Akkor csak sikerült az ethernet élesztése...
Imho, az OpenWrt verziója indifferens. Az a fontos, hogy a bináris a megfelelő processzor architektúrához legyen fordítva. Ez pedig megfelelő, nemde? Ha ipk (opk) csomagban van a carserver, akkor simán bele tudsz nézni a csomag tartalmába és a fájlrendszerben megfelelő helyre pakolgathatod az állományokat.
A soros port megy és végre tudok lanon és wlanon keresztül adatokat küldeni és fogadni a porton keresztül.
Bár nem programozás fórum, de hátha valaki tudja a választ. Meg lehet-e csinálni, és ha igen, akkor hogyan, hogy az internet és a és a mellette lévő 4-es lan ledjét a soros port átvitelének függvényében villogtassa? És egy ehhez kapcsolódó második kérdés a ledeket lehet-e cserélgetni, tehát pl az én routeremen nem jó a wan port és az 1-es lan port(villám), de a többi jó és fel szeretném cserélni a portokhoz tartozó ledeket. A 4-es port ledje az 1-es lenne, és így tovább, tehát szabadon szeretném konfigurálgatni. Megoldható ez?
Ha a led GPIO-ra van kötve akkor igen, de a link ledeket általában a hálókártyák link státuszához vannak bedrótozva.
Tolj egy
ot, és ha van ilyen eszközöd, akkor tedd fel a gpioctl programot, és próbáld végig a GPIO-kat.
Sziasztok! A következő a problémám.
Karácsonykor vettem egy wifis nyomtatót és a wrt54gl routerrel (ami régebbről volt nekem) sikerült is beüzemelni a dolgot. Párommal használtuk a nyomtatót két laptopról. Tegnap bekapcsoltuk és a routerrel történt valami. Még karácsonykor csináltam egy "munyo" hálózatot és ez megszűnt létezni. A hálózati kapcsolatnál amikor rá akarunk csatlakozni "munyo" helyett a linksys név jön ki és azt írja, hogy a hálózat ezen számítógép... (kép1-mellékelve). A http://192.168.1.1-re egyszerűen nem enged belépni. (kép2-mellékelve). Amikor bekapcsolom a routert gyorsan villog a power majd folyamatosan világít, kigyullad a wlan és a bal szélen a cisco sárga felirat. (kép3-mellékelve). 1 napja csak ezzel foglalkozok, elolvastam mindent de nem tudtam megcsinálni. Próbálkoztam mindenféle resettel és tippekkel de semmi. Várom az ötleteket és köszönöm. (Nem vagyok nagy "számtek" zseni...)
A helyedben én először egy portscannerrel megnézném, hogy egyéltalán azon az ip-n és porton van-e.
30-30-30-as reset megvolt? Az visszaállítja gyárira, ha az nem működik semmi. Persze utána mindent be kell állítani őjra.
Nem lett megnyomva véletlenül a cisco felirat? Az az Easy setup gombja, vagy mi a nyavalya. Egyszer próbáltam ki... Úgy beállt a router, hogy csak a garanciális csere segített rajta. De ne csüggedj, szorgalmasan reset és talán életre kel. Meg kell próbálni esetleg egy FW frissítést TFTP programon keresztül.
JTAG kábellel Újra életre lehet kelteni.
Én azt inkább kihagynám. Én azzal öltem le egy ilyen routert. Ezzel hamarabb teszi tönkre egy hozzá nem értő, mintsem megjavítsa.
És felesleges is lenne, mivel a boot rész biztosan jó rajta. Egy ftp frissítés, vagy csak egy full reset kell neki.
