Fórum
Keresés
Lapozás: OK   164 / 263
(#) Beachway hozzászólása Márc 26, 2012
Sziasztok!! Egy LCD tv-vel küzdök jó ideje.Nem tudom beszerezni az inverterébe a CCFL trafót.Kimértem a nyagyfeszt, és 2200 volt körül van.15 voltos tápot kap a meghajtó fokozat.És kb 1500 ohm a szekunder oldala a tarónak.Két primerje van párhuzamosan kötve.Az inverter tipusa Sharp QKITS0073SN2A.Ezt kompletten tudnák kb 80 000Ft-ért adni.Mit gondoltok lehetne egy ilyet tekercselni házilag??Végül is ha van egy ferrit magom aminek ismerem a tulajdonságait.A frekvenciát ki tudom mérni.Kicsit tartok tőle kicsit, ne hogy kinyírjam még a meghajtó fokozatát is egy rossz trafóval.Szerintetek mi a megoldás??Minden segítséget előre is köszönök!!
Egy fotó a rossz SMD CCFL-ről
És egy link az inverterrőlBővebben: Link
(#) Suncorgo válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 25, 2012
Így van összekötve belül. (rajz) Tehát az erősítő minél több áramot vesz fel annál jobban zavarja a rádiót.
ui: az inverter 65Khz-en megy azt hiszem... persze csak ha számít valamit
(#) takarító válasza fecooo8778 hozzászólására (») Márc 24, 2012
Értelmetlen szobába az autós erősítő.
Gondold végig, nagy nehezen csinálsz neki 12 voltot jó drágán, mert akkor teljesítmény kell, hogy a gatyád rámegy a trafóra, pláne ha még szabályozni is kell. A Te erősítőd 4x150wattot tud, annak édeskevés a 30amperes táp, inkább 70amper körüli kellene, de minimum 60, mert alapból 50amper kell csak a 600watthoz, és még hol a veszteség, miegymás.
Az erősítőd meg gyakorlatilag nem 12 voltról megy, hanem van benne egy inverter, ami a 12 voltból csinál 2x60 vagy 2x70voltot a mosfeteknek, megint egy csomó veszteség, ha ki akarod hajtani, lepörgeti a villanyórát a falról a bazi 12voltos táp. Ennyi pénzből, amit ráköltesz, már egy nagyon jó 2x70w körüli erősítőt lehet építeni, ami sokkal szebben szól, és bőven elég lakásba. És nem zabálja le a gatyádat.
(#) Gorangapapa hozzászólása Márc 24, 2012
Megkérdeznélek titeket a gazdaságosságról. Már, ha a sokféle körülményt egybe lehet foglalni. Talán a "megtérülési költség" szóba jöhet, egy átlagos, 50 Ft/kWh árral. Ha jól tudom, én ennyit fizetek.
Szóval:
A: tegyük fel, van egy 1kW-os panel-csoportom. Azaz teljes napsütésben tud 1kW-ot. Bolti áron 500.000 Ft.
B: Szigetüzemben ehhez van elektronika (szabályozó, inverter, vezetékek, stb. szerelési költség nélkül 200.000 Ft. (olcsó inverterrel).
C: Akkumlátor, 500 Ah, bolti áron mondjuk legyen 200.000 Ft.
Szigetüzem összesen 900.000 Ft
Évente átlagban 1200 h-val számolva (300napx4óra) 1200kWh teljesítményt lehet kapni. Ez, ha az ELMÜ-től veszem, 60.000 Ft
Megtérülés: 900.000/60.000=15 év
Visszatáplálásos üzemben
B: 400.000 Ft (mert drágább az inverter, tervezési költség van rajta, spec. kialakítást kérnek, stb.), de ilyenkor C nem kell. Ugyanott vagyok, megtérülés itt is cca. 15 év.
Jól számoltam?
Mi a helyzet, ha saját magamnak készítek (a: napelemet, b: invertert ? Mennyivel lesz jobb a megtérülés?
