Fórum
Keresés
Lapozás: OK   241 / 255
(#) Feri007 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2007
A csöveket CSAK áramkolátozó ellenállással szabad járatni, ugye tudod! Azt nem szabad, hogy kisebb feszrol, ellenállás nélkül.
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2007
A kondit a táp és a föld közé kell kötni, lehetőleg minél közelebb a PIChez. Vedd feljebb a csövek tápját, én a hálózati feszről (320V) hajtom őket áramgenerátorosan, nagyobb előtétellenállással.
Olyan derengéssel én is találkoztam már, de csak amikor kikapcsolom az egész áramkört. A bizonyos csőhöz tartozó multiplexelő tranyók cseréjével egyébként elmúlik.
Próbáld meg külön tápról járatni a PICet és a nagyfesz generátort (de azért a földeket közösítsd!), illetve próbáld meg trafókkal a cikk szerint...
(#) borvendeg válasza huba hozzászólására (») Dec 26, 2007
Nah megint én vok. Megpróbáltam a koöndikat most nem a számok villannak fel a csövekben, hanem derengés látható mindig csak az egyikbe de az folyton változik kb másodpercenként h melyikben de arra gondoltam, hogy ha átvágom a panelon a fóliát a PIC gnd-je és +tápfesz lábánál és elemről adnék neki tápfeszt akkor jólenne?(ugy tudom az elem olyan mint egy szűrt táp)Segítséget előre is kösz!
(#) huba válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2007
Igen a táp lábakra, hogy a pic ne indulgasson ujra, számojon zagyavaságokat. Nagyfrekvenciás zavarokat szűri le. Ha mégis nem anódfesz, hanem zavar és a kondi nem segít akkor kell egy LC szürő. :no:
Kösz a segítségetz mindkettőtöknek.A 100n-os kondikat a tápfesz lábakra kell h tegyem?(tom h ez nagyon kezdő kérdés de...) Feri025 azért nem mertem 200V-ot adni a csőnek mert azt hittem hogy az sok.
A 140 V kevés. Miért nem tekered feljebb? Lehet, hogy müködik, de pl. a IN-8 katalóguslapját nézve:
Gyújtási fesz (Firing-up voltage): < 170V
legkisebb égési fesz: < 150V
A javasolt statikus üzem: 180V, 1mA
impulzusüzemben: 200V, 5mA, 10% kitöltés, max 1-2 msec- ig.
Anélkül, hogy belemennnénk részletes tervezésbe, 200V
anódfesz mellett 15kohm áramkorlátozó ellenállás jó kell, hogy legyen - ahogy az a szokásos kapcsolásokon van.>>
Szerintem próbáj a PIC lábaira tenni 100nF os kondit, mert a nagyfesztáp bezavarhat. Valaki még irta hogy az DC-DC-t külön táprol kelett hajtsa mert a PIC-el nem fértek meg.
(#) borvendeg válasza Tom025 hozzászólására (») Dec 26, 2007
Hello Tom!Nyákot újat terveztem mivel én kapcsiüzemű nagyfesztápot tettem belée meg szünetmentes tápot a procinak.Elvileg jó, mert az egyik elektrotanárom átnézte.Ha kiveszem a PIC-et akkor semmi nincs a csöveken. Lehet hogy ez azért van mert kevés a 140V?Menyi lenne az ideális?
(#) Tom025 válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 25, 2007
Érdekes helyzet.. Nyákot sajátot terveztél, vagy az enyémet használtad? PIC nélkül mit csinál az áramkör? Semmit (az a jó), vagy akkor is ugyanezt? A 140V hát mitnemondjak, nem sok. Próbáltad már direktben rákötni a cső valamelyik számára, hogy világít-e normálisan vele? A villogás frekvenciája mekkora (kb)?
(#) borvendeg hozzászólása Dec 25, 2007
Hello mindenki!
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy megépítettem a kapcsolásdok között található Tom025 által tervezett Nixie órát. De az a problémám vele,hogy beleírtam a progit ezután a csövekben a számok látszólag véletlenszerűen felvillannah majd elhalványodnak kivéve az egyiket emi semit nem csinál(gondolom ez csak kontakthiba) Jah és még azt is megfigyeltem, hogy ha egy bizonyos ideig fesz alatt hagyom az áramkört akkor a csövek kialszanak.
Tudnátok segíteni,hogy mi lehet aprobléma?Mitől vvan ez a villogás? (a csövek 140V-ot kapnak ez elég nekik?)
(#) _JANI_ válasza Szamy hozzászólására (») Dec 15, 2007
Hát IGGEN!
(#) Szamy válasza sgt hozzászólására (») Dec 15, 2007
igen...és egy a4-es panelra "vígan" elfér .aztán már csak egy pic kell, hogy legyen benne dcf is.
(#) sgt válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 15, 2007
Van egy másik megoldás is. Nem muszály pic-et használni. Egyszerű osztókkal meglehet csinálni, utána johonsonakat tenni minden csőre egyet meg kapuzni a különbőző számokat és kész ennyi. Árban kb ugyanott vagy és ez biztos jól fog működni. Viszont DCF-et nem tom h lehet rá tenni
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 14, 2007
Megjött a küldemény! Mostmár elkészithetem az órát.
:worship: Köszi mindenkinek!
(#) _JANI_ válasza Vatti hozzászólására (») Dec 9, 2007
Köszönöm. Persze a többieknek is!
