Fórum
Üdv! Ennek örülök!
Egy javaslat: használj DHCP-t MAC címhez rendelt IP kiosztással, s így nem kell mindig kézzel beállítani a gépeket.
Köszönöm mindenkinek az ötleteket és a segítséget, sikerült helyreállítani a drágát.. És még azt is megtudtam, hogy van elöl is egy gomb.
![]() A titok az volt, hogy valószínűleg valamelyik reset bejött neki de a laptop a régi beállítások szerint kereste. Délután amikor elolvastam háromszor, két sör után, hogy a beállítások nem felelnek meg, akkor jöttem rá. Letöröltem a gépről a routerhez tartozó hálózati profilt és sikerült rácsatlakoznom illetve rámenni az ip-re. A nyomtatót is sikerült párosítani (karácsonykor ez egy nap volt), szóval minden happy, mégegyszer köszi nektek, egészségetekre ![]()
köszi a linket. Letöltöttem de semmi. Megpróbáltam a Dos ablakos módszert semmi. (fotó mellékelve). Megcsináltam kétszer is a 30/30/30 resetet semmi. A hálózatok között ugyan úgy ott van de nem felel meg az én beállításaimnak.. ugyan az a szöveg. A böngészőből pedig nem tudok belépni a címére. Lehet tényleg söralátét lesz ebből a routerből.
közben hazaértem és most megnéztem. Tényleg gombot rejt a felirat..
Akkor hajrá, kitartást!
Nincs itt valaki, aki Asus WL-700ast már okosított/ vinyót cserélt? Nem tartom magam full bénának, csak egy aránylag erős windows usernek, de jó szájbarágós leírás híján nem merek belevágni.
oké rendben, köszönöm. Ahogy látom egy ilyen program linkjét meg is kaptam, úgy hogy este ha hazaérek kinyitok egy sört és nekiállok. Remélem nem söralátét lesz a routerből a végére..
![]() Idézet: „3. eSDi hozzászólását nem értem mert nekem a cisco egy felirat ami világít nem gomb. Egyetlen gomb van a routeren a reset. Vagy a felirat gomb is lenne? Az nálam egy sima felület. De majd megnézem azért. Garanciám meg már szerintem nincs a készülékre. ” Lehet, hogy ennél a típusnál nem így van. Amivel nekem volt dolgom azon úgy működött volna, hogy berakod a CD-t a gépbe, elindítod az Easy Setup-ot, majd megnyomod a Router-en/AccessPoint-on az Easy Setup gombot. Ami történetesen a Cisco felirat volt. Így beállított volna mindent magától, csak hát a kapcsolat megszakadt és onnantól se kép se hang... Amit csatoltál képet, azon látszik is, hogy van valamiféle Easy Setup a routerben.
Port scannernek ezt ajánlom: Bővebben: Link
Fenn két helyen lehet bele ip címeket írni, értelemszerűen a bal a kezdő ip a jobb az utolsó, amit megnézzen, neked a 192.168.1.1 és 192.168.1.255 ezt kellene megnézni. Nemcsak azt írja ki, ha az ip címen talált valamit, hanem azt is, hogy melyik portján. Hasznos lehet. A Cisco System jel az egy gomb is, nekem momentán semmit nem csinál. ![]()
A pingelés egy utasítás, amivel adatcsomagokat lehet a megadott IP címre küldeni.
Menete: Nyitsz egy DOS-ablakot (vagy Windows gomb/Futtatás, beírod, hogy cmd.) Felad egy fekete parancsoros ablakot. Beírod, hogy: ping 192.168.1.1 (vagy ami a routered IP-je.) Ha jön válasz, akkor a router valószínűleg él, és működik. (godnolom én, de én sem vagyok profi..) A portscanner egy olyan progi, ami ezt meg jópár extra funkcót végez, csak kényelmesebb ablakos felületen. De ez csak egy egyszerű laikus magyarázat. Illetve még annyival kiegészíteném, hogy a portscannerel adott tartományt pl.: (192.168.1.0 - 192.168.1.127) is le tudsz pingelni, így kideríthető lenne, hogy esetleg más IP-n van-e a router, stb... Én pl az XBOXot szoktam így lecsekkolni,, hogy éppen milyen IP-n van az otthoni hálón.