(#) didyman válasza smule hozzászólására (») Márc 24, 2012
Valamelyik csőről is leeshetett a kábel, vagy az inverter kiszenvedte a trafóját. Trafó(k) szekunderén mekkora ellenállást mérsz? Csöveket ki kell szedni a panelből, és szemrevételezni.
(#) Brown válasza smule hozzászólására (») Márc 24, 2012
Itt keress megoldást
A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép.
Az inverter beépített védelme leold, amely lekapcsolja a háttérvilágítást.
(#) Zupp87 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 23, 2012
Ha jól látom.. ez egy ZVS rezonáns ellenütemű?
Csak mert az jutott eszembe, hogy ez után ereszteni még egy D osztályt (ahogy annó Lorylaci mondta) 50Hz-es szinusz-oszcillátorral meghajtva.. és majdnem kész is a szinuszos inverter.
Laci: egyébként az általad publikált UCD D osztályú végfokkal le lehet menni néhány10kHz (~50kHz) kapcsolófrekvenciára? Mert egyszerűsége miatt pozitív lenne, ha ilyen célra is megfelelne.. bár az a gyanúm, hogy erősebb induktív vagy kapacitív terhelés eltolja a kimeneti szűrőt, és ezzel szerintem a kapcsolási frekit is. Illetve nem tudom, a terhelés jellege mennyire befolyásolja a működési paramétereket.
(#) kutató válasza gaspa hozzászólására (») Márc 23, 2012
A panelek számításom szerint beleszámolva az amortizációt minimum termeléssel számolva, 1 év -de legyen másfél- alatt visszahozzák az árukat. Az inverter az 3,5 év. Szerintem-3-4 év és másokkal helyetesítem őket ezeknek meg találok helyet máshol. Ez a terv de az mindig változik)
(#) ZOL94 hozzászólása Márc 22, 2012
Megcsináltam ezt a kapcsolást FET-eknek irfz48n-et használtam működik is,csak az a gondom van h 12V-osoldalon 30A-s biztit is leveri és 230V helyett csinál megközelítőleg 400V-ot, FET-ek 5sec után már langyosak az nem gond ugye? piros kábelre ment a+12V sárga és fehér kábelre pedig a FET-ek által szaggatott föld.
(#) gaspa válasza sziriusz hozzászólására (») Márc 22, 2012
Az inverterek az analóg jeleket digitalizálják,az áram/feszültség értékeket összeszorozzák,ezt folyamatosan figyelik és fel-le lépkedve egy meghatározott időállandóval beavatkoznak,az időállandó változik a bejövő adatok változásának meredekségétől.Ezt egychipes processzor végzi,ezek az áramkörök már olyan olcsók,hogy a mezítlábas kínai inverterekben is ilyen van.A napelemes inverter ennyit csinál,a szeles inverternek lehet töréspontokat programozni,generátor feszültséghez lehet terhelő teljesítményt rendelni és ehhez az elektronika ragaszkodik,a pontok között MPPT-zik.Az analóg méréseimből látszik,hogy a napelemes inverter is képes követni a szelet,legfeljebb néha túlterheli és kiesik a tartományból,de egy kisebb terheléssel újra belép,ezzel energia nem vész el.A 0.5-ös TSR terheléssel vigyázz,mert az én rotoromra vonatkozik,szintén az analóg mérésekből állapítottam meg és más rotornál eltérő lehet(sajnos,ha egyszerűbb módon is,de minden rotornál célszerű megállapítani).Még ennél a rotornál is változik a szél sebességtől kis mértékben(0,4-0,6 körül).Mint említettem a kisebb szelekkel a szünetmentes akkut akarom tölteni,nem túl bonyolultan analóg szabályzóval.Csinálok 3-4 áramgenerátort és vagy a szélsebesség,vagy a rotorfordulat alapjellel kapcsolom be a megfelelőket,így illesztve a rotorhoz/szélhez a terhelést(nekem könnyebb dolgom van,mert pontosan tudom mikor,mennyivel terhelhető a rotorom),szerintem bonyolult MPPT-re nincs szükségünk,legfeljebb lehet több áramgenerátort használni.Ha megcsináltam szívesen megosztom,de most egy időre kiesek,sajnos kórházba kell mennem.
