Fórum
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől. Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt. Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang. A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be. Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt. Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is. Külső monitorra se ad képet. Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem. Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
Annyit még elfelejtettem,hogy tiszta legyen a kép: hogy a fogyasztáshoz viszonyítva kell az utántöltést is leosztani a rendelkezésre álló eszközök töltőteljesítménye X idő függvényében is. Ehhez meg pontosan legalább egyszer az össz fogyasztást is ki kell mérni, mennyi A-ert vesz fel az akkupakkból, akku-inverter között: lakatfogós A mérő, és kimeten szintén lakatfogós A mérő. Toll, papír, és méricskélés, számolás --> ugyanez a termelési oldalon (széljárás időbeni eloszlás mérés, napsütés intenzitás mérés, felület, stb. ) A napsütési számításokat itt könnyen freeben is kiszámolhatod, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
A szélhez meg anniyt, hogy csak mérni kell, erre megint külön topic van...
istván 010: fentébb abcdabcd és dizi is jól mondta a válaszokat, én az utántöltésnél tudok esetleg segíteni. Az akkupakkod valóban 20db 44Ah ás akksi? Csak mert ahhoz kell ám kraft, hogy utántöltsd: 20x 44Ah = 880Ah. Ha ezek leseggelnek, ugye max a névleges Ah érték 10% ával szabad , de max 10h keresztül tölteni. Az csúcson 88A-ert jelent, amit 250-300 V Dc-n produkálnod kéne, ha kb. 10h / fél nap alatt fel akarod tölteni az akksikat. Erre még lazán nyomhatunk egy 1.2-1.3 as szorzót az akkutöltési, inverter önfagyasztási, stb veszteségek miatt. HA ezt összeszorzod, leseggelsz...250 V dc x 88A =22.000W = 22kW. Javítson ki valaki, ha tévedek.Egy 5kW os szélgenerátor viharban tölt 40A el video ( 45 őt láttunk, de akkor már nagy para volt ) szóval ehhez neked Szükséged lenen minden nap 10órás folyamatos, egyenletes viharos erős szélre, és egy 20kW os szélturbinára. Ez meg min. 3,5 mil. Tehát szerintem felejtős az a hűtő. Sok vevőmnél ugyanez az igény, erre megoldás: vagy marad nálad aggregátor, és pöfögsz vele sokat, vagy amit jwaldha ír:[quote]838488 as hozzászólásában: PB gázos hűtőt használok. Egy a lényeg, hogy neked 250-300V dc- fesz tartományt kell összehoznod az akkuk töltésére, ha 20db van sorba kötve. Ugyanezt napelemből pl: 7-10db 180W os monokristályos modulból tudsz össszehozni munkaponti fesz x db szám ).ebből tudok olcsóbb megoldást is, mint a hivatalos, és a töltőt is meg lehet hozzá csinálni. árak. Itt viszont az a baj, h ezt összeszorozva még mindig csak pl: 10db napelem, 10 x 5 A max! az = 50 A, és ebből ugye a duplája kéne, tehát 20db napelem, ja, és ugye fél napos egyenletes csúcsnapsütés, ami nyáron is lehetetlen...Tehát, akárhogy is számolom... kb kisebb teljesítményeknek több napokig kell tudja tölteni folyamatosan az akkupakkot. Mind a kettőből tudok olcsóbb megoldást is, ha pl. magad építed a tornyod, tartókeretet, stb...
Gondolom arra van szükséged, hogy áramszünet idején is menjen a sz.gép. és ne kapcsoljon ki,pl.1-2mp.áramkimaradás esetén sem.
Ezt un.szünetmentes táppal szokták megoldani hivatalokban iskolákban, ami nem más mint egy inverter. Egy nagy dobozban van egy vagy 2db.12V akku, erről működik az inverter, ami akkor is megy ha van 230V, vagy éppen ha nincsen, tehát folyamatos ellátást biztosít a gépeknek.
Szerintem rossz a csö. Akkor megy el a világítás amikor a led is elhalványul?
Minden kondit kimértél? Én szerintem a cső a rossz mert az az inverter állapot jelző led ha nem megy a csö valószínüleg a led se világít.
