Fórum
Nem égetné le a hangszórót ha nem világítana a clip, de ha nem tolsz bele wattot a sal nem nagyon fog szólni mert cipős dobozból ugye nem lehet hangszórót csinálni.
Ha tiszta a jel a hangszóró a névleges teljesítményének a többszörösét is képes elviselni hosszabb távon is, ezt tapasztalatból is mondom. Inkább legyen egy pl. 100W-os hangszórón 200W tiszta jel, mint 50W négyszöges. Jó lesz bent is, csak nem bentre való. Kint jobban érzik magukat az ilyen tölcsérek vagy jó nagy termekbe. Annak a CV ládának kell a hely, hogy szóljon, ezzel szemben a rutse láda az csak maga elé leteszi a dolgokat és annyi, ezért nincs hatótávja. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
Brutál szól 4 illetve 8 ohm-on is. A Reflex ládák mélysugárzóiról le fog szakadni a perem (membrán). Erre az erősítőre felesleges lenne a clip LED. A hangsugárzóra jobban ráférne.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
Reloop egytápos hídját. Nálam napi használatban van, és várakozáson felül elégedett vagyok vele.
Itt a kapcsolás. A felső rész az erősítő, amibe már eleve megvan a clip jelzés. Alul balra a védelem, jobbra pedig a hőfokfüggő ventilátor vezérlés. Ez a két utóbbi választható (de hasznos) kiegészítések. Kiviteli formának ezt javaslom,, mert a leszorító kengyeles rögzítés szintén tökéletesen bevált. Fontos! Ez az erősítő, képes az említett hangszóródat határérték felett is meghajtani, de csak akkor, ha az a bizonyos mp3 lejátszó kellően nagy jelet tud szolgáltatni. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
Tiszteletem a szakiknak!
Egy oktáv pedál táplálással vannak gondjaim. Bővebben: Link Egy egyszerű FET-es földelt source-ú fokozatot építettem még a bemenetre, mert mikrofonhoz kell, és működik is fainul, elemről....12V-os dugasztáppal viszont zajos...ha kapcsolóüzemű, akkor zizzzzzzzzzzz-es, ha hagyományos trafós táp, akkor brummos. Betettem még egy stabkockát is, ami csak a FET-es részt táplálja, de az eredmény így is ugyanaz...a brumm valamivel kisebb, a kapcsolóüzemű adapterrel viszont maradt minden....pedig f*szán szűrt tápegységek, amikkel próbáltam: a kapcsolóüzemű egy régi szkenner adaptere volt, és eddig soha sehol nem zajongott, sok mindenre használtam már. a trafós meg a graetz után 4700µF-dal van "simítva", a trafó is elég nagy, a teljesítményfelvételhez bőven elég... A FET-es résztől bolondult meg, mert anélkül zajtalan...viszont a nagyimp. bemenetre szükségem van, bonyolultabb dolog meg már nem fér rá... Mit lehet még tenni?
Hello, utolagosan lehet-e clip ledet rárakni egy egyszeru TDA7294es kapcsolásra?
Azt szeretném kérdezni, hogy 2 darab tda 7294 hidat építettem, inkább hangosításhoz kontroll ládákhoz kellene, és szerintetek a hangerőszabályzót két mono potival oldjam meg, vagy egy darab sztereóval (a clip miatt a gyári erősítőkbe 2 monot raknak)? Milyen árnyékolt kábelt ajánlotok hogy minél kevesebb zavar kerüljön a jelre a készülék belsejében?
Na megvan a hiba! Valaki jól kiszúrt velem! A nyáktervet erröl a fórumrol töltöttem le layout-ban és az AC - clip fel volt cserélve rajta. Ugyhogy nézze át mindenki aki majd nekiáll és innen szedi le a nyáktervet.
Ráraktam így már helyesen a D12-elé a -60V-t és minden rendben ezen a panelen.
Szia! Az Urbán-féle TDA7294 panelen csak akkor megy a clip-LED, ha TDA7293-at ültetsz be IC-nek!
A hűtőtönköt teljesen félreértetted. Az IC fémesen kapcsolódik tönkhöz. Persze hővezető paszta kell alá. A borda és a tönk közé megy a szigetelő anyag. Arra is ügyelni kell, hogy a rögzítő csavar ne csak az IC-től, hanem tönktől is szigetelt legyen.
A félvezetők szórása valóban magas. A mért két szélső érték: Idss 29,5mA; Ugso 2,15V illetve Idss 43,4mA; Ugso 2,84V.