(#) greenpower válasza dan92 hozzászólására (») Márc 22, 2012
Hali
Én az e-bay-en vettem, ebben az e-shopban. Bővebben: Link
(#) sziriusz válasza gaspa hozzászólására (») Márc 21, 2012
Két dolgot mondtál a hozzászólásodban, ami nagyon érdekes lehet a szélgépeseknek (nekem). Erre már elég régen rá akarok kérdezni, és mindig eszembe jut, ha az akkumulátor töltése szóba kerül.
Az egyik: az inverter MPPT-je megkeresi az optimális terhelést. Ezt magától teszi, vagy be kell programozni a görbét? Ha nem kell programozni, hogyan csinálja, és van-e róla valami kapcsolási rajz?
A másik: 0,5 TSR-rel kell leterhelni a rotort, ezt az inverter elvégzi, az akku töltésnél egy egyszerű szabályzóval szintén megoldható. Én már többször rákérdeztem, hogyan lehet szélgéppel akkumulátort tölteni. Nekem úgy tűnik, a kísérletezésen és egy valamilyen módon bekötött fűtő ellenálláson kívül nem jutott tovább a fórumosok nagy része. A kérdés: van egyszerű, és jó hatásfokú akkutöltő a szélgéphez? (ami nyilván illeszti a kerék teljesítményhez a töltést).
(#) kadarist válasza ZOL94 hozzászólására (») Márc 21, 2012
Mindig az eredeti forrást vedd alapul és annak a szövegét: Bővebben: Link
(#) ZOL94 hozzászólása Márc 21, 2012
Ez a kapcsolás működő képes? Nem vagyok benne biztos ,hogy jól értelmeztem az angol szöveget:/.Bővebben: Link
(#) vizsgyi hozzászólása Márc 21, 2012
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem. Ha mégse akkor tegyétek át.
Szóval adott egy samsung monitor amiben rossz az inverter és a csövek is kuka. Ledesre szeretném átalakítani, de egy kérdésem lenne aki csinált már ilyet.
Milyen fényerejű vagy milyen ledszalagot tudtok ajánlani, illetve még annyi hogy esetleg létezik e olyan mert én nem találtam ami 5-6 milliméter széles lenne.
Válaszokat előre is köszi!
(#) ColT válasza mazsola hozzászólására (») Márc 20, 2012
inverter az áramkör neve. 12V egyenfeszből csinál kb. 700V váltót.
A trafó csak egy része, mondjuk elég fontos De nem csak az tud meghalni, bár elég gyakran megteszi 2-2 fénycsőhöz van egy trafó a monitorban.
(#) poci261 válasza mazsola hozzászólására (») Márc 20, 2012
az inverter előtt még lehet 1 bizti ,nézz körűl rajta
(#) tilde hozzászólása Márc 20, 2012
Nekem is inverter vagy csőhibám van. A helyzet a következő: Bekapcsolás után felvillan, majd lekapcsol, persze halványan látni a képet, tehát csak a világitás kapcsol le. Eleint csak néha csinálta, aztán egyre többször, de ha már egyszer eloindult rendesen akkor ment is. Később úgy sikerült bekapcsolnom, hogy levettem a fényerőt a beálltásokban. Akkor még igy elindult, de most már csak sok próbálkozás után. Mivel lehet a gond. Előre is köszönöm a tanácsokat.
Egyébként volt egy el. kondenzátor az inverteren, kicseréltem, és jobb lett a helyzet, de már az szintén leromlott.
(#) alioka hozzászólása Márc 19, 2012
Na üdv újra !
Az említett fűnyíró hidegre való tekintettel a sufniban pihent megnéztem mennyi bele a gyújtás és felsírtam jó hangosan és érzelem teljes hanglejtéssel.Felmerült bennem egy új ötlet induktív gyújtás nem tudom hogy lehetséges-e mondjuk egy mágnesre kapcsolni képes alkatrész Kb. 9 voltos elem kicsi elektronika, amolyan mini inverter abból gyertyakábelre kivezetés és voálá ha esetleg túl bonyolult vagy inkább lehetetlen elveken motozkálok egy nálamnál okosabb ember jelezzen valamit nekem
Köszönöm előre is Üdv alika!
