Szavaidból azt veszem ki, hogy talán nem reménytelen a dolog... ez már jó hír nekem... néhány nap és megoldom, hogy elmenjek érte (sajnos nem a szomszédban van), azután majd beszámolok a fejleményekről!
Sziasztok! Van nekem egy LG26lc2R-ZJ tv-m. Az neki a nagy baja, hogy a háttérvilágítás kb 5s. után lekapcsol. A vezérlésen ha feszt mérek, nem látok változást, A tápban volt két púpos kondi, jó nagy esr-el, azt cseréltem, előtte kb 3 s. volt az idő. Az egyik inverteren van egy led, a kondi csere előtt nem világított, utána igen, de szépen lassan elhalványul. Ha a tápot mérem nem látok csökkenést. Eddig csak laptopot jívítottam, ott inverter, esetleg fet csere segített, itt viszont két inverter van, és a csőhöz csak 1-1 vezeték megy mindkettőből, nem találkoztam még ilyennel. Merre induljak?
A segítséget köszönöm előre is!
Szerintem rossz a csö. Akkor megy el a világítás amikor a led is elhalványul?
Minden kondit kimértél? Én szerintem a cső a rossz mert az az inverter állapot jelző led ha nem megy a csö valószínüleg a led se világít.
Szia! Köszi, de közben megoldódott, valóban az egyik cső volt a rossz.
A képen látható hibája van a tv-nek. Pakolás után lett ilyen. Az LCD panelnek külsőleg semmi baja sincs. Kérdezném, hogy mit lehet vele kezdeni, látott-e már valaki ilyen hibát? Köszi.
sziasztok !
egy kérdésem lenne ha valaki tudna támogatni valami jó ötlettel azt megköszönöm! vettem egy használt lcd tvét és ha a kijelzőjére teszem a kezem tök meleg! ez szabályos vagy valami okozza ezt? köszi a segítséget!
Szeretnék tőletek segítséget kérni,a TV-mel kapcsolatban.Egy LG CF29H30T típusú televízióról lenne szó.A probléma az az hogy a TV nem kapcsol be csak készenléti állapotban van,és ha be szeretném kapcsolni akkor csak egy kattanást hallok és vissza áll készenléti üzemmódjába.Szerintetek mi lehet a baj?A szervíz kapcsolást csatolom.Ha valaki tudna segíteni kérlek írjatok.
Van egy lg 26lc2r-es tv-m és az a problémálya hogy elsőre nem mindig kapcsol be. Ennek mi lehet az oka? Érdemes javítatni, vagy ne is foglalkozak vele.(bár egy kicsit zavaró) Köszi
A készenléti led világít? Üdv.: Gyula
Cseréld ki a púpos kondikat és utána jó lesz.
A led az villog amikor problémás a bekapcsolás. Szabolcs
Ezt sajna nem értem púpos kondi? de ha megírod lehet kicserélem. Kérlek oszd meg velem ![]() Köszi Szabolcs
Balra a púpos, jobbra a sima tetejű elektrolitkondenzátor: Bővebben: Link
Még több púpos kondi: Bővebben: Link
Ha az LCD kijelzőn van egy pár centis függőleges fekete csík, akkor is lehet ez pusztán kontakt hiba, vagy csak valami ennél komolyabb?