Potival a source és a drain ellenállás helyén egyszerű a dolog, már-már sportszerűtlennek érzem. Jó lenne egy algoritmussal leírni az Id(Ugs) függvényt. Ha nem száll meg az ihlet, marad az interpoláció. Az effekt - mármint a harmonikusok feldúsulása - remekül tetten érhető. 10k illetve 1k drain ellenállásokkal is elvégeztem a kísérletet. Az induló érték mindkét esetben velük megegyező source ellenállás volt. Ezen állapotban teljesen normál jelátvitelt produkált. A drain ellenállást (lévén szó potenciométerről) fokozatosan csökkentve, a jel enyhe erősödése mellett a magas hangok élesebbé válását tapasztaltam. Roppant érdekes, a zene szépen fokozatosan kijön a dobozból a térbe. Ha nem magam hallom nem hiszem el. A drain ellenállás addig csökkenthető, míg a FET Uds feszültsége el nem kezd vészesen fogyatkozni. A kísérlet érdekessége, hogy a clip jellegű torzítás beállta előtt van egy pont, ahol a magas hangok intenzitása rendkívül megnő. Hallhatóan hibás a jelformálás de a felharmonikus gazdagság bőven kárpótol! Magasabb drain áram esetén nagyobb erősítést tudtam elérni. Annál a FET-nél ahol az off állapothoz 2,15V Ugs tartozott 4mA drain áram előállítása 1,3V Ugs-t igényelt. A FET-et rugólemezes DIL foglalatba helyeztem, így végig tudtam próbálni a készlet minden darabját. Érdekes, a jelentős szórás ellenére az effekt hatásában nem tapasztaltam feltűnő eltéréseket. Visszamérve a drain és a source ellenállásokat, a 3:1 arány képviselte az átlagot. Magasabb drain áramnál sikerült 4:1-ig eljutni. Összegezve: működik a dolog, a hanganyagot igen érdekes tulajdonságokkal ruházza fel. Természetesen csak azoknak ajánlom jó lelkiismerettel, akik kimondottan ilyenre vágynak. Ha maradt még megválaszolatlan kérdés folytathatjuk a Gitáreffekt témában is, benne van a figylőmben.
Hat akkor maradok az alapotletnel es azt megvalositom, ez a hangszoro dragabb is es meg kisebb is. T.amp ta2400-assal lenne hajtva, lattam az mnc,sal topikban hogy birja a sal clip-ig. Ahol en veszem a sal meg 27000ft-be se jon ki[Romaniaban, ujjonnan]. Ismerosomnek van 15"ba aztmondja neki eleg jol mukodik bassreflex dobozban. Lattam tenyleg sok rosszat mondanak mit tud stb, ez van, ebbol kell epitkezzek. Mar csak a lada kerdeses, reflex vagy tolcseres?
Köszi a gyors választ. 16C84-et sajnos nem tudok programozni.(Max ha építek egy párhuzamos portos égetőt.) Meg én majd később egy kicsit tovább is akarok menni, mert az orgonán a pistonokat is ezzel szeretném vezérelni. Tehát jó lenne ha meglenne a forrásfájl. Az 1-es csatornára küldi a jeleket. És akkor beillesztem Madhead programkódját + amit átírtam rajta(amit nem akart lefordítani a microPascal):
Nos az erősítő egy párhuzamosított tda7293 sztereóban felépítve. Ami jobb napjain 150w körül járhat 8ohm terhelésen. De nem hiszem, hogy tudna annyit. Tehát a hangsugárzó a határon mozog a teljesítményt tekintve, figyelembe véve az erősítő nem teljes nyúzását a clip ek miatt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2013
Nallam 2x annyit kell elfuteni, mint nalad, mert en pa alkalmazasra fogom hasznalni, szoval mindig clip elott jaratva. Mar a clip jelzo panel is keszvan, egyenrinyitas 1db 35A diodahid szures pedig 2x22000 µF 63V. Ha tobbiek szerint is eleg a nagyobbik procihuto, egyfolytaban mukodo ventillatorral, akor elkezdem gondolkodni mit meg hogyan pakolok a rackbe.
Akkor lénygében mindegy hogy mit teszek a penelbe, csak a feszültségutánhúzó kondit kell más lábra kötni, és a clip led-et nem lehet a 94-esre kötni! Akkor maradjak a 93-nál?
A két IC között négy eltérés van, egyik sem érinti a hídkapcsolást, azért felsorolom:
maximális tápfeszültség, feszültségutánhúzás, párhuzamosíthatóság és a clip jelzés.
