(#) Gyurix hozzászólása Jan 14, 2009
HAhó mekkora trafó szükséges ahoz a subwoofer szűröhöz ami a hobbielektronika oldalán található?
(#) goldscorpio07 hozzászólása Jan 14, 2009
Tudnátok nekem segíteni?
8 ohmos, 3 utas hangváltót szeretnék csinálni 700/2500 Hz keresztezéssel.
A kalkulátorba gyorsan bepötyögtem a dolgokat és ezt dobta ki:
C1 =20.09 ľF
L1 =2.57 mH
C2 =5.63 ľF
L2 =0.72 mH
C3 =20.09 ľF
L3 =2.57 mH
C4 =5.63 ľF
L4 =0.72 mH
Elég érdekes értékek,nézegettem a logotech hun a dolgokat, megközelítőleg meg volna hozzá minden.
Mi határozza meg hogy hány ohmos lesz a hangváltóm?vagy meghatározza egyáltalán 4 vagy 8 ohmos sugárzókkal használom?Én 8 ohmosokkal használnám.Még egy kérdés,a magas hsz-t majd csillapítanom kell ellenállással,ezt hogy számolom ki pl 100dB-ről mondjuk 95-re?És hány wattosat illik használni?Előre is köszönöm!Üdv :Ati
(#) pl13 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 13, 2009
NNo láttam, hogy írtál privátüzenetet, de inkább itt válaszolok, a hangszórók adatai megvannak, de a hangváltó elkészítéséhez ez nem elég, ahhoz az eredeti dobozban kell mérni a hangszórók átvitelét, és ebben a helyzetben mérések közben megtervezni a váltót.
Van nálam most egy HS280 dobozostól, meg hangszórók is, de a magashsz nem jó, így nem tudok valami hevenyészett váltóötletet sem adni neked.
Egyébként ahogy írtam már, kétutasként volna értelme újraépíteni, ebben esetleg tudok segíteni, mert rövidebb idő, mint egy háromutas szenvedés.
(#) bakkerbela válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 13, 2009
ott van benne az L-pad is, nekem ugye azt ajanlottatok ha elter a hangszorok erzekenysege....
(#) pl13 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 13, 2009
sajnos még az sem elég, mert a hangszórók akusztikai tulajdonságaival nem foglakozik a prog, azt neked kell hozzáadnod fejben.
(#) Bassmester válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Jan 13, 2009
Ezzel a kalkulátorral az a baj, hogy figyelmen kívül hagyja a hangszórók érzékenységét.
Egy 100 dB-es magas - 90 dB-es mély párosnál is ugyanazokat az értékeket adja mint két azonos érzékenységűnél. A JBL progi kalkulátora jobban használható, mert több hangszóróadatot vesz figyelembe a számításhoz.
(#) goldscorpio07 válasza karpi hozzászólására (») Jan 13, 2009
Ez a kalkulátor nagyon ott van,köszi
(#) pl13 válasza karpi hozzászólására (») Jan 13, 2009
Azt nem vetted figyelembe, hogy 2 ohmos lezárással számolva ugyanahhoz a vágási frekvenciához negyedakkora értékű tekercs tartozik, mint 8 ohmnál, és annak már 0,14ohm körüli az egyenáramú ellenállása.
Van jobb megoldás, hasonlóan alacsony DC ellenállással: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...tart=6[link][/url] Úgy 250W-ig 8 ohmos lezárásnál megfelelő.
(#) karpi válasza karpi hozzászólására (») Jan 13, 2009
LMS-4_Manual
egy PC akusztikai mero "labor" hasznalati utmutatok.
Egy 4mH tekercs adatlapja es ara
Tekercs meretezesi peldat kerestem tulajdonkeppen , de itt legalabb a meretek lathatok es meg van adva a huzalvastagsag is.Kb. ilyen tekercs kel egy szubhoz.
ez 1000W-ig "birja" a baj az hogy kis erositohoz is legalabb ilyen ha nem meg kisebb ellenallasu lenne az idealis hogy ne veszitsunk abbol a kevesbol ami van.
Meg egy "calculator"
(#) karpi válasza pl13 hozzászólására (») Jan 13, 2009
Pasziv szurokrol beszelek nam aktivrol.Az aktiv nekem nem tetszik egy jo ideje.Eloszor el voltam ajulva ( tobb tiz evel ezelott) mindenesetre az aktiv szurokkel is ajanlatos csak csillapitani es nem kiemelni.
Atkapcsolhato szurokre szavazok en is hogy a kivant josag megmaradjon.
vegyuk a legroszabb esetet ahol nagyon latszik a baj :
adott 2Ohm hangfal/hangszoro , erre sorba 1 ohm a szuro es avver sorba a jkabel 0,5 Ohm ..nem szamitgatok vegyk durvan csak a pelda kedveert 1/2 az eronek nem jut a hangszorora.
Termeszetessen vannak megoldasok de ez egy nagyon amatorkozeli pelda.
Nem drágább egy passzív megoldás sem, mint egy aktív, még csak nem is bonyolultabb, és kb ugyanannyi hibalehetőséget hordoz magában.
Passzív szűrőnél az alkatrészek soros ellenállása pedig részét képezi mindig a tervezésnek, jól lehet vele finomhangolni a váltót, és 5%-nál több nem veszik rajta, ha jól tervezel.
Persze nem nagyon értem a gondolatmeneted, mert ha az erősítő nem 12W max. kimenőteljesítményű, akkor nem okozhat gondot hogy a tekercsen valamekkora feszültség esik a bemenőjelből.
