Fórum
Keresés
Lapozás: OK   243 / 255
(#) sgt hozzászólása Nov 19, 2007
Ez okozhat ilyen problémákat, mert cmos ic ilyenkor ha nincs lekötve akkor elkezd érdekes dolgokat művelni???
Ajajj pic-nek a 13,12 és 3 lábát nem tettem le testre...
(#) Tom025 válasza sgt hozzászólására (») Nov 19, 2007
Ha egy megvan, akkor tuti jó mind, mivel az szoftverből van megoldva. Ott keress a tranyóknál tovább valamit. Hogy ha meg van fordítva a tranyó, működésileg nem tudom mit produkálna, inkább azt javaslom vesd össze a kapcsit a nyákoddal, hogy meglásd, jó-e úgy...
Nem kéne hibának lenni mert nincs elkötve semmi. :no:
Mi történik akkor ha fordítva kötömbe a tranyókat? Úgyhogy csak emittert és collectort cseréltem fel.
Ránéztem 1:5 kitöltés megvan, mert az impulzus 5ms és az egész periódus 25ms. Viszont nem néztem meg hogy egymáshoz képest el van-e tolva. Pill és átnézem a panelt.
ÁÁÁ értem vagyis egy csövön mutatja az órát.
Zseni vok feltaláltam egy új fajta órát
Én nem mértem a 74141 kimenetén semmit. 100% hogy jó a 74141 IC-d, és a kapcsolótranzisztorokkal van a gond. Ha már mérsz, mérj inkább a PIC kimenetén ahol a kapcsolótranyókat vezérli. Ha ott megvan az 1:5 kitöltésű négyszögjel, a 6 kimeneten egymáshoz képest elcsúsztatva, akkor szerintem biztos hogy valamit elkötöttél a nyákon, azon a környéken.
Ha nem értenéd a hibajelenséget: Az összes cső egy-egy száma minden csőre egyszerre kikerül a multiplexelés hibája miatt. Amikor csak 0 van, akkor van 00:00:00 (Nem éjfélről indít az óra, hanem 23:59:52-ről ha jól emlékszem. Ezeket a számokat számolhatod meg minden csövön eleinte. Majd 00:00:01-nél már a 0 és az 1 és világít, majd 00:00:02-nél a 0 és 2, és így tovább.
Magam terveztem a panelt. Van olyan hogy csak a nulla, és utána jön hogy 0 és 1 utána 0 és 2 és így tovább aztán lesz olyan is hogy 0,1 és 2. A kettő nagyon gyakran világít. Érdekes hogy a 74141 kimenetén egy lépcsőzetes impulzosok vannak, vagyis felmegy 5V-ra aztán lemegy 2.5V-ra és csak utána nullára.
Szerintem nem a 74141-ed hibás, ha másodpercenként szép sorban számol. Én inkább az adódkapcsoló tranzisztorok körül keresném a hibát, mivel ez azt jelenti, hogy mindegyik tranyó folyamatosan nyitva van. Figyeld meg, hogy a bekapcsolástól számított 7-8 másodpercen belül van-e olyan állapot, hogy csak a 0 világít. Ezelőtt változatosan néhány szám, utána pedig a 0 és pár másik szám világít. Ez egyértelműen arra utal, hogy a tranyókkal van gond. Saját nyákkal építetted, vagy az enyémmel?
Üdv, Tom
Lenne egy kérdésem. Én a Tom025 által tervezett kapcsolást és programot használtam. Na most a 6 anódra ráteszem a nixie-t és mindenegyik ugyanaz megy. Másodpercenként vált számot. Mi a baja
Másik dolog egyszerre több számot írt ki a nixie, és a 0 folyamatosan, de sztem a sn74141 a hibás :finom:
Hihetelen most voltam venni 74141-et vmiért alig van már pár darab :vigyor2: Mondta a eladó hogy Szolnokról is jöttek venni
Fanatikusok ,mint pl én
(#) tubes válasza zoknee hozzászólására (») Nov 8, 2007
Énis megcsináltam ugyanezt de nálam sem szinkronizál a DCF-re, pedig a vevő veszi a jelet. Én trafóvel csináltam a csövek feszültségét. Abban tudnál segíteni hogyan kell beállítani, és dátumra váltani mert elég gyenge vagyok németből.
Tubes
(#) Szamy válasza Tom025 hozzászólására (») Nov 4, 2007
ok, köszi!