Szia balami
Attól függ hogy csak biztosíték baja van, vagy más is, hogy mennyire van túlméretezve a biztosíték. Ha nagyon határon van elképzelhető hogy gyengül a neoncső, és egyre nagyobb feszültségen gyujt be. Ezért az inverter egyre több áramot igényel. Ezt egy kicsivel nagyobb bizti megoldja. Ha viszont komolyan túl van méretezve, valószínűleg a teljesítmény része zárlatos. Ezt érdemes ellenőrizni. Álltalában 1-3A között szokott lenni.
Ez gyári erősítő? Autós cucc? Ha gyári, milyen típusú? Egyébként nem kevés, bár ez a teljesítményétől függ, de valószínűleg nem ez a baja Kivéve, ha autós erősítő, és inverter is van benne, az okozhat zavarokat, ha nem megfelelő a szűrés.
Esetleg a világítótest beszerzésekről írhatnál egy kicsit hol hogyan és mennyiért, ha nem publikus akkor jöhet privátban is.egyébként 230V-os kompaktot használok, bár most kisérletezgetek a 12V-os kompaktal is, amihez én készíteném a gyújtást. 7w-os a 230V-os kompaktom, és amivel kisérletezek az is 7W-os 12V-ról. Fogyasztásuk gyakorlatilag ugyanannyi, csak az inverter fogyasztását kell még hozzá adni.
Hát arra:
- alacsonyabb feszt tudnál elképzelni az építhetőség okán- (de más szempont az "élettani hatás")- csak aza a gondolat nagyobb fesz persze átütési gond/a kár a félvezetőben/ nagyobb áramnál vezetőképességi és melegedési probléma - az inveter építő is árammal- hálózati árammal/feszültséggel dolgozik, az érintésvédelmi előírásokról, problémákról is kell némi említést tenni- ,mert szerintem néha kiderül a feltevésekből az is, hogy ilyenekkel sincs mindenki tisztában és néha mejdnem fontosak talán a szakmai kérdésektől- ezt remélem megérted..... - brake danca: viccesen milyen könnyen megcsesz aza bizonyos áram-feszültség - úgy gondolom hozzá nem értő lévén, ha az elektromos hálózat valahogy annak idején úgy kezdett volna kiépülni, hogy a 0 és a föld nem lenne azonos ill. összekötve, egészen konkrétan a földbe vezetve(hanem minmt a fázis önálló,független vezetéken)- ez által mondjuk nem tudna rajtunk keresztül záródni aza bizonyos áramkör, ...akkor kevesebben haltak volna/halnának meg áramütésben......... inverter építéshez azért kapcsolódik,mert a rendelkezésre álló hálózati feszre méreteztek adott gépet- így az alkatrészek áramtűrése- nemcsak a névleges teljesítménye is számít, - továbbá bármennyire is profi az építő emberke azért mégis egy "bírkózógép" születésén bábáskodik és bizony.... - viccesen: mi különbség van a tanga és a cirkula között?............Hát semmi, nem figyelsz oda és két ujjad mindgyá ap-ba vész! Nem akartam én a szót szaporítani, meg játszani az okosat.......................................................
"ez már szintén kapcsolódik az inverter építéshez.... élettani hatás miatt valahol 42V alatt kellene meghúzni a határt, de akkora áramokkal???- a hálózati bajt én abban láton(ez már nem változik), hogy a fázis a levegőben(vezetékben)koccol, míg a párja (o) tulajdonképpen a földön, ahol állunk......- így könnyű a brake dance " Itt konkrétan mire gondoltál?
én nem a sorrendre gondoltam, csak arra, hogy nálunk nem tudja bekötni 3x230V-ra (vagy mégis...?), mert itt 3x400V van 1x230V (ja persze, ha transzformálod- dehát akkor a bútor köré a házat?), meg arra hogy, ha azt gépet az árama miatt 400V-ra(3x400V-ra) építették, akkor nem sokra megy egyébként sem az 1 fázissal- egyébiránt az általam talált adattábla már nem is úgy írja, mint amiről elindult az eszmecsere!
Ha csökkentjük a feszkót, akkor növeljük az áramot- ugye? - P=UxI - bizonyos teljesítményeknél a megnövekedett áramokat is kell valahol vezetni - ez már szintén kapcsolódik az inverter építéshez.... élettani hatás miatt valahol 42V alatt kellene meghúzni a határt, de akkora áramokkal???- a hálózati bajt én abban láton(ez már nem változik), hogy a fázis a levegőben(vezetékben)koccol, míg a párja (o) tulajdonképpen a földön, ahol állunk......- így könnyű a brake dance
Ha végig olvasod, ha az itt tárgyalt MACI-t, "erdgab"tervet, s leírás szerint valósítod meg, tanultál is elektronikát - szerintem siker élményed lesz, de a bolti sima inverter sem túl drága márkásabb sem, már... kinek a papné.......