Megpróbálok egy e-mailt. A többi meg kialakul.
Szeméjesen egy kicsit nehéz itt a világ másik végéről elmenni. S csak egy modulért nebiztos, h megérné...
(#) TyeDa válasza Topi hozzászólására (») Dec 8, 2007
Egyenlőre nem szedem szét, megpróbálom kideríteni mire való.
De 6csöves DCF-es óra továbbra is érdekel. Pic-el vagy Atmellel.
Sajna a Programozás tárgyon 2essel átcsúsztam, és nem sok maradt meg...mondjuk úgyis elő kell venni jövőre a tudást
(#) Topi válasza TyeDa hozzászólására (») Dec 8, 2007
Inkább szerzek én neked olcsón csöveket, de nehogy szét bonts egy ilyen műszert!!!
Ezt vétek lenne egy óra miatt szétbontani!
(#) TyeDa hozzászólása Dec 8, 2007
Szert tettem egy műszerre, 6 nixie cső van benne. Szeretnék a csövekből egy órát csinálni.
Végigolvastam a témát, Tom025 és vicsys cikkét is.
Vicsys óráját átlehetne alakítani 6 csövesre (másodperc kijelzés)? DCF modult szeretnék bele.
A csatolt képekről rémlik valakinek vmi, hogy mire való a műszer?
(#) Norberto válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2007
DCF modult a hét elején vettem egy HE-s kollégának, 3990 Ft volt darabja. (Ez már ÁFA-s ár!)
Tapasztalat: ha lementek a pince szintre (Conrad-ba), és beléptek a lépcsővel szembe azon a forgó "boltos beléptető rendszeren", utána balra az információs pulthoz ne menjetek!!!, mert egy sügér ül az asztalnál; nála már külön teljesítmény az is, ha a nevét meg tudja mondani...szóval hozzá semmiképp se forduljatok, inkább menjetek végig egyenesen, amíg egy kiadó-pulttal nem találjátok szembe magatokat! Ott egy értelmes eladó szokott lenni, egyből tudja, mi az az DCF vevőmodul!
(#) Vatti válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2007
Hali !
A rendelési kód: 641138 (Conrad) volt kb egy fél éve de a neten ne keresd. E-mail-re válaszolnak, elküldik postán is. Máshol nem találtam én sem.
(#) zoknee válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2007
Ha van nekik a boltban pár db, akkor személyesen biztos. Postán nem tudom, lehet. De eddig netes katalógusukban nem szerepelt a vevő, így cikkszámot ott nem tod megkeresni, max telefonon. De próba szerencse
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 6, 2007
DCF_ beszerezhetőségéről valaki???
(#) edgaar hozzászólása Dec 6, 2007
Hali !
Megépítettem a nixie nagyfesz driver panelt, és müxik tök jól !
De van 1 kérdésem: mi van ha 12V-al hajtom ? Valami esetleg elmelegedhet kidurranhat benne vagy csniáljam nyugodtan ? Nem tudom még milyen táp lesz az órában ezért kérdezem h max 12V stabilról lehet e nyomatni neki a delejt ? (Gondolom illendő stabilról !?)
Edga'r
(#) beta8x8 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 6, 2007
Én valami ilyesmit képzeltem. Hozzáteszem, hogy PICekkel még sose volt voldom.
Végülis nem sokat változtattam:
1. A csövek nem használt lábai nincsenek bekötve.
2. A glimmet mux vezérléssel szeretném 1Hz-cel villogtatni.
3. DCF77 helyett 2 nyomógombbal állítható az idő.
(#) vicsys válasza beta8x8 hozzászólására (») Dec 6, 2007
Valószinüleg a freki is magas, de sajna az opto sokkal többe kerül mint 2 tranya. (azért elvárható lenne, hogy menjen ekkora frekin is, nem?)
Tedd fel a rajzot! (Díjazom, ha vki előre szól, köszi.)
(#) beta8x8 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 5, 2007
Nem lehet, hogy túl nagy a mux freki?
Összeollóztam a Te órád kapcsrajzából egy Beta verziót Ha hozzájárulsz akkor felrakom ide, csak hogy tudjak kérdezni.
Mondjk a tranyókat hagytam benn, de nem mondtam le az optós megoldásról...
(#) vanzerr válasza vicsys hozzászólására (») Dec 5, 2007
Én is megörültem amikor megtaláltam ezt az optot, viszont miután kipróbáltam teljesen elszomorodtam. Úgy jártam mint Vicsys, nekem is több szám világított...
(#) vicsys válasza beta8x8 hozzászólására (») Dec 5, 2007
TLP627 az opto
Talán látszik a képen, hogy egyszerre több számjegy is átvilágít. Azt gondolom, hogy nem elég gyors, vagy nem zár le megfelelően. Nem nézegettem szkóppal, hanem belecsavarintottam 2 tranyát a helyére és láss csodát... Persze a kis mókusok kedvét nem akarom elvenni a fejlesztéstől, lehet próbálgatni.
Milyen típusú optocsatolóval próbálkoztál? Mi volt a baj?
És eszembe jutott még valami: azt hogy lehetne megoldani, hogy középen a glimm 1 Hz-cel villogjon?
(...ha PIC16F84A-t használok)
(#) vicsys válasza Tom025 hozzászólására (») Dec 5, 2007
Na akkor csatolok egy sikertelen opto-s próbálkozást...
Következő: »»   241 / 255