Köszönöm a gyors válaszokat! Tegnap már annyira belefáradtam, hogy nem volt türelmem kivárni... 1. Portscannert még az életbe nem használtam. Majd letöltök egy ilyen progit (gondolom van a neten) de, hogy mit kell csinálni azt nem tudom. Mint, ahogy sirály12 említette én tényleg hozzá nem értő vagyok. ![]() 2. A resetelést próbáltam, először egy ilyet: "Management Mode": 1.Húzza ki a tápkábelt a hátulján a router. 2.Tartsa lenyomva a Reset gombot. 3.Miközben lenyomva tartja a Reset gomb, dugja vissza a tápkábelt a router. 4.Továbbra is tartsa a Reset gombot öt (5) másodpercig. Miután öt (5) másodpercig, engedje el a gombot. 5.Várjon körülbelül egy (1) perc. Ezután a számítógép csatlakozik a router, indítson egy webböngésző (például Internet Explorer vagy Mozilla Firefox). 6.Írd be a router IP-címét http://192.168.1.1 be a Cím mezőbe, és nyomja meg az [Enter] gombot. 7.Az irányítási mód - Firmware frissítés felülete jelenik meg. Nos amikor ezt végigjátszottam a sárga cisco felirat elkezdett nagyon gyorsan fehéren villogni. Ilyet régebben még nem tapasztaltam de örültem, hogy végre történik valami, viszont amikor oda értem, hogy lépjen fel a router ip címére, ismét nem jött be az oldal és megállt a történet. Ezek után megpróbáltam a 30/30/30 resetet de semmi nem történt. Így csináltam: 1.Húzza ki a router UTP kábel (nem elektromos kábel). 2.Push reset gombot 30 másodpercig. 3.Elengedése nélkül reset gombot, húzza ki a tápkábelt. 4.Tartsa meg a reset gombot újabb 30 másodpercig. 5.Replug a tápkábelt. 6.Még mindig tart a reset gombot újabb 30 másodpercig. 7.Engedje el a reset gombot, és adja meg a router kb 10 mp letelepedni. 8.Húzza ki a tápkábelt további 10 mp, majd újra. 9.Minden kell lennie az alapértelmezett beállítások most. (Azt hozzá kell tennem, hogy már elég fáradt voltam úgy, hogy lehet rosszul csináltam végig. Ez lesz az első amit kipróbálok újra.) 3. eSDi hozzászólását nem értem mert nekem a cisco egy felirat ami világít nem gomb. Egyetlen gomb van a routeren a reset. Vagy a felirat gomb is lenne? Az nálam egy sima felület. De majd megnézem azért. Garanciám meg már szerintem nincs a készülékre. 4. A JTAG kábelről azt se tudom eszik vagy isszák. Amatőr vagyok, viszont olvastam erről, mégpedig ezt: Hibaüzenet: Időtúllépés történt Connect kérése nem sikerült Próbálja pingelni a router. Ha van egy ping, indítsa újra az útválasztót eltávolításával a tápkábelt és várjon legalább 10-20 másodpercet, mielőtt újra próbálkozna. Ha nincs ping, a router nem elérhető. Ellenőrizze, hogy a megfelelő IP-és hálózati konfigurációk. Ha a problémát nem oldja meg újraindítás, és akkor mindig ez a hiba, akkor kell, hogy folytassa a JTAG módszerrel. Ezt azért mentettem így ki, mert amikor fel akarok lépni a router ip lapjára pont ezt írja ki, hogy "időtúllépés történt"... Na mindegy. Azt se tudom mi az a pingelés.. Ma már eljöttem otthonról, este 6 fele fogok hazaérni és újra megpróbálom a 30/30/30 resetet, megnézem a cisco felirat gomb-e.. ![]() Összefoglalva. A portscanner használatára, az ftp frissítésre lennék kiváncsi mert nem tudom, hogy kell +mi az pingelés? A JTAG módszert meg így első körben kihagyom a hozzáértésem korlátai miatt, de első körben megpróbálom a resetet újra. Mégegyszer köszönöm a gyors hozzászólásokat és várom is.
A pingelés egy utasítás, amivel adatcsomagokat lehet a megadott IP címre küldeni.
