Fórum
Segítene valaki értelmezni ezen kapcsoláson belül a signal és clip jelzés áramkörét? A clip áramkört a műveleti erősítő kimenete egyenirányítva hajtja meg. De ott max 1 V-van vagy kevesebb, ami nem elég a led meghajtásához. A signal led az pedig a visszacsatolási hurok része, az még bonyolultabb számomra. A saját erősítőmhöz szeretnék egy hasonlóan egyszerű 2 ledes kijelzőt (signal + clip).Bővebben: Link
Én meg a 70-es évek közepén ehhez hasonlo Xcelite készletet kaptam (6 darab meg egy extra vastagabb nyél).
Xcelite Ma is mind megvan. Ilyenekböl is van egy sereg, és nagyon beváltak: A multkor egy ujabbat vettem hosszabb pengékkel. De nekem a piros Bernstein sem ment tönkre, pedig azokat is gyakran használtam. Majd du. megnézem a többi átlátszo nyelü csavarhuzom márkáját. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
Jó ez valóban igaz, én csak arra voltam kíváncsi hogy van e erre valami egyszerű univerzális megoldás amit akár autóba betudok tenni és egy erős fényű piros ledet felvillant az arcomba ha 15 v fölé megy a töltő fesz ha megint elszállna a feszültség szabályozóm, vagy amit említettél sem rossz, de én úgy tudom a clip az azt jelenti hogy a kimenő feszültség elérte a táp feszt az kicsit bonyolultabb.A PC tápból épített akkutöltő és még sok más helyre tudnám hasznosítani.Ha lehet, de most már gondolom hogy nem lehet, mindenhová más-más megoldás szükséges.Hiába kezdő vagyok azért írtam ide
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Tényleg viccesnek találsz?Ennek örülök!
![]() Ha clip áramkörnek szeretném akkor néznék egy rajzot clip áramkörről amiből jó pár van. Akkor legyen a feszültség érték 0-15v és kapcsoljon a led viccesen 13,5-15v között. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Hello! "Megoldható ez valahogy egyszerűen?Nem kell olyan pontosnak lennie" Vicces gyerek vagy! Ez mindössze 7% feszültség növekedés és váltófeszültségről van szó.. Már le is rajzoltam, de közben az lett a gyanúm, hogy ez egy végfok kimenetére kell, clip áramkörnek..
Tud valaki nekem abban segiteni, hogy hogyan lehetne a legegyszerübben megforrasztani SMD ledeket, hogy nem panelba használnám, hanem vezetéken?ÉS pillanatragasztóval rögziteném a helyén .ilyen szerkezetre lenne szerelve.csak házi gyártmány
Csak sima kézi forrasztó készülékem van de a ceruza formályú,nem a régi pisztolyos. ilyen led 2db AAA elemmel szeretném 3db ilyen ledet müködésre birni. Milyen hatásos fényerőre számithatok, távolságra.Párhuzamosan kötve 30ohmos ellenállással minden led elött 1.2V os nyitófeszültségen ha minden igyaz.
Sziasztok! Sim900-as gsm egységet, ha felhívom serial.read-el soros monitorba kiírja a számot, amiről hívom (+clip: "szám"). Ezt a számot, hogyan lehetne egy változóba rakni, hogy a változóban csak a szám legyen, és semmi más?
Köszi! Megnéztem 600V-ot ír a mérőfej papírja 10x-ben (1x-ben 200V). Csak az a lényeg, ha a csövest méregetem, aminek 400V-os anódfeszültsége van, akkor nem-e történik valami baj. De ahogy nézem működnie kell.
De lehet majd beruházok egy ilyenbe: 1:100 A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Én azt hittem a clip úgy működik és úgy megvalósítható hogy választok egy akkora értékű ellenállást amivel a led világít a táp feszültségről, bekötöm a hangszóró kimenetre ellenálláson keresztül a ledet, és a teljes a hangerőn közelit a táp feszültséghez a kimeneti feszültség akkor a led elkezd jelezni. De most már rájöttem ez nagy butaság.
A clip jelzéssel kapcsolatban egy megjegyzés: ha a tápfeszültség 8 Ohm terhelésre van méretezve, és a felhasználó 4 Ohm terheléssel használja a végfokot, akkor a végfok áramkorlátja előbb fog határolni, minthogy a kimeneti feszültség nagysága kezdene "beleütni" a tápfeszbe. A clip jelző utóbbi jelenséget tudja érzékelni, és jelezni számodra.