A hangolható aktív szűrők meg sajnos nem olyan jók, mint hinnéd, nem elég pontosak, a jóságuk együtt változik a ker. freki és a meredekség hangolgatásával.
Persze annyiban egyetértünk, hogy ha már szubot kell illeszteni a rendszerhez, inkább aktív megoldással készüljön a szűrő.
Az érték és a méret szavak nem rokonértelműek.
Az értékek adottak, pl. 0,4-0,5mH, ilyen induktivitású tekercset pedig lehet készen beszerezni.
Az egész hangsugárzó mondható elhibázottnak, gyakorlatilag az Orionnak nem volt olyan hangsugárzója, ahol a hangváltót valóban a hangszórókhoz méretezték volna. A HS-280-at értelmes megodlásként kétutassá kellene alkakítani, egy 3kHz-től legalább hansználható magashsszel, és ehhez a verzióhoz váltót tervezni. Persze nem úgy, ahogy karpi gondolja, mert az semmi jóra nem vezetne, attól még az Orioné is jobb megoldás.
Szoval a pasziv szuro az pasziv akarehol is van az aramkorben .
A hangszoro ele a "nagyaramu" pasziv szuro draga anyagigenyes , mig ket illeszto fokozat kozott a vegerositio elott olcsobb lehet .Kisebb es jobb es nagyon kis vesztesegel tobb fokozat kaszkadolhato .
A melynyomo igy is ugy is nagyon rossz hatasfoku , ha ennek a 1% -os hatasfoknak a 10-20%-kat elfustoli a "szuro" 10% -ot a hangszorokabel a megmaradt 0,7% plusz egy -3dB power compressio mar igen jo eredmeny.Azonkivul cipeljuk a hatalmas tekercset .
Szubwoofer-bol egy kisebb felszerelesnel eleg egy darab es majdnem akarhova helyezheto mivel gombhullam a melyhang .Ennek ugy is kulon vegerosito kell , igy a bemenetere teszik a pasziv szurot.Lattam hangolhato/alithato szurovel ellatott erositot,amivel a hangfalhoz es esetleg a kornyezethez lehetet allitgatni a hangsavot.
(#) karpi válasza frissadam hozzászólására (») Jan 13, 2009
GOOGLE
kulcsszo --> talalsz amit csak szemed szad kivan
kb ilyesmit kapsz
ppeldaul itt
Ha nem hiszed a szamitasok helyesseget meg keresel 10 programot es osszehasonlitod .Aztan egy kozeparanyos megoldast valsztasz .
(#) Bassmester válasza frissadam hozzászólására (») Jan 13, 2009
Lehet kapni gyári tekercseket, melyeknek adott az induktivításuk, nem kell méretezni, csévét esztergálni, tekergetni, méregetni. Bár vásárláskor nem árt egy erre alkalmas multiméterrel ellenőrizni az értékeket.
Az hogy konkrétan milyen szűrőkapcsolás kell és milyen értékű alkatrészekkel, az a hangszórókon múlik. Nem túl egyszerű jól méretezni, de nem is lehetelen. Ehez a hangszórók átviteli karakterisztikájával és még egy-két lényeges adattal kéne mindenképpen tisztában lenni.
(#) Bassmester válasza jdani hozzászólására (») Jan 13, 2009
Ha csak találomra elolvasol kb 20 hozzászólást ebben a topikban, akkor jó eséllyel rájössz.
(#) frissadam hozzászólása Jan 13, 2009
Az h adottak a tekercs méretek az mit takar? Olyan tekercs kell ami a hangváltó rajzán szerepel? Vagy van más bevált érték?
(#) frissadam hozzászólása Jan 12, 2009
És hol lehet orion hangváltó tekercseket venni? A mélyé az vasmagos....
(#) pl13 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 12, 2009
No én nem szórakozok tekergetéssel, kész tekercseket használok, az értékek meg adottak.
(#) frissadam válasza pl13 hozzászólására (») Jan 12, 2009
Én is így vagyok ezzel.De valaki venni akar tőlem egy párat.És gyárit szeretne kézhez kapni.Nekem 4 ohmosak vannak, már mint hangváltó,és a hangfalban viszont 8ohmos sugárzók.Vagy új váltót csinálok, vagy átépítem eredetire,a kérés szerint. Ha valakinek van építő jellegű ötlete egyedi beállításra, mert már csinált ilyet, szívesen meghallgatom.
(#) goldscorpio07 hozzászólása Jan 12, 2009
4,7 bipol kondit a magas hsz +kivezetésére.Műhelybe jóvanaz. Másfél évet kellett várni a válaszra XD
(#) jdani hozzászólása Jan 12, 2009
Hali. Lenne egy abszolút béna kérdésem. Mi az a hangváltó?
Tényleg értelmetlen másolni őket.
(#) Bassmester válasza frissadam hozzászólására (») Jan 12, 2009
Szerintem jobban jársz ha az eredeti helyett tervezel és építesz egy újat, az adott hangszórókhoz
Te hát senki?
Hi mindenki!
Egy kis segítség kellene. Van egy 4ohmos hs280 hangváltóm.Át kellene alakítanom 8ohmosra . A tekercseknél nem tudná megmondani valaki hogy milyen drót,és hány ment van rajtuk?A mellékelt ábrán a felső hangváltókról lenne szó.
Kösz előre is!
Következő: »»   118 / 133
