Fórum
Keresés
Lapozás: OK   126 / 133
(#) rama válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 3, 2008
Engem is érdekel a téma, ezért rákerestem a neten. Az Elliott Sound Products c. oldalon van fent 2-3 utas hangváltóról rajz és leírás, sajnos arról,h 4 v. 8 ohmosak nincs utalás. Szerintem inkább vásároljál, de ha van szabad kapacitásod, akkor hajrá !
(#) djzorro hozzászólása Jún 1, 2008
ehez tudnátok hangváltot ajánlani elöreis köszi a segitséget jo nekem ha készen is van csak jo legyen.
Mély:
Big Bull enroute 380mm:
Music power: 700W
Sinus power: 350W
Impedance: 4ohm
Freq. response: 25-2kHz
Magnet weight: 85Oz
Voice colle 3"
Voice colle materic: AL
Rdc: 3,7ohm
Xmax: 4cm (4mm volt megadva szerintem elírták)
Sd: 735cm2
Fs: 25Hz
Spl: 92db
Mms: 105,2gr
Qms:2,55
Qes: 0,73
Qts: 0,57
Vas: 327,8L
Bl: 9,7
Rms: 7,3Kg/s
Cms: 0,3mm/N
Le: 0,5mH
Outside dimension: 388mm
Mounting widht: 371mm
Mounting deep: 18,6cm
Magas:
Frekvencia: 2kHz-20kHz
Teljesítmény: 150/300 W
Impedancia: 8 ohm
Mágnes: 5 oz
Közép:
Kónuszos középsugárzó 8 Ω Visaton CMC 12 HiFi
Műszaki adatok
Szinus: 80 W
Max. terhelhetőség (zenei): 100 W
Impedancia: 8 Ω
Hangnyomás: 85 dB
Frekvenciatartomány: 400 - 10 000 Hz
Rezonanciafrekvencia: 600 Hz
(#) tkalory hozzászólása Máj 26, 2008
Van egy 500W-s(8ohm) Reflex Mega mélyládám.Ehhez szeretnék hangváltot szerkeszteni.Milyen vastag rézhuzal kell és hány soros legyen a tekercs?
(#) zolee1209 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 26, 2008
Ez nem volt konkrét, bocsánat! Az első kapcsolásra gondoltam. De nem csak pont ennek a hangváltónak az "átalakítására" gondoltam, hanem egyáltalán lehet-e készíteni aktív hangváltót elektroncsőből? Vagy érdeklődjek a Csöves erősítő készítése topic-ban?
(#) Norberto válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 26, 2008
„Ezt a kapcsolást”
Melyiket is?
(#) zolee1209 hozzászólása Máj 26, 2008
Ezt a kapcsolást megépítettem már, nekem nagyon jól szuperált! :yes: És mazoista ürge lévén: lehet ilyen aktív hangváltót elektroncsővel készíteni?
(#) Brienter hozzászólása Máj 14, 2008
Szeretnék egy kétutas hangváltót csinálni.Erről a hangváltóról lenne szó.
A képleteket értem csak azt nem tudom hogy a Frekinek mit kell behelyettesíteni ? A hangszóró adatai megvannak hogy hol kéne vágnia ide az a freki kell amit akarok hogy átfogjon?
(#) shalafi66 válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008
Sok helyen leírták már, keress, olvass.
(#) shalafi66 válasza lamalas hozzászólására (») Máj 1, 2008
Lamalas, mérés nélkül úgysem megy tökéletesen. De itt eleve nem a tökéletes a cél. Amint a magashszből (piezo) is látod. A körülbelüli megoldás is megfelel. Sokkal inkább mint bármilyen uni váltó. A hangszórókhoz, értékükhöz tökéletesen megfelel, mondhatni optimális lesz....
Ha valami értékelhető eredmény volna a cél, akkor az összes hangszórót cserélni kellene első körben. Megérthetnéd te is, hogy tudni kell különbséget tenni, nem mindig a mérés és hónapokig tartó tervezés az egyetlen jó megoldás.
(#) danny333 hozzászólása Máj 1, 2008
SAL HV 623
• max. 200 W
• keresztezési frekvencia: 700 / 5.000 Hz
• levágási meredekség: 6 dB / oktáv
Valaki felvilágosíthatna,h mi a levágási meredekség,ill.keresztezési freki.
(#) danny333 válasza lamalas hozzászólására (») Máj 1, 2008
Milyen adatra lenne még szükség Lamalas?
pl:doboz méret
(#) danny333 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 1, 2008
A piezó hangsugárzók nem adnak tiszta magas hangokat szted?