A kimeneti áram figyelésére is van áramköri megoldás, de a clip jelzők a tápfeszültség és a végfok kimeneti feszültségét figyelik. Azért írtam le, nehogy úgy járj a tesztelés során: "nem is villog clip jelző, mégis torz". A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2014
Igen clip jelző ledek pirosan be be villantottam ma,de azt hogy égjen sosem szoktam megvárni.
Inkább azt sem míg villanik.Bőven alatta szoktam hallgatni.
A +- 30 v csak példa volt, hogy tudjak mihez viszonyítani,. rendeltem 12 darab tda 7294 ic-t és van többféle trafóm, van ami +-25v os és 2000 va!! régi orosz , meg vannak a troid ok amik +-30v osak, elöször kísérletezni fogok egy hid panellal hogy mekkora feszen hogy melegszik 4 illetve 8 ohm al, és a végén ha többet tudok akkor rakom ösze a erősítőt. A clip amúgy pontosan mit jelent? Volt egy Castone cpa 1200b végfokom azon is volt ien led,maxon bevillogott. Ien clip ledet meglehetne oldania TDA hid kapcsolásra is valahogy hogy tudjam mikro van mxon hajtva? Rettenetes! Picit figyelj oda kérlek! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2014
A hídhoz 6,3A-est ajánlok, bár ±30V táp 8 ohm hangszóró esetén ez alá is lehet menni. Ha nincs tápesés terhelés hatására, akkor a kivehető legnagyobb clip mentes teljesítmény 140W Bővebben: Link. Ehhez 4,2A szükséges. Kis tartalékkal a túlvezérlésre 5A-es biztosíték lenne ideális.
- AZ R15 és R21 a clip áramkör része. - A tranyók C-E lábainak bekötése, általában fordítva van. De az összes Led is fordítva van jelölve..
Üdv mindenkinek!
Meg szeretném építeni ezt a Majki-Alkotó -féle hangsugárzóvédőt, csak az nem teljesen világos, hogy az R15 és R21 értéke hogyan befolyásolja a védelmet. Vagy azzal csak a clip LED-eket lehet beállítani? Egyébként most dobtam össze hozzá egy nyáktervet. Van olyan elvetemült aki egy pillantást vetne rá? Hátha talál valami hibát. Köszi előre is mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Még nincs megrendelve a hangszóró. Youtubon eleg sok video van róla.
@Steelbird: Ahogy mondod végülis tényleg dc-dc konverter, csak az alapelve megis dc-ac átalakitó amit ujra egyenirányitok és szürök. Sőt még clip áramkört is épitek amit visszavezetnék a bordhoz, hogy lássam mikor van az hogy kész ennél többet nem szabad ráadni. Csak 2 ohmon 400W, 8ohmon már csak 200W-ot bír. Mondjuk a 200W és a 400W között "csak" 3dB különbség van, lehet nem ér meg annyit. Akkor egy középút: +/-40V maximum +/-45V, amiből nem jön ki kb csak nagyon jo indulattal 300W.(persze 2 ohmon) Nekem is olcsóbban jönne ki, mert vannak itthon még a régi eredeti 2n3055-seim, már csak a kapcsolási rajzot kell keresnem ami jó is.
A clipp áramköri részletet is átnézheted a következőek szerint, csak az egyik oldali pozíciószámokat használom.
A T5-nek komoly bétával kell rendelkezni, mert a bázisára R12, 15 felől érkező 0,5mA-ből 0,3mA R13-on elfolyik. Ha nem képes 100x erősítésre, nem lesz a D8 LED kisöntölve. Amennyiben R13-on 0,6V-ot mérsz még az is megeshet, hogy az E C mégsem úgy van ahogy gondoltad. Szerk.: R5 helyén két párhuzamos 1k-t jelöltél, erősen megviselné a LED-et, 2x4k7 kíméletesebb lenne. A többi LED előtét is túlzóan nagy áramot eredményez. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Szia! A bekapcsolási késleltetés biztosítja a koppanásmentes indulást. Kikapcsoláskor azonnal kell oldani a relének, lehet nem kötötted be a 36V-ot előállító trafó szekunderét a "Trafóról" pontra?
A folyamatos clip jelzés a hibás, hibás értékű alkatrészeken kívül a D6, D11 diódák fordított beültetéséből származhat. A LED-ek soros ellenállásait vizsgáld felül, 20mA-nél ne folyjon több rajtuk, szerintem 10mA is elég.