Menete: Nyitsz egy DOS-ablakot (vagy Windows gomb/Futtatás, beírod, hogy cmd.) Felad egy fekete parancsoros ablakot. Beírod, hogy: ping 192.168.1.1 (vagy ami a routered IP-je.) Ha jön válasz, akkor a router valószínűleg él, és működik. (godnolom én, de én sem vagyok profi..) A portscanner egy olyan progi, ami ezt meg jópár extra funkcót végez, csak kényelmesebb ablakos felületen. De ez csak egy egyszerű laikus magyarázat. Illetve még annyival kiegészíteném, hogy a portscannerel adott tartományt pl.: (192.168.1.0 - 192.168.1.127) is le tudsz pingelni, így kideríthető lenne, hogy esetleg más IP-n van-e a router, stb... Én pl az XBOXot szoktam így lecsekkolni,, hogy éppen milyen IP-n van az otthoni hálón.
Port scannernek ezt ajánlom: Bővebben: Link
Fenn két helyen lehet bele ip címeket írni, értelemszerűen a bal a kezdő ip a jobb az utolsó, amit megnézzen, neked a 192.168.1.1 és 192.168.1.255 ezt kellene megnézni. Nemcsak azt írja ki, ha az ip címen talált valamit, hanem azt is, hogy melyik portján. Hasznos lehet. A Cisco System jel az egy gomb is, nekem momentán semmit nem csinál. Idézet: „3. eSDi hozzászólását nem értem mert nekem a cisco egy felirat ami világít nem gomb. Egyetlen gomb van a routeren a reset. Vagy a felirat gomb is lenne? Az nálam egy sima felület. De majd megnézem azért. Garanciám meg már szerintem nincs a készülékre. ” Lehet, hogy ennél a típusnál nem így van. Amivel nekem volt dolgom azon úgy működött volna, hogy berakod a CD-t a gépbe, elindítod az Easy Setup-ot, majd megnyomod a Router-en/AccessPoint-on az Easy Setup gombot. Ami történetesen a Cisco felirat volt. Így beállított volna mindent magától, csak hát a kapcsolat megszakadt és onnantól se kép se hang... Amit csatoltál képet, azon látszik is, hogy van valamiféle Easy Setup a routerben.
oké rendben, köszönöm. Ahogy látom egy ilyen program linkjét meg is kaptam, úgy hogy este ha hazaérek kinyitok egy sört és nekiállok. Remélem nem söralátét lesz a routerből a végére..
Akkor hajrá, kitartást!
Nincs itt valaki, aki Asus WL-700ast már okosított/ vinyót cserélt? Nem tartom magam full bénának, csak egy aránylag erős windows usernek, de jó szájbarágós leírás híján nem merek belevágni.
közben hazaértem és most megnéztem. Tényleg gombot rejt a felirat..
be is nyomtam ha már ott van. Annyi történt, hogy pár percig fehéren villogott és a hálózatok között most már még egy linksys van számmal, viszont arra se tudok felmenni és a böngészőben az oldalt se adja be. .. Na megpróbálkozok a tippekkel amit adtatok.
köszi a linket. Letöltöttem de semmi. Megpróbáltam a Dos ablakos módszert semmi. (fotó mellékelve). Megcsináltam kétszer is a 30/30/30 resetet semmi. A hálózatok között ugyan úgy ott van de nem felel meg az én beállításaimnak.. ugyan az a szöveg. A böngészőből pedig nem tudok belépni a címére. Lehet tényleg söralátét lesz ebből a routerből.
Köszönöm mindenkinek az ötleteket és a segítséget, sikerült helyreállítani a drágát.. És még azt is megtudtam, hogy van elöl is egy gomb.
A titok az volt, hogy valószínűleg valamelyik reset bejött neki de a laptop a régi beállítások szerint kereste. Délután amikor elolvastam háromszor, két sör után, hogy a beállítások nem felelnek meg, akkor jöttem rá. Letöröltem a gépről a routerhez tartozó hálózati profilt és sikerült rácsatlakoznom illetve rámenni az ip-re. A nyomtatót is sikerült párosítani (karácsonykor ez egy nap volt), szóval minden happy, mégegyszer köszi nektek, egészségetekre
Üdv! Ennek örülök!
Egy javaslat: használj DHCP-t MAC címhez rendelt IP kiosztással, s így nem kell mindig kézzel beállítani a gépeket.
jó rendben, ezt megjegyzem de remélem nem kell mostanában már ezzel foglalkoznom... csáó
Sziasztok! Újra itt.