(#) mazsola válasza siljagen hozzászólására (») Márc 19, 2012
Üdv siljagen!
Kösz a gyors választ. Álmomban sem gondoltam volna, hogy az a két trafószerű valami az inverter. Noha még a szótárban is megnéztem, /-kapcsoló, átalakító-/ nem gondoltam hogy kettő van belőle. A service manual is egyre utal a blokkvázlatban. Na mindegy, most legalább már tudom merre méregessek. Az jelzett linket ismerem, csak hát az én modulom egészen más
Mégegyszer kösz.
(#) siljagen válasza mazsola hozzászólására (») Márc 19, 2012
Kedves mazsola
Az inverter lényegi részét kijelölve a képedet felraktam.
Bár hiányolok még a képen pár dolgot(pl. scaler IC).
A probléma több dologból is eredhet de itt egy link ami nekem is sokat segített már.
Remélem segítettem.
(#) mazsola hozzászólása Márc 19, 2012
Üdv hozzáértők!
Samsung 940N LS 19HAAESB/EDC monitor.
Előzmény: használat közben hirtelen levette (megváltoztatta) a beállított 1280x1024-es felbontást minimumra 640x480-ra. Újraindítás után rendesen működött tovább.
Másnap reggeli bekapcsolás után viszont jött a fekete képernyő a világító bekapcsológombbal. Szétszedve három púpos kondi, cserélve 1000 mikroF/25V. Műszerrel mérve minden feszültség rendben. /látszólag?/ Összerakva visszatért az eredeti világító bekapcsológomb, háttérvilágítás nélkül. Belevilágítva látszik a bejelentkező képernyő, csak éppen háttérvilágítás nincs. Leszedtem a service manuálját, de nem igazán tudok eligazodni rajta. Ezért raktam fel a képeket, hogy ha valaki lenne olyan kedves és bejelölné, hogy melyik alkatrész micsoda, /főleg, hogy melyik az inverter/ és mit nézzek, milyen feszültségeket, stb. Esetleg tippet a hibára.
Kösz.
A képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123256_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123347_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123409_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123427_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120221/120221_123459_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173058_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173120_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173236_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173301_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173313_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/120220_173359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(#) nyemi válasza nyemi hozzászólására (») Márc 18, 2012
Minthogy látván menyi gondot okoznak az inverter elkészítésénél a különböző vasmagok egy alternatív megoldáson dolgozok. A kulcs szó CCFL inverter. Igaz hogy tranzisztoros , és szekunder tekercset is át kell tekerni de a kezdeti sikerek biztatóak.
A teljesítménye elég akár 12000 fordulatig is, bár tranzisztor cserével nem fog tudni kevesebbet mint a FET-es változat . Csatolok egy Excel táblát és egy linket amik nagy segítségemre voltak .
Royer_Converter
Üdvözlettel nyemi
(#) morgo válasza creed23 hozzászólására (») Márc 17, 2012
(#) Lac364 válasza attirush hozzászólására (») Márc 17, 2012
Igaz nem olvastam vissza hogy pontosan miről is van szó.De én visszacsatoltat készitenék és 20menetet választanám sokkal stabilabb s nem kel vesződni az esetleges feszültség ingadozással.
Tapasztalatom ezt sugalja.Ha igy esik a feszütség már az inverter max teljesitményét adja.
(#) velegiistvan hozzászólása Márc 16, 2012
Nem tudom, jó helyre írok-e.
Van egy öreg NDK-s AKA márkájú szeletelőgépem. Miután szét kellett szedni tengelyek olajzása végett, megnéztem a motorját, ami számomra meglehetősen érdekes. Egy olyan villanymotorról van szó, melyben az állórészben van két tekercs között a forgórész. Ez szinkronmotor lenne? Mert abból, hogy a forgórészen a kommutátor olyan, mint az egyenáramú motorokon, erre következtetek. Forgás közben 50 Hz-es hangot hallat.