Tanácsot kérnék a szakiktól: LG 32LB7 LCD TV Bekapcsolás után minden rendben, majd kb.5-6perc elteltével a kép eltűnik (minden fekete!) a hang továbbra is tökéletes! Így feketén eltelik 2-3 perc, majd kezd az összetört kép látszani. Először ritkán be-be villanva, aztán a 3. percben már egyre javuló kép és végül megállapodik. Ettől kezdve simán megy egész este! Találkozott már valaki ilyennel? Nem hiszem, hogy nagy lenne a hiba, de azért kérdezek, hogy ne legyen nagyobb. Mi lehet a probléma? ![]() A segítséget köszönöm! Üdv. Oldember ![]()
Véletlenül találtam rá erre a fórumra, és úgy látom, hogy itt érdemes feltenni a kérdésemet egy Samsung LCD TV-vel kapcsolatosan: Idén márciusban vettük a TV-t egy outletben, de már rögtön csalódás volt, amikor otthon beüzemeltük, mert meg sem közelítette az otthoni kép azt, amilyen a boltban volt. Bár számítottunk erre, mert otthon kábel TV van, ilyen nagy különbséget azért nem vártunk. Addig állítgattuk rajta a dolgokat, hogy a végére egészen türhető képet kaptunk, a színek kifejezetten szépek voltak, és "megszoktuk", hogy egyes csatornákon eléggé szemcsés a kép. Azután feltűnt, hogy a kép alsó felében mind a két oldalon egy kb. 15 cm átmérőjű körben sárga fény üt át a színeken, főleg, ha nem túl színes a kép, sok egybefüggő világos, vagy sötét szín van a képen. Olyan, mintha a kép mögött lámpa világítana. Ezt jeleztük a boltban, minden további nélkül kicserélték. Viszont a másik TV-nél is látszanak egy kicsik a sárga foltok, csak halványabban, ráadásul, bár látszatra ugyan olyan a TV, a menüben nincs sok olyan dolog, amit az első TV tudott. A kérdésem az lenne,hogy véleményetek szerint lehet a Samsung TV-knek esetleg ilyen jellegű típushibája, vagy ez a sárga fény, ami igazából nem feltűnő, egy nagyobb hiba előjele lehet? Köszönettel: triana
sziasztok AZ lene a kérdésem hogy van LG 42PC 1R plazma tv ém és lehet e kapni hozá Y-panel kapni és menyiért köszi
Sziasztok! nekem lenne egy LCD tv-vém és sajna kiment a képernyő CREA EZ A NEVE 42" kellene ha tud valaki akkor érdekelne engem Köszi......
sziasztok. kellene nekem egy SEG. KYOTO 27"LCD TV HEZ KÉPERNYŐ Ha tudvalaki az nagyon jolene kőszi előre is vagy ha valakit érdekell üzem képes csak a képernyője tőrt be
Nekem sajnos ugyanezt csinálja a tv-m. Sajnos egyre hosszabb idő után jött vissza a kép, de a mai nap már ezt is megunta, és egyáltalán nem akar jelentkezni. Tudsz adni Nekem valami támpontot,sikerült megcsináltatnod,esetleg kuka? Válaszod előre is köszönöm! Üdv. szepesi79
kepernyovezerlohoz meno kabel vagy csatlakozojanak kontakthibaja,
sziasztok kérdésem az lene hogy lg plazma tv vetem használtan és sajnos a kép nagyon szemcsés mi a hibája vagyis javitatni kelene?????????? vagy kijelző hibás??? sos még anyi hogy menyi lenne a csináltatása köszi
sziasztok vásároltam használtan egy LG 42PC3R 107 cm-es 42" 16:9 plazma televíziót és Semmi törés, vagy ilyesmi nincs rajta természetesen, a zsizsis a kép mitöl lehet amugy klasz kis tv csak nekem zavaró mi lehet a baj és ha igen javitható és menyi ért köszi a válasz és a segitséget
Ezt így nehéz kitalálni. Sok minden okozhatja. Tegyél fel egy képet a hibáról.
sza elöszöris jöszönöm válaszod ijen a kép de ha rá adom a fény erőt 100 akor viszont nem anyira szizsis a kép kérlek segit még arra kérnélek hogy ird már meg menyi a csináltatása köszi
még tetem föl képet netán ha nem látod köszi a segitséget
üdv nekem is ugyan ez a probléma Elsőnek nekem csak akkor csinálta amikor a tévét ráduktam a pc re Első 2 perc jó aztán egyre jobban szétesettt a kép,majd fekete képernyő.Azt hittem,hogy a hdmi dekóder szarakodik Kicsit idegesített de gondoltam majd nem nézek filmet pc ről (hozzáteszem a pc t használtam dvd lejátszónak