Köszönöm a gyors válaszokat! Tegnap már annyira belefáradtam, hogy nem volt türelmem kivárni... 1. Portscannert még az életbe nem használtam. Majd letöltök egy ilyen progit (gondolom van a neten) de, hogy mit kell csinálni azt nem tudom. Mint, ahogy sirály12 említette én tényleg hozzá nem értő vagyok. ![]() 2. A resetelést próbáltam, először egy ilyet: "Management Mode": 1.Húzza ki a tápkábelt a hátulján a router. 2.Tartsa lenyomva a Reset gombot. 3.Miközben lenyomva tartja a Reset gomb, dugja vissza a tápkábelt a router. 4.Továbbra is tartsa a Reset gombot öt (5) másodpercig. Miután öt (5) másodpercig, engedje el a gombot. 5.Várjon körülbelül egy (1) perc. Ezután a számítógép csatlakozik a router, indítson egy webböngésző (például Internet Explorer vagy Mozilla Firefox). 6.Írd be a router IP-címét http://192.168.1.1 be a Cím mezőbe, és nyomja meg az [Enter] gombot. 7.Az irányítási mód - Firmware frissítés felülete jelenik meg. Nos amikor ezt végigjátszottam a sárga cisco felirat elkezdett nagyon gyorsan fehéren villogni. Ilyet régebben még nem tapasztaltam de örültem, hogy végre történik valami, viszont amikor oda értem, hogy lépjen fel a router ip címére, ismét nem jött be az oldal és megállt a történet. Ezek után megpróbáltam a 30/30/30 resetet de semmi nem történt. Így csináltam: 1.Húzza ki a router UTP kábel (nem elektromos kábel). 2.Push reset gombot 30 másodpercig. 3.Elengedése nélkül reset gombot, húzza ki a tápkábelt. 4.Tartsa meg a reset gombot újabb 30 másodpercig. 5.Replug a tápkábelt. 6.Még mindig tart a reset gombot újabb 30 másodpercig. 7.Engedje el a reset gombot, és adja meg a router kb 10 mp letelepedni. 8.Húzza ki a tápkábelt további 10 mp, majd újra. 9.Minden kell lennie az alapértelmezett beállítások most. (Azt hozzá kell tennem, hogy már elég fáradt voltam úgy, hogy lehet rosszul csináltam végig. Ez lesz az első amit kipróbálok újra.) 3. eSDi hozzászólását nem értem mert nekem a cisco egy felirat ami világít nem gomb. Egyetlen gomb van a routeren a reset. Vagy a felirat gomb is lenne? Az nálam egy sima felület. De majd megnézem azért. Garanciám meg már szerintem nincs a készülékre. 4. A JTAG kábelről azt se tudom eszik vagy isszák. ![]() Hibaüzenet: Időtúllépés történt Connect kérése nem sikerült Próbálja pingelni a router. Ha van egy ping, indítsa újra az útválasztót eltávolításával a tápkábelt és várjon legalább 10-20 másodpercet, mielőtt újra próbálkozna. Ha nincs ping, a router nem elérhető. Ellenőrizze, hogy a megfelelő IP-és hálózati konfigurációk. Ha a problémát nem oldja meg újraindítás, és akkor mindig ez a hiba, akkor kell, hogy folytassa a JTAG módszerrel. Ezt azért mentettem így ki, mert amikor fel akarok lépni a router ip lapjára pont ezt írja ki, hogy "időtúllépés történt"... Na mindegy. Azt se tudom mi az a pingelés.. Ma már eljöttem otthonról, este 6 fele fogok hazaérni és újra megpróbálom a 30/30/30 resetet, megnézem a cisco felirat gomb-e.. ![]() Összefoglalva. A portscanner használatára, az ftp frissítésre lennék kiváncsi mert nem tudom, hogy kell +mi az pingelés? A JTAG módszert meg így első körben kihagyom a hozzáértésem korlátai miatt, de első körben megpróbálom a resetet újra. Mégegyszer köszönöm a gyors hozzászólásokat és várom is.
Én azt inkább kihagynám. Én azzal öltem le egy ilyen routert. Ezzel hamarabb teszi tönkre egy hozzá nem értő, mintsem megjavítsa.
És felesleges is lenne, mivel a boot rész biztosan jó rajta. Egy ftp frissítés, vagy csak egy full reset kell neki.