Tudja valaki közületek, hogy milyen motor ez pontosan? Mi hozza forgásba a forgórészt? Van benne valamilyen inverter? Nem tudok elképzelni váltóáramú motoron ilyen kommutátort. Továbbá sajnos fizikán keveset tanultam a villanymotorokról, mégkevesebbet a szinkronmotorokról.
Kérem, hogy ha írtok, képeket ne küldjetek, mert nem látom őket.
Üdv: István
(#) zoliee válasza KTobi hozzászólására (») Márc 16, 2012
A stabil 230 V eléréséhez sajnos sok akkut kellene sorba kötni, plusz ugye párhuzamosan is, hogy legyen benne tartalék. Így az inverterrel csak 12 V lenne a vonali feszkó, mert a többit az inverter intézi. Matek : 20db akku 12V egyenlő 240 V egyenáram, ebből ugye nekem 230 V váltót kell csinálnom az 1-3 fázis előállító másik frekiváltónak. Vagy hagyom a francba a frekiváltót, meg az asszinkron 3fázisú motort, és építek 144V rendszerfeszűltségű DC motorból, ami az új motort illeti 173E ft, a (11,kW) a vezérlő hozzá 300E ft, plusz akkuk, sallangok terv, engedélyek, stb. 1 millió, kb. Autóval együtt.
(#) ColT válasza siljagen hozzászólására (») Márc 16, 2012
És ha be tudod szerezni, pls. áruld el a forrást is, mert nekem is van egy ilyen bajom
Különben az inverter típusára gúglizz, és hátha találsz hozzá megfelelő trafótípust, vagy képet, amin van a trafón felirat.
(#) zoliee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 16, 2012
Pont ezért lenne inverter,ami ügye egy kapcsoló üzemű táp. Van fent neten 3 kW-os 12V-ról 230V-ra asszem 120e ft körül. Az áramfelvétele 12V-ról nemtudom mekkora, de pont ezért lenne párhuzamba kötve sok 12V-os akku..
(#) egonka92 hozzászólása Márc 15, 2012
Helló Mindenkinek!
Az adott tanácsok jónak bizonyultak, a problémám megszűnt, és be bírtam fejezni a robotomat. Ezúton is köszönet érte. Mint ígértem, ha elkészül, beszámolok róla itt:
Egy kis felvezetéssel kezdeném, hogy aki robotépítésnek adja a fejét, lássa, nem olyan bonyolult és nehéz, csupán elhatározás és türelem kérdése. Jómagam január közepén terveztem el, hogy a szobám nem teljes egy robot nélkül. Bele is ástam magam az irodalomba, s már ekkor kikötöttem pár dolgot: mikrovezérlővel működő, programozható robotot szeretnék, fejleszthető legyen (tehát az alkatrészeket szétszedhetőre lettek tervezve), de az első verzió legyen egyszerű, és meg lehessen rajta tanulni az alapokat. A voksomat egy kétmotoros, bolygókerékkel ellátott robot mellé tettem le, amely két mikrokapcsolóval érzékeli, ha nekimegy valaminek, és új irányban próbál meg tovább menni. Amit még fontosnak tartottam az az ár, amiből az alkatrészek kijönnek. Találtam ilyen 50 dolláros, meg 30000 Ft-ból kijövő egyszerű robotokat, de ahogy elnéztem őket, mennyi mindent készen vesznek meg hozzá kétszer-háromszor akkora árból, mint amivel az adott alkatrész összerakható, eldöntöttem, megmutatom, hogy sokkal kevesebb pénzből, de több munkával is létrehozható ugyanaz. A robothoz szükséges nagyobb, drágább alkatrészek(motorok, mikrovezérlő) kiválasztása után az árat 4000-5000 Ft közé lőttem be. Ez lényegesen kevesebbnek mondható a fentebb írtaknál, viszont ezen az áron remélhetőleg egy jó strapabíró és fejleszthető robotot kapok. A cél gyakorlatilag ezzel megvolt.