A fórumon sok szép épített gépeket mutattak be - étvágyhozó...
Egy érdekes megoldás (legalábbis nekem az, mert ilyen invertert még nem nagyon láttam) Minap járt nálam egy Serena APU-210A 300VA inverter ami javítás után (kontaktos volt a főkapcsoló
) Tökéletes lesz kocsiba. A 12V-ból először kb. 300VDC-t csinál a kapcsolás, majd ezt így alakítja át 230 váltóra. 200W-al terhelve a picike borda ami benne volt épp csak langyosodott. Gondoltam felteszem hátha valaki hasznára válhat
szia!
Kerulout nem letezik! Elkepzelesed ELVIEKBEN mukodhet, de gyakorlatban szerintem nincs ertelme. Egy feszultseg atalakito [legyen az transzformator vagy inverter] mind 2oldalan ugyanazon teljesitmeny jelenik meg, es itt most nem veszem figyelembe a veszteseget. Tehat az alap 220V 3500w; ez ~16A. [kimenet] nezzuk akkor a bemenet igenyet. Az 12V es mint tudjuk itt is a 3500W jelenik meg, ami mar ~300A (291.6A). Mar csak egy olyan betaplalast talalj ami tudja ezen parametereket, es akkor indulhat a kert projekt megvalositasa.
Ha találtál valami hibát, kérlek részletesebben írd le.
Amennyiben ez az: Rosszul rajzoltam az inverter és a többi bemenet bekötését, ez az irányváltás tesztelőm volt. Alapvetően úgy volt megcsinálva, hogy lehessen semlegesen is tartani, a jelen kapcsolással amit feltöltöttem csak + vagy GND kimenet lehetséges, 2 között nincsen De így is működőképes, nem FETgyilkos. Rendes kapcsolás: Szkóppal meglestem nincs bajuk. terhelés nélkül 30mA-t fogyaszt 2 félhíd. ami 350mW. Szkóppal valami 1us alatti volt az összenyitási idő, Természetesen az összeset megnézem tápra kapcsolás előtt. Persze, ha kimenne az egyik fel, vagy lehúzó, nah az csúnya lenne... Alapvetően köszönik jól vannak. Nem célom világítani, a villanykörtét kihagyom ,ám köszi a tanácsot!
OK druszám . Én is úgy terveztem és vettem 10 darab fettet de miután szóról szóra végig olvastam ebben a topikban mindent volt szó arról is hogy nem muszáj egy sorozatból lenni a fetteknek úgy gondoltam egy próbat megér 1 fett és megreszkíroztam . Most jó lett lehet hogy csak véletlen (habár az elektónikában nem hiszek a véletlenekben) de az inverter kiválóan működik. Hívtam hegesztő szakembert hogy letesztelje több fajta pálcával és csak annyit mondott hogy adjam el neki ! Persze nem fogom mert ilyen portabilis készülek nekem is kell. Csináltam már egyen áramú hegesztőt de az diódás 300 Amperos az a baja hogy nagyon nehéz. Közben gondolkodtam a kis mérő adapteron és azt talaltam ki hogy aki nagyon pontosan akar vele mérni az vegyen 100 darab 10 kilós 1%-os elenallást kösse párhuzamosan őket . Utánna kösse sorba az áram generátorral és addig cserélgesse a elenállásokat az LM317-en míg a 100 ohmos 0.01% etanolon mem mér 10 Volt feszültséget na persze akkor már nem elég a 9 Voltos elem. Szerintem ha az áram pontosan 100 mA akkor a mérés is pontos lessz és nem kerül sokba !
Kezembe került egy Einhell 1000/1 hegesztőinverter.
Panasz: Korábban már közelítésre ívet fogott, most meg csak hosszas kopogtatásra, és akkor is gyenge. Klbontva egyből láttam, egy 100-as feliratú fojtó alatt 2db N530AD között felrobbant 2 egymás mellé forrasztott SMD kondi. Máshol is van hasonló páros, de érték nincs rajta. Végigméregetve sehol más hibás alkatrészt nem találtam a meghajtó blokkon. Tud-e valaki értéket?