(#) Tom025 válasza Szamy hozzászólására (») Nov 4, 2007
A fa burkolat, mint írtam is a cikkban, leheletvékony volt, így a lyukakat rajta szimplán ollóval vágtam. Körzővel megrajzoltam kiterített állapotban a köröket, és amentén vágtam. Nem tépte meg, bár szálirányban néhány helyen kicsit beszakadt, de ez egyáltalán nem látszik rajta...
(#) Szamy válasza Tom025 hozzászólására (») Nov 3, 2007
hali!
a csöveknek mivel csináltad a furatot? sima lukmaróval?ha igen, nem tépte meg? egyébként kiráy ez a kék led dizájn!
(#) vicsys válasza edgaar hozzászólására (») Nov 2, 2007
Csatolom a tervet.
(#) edgaar válasza Csibi hozzászólására (») Nov 2, 2007
na akkor zsíír
nekiugrok azt lenyákozom akkor azt a rajzot
én ugy építem hogy 1. panelen pic meg az anódovezérlök 2.panelen a nixiek, 3. táp..
lehetne egybe is meg másképp si de ez nekem így moist kényelmes
(#) Csibi válasza edgaar hozzászólására (») Nov 2, 2007
Szerintem igen.
Én inkább Altium-os vagyok PCB-nél.
Nyák-ot külön a DCDCnek sajna nem tudok adni mivel nálam az egész elektronika 2 nyákra van épitve, egyik a vezérlő (DCDC+driver+Atmel), másik a kijelző (nixie-k + PWMes LED driver). Szinte bármilyen táp megfelel, az összfogyasztás nálam +12V-ról nem több mint 200mA (az egész elektronika + 6 nixie + 6 LED, bekapcsolva PWM-el).
hmm erre a rajzra gondoltam
nincs véletlen nyákterv?
te mivel rajzolsz ? én eagle (mert linuxot használok)
van egy trafom ami elektronikának tök tuti jó, kb 2x3x4 cm a vasmagja. 10V AC jön belőle ezt stabilizálom 5V-ra. El fog ekkora trafo vinni 4 nixie-t ? illetve a dc dc convertert ?
ha igen, arra gondoltam, a stab elött csapolom le a kb 14.4V DC-t és ez mehetne a converterre.. szerinted ?
Norberto rátapintott a lényegre.
Ellenálat mint már mondtam, mindenképpen szükségeltetik (kb. 33K) az Anodra. Egy nálam is bevállt DC-DC konverter rajzot mellékeltem (itt, vagy a neten találtam, már nem tudom). Nálam hat csövet vezérel, igaz multiplexbe (170V-on 12Kohm Anod ellenálással), de szerintem ha csak szimplán vezérled akkor is szépen megy (kicsit növelhetsz a tekercs értékén pl. 200uH, igy növelheted picit a terhelést ). A vezérlést PIC-el, Atmel-el (az én esetemben), MPSA42 illetve MPSA92 tranyókkal lehet megoldani. Én Tom025 kapcsijával szórakoztam amit itt megtalálhatsz Bővebben: Link
(#) edgaar válasza Norberto hozzászólására (») Nov 2, 2007
jó hülye vagyok, nekem is leesett már
bár mondjuk rájátszik a parámra hogy nem nagyon bízok az ilyen kis digitális játékszer multiméterekbe, de egy normális deprez az meg aranyárban van sajna
(#) Norberto válasza edgaar hozzászólására (») Nov 2, 2007
„Egy elég bika graeztre raktam rá, viszon abból 200V egyen jött ki.”
Graetz után volt pufferkondi? Ha nem, akkor azért mérhettél csak 200V-ot, mert a műszered átlagolt értéket mér és mutat...
Hali !
Na így, ahogy mondtad, sikerült feltérképezni a nixie-t.
Megvan hozzá a gyári trafó, azt is kikukáztam. Mérjek rá, hogy mennyi jön ki belőle váltóban, szorozzam be gyökkettővel és annyival hajtsam ? Amúgy hogy kell hajtani ? Mármint simán a megfelelő feszt rákötöm aztán csuhajja, vagy kell valami ellenállat árambeállítónak vagy valami egyéb ?
A trafó elég nagydarab, nem szeretném feltétlen használni ha nem kötelező nagyon. Az itt kivesézett DC-DC convertert lehet megcsinálom, ebből egy darab elviszi a 4 csövet ugye ?
PIC-hez milyen tranyóval kéne illeszteni a nagyjából 200V körüli feszt ?