Egy robot építéséhez kell mechanikai, elektronikai és programozási ismeret. Az első és az utolsó szerencsére nekem megvolt (mechanikai rakétamodellezésből, programozási a gimnáziumból: pascal, C, C#, Assembly, Prolog). Az elektronikai ismereteim annyi volt, amivel régebben összeraktam pár 555 timer-ral működő időzítőt, tehát az alapok megvoltak. Viszont a mikrorvezérlőkhöz nem értettem, így nekiláttam bepótolni ezeket az ismereteket. PIC-el szerettem volna megcsinálni, erről találtam jó magyar nyelvű leírásokat, itt hobbielektronikán is, valamint programozni PIC-et lehet a MikroPascal nevű szoftverrel (sokan leírják a Pascalt, de én nagyon szeretem). Persze a programozáshoz kellett egy égető, ez végül egy LPT portra szerelhető Oshon féle égető lett, az égető program pedig a watt féle WPB. Mivel nem akartam egyből a mély vízzel kezdeni, az égető mellé terveztem egy próbapanelt a 16F628A PIC-hez, amin gyakorolhattam, megismerhettem az alapvető PIChasználati dolgokat, úgymint ledvillogtatás, ledsorral futófény, hangkeltés, gombkezelés, valamint a megszakítások kezelését. Ezután sem éreztem magam készen egy robot elektronikájának készítéséhez, így előbb kerestem valami mást, amivel gyakorolhattam. Ekkor készítettem egy bináris órát, ami jó szórakozásnak tűnt, és elég sok tapasztalatot szedtem össze vele. Ez az öntanítás időben, javarészt hétvégéken dolgozva rajta egy hónapot ölelt fel.
Végül nekiláttam a robotnak. A végeredmény a csatolt képeken látszik. Elég jól illeszkedik az elvárásaimhoz. Mivel az LPT portos PIC égetők érzékenyek a kábel hosszára, és a robot nemigen fér oda a számítógép mellé, úgy terveztem meg, hogy a PIC egy adapteren helyezkedik el (4., 5. kép). Ez könnyen levehető a robotról a tüskesornak köszönhetően, és könnyen ráhelyezhető az égetőre. Így a PIC lábait sem kell nyomorgatnom. Egy másik nyákra (a nyákok inchpapírral kézzel lettek tervezve és rajzolva) kerültek a H-hidak, ezzel voltak problémák, amit köszönve nektek, megoldódtak. A harmadik nyákon van a tápellátás (9V ből +5V), itt van a főkapcsoló is. A PIC panelján látható sok szabad tüskesorokra egyéb dolgokat is felpakolhatok (itt jelenik meg a továbbfejleszthetőség). 3 illetve 4 AA ceruzaelem látja el a motorokat, egy kapcsolóval válthatjuk, hogy 3-ról, vagy 4-ről üzemeljen (kényelmi okok, valamint inkább 3 elemmel használom, mert 4-nél elég gyors, és olyan durván neki tud menni a falnak, hogy a mikrokapcsolók letörnek). A kerekeket is magam csináltam PVC csőalkatrészekből. Ezt lehet, hogy majd utólag kicserélem, de egyenlőre a rávitt gumicsík nagyon jó tapadást biztosít. A robot neve KITT-E (Kitti) lett. S most a felhasznált anyagok árlistája:
2 db áttételes modellmotor: 1500 Ft
1 db PIC16F628A-I / P : 605 Ft
1 db74 LS 04 6x1 inverter: 225 Ft
1 db DIL 18 Lemezes IC foglalat (Low Cost): 19 Ft
1 db DIL 14 Lemezes IC foglalat (Low Cost): 16Ft
1 db 78 L 05 Feszültségszabályzó IC, 5V/100mA: 32Ft