JTAG kábellel Újra életre lehet kelteni.
Nem lett megnyomva véletlenül a cisco felirat? Az az Easy setup gombja, vagy mi a nyavalya. Egyszer próbáltam ki... Úgy beállt a router, hogy csak a garanciális csere segített rajta. De ne csüggedj, szorgalmasan reset és talán életre kel. Meg kell próbálni esetleg egy FW frissítést TFTP programon keresztül.
A helyedben én először egy portscannerrel megnézném, hogy egyéltalán azon az ip-n és porton van-e.
30-30-30-as reset megvolt? Az visszaállítja gyárira, ha az nem működik semmi. Persze utána mindent be kell állítani őjra.
Sziasztok! A következő a problémám.
Karácsonykor vettem egy wifis nyomtatót és a wrt54gl routerrel (ami régebbről volt nekem) sikerült is beüzemelni a dolgot. Párommal használtuk a nyomtatót két laptopról. Tegnap bekapcsoltuk és a routerrel történt valami. Még karácsonykor csináltam egy "munyo" hálózatot és ez megszűnt létezni. A hálózati kapcsolatnál amikor rá akarunk csatlakozni "munyo" helyett a linksys név jön ki és azt írja, hogy a hálózat ezen számítógép... (kép1-mellékelve). A http://192.168.1.1-re egyszerűen nem enged belépni. (kép2-mellékelve). Amikor bekapcsolom a routert gyorsan villog a power majd folyamatosan világít, kigyullad a wlan és a bal szélen a cisco sárga felirat. (kép3-mellékelve). 1 napja csak ezzel foglalkozok, elolvastam mindent de nem tudtam megcsinálni. Próbálkoztam mindenféle resettel és tippekkel de semmi. Várom az ötleteket és köszönöm. (Nem vagyok nagy "számtek" zseni...)
Ha a led GPIO-ra van kötve akkor igen, de a link ledeket általában a hálókártyák link státuszához vannak bedrótozva.
Tolj egy
ot, és ha van ilyen eszközöd, akkor tedd fel a gpioctl programot, és próbáld végig a GPIO-kat.
A soros port megy és végre tudok lanon és wlanon keresztül adatokat küldeni és fogadni a porton keresztül.
Bár nem programozás fórum, de hátha valaki tudja a választ. Meg lehet-e csinálni, és ha igen, akkor hogyan, hogy az internet és a és a mellette lévő 4-es lan ledjét a soros port átvitelének függvényében villogtassa? És egy ehhez kapcsolódó második kérdés a ledeket lehet-e cserélgetni, tehát pl az én routeremen nem jó a wan port és az 1-es lan port(villám), de a többi jó és fel szeretném cserélni a portokhoz tartozó ledeket. A 4-es port ledje az 1-es lenne, és így tovább, tehát szabadon szeretném konfigurálgatni. Megoldható ez?
Akkor csak sikerült az ethernet élesztése...
Imho, az OpenWrt verziója indifferens. Az a fontos, hogy a bináris a megfelelő processzor architektúrához legyen fordítva. Ez pedig megfelelő, nemde? Ha ipk (opk) csomagban van a carserver, akkor simán bele tudsz nézni a csomag tartalmába és a fájlrendszerben megfelelő helyre pakolgathatod az állományokat.
Közben winscp-vel végre rá tudtam másolni és telepíteni a progikat, kettő is kellett a setserial és a stty. De a változatosság kedvéért, hogy semmi ne menjen könnyen, most nem tudom a carserver nevű progit felrakni, ami a sorosport és a lan közötti kommunikációt intézi, nagy a gyanúm, hogy mivel egy régebbi openwrt-re fordították, nem lesz jó az enyémhez. Fordítással nem is próbálkozok, nekem az már magas, így valami más alkalmazás után kell nézzek. Hátha találok valamit.
Ifconfig-gal próbáld bekonfigurálni valamelyik eth interfészt OpenWrt alól.
Még megteheted azt is, hogy az OpenWrt root file rendszerébe beleintegrálod a setserial binárisát, elkészíted a flash fájlrendszerednek (jffs2) megfelelő képállományt mkjffs2-vel és ezt írod a flash-be. Boot után ott lesz a setserial-od vagy mindaz, amit még beleintegráltál.