Szerencsére a router tökéletesen működik. A mostani kérdésem igen amatőr de bízok bennetek.. Van egy szálloda a közelben ahol lakom és jön onnan az ingyenes wifi internet jel. Mindkét laptop veszi de igen gyengén. Sokszor megszakad stb... A kérdésem az, hogy a router segítségével ezt a jelet nem lehet megerősíteni? (Tehát, hogy azon keresztül csatlakozzak a netre.) Lehetséges ez vagy vegyek wifi jelerősítő antennát? Várom a válaszokat, sziasztok.
Lehetséges, hogy ezzel vedd, client módba kell állítani, és csatlakozni kell rá. Open-wrt tudja ezt. Bár egy nagyobb antenna sem ártana, mert a routerral sem lesz sokkal erősebb a jel.
köszi. Nem nagyon vágom ezt a frissítést de most utána olvastam kicsit. A Tomato is tudja ezt? Mert ezt sikerült most letöltenem. És komplikált az átállítása? Ha sikerül client módba állítani (amiben még nem vagyok biztos)
akkor ugyan úgy tudom használni a két laptop és a nyomtató közötti kapcsolatot vagy mindig vissza kell állítani ha épp nyomtatni akarok?
A tomato is tudja.
A laposok kapcsolódása a routerhoz, már más tészta. Mert ha jól tudom, akkor egy időben csak egy profil lehet aktív, ha nem tudnám jól, amjd kijavít valaki. A profilok: AP, Client, Repeater, ADHOC. Tehát szerintem mindíg vissza kell majd állítani a nyomtatáshoz, hacsak nem csatlakozol hozzá rendes lan-on kersztül.
értem. Akkor inkább nem babrálom mert félek ezt a tomatot is felrakni rá mert nem vágom mit, hogy.... Majd veszek valami wifi antennát a laptophoz. Azért lett volna jó ha így működik mert -gondolom a router jobban vette volna a jelet- és megosztotta volna egyszerre mind a két laptopra. Mindegy.
Köszönöm a segítséget!
Neked egy repeater mód kellene. Az veszi a távoli wi-fi jelét, és tovább sugározza.
szia!
Utána olvastam de ez már nekem túl magas sajnos. Szerintem nem tudom megcsinálni és félek, hogy használhatatlan lesz a router... De azért köszi.
Helló routerhackerek!
Van egy apró gondom, mégpedig az, hogy a Skynet Bootloader Creator (2.3ver) nem ébred öntudatra. Magyarul nem sikerül leszednie az verzió adatbázist. Azt mondja próbáljam később....én meg azt, hogy lósz@..t. Valakinek nincs véletlenül otthon egy aránylag friss cf.bldb file-ja?? Vagy tud-e valaki valami megoldást? WRT54GL-em van. 1.1 verziójú.
Egy WRT54g v5 routeren, dd-wrt v24 SP2 micro firmware-rel szertném használni a beépített soros portot. A cél, hogy wifi-n keresztül tudjak adatokat küldeni rá. (Pl. vezérelni valamit.) Olvastam, hogy a ser2net valami hasonlót csinál. Mivel router és Linux ügyben kezdő vagyok, kérem segítsen valaki: hogyan tudnám feltelepíteni? Köszönöm előre is! Péter
Üdw mindenkinek!
Sokan keresnek meg az ITT írt cikkemmel kapcsolatban, hogy elakadtak a CFE fájl generálásnál, mivel a SkyNet nem nagyon akar frissíteni. A probléma nálam is jelentkezett annó, igaz, 1-2 nap alatt megoldódott. Később már nekem is több időbe telt a frissítés. Próbálok utána olvasni a lehetőségeknek, egyelőre 2 opciót látok: - SkyNet telepítése, mindennemű tűzfal, vírusirtó kikapcsolása és folyamatos (napi több alkalommal megkísérelt) próbálkozás a frissítés elvégzésére (kitartóan) - találtam egy oldalt, amin szerepel pár régebbi típus kódja: LINK ez is generál pár fájlt MAC-cím alapján, de sajnos nem teljes a listájuk Ha sikerült orvosolni a hibát, újra jelentkezem. T |