1 db KNX 2 nyelves, két áramkörös kapcsoló: 134Ft
1 db 4 MHz Kvarc: 130 Ft
6 db BC 369 PNP tranzisztor: 179 Ft
4 db BC 368 NPN tranzisztor: 148 Ft
2 db DM-03S-2P Mikrokapcsoló nyelvvel: 241 Ft
1 db 9 V-os elemcsatlakozó: 88Ft
1 db AA elemtartó 3 részes 150Ft
1 db AA elemtartó 1 részes 89 Ft
2 db két bemenetes sorkapocs: 250 Ft
Felhasznált egyoldalas nyáklap (terület alapján): 150 Ft
Falemez: 75 RSD (200 Ft)
Bolygókerék: 50 RSD (125 Ft)
8 db 150 Ohm ellenállás: 37.6 Ft
11 db 1 kOhm ellenállás: 51.7 Ft
5 db 10 kOhm ellenállás: 23.5 Ft
2 db 220 Ohm ellenállás: 9.4 Ft
4 db 4.7 kOhm ellenállás: 18.8 Ft
10 db 1N4001 dióda: 32 Ft
1 db 3 mm-es zöld LED: 14 Ft
3 db 100 nF -os kerámia kondenzátor: 35 Ft
2 db 22 pF ?os kerámia kondenzátor: 20 Ft
1 db nyomógomb: 43 Ft
1 db 10 ?F ?os elektrolit kondenzátor: 8 Ft
1 db 330 nF -os kerámia kondenzátor: 12 Ft
Valamint a tüskesorok (apa-anya páros), kábelek,
csavarok, kerékhez PVC alkatrészek ~ 400 Ft
_______________________________________
összesen: 4986 Ft
Persze ez részben becslés értékű, hisz rengeteg mindent találtam itthon (pl az elemek nincsenek felsorolva). Az árak java része a HEstore oldaláról lestem (áfás árak), de csak néhány dolgot rendeltem onnan, a többit javarészt Szegeden szereztem be. Az elvárt árcélt épphogy, de teljesítettem. Ha még olcsóbban szerettem volna kihozni, akkor a strapabíróságot, vagy a szétszedhetőséget kellett volna feladnom. De így is megvagyok elégedve vele. Jól látható, hogy egy ilyen egyszerűbb robotot elég kis költségvetésből is össze lehet állítani, csak türelemmel és kitartással kell rendelkeznie a kezdő robotépítőknek. És fontos a tervezés, a robotépítésnek majd 90 %-a ebből áll, miután az ember részletesen kigondolta, utánajárt a dolgoknak, az építés meglepően rövid idő.
A következő biztos lépés a fejlesztésében a mikrokapcsolók lecserélése infravörös távérzékelőkre. De előtte még egy dolgot meg kell oldanom, és ezért kérném újból a segítségetek. Szeretném, ha lassabban is tudna haladni a robot, ehhez PWM jellel szeretném hajtani. A H hídban vannak működő ki-be kapcsoló tranzisztorok (stop-előre parancs működik), a programot is megírtam hozzájuk, viszont valamiért nem akar működni a lassan haladás. Íme a program:
  1. program KITT_Eprogramkodja;
  2. var i,jel,pwmjel,yjel,sper10,pwm:byte;
  3. { Declarations section }
  4.
  5.
  6.   Procedure stop;
  7.    begin
  8.     PORTB.0:=0;
  9.     PORTB.3:=0;
  10.    end;
  11.
  12.   procedure hatra;
  13.    begin
  14.     PORTB.0:=1;
  15.     PORTB.3:=1;
  16.     PORTB.1:=0;
  17.     PORTB.2:=0;
  18.    end;
  19.
  20.   procedure jobbford;
  21.    begin
  22.      PORTB.0:=1;
  23.      PORTB.3:=1;
  24.      PORTB.1:=1;
  25.      PORTB.2:=0;
  26.    end;
  27.
  28.   procedure balford;
  29.     begin
  30.      PORTB.0:=1;
  31.      PORTB.3:=1;
  32.      PORTB.1:=0;
  33.      PORTB.2:=1;
  34.     end;
  35.