Értem! Következő élesztés még arrébb lessz mert jó IC-m már nincs! Esetleg 1 hét múlva! Van mód a feszültségcsökkentésre, a tápom stabilizált és potival le tudom húzni 15-20V ra ha kell! Az üres nyákot már ellenőriztem, ezekre a lábakra a megfelelő polaritású feszültség érkezik!
Amugy az IC-k működtek, eddig egy másik panelben voltak ugyanebben az erőítőben ugyanezzel a táppal! Nem volt velük gond, elsőre beindúlt és szólt tökéletesen! Csak az idegesít, hogy ugyebár a másik híd panel nem rögtön adta meg magát, működött, de meg sem szólalt meg, kapcsoláskor nem volt rá hangfal kötve csak később, de azon is csak egy enyhe pukkanás volt ha bekapcsoltam és villant egyet a clip-led! Az hogy a BC212 helyett BC328-at tettem nem lehet baj? Az adatlapja szerint csak egy kicsit különböznek!
Sziasztok! Építettem TDA7293-ból egy hidalt erősítőt! Első indításnál lekapcsolt a tápban a védelem! Az egyik híd, se füst se hang se semmi csak annyit csinált hogy a clip-led kivillant, a táp lekapcs! A + és - között 25ohmot mérek! Aztán a másik híd beindúlt, szépen hagytam egy kicsit melegedni, de nem szólalt meg! Egyszer-kétszer ki és bekapcsolás, aztán annak is annyi lett! A + és - között 38ohm! Na most mivan??? Gondolom meghaltak az IC-k! De miért?
Ja és +/- 30V ról indítottam!
Sziasztok! Végre odáig értem, hogy összerakhatom a TDA-hidamat! Ez össze is jött, de első indításnál lekapcsolt a tápban a védelem! Az egyik híd, se füst se hang se semmi csak annyit csinált hogy a clip-led kivillant, a táp lekapcs! A + és - között 25ohmot mérek! Aztán a másik híd beindúlt, szépen hagytam egy kicsit melegedni, de nem szólalt meg! Egyszer-kétszer ki és bekapcsolás, aztán annak is annyi lett! A + és - között 38ohm! Na most mivan??? Gondolom meghaltak az IC-k! De miért?
Ja és +/- 30V ról indítottam! A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Csupasz átkötések a forrasztási oldalon?
![]() Ezt gondold át még egyszer mielőtt áramot adsz neki! Annak a clip -jelzőnek valószínűleg mindegy lesz hogy milyen pnp tranyóval megy. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Sziasztok! Na, végre kész a TDA7293-as hidam! A nyák-tervért köszönet Keresztes Vitéznek a panel marásért pedig Guliver83-nak! Igaz a terv kétoldalas panelre van tervezve, de én megoldottam egyoldalasba, amit kellett áthuzaloztam! Néhány fotót is mellékeltem, üzembehejezésre még nem volt időm, az majd holnap következik! Remélem ütősen fog szólni!
De volt egy kis gondom a clip-led bekötésénél, BC212-es tranyóm nem volt ezt BC328-al oldottam meg, az adatlapján hasonlóak a tulajdonságaik, de majd kiderűl hogy jó lessz-e vagy sem! A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Egyébként ez a clip jelzőt amit megépítettem hozzá és a PA-300 IC-utáni kivezetéshez tökéletesen illeszkedik kiválóan be lehet állitani csak ajánlani tudom mindenkinek 1mohmos bemenete van nem jelent terhelést!Szerintetek a Quad 405-be az ic után beköthetném ezt 10kohm ellenállással kivezetve ahogy a Pa 300-nál van!Az Ic:HCF40106 67forintos termék sztereóhoz(6 kapu van benne)!C1:100Nf,C2:150Nf,TR1:1Mohm,R1:1Mohm,Diódák 1n4148!
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Megnéztem darlingtonnal a kimeneten, gyakorlatilag ahogy vártam, a kivezérelhetőség megnőtt, a meghajtás felől a bázisáram igény lecsökkent, így határt már csak a műveleti erősítő kivezérelhetősége okoz. A 2Vcs-cs helyett 6Vcs-cs lett az eredmény. A bökkenő éppen ebben van, ez egy irtózatosan hard clipp, az opamp klippel, míg csak az előző végfokozatnál a meghajtás és a tranzisztor természete miatt eljutott a határáig, és ott a műveleti erősítő még a lineáris régiójában mozgott, a torzításért a tranzisztorok voltak felelősek. Jóval soft-abb klippeléssel. Nem próbáltam ki élesben milyen hangja van, de gyanítom a torzítása sokkal "rondább", zizegősebb, szögletesebb. Mindenesetre a teljesítménye a 3x-os kimeneti feszültsége miatt 9x- es!
