Fórum
Szia! Nézegetem a rajzot. Ha nem ismert a meghibásodás oka, javaslom a hangerő poti cseréjét.
Úgy nézem, mikor a csúszka nem jól érintkezik a pályával, a végfok erősítése az egységnyihez kezd tartani - ami garantáltan gerjedéshez vezet. Ennek amplitúdóját elkezdi vágni a clip áramkör és működésbe lép a limiter, egész rendkívüli állapot állhat ilyenkor elő
Köszönöm, a te tervedből építek majd kettőt.
![]() clip jelzőt nemtudom még, hogy megcsinálom-e, viszont valami előerősítőt akarok hozzá. Úgy láttam egy topicban, hogy ott is tevékenykedsz!
Amennyiben ez a 2x28V a végerősítőt látta el árammal, akkor biztos elegendő lesz. Terhelésnek 8, vagy 6 ohm lenne ideális, a 4 ohm-ot kibírja de rendkívüli melegedéssel kell számolni.
A két csatornának nyugodtan használhatsz közös tápegységet, mindössze a test csillagpontos kialakítására kell ügyelned. A megvalósításhoz ezzel tudnék hozzájárulni. Egy clip jelzőt esetleg?
Köszönöm. Megfogom probálni. Meg ennél a kapcsolásnál. Az 5 láb nincs kötve sehova se. Ha clip jelzést akarok mindegy melyik ic 5 lábára kötök (mármit egy panelen ) vagy ösze kell kösek még valamit ??
Sziasztok! Már clip-es topikban említettem, hogy van egy tda7294 hidam, aminek a tápfeszültsége +/- 32V. (autóba való erősítő inverter kimenete) Gyárilag 2200µF 50V kondi van szűrésnek téve, meg maga a tda-s panelen 2x470 uF. Első kérdésem az lenne, hogy ennyi szűrés elég-e? Második pedig, ha nem sikerül újratekercselnem egy adott hangszórómat, nameg újraperelezni akkor kénytelen vagyok venni kész mélynyomót. Az a helyzet hogy az olcsobb kategóriás somogyik pl ez csak 4 ohmos verzióban van. Mit mondtok tda híd mit szólna ilyen terheléshez. Tudom nagyon jól, hogy olyan mintha 2-2 ohmal terhelném ic-nként, 6.5A korlát. Mellékelem a kis erősítőt, hogy néz ki. Sajnos pontos méretet nem tudok a külsejéről mondani, hűtés miatt. Esetleg az egyik oldalt sok hely van oda betennék egy ventillátort, hogy járjon benn a levegő egy kicsit az elkók élettartama miatt. A hangszóró megvolt rángatva több mint 24 órán keresztül és egyszer a tekercse elengedte magat, megereszkedett meg kicsit meggyűrődött. Meglehet-e csinálni új cséve es újratekerés nélkül? Cséve nem sérült. A vidin kb 3/4-ig volt kihajtva, teljes kivezérlésen beleütött 20A-be 16.6V-on (ez egy 80es akku töltő)
Sziasztok hozzájutottam egy Castone 1200- végfokhoz ami táphibával került hozzám. A lágyindító részében egy ellenállás volt a rossz ezt kicseréltem és be is kapcsolt viszont az egyik oldala is hibás világit a clip led valószínű végfok hibás hol kezdjem a hiba keresését?
Sziasztok hozzájutottam egy Castone 1200- végfokhoz ami táphibával került hozzám. A lágyindító részében egy ellenállás volt a rossz ezt kicseréltem és be is kapcsolt viszont az egyik oldala is hibás világit a clipp led valószínű végfok hibás hol kezdjem a hiba keresését?
Egy alacsonyabb kimeneti feszültségű jelforrásnál, vagy egy halkabb műsorszámnál biztos feljebb tekerheted, ez így önmagában nem jelent semmit.
Azt kell megfigyelned, hogy a clip jelzés bekövetkezése után tovább növelve a hangerőt, torzít-e az erősítő. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2014
Köszönöm a sok sok segítséget Reloop kolléga. Sikeresen működésre bírtam a clip-et!