Tisztelt Szakértő Urak!
Lenne egy kérdésem, amire szeretném ha válaszolna az, aki már épített a kérdésben szereplő generátorhoz hasonlót.Tehát a kérdés a következő: megépíthető-e egy olyan légmagos generátor, amit egy állandó 100-120-as fordulatszámu mechanika hajt meg és amihez Q40x10x5mm-es/ NDFeB/van és az elvárt teljesítmény 220-240v 2KW / frekvenciaváltó, inverter és akkumulátor nélküli kivitelben/Milyen átmérőre milyen vtg-ságu és menetszámu tekercs és mennyi mágnes kellene hozzá?! Csak ennyi lenne, köszönettel.... a laikus érdeklődő
Akit érdekel van egy rakás bontott gyári inverter alkatrészem (hűtőbordák, panelek+hozzá rajz, trafók, tekercsek)
Valahol itt a fórumon van program joule számításra,meg kellene keresni,az megmondaná mekkora kondi kell,ha jól emlékszem.Hát nem tudom,hogy egy autótrafóból ki lehet e hozni 4 joule energiát,mert hiába jó az áramkör első (töltő inverter) része,ha a vége gyenge,de próbálkozni lehet.Érdemesnek tartanám,ha időd engedi,átolvasni a fórumot,én is ezt tettem anno,sok Okosság van itt,ami jól jöhet az építésnél.
Lenne nekem egy olyan kérdésem, hogy neme tud valaki olyan inverter rajzot ami univerzális... Láttam valakinél egyet , de az az Istennek sem akarja ideadni. A rajz olyan, hogy megvannak az alkatrészek számozva, és az szerint amiről akarod amire akarod feszültség, és árramerösség , behlyetesíted az értékeket és megkapod minek miennek kell lennie. Nekem szemely szerint egy megbizható rajz kellene 12V-ról dolgozik és variálni lehesen a kimenő feszültséget +/- 30V tol akar +/-100V ig is, legaláb 5 A-en
Van egy 19"-os belinea tft monitorom. Tápkábelt bedugva nem csinál semmit. Led sem világít. MI lehet a baja? Biztosíték jó, kondik jónak tűnnek. Illetve van egy 19"-os samsung is, amin csak villogott a bekapcs gomb. 5 pupos kondi volt benne, azokat kicseréltem, most a háttérvilágítás megy el pár másodperc után. inverter részen minden éppnek látszik. Ellenállást hogy tudok mérni multiméterrel, hogy jó-e vagy sem? Előre is köszi a segítséget.
Szia András!
Egy ideje töröm a fejem azon a kártyán,amit a múlt héten tettél fel a fórumra,mint ismeretlen gép kártyáját. Azt hiszem, nem inverter vezérlőkártya,hanem vagy Fronius vagy WEMI előtoló szabályzó kártya. Az a 18 lábú IC nem TDA4718 típusú? Megadhatnád az IC-k illetve a 2 db TO 220 tokozású alkatrész típusát. Talán előbbre jutnék a rejtvényfejtésben.
Igazatok volt, én voltam a béna ! Rosszul kötöttem be a trafót,már működik, (60 W-os izzó halványan világít, egy kb.40-50W-os motor meg érezhetően remeg) 112 V-ot ad le az inverter, gondolom nem 12 V-os trafó hanem 9V-os kéne mint ahogy írtad!Még arra leszek kíváncsi hogy meddig bírja az áramkör mert nem volt 10W-os ellenállás csak 5W-os és azt raktam bele! Érdemes megépíteni ehhez egy Tesla switch-et és ha igen akkor azt hogy kell? Nem találok sehol pontos leírást róla! Köszönöm a segítséget mindenkinek!
A bemutatott 3 KVA-s szünetmentes azon az áron nagyon kedvező. Ekkora méretet megfelelő minőségben nehezen hoznál ki.
50 Hz szinuszos inverter hagyományos (analóg) módon optimális esetben valahol 75% körüli hatásfokú lehet. Nagyon sok a kapcsolóeszközökön eső veszteség a lineáris működés miatt. A szünetmentesek 2 módszert használnak a jó minőségű szinusz előállítására. Már a kisfeszültségről PWM-mel hajtják a böhöm nagy trafót, ami a kimeneten szinuszos jelet ad. Néhány mikrofarad kondival, esetleg fojtóval is szűrve. Ahogy te is írtad, "legyártják" a csúcsközeli feszültséget. Ehhez pici kis trafó is elég. Ebből teljes híddal PWM-mel állítják elő a szinuszos kimenőfeszültséget, a kimeneten megint kiszűrve a nagyfrekis komponenst. Ez nagyon jó hatásfokú módszer, a kettős átalakítás ellenére is 90% fölött lehet. Ha PWM helyett lineáris meghajtást használnál, megint 75%-nál tartanál.