(#) lamalas válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008
Ennyi adatbol meg mindig nem fog menni egy optimalis valto tervezes. De ahogy latom nem tulsagosan erdekel teged amiket irok szoval asszem mindegy is. Majd shalafi kitalal neked egy jo valtot ...
(#) danny333 válasza shalafi66 hozzászólására (») Máj 1, 2008
A közép hangszóróról az ohm számon kívül mást nem tudok megadni.
Ezt még a régi orion hangfalamból mentettem át(HS 280-as ból) nem tudom h ismered-e..
(#) szabi83 válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008
„,tiszta hangzású hangváltót szeretnék”
hangváltót még, nem hallottam szólni
piezo és a tiszta hang? biztos?
Ehhez a konfighoz uni váltó sosem lesz jó. derítsd ki milyen a közép aztán majd valamit megpróbálok kitalálni....
Hangosításhoz kellene,a lényeg hogy tisztán szóljon..
A magas sugárzó egy piezó asszem 2000-20000Hz,a közép 4-ohm körüli nem tudom hány HZ-tartományú,a mély egy 30-as 4ohm-os,25Hz-3,1KHZ( Big bull MNC)
Ha tudsz vmilyen jó minőségű hangváltót légyszi írd + !! thx
(#) aflmor válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008
Ok. respect csak kérdés volt...
nem a legjobb alkatrészekből van, de kérdés, hogy mihez kell?
(#) danny333 válasza aflmor hozzászólására (») Máj 1, 2008
Azt + hol olvastad h profi
Csak tapasztaltabb vagyok semmi több,de ami késik...
Néha olyan jó benézni ide.... kicsit felviditjátok az embert...
1.
„Ezen a téren még tapasztalatlan vagyok,a mélyládákkal ellentétben”
Abban profi?
erre:
2.
„Átvitel +hasonlók nekem héber”
A mélyládáknál (gondolom) elhanyagolható tulajdonság.
...na ezért él meg kishazánkban a sok hulladékot forgalmazó :yes:
tutira
Nnna. Ehez a "kisegyütteshez" szinte bármilyen "univerzális" hangváltó megfelel, de egy méretezett spécivel sem lesz hallható különbség. Nem azon fog múlani a "tiszta hangzás" :yes:
Ez a legjobb:
„mély ... 25Hz-3,1KHZ”
Gondolom, nyilegyenes átvitellel....
„de milyen legyen a keresztezési frekvencia stb..”
Pl; 100/1000/1000 Hz.... Most jobb?
Honnan a ba'natbo'l tudna' megmondani ba'rki is, amig azt sem tudni, milyen hangszo'ro'hoz kell
(#) zolee1209 válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008
Az aktív hangváltó lényege, hogy (amit én építettem) integrált áramkörrel illetve a köré épített szelektív hálózattal (RC) meredek vágású szűrőket képzünk (az én esetemben három), ezeknek a kimeneteit vezetjük egy-egy végerősítőre! És ebből következik, hogy miért nem ezt alkalmazzák gyakrabban. Mert maga a váltó kijön 1500-2000 Ft-ból de ehhez még három (vagy több) végerősítőt kell csatlakoztatni, melyeknek darabja 1500-tól indul (persze tipusa válogatja). Amit én szerettem volna összerakni, az csak az elektronikai cuccokkal került volna cirka 12000-be Szóval aki vájtfülű és a pénztárcája is engedi, az bátran foglalkozzon ezzel a módszerrel!
(#) danny333 válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 1, 2008
Nem hallottam még aktív hangváltóról.
Mi a különbség az aktív és a passzív hangváltó között?
Kb.: milyen összegből sikerült összeraknod az akt.hangváltódat?
HV 623 ill.HV318-as hangváltóval érdemes-e foglalkoznom?
Alsó vagy közép kateóriás hangváltónak számít,kinek mi a tapasztalata?
Nem tudom mennyire szeretnél költekezni, de ajánlom az aktív hangváltókat, ha valóban tiszta hangzást szeretnél elérni! Én építettem egy háromutas aktív váltót és én meg voltam vele elégedve. Igaz én csak próba erejére dobtam össze, hogy mire is képes, de akkor nem volt pénzem egy sztereo rendszer kiépítésére, azóta meg időm nem volt
Epp errol irtam az elobb ... Anelkul, hogy nem is tudjuk milyen hangsugarzoid vannak, milyen hangszorokkal semmit nem lehet mondani. De meg ugy sem sokat ha ezek ismertek. Merni kellene hozza, hogy megfelelo valtot lehessen tervezni.
Következő: »»   126 / 133