Érdemes eltűnődni ezen, hogy olyan kapcsolás lenne a cél, ahol semmiképpen nem a műveleti erősítő torzítana, hanem a végtranzisztorok, magyarán a meghajtás felől jöjjön a jel bőven, csak a tranyó "ne bírja". Ez biztosan jóval muzikálisabb torzítás, mitn a műveleti erősítő hard clipp-je, ahol felbolik a visszacsatolás és a 100.000x es feszültség erősítése elkezd dolgozni! Zs.
Megnéztem egy másik ugyanilyen AD-vel.
A mért feszültség DMM szerint 0.258 V 08 1C E3 - 00001000 00011100 11100011 (531683) F7 E4 35 - 11110111 11100100 00110101 --> 00001000 00011011 11001001 (-531401) 2^23 - 1 = 8388607 Vref = 2.048 V 2.048 / 8388607 * 531683 = 0.129805 * 2 = 0.25961087 (V) 2.048 / 8388607 * (-531401) = -0.12974 *2 = -0.259473 (V) Ugyanez a helyzet... Adatlap szerint: The ADS1246/7/8 output 24 bits of data in binary twos complement format. The least significant bit (LSB) has a weigh of (Vref/PGA)/(2^23 - 1). The positive full-scale input produces an output of 7FFFFFh and the negative full-scale input produces an output code of 800000h. The output clips at these codes for signals exceeding full-scale. A PGA értéke jelenleg 1.
Helló.
Van egy tiszta új Ergo zen clip mp3 lejátszóm kétszer használtam és elromlott. Nem látja a számitógép sem, és nem kapcsol be, az akkut sem tölti mert nem tudom bekapcsolni csak kivillan a led és kész. Ha rádugom a gépre akkor világit de semmi. Nem lehet valami progival ujrabootoltatni, vagy valami más megoldás?
El kell mennem, csak még tettem egy gyors próbát, ha hazajövök, folytatom; mindent úgy csináltam eddig is, mint írtad, de a biztonság kedvéért összeraktam még egyszer. Műterheléseket használok, hogy egyszerűbb legyen az élet. Oszcilloszkópnak PC hangkártyát használok, próbapanelon összerakott feszosztóval (ez később lesz érdekes). A lényeg, hogy összeraktam csatornánként 4ohmmal, oszcilló nélkül, csak multiméterrel mértem. Minden rendben volt, a kimeneteken mindössze 5V volt, ezután összekötöttem hidalva (persze 8ohmmal), szépen hozta a 10-11V-ot, és amint ráraktam az oszcilloszkóp kábelét, bevilágított a clip LED az erősítőn. Az "én gagyi" feszosztóm így meghülyiti? Oszcilló nélkül fel is tudtam tolni 60V-ig. Remélem érthető volt, csak nagyon sietek.
Elkészültem ezzel a kapcsolással. +-17V feszültséggel üzemel nálam, egy 12V-os relével. Az egyenfesz védelme szépen működik, de az a bajom vele, hogy miután kikapcsolom, nem ejt el azonnal a relé és ha váltó áramot nem is kapcsolok rá, akkor is meghúz. Továbbá a clip led folyamatosan ég. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a hiba? A relé kivételével minden ugyanaz, mint ami a kapcsolásban szerepel. A relé egy omron g2r-2 12VDC. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
sziasztok!
Van egy castone cpa300 végfokom.Az a gond vele hogy ha bekapcsolom áramot kap csak a baloldali clip világít egyfolytába és a relé nem old.mi lehet a baja?
Én amit építettem, az 70V-ról ment ( én nem a gyári G osztályú megoldással vettem le a disszipációt, hanem H osztályúval) és 0,1% alatt maradt a clipp-ig. Pedig az még rosszabb kellene legyen ebből a szempontból, mint a G.
Mindenesetre a borda azért kell, mert amit nem a tok fűt el, azt az áteresztő azért elfűti.
Nálam mindjárt kész van, szimulációban persze. Mi a jobb, ha a clipp a meghajtásnál következik be és a modulátorban soha, tehát a leklippelt jelet modulálom, vagy az, ha a meghajtás adja a tiszta jelet a modulátornak és a moduláció mélysége clippelteti be?
Most még mind a kettőt be tudom állítani. |