![]() Annyi kérdésem lenne még, hogy kb fél hangerőnél már el-el kezd jelezni. Ez azt jelenti, hogy elfogy a táp? Tehát az adott hídkapcsolású panelhez ami 2x100W egy 250-300VA toroid transzformátor kellene, hogy ne küldjön ilyen hamar torz jeleket vagy ennyit tud ez a panel?
Reloop. A clip-be mégis, hogy fogom beforrasztani az 1N4148-as diódákat?! Hát olyan pici mint egy hangya..
Szia! A mesterségesen létrehozott testpontot itt sem terheljük a clip-LED áramával, tehát teljes tápra kell méretezni.
Sziasztok! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy az egytápos szimpla tda7294 nek a clipet hogy méretezzem. A méretezés alatt azt értem, hogy a clip ellenállásait teljes tápra kell, vagy elég a féltápra méretezni? Annó a hídnál emlékszem ott is teljes táp kellet, de inkább kérdezem.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
Tudom, és köszönöm az eddigi kitartó segítségedet is!
Ma megrendelem a termékeket. Csütörtök körül jelentkezem a Led-es clip-el is
Kérlek ellenőrizd le, hogy jó termékeket rendelnék-e meg a clip áramkörhöz ![]() Annyi, hogy plusz 1 próbanyákot is rendelek mellé, mert sajnos nyákot nem tudok készíteni. Így próbanyákon szeretném véglegesíteni is a kapcsolást :/
Ha megkérlek válaszolnál a biztosíték foglalat méretére, és a biztosíték méretére, hogy mekkora kell a clip panelba?
![]() Vagy lehet nyákba ültethető is aztán max ha valami probléma adódik akkor úgy cserélem A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Biztosítékból mekkora kell? Milyen tokozás?
![]() Mondjuk ha lenne ilyen clip kit egyszerűbb lenne a dolgom D A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2014
Te teljesen el vagy tájolódva vagy én fejeztem magam bután ki. Az erősítő panel készen vettem. Amit láttál a képen én azt úgy vettem. Hanem a clip-hez kellene olyan próbanyák amivel véglegesen is használnám. Mivel nyákot nem tudok készíteni. Remélem érthető voltam most már ha nem akkor tárgytalan a téma és hagyjuk is majd érdeklődöm másfele
Akkor legyen igazad és a TDA7498-as IC
Én a hirdető által írtam. Tudtam mondani az információkat ![]() És lekopogjam 34V-on hajtva nem volt probléma vele. Még nem is tiltott le a gyári ICben lévő hővédelem. Ventilátorral hűtöm. Tehát a lényeg, hogy 34V-on hajtva ehhez a panelhez szeretnék egy clip-et készíteni és még mindig várom a kapcsolási rajzot. Alkatrészajánlásokat
Nem nem néztem el semmit. Erről a kész erősítő panelről van szó ami 34V-on működik
![]() És ehhez szeretnék clip-et készíteni csak sehol senki nem válaszol :/
Szeretnék én is egy clip-et építeni az erősítőmbe. Szobai használatban van de szeretem ha "bömböl" viszont nem szeretném, hogy torz jelet küldjön a hangszóróknak. Ezért kérnék egy olyan clip kapcsolást ami 100%-ig működő. Tápfesz: +/- 34 DC pufferelve. Erősítő panel: TDA7492 Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz stb.. Nyákot készíteni nem tudok. Valami próba nyák amire elkészíthető lenne (véglegesre) tudnátok ajánlani? És persze kérnék egy alkatrészlistát is ehhez a tápfeszültséghez. Előre is köszönöm a segítségeket!
Szeretnék én is egy clip-et építeni az erősítőmbe. Szobai használatban van de szeretem ha "bömböl" viszont nem szeretném, hogy torz jelet küldjön a hangszóróknak. Ezért kérnék egy olyan clip kapcsolást ami 100%-ig működő. Tápfesz: 33V pufferelve. Erősítő panel: TDA7492 Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz stb.. Nyákot készíteni nem tudok. Valami próba nyák amire elkészíthető lenne (véglegesre) tudnátok ajánlani? És persze kérnék egy alkatrészlistát is ehhez a tápfeszültséghez ![]() Előre is köszönöm a segítségeket!