A gondom az, hogy hogyan tudnám felrakni a setserialt net kapcsolat nélkül. Sajnos a router wan portja halott, így nem tudok frissíteni online és felrakni progikat. A sorosporti konzol él, putty-ival tudok neki parancsokat adni. Openwrt került rá, de a setserialt sehogy sem tudom felrakni, mert wget paraccsal írják mindenhol, ami a nertől szedi le a csomagot, én is leszedtem, de a gépről nem tudom rátelepíteni sehogy sem. itt állok jelenleg.
A dmesg kimenetéből látszik, hogy ttyS0 és ttyS1 a két soros port (kis- és nagybetűk különbözőek!).
Soros port konfig: setserial, feltéve, ha a busybox-ba bele lett fordítva a setserial parancs. Ha nincs benne, akkor új busybox-ot kell fordítani a megfelelő beállításokkal vagy letölteni és felrakni a router CPU-nak megfelelő setserial csomagot (ipkg). Lehetne még fordítani önálló setserial-t is, de ahhoz szükséged lenne egy OpenWrt-s toolchain-re. Soros port teszteléséhez kiváló terminál program a gtkterm vagy a minicom, esetleg a picocom (legkisebb).
Közben port0-ra sikerült küldeni, én hibáztam, egy karaktert, de port1-re nem tudok. Hogyan kell bekonfigolni?
Megpróbáltam, de nem jó valami.
A parancsok kimenetei: Idézet: „ root@OpenWrt:/# dmesg | grep tty Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 console [ttyS0] enabled serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A serial8250: ttyS1 at MMIO 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A root@OpenWrt:/# ls [1;34mbin[0m [1;34metc[0m [1;34mmnt[0m [1;34mproc[0m [1;34mroot[0m [1;34msys[0m [1;34musr[0m [1;34mwww[0m [1;34mdev[0m [1;34mlib[0m [1;34moverlay[0m [1;34mrom[0m [1;34msbin[0m [1;34mtmp[0m [1;36mvar[0m root@OpenWrt:/# ls /dev/tty [1;35m/dev/tty[0m ” Olyan mintha csak 1 portom lenne, pedig kettő van.
Próbáld a /dev/ttys1-re küldeni a szöveget.
Ls-sel listázd az eszközöket, látni fogod, hogy melyek elérhetőek: ls /dev/tty*
Megcsináltam a soros porti kapcsolást, és bootkor látom is a boot sorokat az egyik porton(ttsy0). A másik (ttsy1) porton kellene elvileg vezérelni a robotot. Itt azonban egy kis gondom van.
Az átalakítás oldalán, van egy parancs. echo "Hello World!" > /dev/tts/1 Nekem erre hibát dob, és nem csinál semmit. A hiba szerint nincs ilyen hely. 0-val is ezt adja, mi lehet a baj?
Épp úton van hozzám egy máso9dik (az első kicsit tönkrement frissítés közben) wrt54gl router, és egy kis autót szeretnék irányítani vele. Már be volt linkelve az első oldalon a wifirobot lapja, szinte teljesen ugyanolyat akarok első lépésben készíteni.
wifirobot Egy dolog azonban nem világos számomra. miért tesz a router és a pic oldalhoz is egy max232-est? Ennyire le kellene választani a két részt egymástól? Vagy miért? Mert ha nem kell ennyire leválasztani, akkor szerintem felesleges hibaforrás, és csak az áramot fogyasztja.Vagy rosszul látom a dolgokat?
Van egy kis problémám használtam a a wrt54gl-es routerem és áramszünet lett, miután újra lett áram nem akart be bootolni a routeren a power led villog a dmz és a wlan nem de a többi led világit...próbáltam resetelni ahogy itt az oldalon elvan irva az a 30/30/30 ..de semmit nem segitett aztán találtam egy JTAG "kábelt" megépitetem (4 ellenalas kellett hozzá meg egy LPT) a tutorial szerint csináltam de rögtön a command line elején az "enabling Memory Writes" nél megál nem csinál semmit fél órát vártam de nemment tovább ..valakinek valami ötlete ??? eesetleg?előre is köszönöm
Mielőtt ráengedtem a frissítést, előtte minden jó volt, írni és olvasni is tudtam. De utána semmi, és nem értem miért.