  36.    procedure jobbtart;
  37.    begin
  38.     PORTB.0:=1;
  39.    PORTB.3:=0;
  40.    PORTB.1:=1;
  41.    PORTB.2:=0;
  42.    end;
  43.
  44.    procedure baltart;
  45.    begin
  46.     PORTB.0:=0;
  47.    PORTB.3:=1;
  48.    PORTB.1:=0;
  49.    PORTB.2:=1;
  50.    end;
  51.
  52.    procedure elore_pwm;
  53.     begin
  54.       yjel:=0;
  55.      repeat
  56.       if jel>100 then
  57.        begin
  58.         inc(yjel);
  59.         jel:=0;
  60.        end;
  61.       if pwmjel>40 then
  62.        begin
  63.         pwmjel:=0;
  64.        end;
  65.       if pwmjel<((40*pwm)div 100) then
  66.        begin
  67.         PORTB.0:=1;
  68.         PORTB.3:=1;
  69.         PORTB.1:=1;
  70.         PORTB.2:=1;
  71.        end
  72.       else
  73.        begin
  74.         PORTB.0:=0;
  75.         PORTB.3:=0;
  76.         PORTB.1:=1;
  77.         PORTB.2:=1;
  78.        end;
  79.      until(yjel>sper10);
  80.     end;
  81.
  82.   Procedure elore;
  83.    begin
  84.     PORTB.0:=1;
  85.     PORTB.3:=1;
  86.     PORTB.1:=1;
  87.     PORTB.2:=1;
  88.    end;
  89.
  90.   procedure utkozes;
  91.    begin
  92.     if PORTB.6=0 then
  93.      begin
  94.       stop;
  95.       delay_ms(100);
  96.       hatra;
  97.       delay_ms(1200);
  98.       jobbford;
  99.       delay_ms(600);
  100.       elore_pwm;
  101.       elore;
  102.      end;
  103.     if PORTB.7=0 then
  104.      begin
  105.       stop;
  106.       delay_ms(50);
  107.       hatra;
  108.       delay_ms(1200);
  109.       balford;
  110.       delay_ms(600);
  111.       elore_pwm;
  112.       elore;
  113.      end;
  114.    end;
  115.  procedure interrupt;
  116.   begin
  117.     if INTCON.T0IF then
  118.      begin
  119.       inc(jel);
  120.       inc(pwmjel);
  121.       INTCON.T0IF:=0;
  122.       TMR0:=5;
  123.      end;
  124.     if INTCON.RBIF then
  125.      begin
  126.       INTCON.RBIF:=0;
  127.       utkozes;
  128.      end;
  129.   end;
  130.
  131. begin
  132.   TRISB:=%11110000;
  133.    delay_ms(1000);
  134.    OPTION_REG:=%10000001;
  135.   INTCON.T0IE:=1;
  136.   INTCON.RBIE:=1;
  137.   INTCON.GIE:=1;
  138.     sper10:=30;
  139.     pwm:=20;
  140.
  141.
  142.    i:=0;
  143.   Repeat
  144.
  145.    elore;
  146.
  147.   until false;
  148.   { Main program }
  149. end.
Ha a megszakítás 1 milliszekundumnál van, akkor az elore_pwm meghívásakor nem történik semmi, megáll a robot, ha 2 milliszekundumra állítom (persze a határértékeket is ehhez igazítva), akkor pedig megy, de sebességváltozás nincs, ugyanolyan hevesen halad előre. Szerintetek mi lehet a probléma? Ha az elektronika miatt nem lehetséges, akkor mind1, valamikor készítek egy másikat, de szerintem a programmal van a gond. A válaszokat előre is köszönöm!
Most, ahogy nézem, elég terebélyes hozzászólásnak sikeredett . Ha lenne több időm, meg jobban dokumentáltam voltam képekkel, akkor akár cikknek is megirhattam volna talán. Remélem majd sikerül néhány kezdő robotépítőnek motivációt adnom vele, és útmutatást. Vélemények jöhetnek, szívesen veszek rosszat, s jót egyaránt .
Üdv: Egon
Következő: »»   164 / 263