A clip jelző.
Rávettem magam hosszú idő után újra hogy építgessek itthon. Egy régebben épített erősítőmet újra akarom építeni hogy jobb legyen és valamivel szebb is. ![]() 3 csatornája van az erősítőnek. Egyenlőre a clip jelzőt és a hangszóró védelmet építettem újra. Tudom nem lett ez se tökéletes de szerintem szebb mint az elődje. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
Nem, csak bekapcsoláskor vmivel tovább világít. Ha bekötöm a "+" kimentre, a kimenet másik kivezetését ("-") pedig a clip panel gnd-jére akkor átvált recsegésbe a zene. jelzés nincs.
Leírtam mi történik ha a TDA7294 hidat 4 ohm-mal terheljük. A clip határán 30V féloldali tápfeszültséggel az amplitúdó nem fogja a 20 voltot meghaladni, tehát a figyelt feszültség minimum 10V kell legyen.
Vágj bele R2 3,3k; R3 2,2k értékekkel!
A clip jelző valóban villan bekapcsoláskor. A jelkimenetnek ehhez semmi köze, a híd egyik (tetszőleges) hangszórókimenetét kell rákötni.
A híd 4 ohm terhelése kívül esik az ésszerű terhelés határán ezért becslésem szerint duplázni kell a referenciafeszültséget. A részletekkel kapcsolatban szívesen állok a rendelkezésedre a témájában.
Üdv megint! Megépítettem a clip jelzőt igaz bipol elkóval. Az élesztés sikeres volt, azt leszámítva, hogy bekapcsoláskor felvillan a led de kialszik. A referenciafeszültség 4,46V. Aztán a - táphoz hozzáérintve a bemenetét világít. Rákötöttem a kimenetre a dióda lábát de nem reagál. A hídvégfokkal még mindig 4ohmot hajtok. Át kéne méretezni vmelyest? Vagy a jelkimenet gnd-ját is be kéne kötni a clip áramkörbe?
Szia! A clip jelző teljesen univerzális, nyugodtan építheted.
Ez a "jel GND nélkül" mit is jelent? Arra tudok gondolni, hogy a végfok jelbemenetére rácsatlakozol a testre pedig nem. Ez természetes, hogy búg.
Bekerült az 50k hangerőpoti sajna nem változtatott semmit a helyzeten, jövőhéten veszek árnyékolt kábelt próbálni. Viszont kérdésem lenne: Reloop, az általad posztoltledes clip jelző müködöképes ennél az erősítőnél?
Illetve jel GND-nélkül 50hz-es - (ha a fülem nem csal) -hang jön ki teljesen felerősítve a hangszóróból/kimeneten, az utalhat vmi alaktrész vagy szerelési hibára?
Sziasztok! Ma beszereztem egy t.amp ta2400ast. Az egyik oldala teljesen halott, a clipp fault vilagit. Latszik volt javitva, meg nem is egyformak a vegtranyok benne. A bal oldal szol, de mintha kicsit furan szolna, a bal oldalnak rele is volt cserelve. Hetvegen jon a nagy szetszedes darabokra, de mar csak a trafo miatt is megerte (20k huf sem volt). Nem az eredeti 2sc5200+2sa1943 par van benne, hanem valami gyengebb tranyok. A bal oldali fault fel sem villan, mint a jo t.ampomnal, de valamennyit kesleltet mert nem koppan. Az erositot leejtettek es azota meghulyult. A jobb oldalon gondolom fel tap van kinn azert vilagit a clip. Beruhazok az eredeti vegtranyokra, es akkor mar 4 par helyett ebbe is 5 parat rakok szerintem.(jobb hoeloszlas miatt) Aztmondtak gerjedt a vegfok, miket nezzek meg?
R10-R11-R13+C2-C3
Ezeket kiváltva potival ,vagy csak simán értékeket változtatva az áramkör reagálása is megváltozik. Szerintem a megadott értékekkel jól működik és széles tartományban beállitható a küszöb a P1 potival. A 4.7Mohm(R11) nálam 1Mohm,(release) a 2.7kohm (R10) pedig 2.2k.(attack) Az intergátor tagok (R13-C3) 240k+680pF. Ezekkel az értékekel egy nem huppógó,kellően jó reagálású limitert kaptam. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2014
Szia! Köszönöm megtisztelő figyelmedet az áramköröm iránt. Ha kerül egy LED a fiók mélyéről, próbáld ki a clip jelzőt is!