A clip Detection kimenet nem erre való. Mikroprocesszor vezérlésére használható ez a kimenet, mert itt egy négyszögjel jelenik meg, aminek a kitöltési tényezője változik a torzítás függvényében. Ha mégis LED-es indikációt szeretnél, akkor kiegészítő áramkör kell: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
Az lenne a kérdésen a mellékelt képen látható clip-et, ha én ki akarom vezetni az előlapra egy led-re akkor azt hogyan kell bekötni?
Köszönöm reloop! Tökéletesen működik a clip áramkör! Esetleg annyi észrevételem van, hogy a signal led kicsit alacsonyabb hangerőn is jelezhetne. Ezen tudunk korrigálni? BC 549C-t használok, mert nem volt a munkahelyemen a fiókba BC550C. A villamosmérnök kollégám ajánlotta helyette.
Ok, rájöttem... pff.. pedig egyszerű kapcsolás.
![]() 15-2,3 = 12,7V Ennyivel a tápfesz alatti kijelzésnél már jelez a clip led. Nem hamar van az? Nem szokott ennyi maradni a végfokon, ettől jobban kivezérelhető egy végfok clip nélkül. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Ez biztos, hogy működik?
+HV a pozitív tápfeszültség. Attól pozitívabb feszültség nem lesz a kimeneten, hogy begyújtsa a clip ledet.
Szia Reloop!
clip jelzéssel kapcsolatban... Ha van kedved, ezt a clip áramkört teszteld már le légy szíves. Elvi rajz, de nekem működött is a Tinában. A clip jelző résznél vannak értékek is. A többi helyen az azonos jelölésű alkatrészek azonosak legyenek. Abból az elgondolásból indultam ki, hogy figyelni kellene az erősítő diff. bemenetein a jeleket. Ha nem clippel a végfok, akkor azonosak. Ha clippel, akkor viszont eltérnek, mert a kimenetről érkező jel kisebb lesz a vágás pillanatában. Ezt egy érzékeny komparátorral detektálni lehet. Viszont, nem biztos, hogy jó ötlet a bemeneteket bolygatni még egy párhuzamosan kötött komparátor ic -vel, ezért külön osztóval oldottam meg a kimenetről visszaérkező jel figyelését. Nálam ezekkel az értékekkel működött: R1: 47k R2: 47k R3: 4,7k C1: 1u C2: 47u OP1: NE5534 Ja, igen... a fet körében lévő 10n/10M RC tag a led begyújtott idejét hivatott növelni, jobban észrevehető a clip, ha nem villog a jel függvényében, hanem clip esetén hosszabb ideig világít. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
Csatoltam.
A clip jelzőnél az R227 a led előtét ellenállása, azt ki kell számolnod a kimeneti feszültség alapján és szerintem tegyél a leddel sorba egy megfelelő értékű zener diódát, azzal tudod beállítani a végfok kimenő feszültségéhez. A signal jelző már érdekesebb... azt inkább más módon oldd meg.
A clip jelzése egy egyszerű hidas egyenirányító a műveleti erősítő kimenetén. A clip led kb. 4,3V..5V körül gyullad, valószínűleg ez felel meg a limitált kimeneti feszültségnek a kimeneten. (Nem emitterkövetős a végfok, ezért az ic után még erősít) A Signal led áramköre pedig a hangszóró kimenetről kapja a jelet, és ha meghaladja a 0,7V -ot a jel, akkor kigyullad a Signal led. Ha nincs jel, akkor a Q202 söntöli a ledet. Ha eléri a Q201 bázisán a feszültség a 0,7V -ot, akkor nyit a Q201 és a Q202 báziskörét lehúzza GND -re. Mivel ekkor negatívabb lesz a Q202 bázisa az emitterénél, ezért lezár, kigyullad a led. Valószínűleg azért emelték fel a Q202 emitterkörét a 15V -os tápra, mert így könnyebb a báziskörét lezárni. HA GND -n lenne az emittere a leddel együtt, akkor Q201 helyére olyan tranzisztor kellene, aminek a maradék feszültsége (szaturációs fesz.) kisebb 0,7V -nál, hogy le tudja söntölni a Q202 bázisát nyitófeszültség alá. Kirajzoltam neked, bogarászd. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2014