Igen, ez egy főtengely hőkezelő berendezés, a futófelület felső 2-3mm-ét edzi.13db 150kW-os IGBT-s inverter dolgozik benne, ebből 11 a hajtókarcsap + főcsap félkör alakú induktorokkal,és 2 a főtengely vége kör induktorokkal(csap + karima).
Nem hinném hogy a Curie pont fölé menne a hőfok,csak kissé megnövekszik a bevitt energia,és az energiamérő elektronika leállítja a hőkezelést emiatt. Amúgy köszi a válaszaidat. üdv
Szükséges magokat kapsz a ret-nél.
A 24/400 inverter hasonló egy autóhifis táphoz érdemes ott körülnézni.
Hali.
Segítséget szeretnék kérni. Aki jár a szélgépes topicban, tudja hogy építek egyet. Szinte mindent úgy akarok, hogy ne kelljen készen boltban drágán megvenni. Ilyen az inverter is. 1500-2000W teljesítményt szeretnék 24Vról. Fontos, hogy a ház villamos rendszerét rá szeretném kötni. Nem visszatáplálni, szigetüzemben csak. Gondolom szinuszosat kellene, a módosított szinusz nem jó. Nem akarom vele tönkrevágni a készülékeimet. Igaz jobbára kapcs.tápos cuccok, tv-k, pc, kompaktcsövek. Kevés sima trafós dolog van köztük. Azt nem tudom, milyen módon állítsak elő szinuszos feszt 2kWon. Amin gondolkoztam: 1. Kapcsitáp 75kHzen 400V-ot csinál, majd H-híd FETekkel, szinusszal vezérelve. 2. Sima táp 50-100HZen sima 24/230 trafóval egyenirányítva 400v, H-híd... 3. 50Hz szinusszal hajtva a sima trafó és kész 50Hzes trafóm van, 75kHzre nem tudom honnan szerezhetnék ekkora magot, ami elvisz 2kWot. Ja, mégegy lehetőség, veszek egy ilyet vagy hasonlót. Na, mit gondoltok?
Nem kell elhinni mindent, minden gomb prellez! Ez alól kivétek a Hall nyomógombok, mert abban hiszterézises áramkör van. Tehát igen, egy sima nyomógombbal így kell "vacakolni". Pontosabban segíthet a nyomógombbal párhuzamos kondi, mert akkor a felhúzó (vagy lehúzó) ellenállás nem képes a feszültséget felrántani, ha már egyszer a gomb zárt. De ekkor is lehet gond, mert egyes számlálók, nem kedvelik a lassú órajelet. Tehát a jó megoldás kétféle lehet. - Integrátor kondi, és utána hiszterézises bemenetű inverter (vagy kapu) - RS tárolóval működtetett nyomógomb, de ennek hátránya, hogy a nyomógombnak egy záró és egy bontó érintkezőjének is kell lenni. Mikroprocesszor esetén is van prellgátlás, csak az szoftveresen van megoldva, ezért nem kell külön plusz alkatrész. (mielőtt még megkérdezed.. üdv! proli007
A réz menetes szálak nagyon fontosak,ugyanis az acél menetes szálak ferromágneses anyagból készültek,(mint a vasmagként szolgáló ferrit)és elképzelheted hogy a trafó belsejében azok hogy érzik magukat a másodpercenként 35000-szer megváltozó mágnesezési iránytól. Jó esetben csak észreveszed hogy a színe kezd elváltozni,rosszabb esetben csak a végeredményt,a megsült tekercselést látod. A rozsdamentes menetes szálat is megpróbálhatod, úgy tudom az nem mágnesezhető. De a legjobb a sárgaréz. Gyári hegesztőgép nagyfrekis gyújtás trafónál volt acél összefogatás ugyanilyen vasnál,15 perces üzem után a csavarszárak végein forrt az odacseppent víz. Pedig az nem volt úgy meggerjesztve szerintem mint egy inverter trafója.