Érdekes dolgot tapasztaltam most a feltérképezéskor: A hálózati 220at ami elvileg már évekóta ugye 230, na ez nálunk folyton ingadozik (Bp, 1. ker.). Van hogy alig 200 jön.. most viszonylag rendesen jött 225körül. Egy elég bika graeztre raktam rá, viszon abból 200V egyen jött ki. Pedig elvileg az AC gyökkettő szerese kéne nem !? Mi volt ez ? Valami N-edik típusú találkozás ?
Edga'r
Én IN8-2 nixie csöveket használok a most készülő órámban. Ezeknél is egy láb már gyárilag hiányzik, nem kell őket figyelembe venni.
A te esetedben ahogy a gif-en látom az Anód az 1-es láb, ez van rákötve a rácsra, a többi láb mind egy egy Katód a számjegyeknek illetve a tizedes pontnak. A rajz alulnézetben kell hogy legyen. Egyenesen 220V-ról, egy egyenirányitón és az Anóddal sorba kötött ellenáláson keresztűl táplálhatod meg a csövet. Az ellenálás értéke legyen 33Kohm. Anod-ot az ellenálással az egyenirányitó + lábára, a Katódokat pedig egyenként a - lábára kötheted.
Mondanom sem kell, a 220V-al VIGYÁZZ mert agyonüt!
Csak tesztelés céljából használj direkt 220V-os hálózatot.
A csövek inkább a 170V - max 200V szeretik, 1.5 - 4mA-ig.
(#) edgaar válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2007
Húúúú nagyon kösziii
Amit ki tudok hámozni a hieorglifákból én:
U = 200V (ez DC ugye ?)
I = 15mA és I = 1.7mA na ez most mi ? Mármint miért van két I megadva, mi mire vonatkozik ?
A gif-en meg valami nekem nem stimmel, mert nekem 13+1amputált lábam van. Szóval hogy is van ez !?
A rajz gondolom a lábakat alulnézetből ábrázolja csövek esetén, nem tudom, életbe nem használtam még semmi féle csövet, najó, iskolába fúvócsövet
Bocccs a láma kérdésekért de télleg nem volt még dolgom ilyennel.
Ha nem túl nagy kérés tudnál firkantani egy rajzot amire ráíirod hova hány volt váltó vagy egyen kell, mi kell a földre hogy adott digit világítson..
Edga'r
(#) vicsys válasza edgaar hozzászólására (») Nov 1, 2007
Sokba fog ez kerülni...
Itt találtam:
(#) edgaar hozzászólása Nov 1, 2007
Hali !
Van egy marék kis méretű Nixie-m. A típusa: CD80P. 13 lábú a jószág. Méretei: 28mm magas, 13mm átmérő, kb 12mm a számok magassága, és kb 16mm a rács magassága.
Nem találtam bekötési rajzot, valamint nincs egy lábon se semmiféle jelölés, szín egyéb. Egy dolgot vettem észre: van egy eredetileg kb. tőben levágott lába (ez a 14.) ami látszólag belül jó vastag és a fekete lemezre megy ami a rács mögött van.
Szóval nem sokat tudok, de szeretném bekapcsolni.
Megvan a trafó is abból a számológépből amiből annó kitermeltem a csöveket.
Tud valaki segíteni ?
Edga'r
(#) vicsys válasza Tom025 hozzászólására (») Okt 14, 2007
Egy kicsit sokallom a 4V feletti tápfeszt meg a 20mA fölötti áramot... Ha megnézed, nekem is be lett rakva 9V-hoz egy soros 100 ohm. Úgy tudom, csak 3,6-3,8V a kék nyitófeszültsége. Ha megnézed az előbb csatolt képet, ott is sütnek a ledek, pedig oda is beapplikáltam 2x33ohm-ot. Javaslatom: te is csavarints be 2 db 100 ohm-ot.
(#) Tom025 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 14, 2007
Jól írtam, a ledek. (alávilágítás) Azon nem multiplexelek én semmit. Mondjuk nem használtam még soha ledet ilyen huzamosan, esetleg ez szokványos lenne?
Sajnos élőben én sem láttam. Azért csatolok 1 képet amit én is úgy kaptam.
„...mintha halványultak volna a ledek.”
Mármint a csövek? Sztem a multiplexelés miatt van. Lehet, hogy érdemesebb volna kisebb tápról nyomatni őket...
Na örülök neki. De ez azt jelenti, hogy nem sok képet fogok róla látni készen, vagy tudnál feltenni? Nekem is mióta elkészült, tökéletes az óra. Egyetlen, amit megfigyeltem, mintha halványultak volna a ledek. Elképzelhető ilyen? Persze egyáltalán nem biztos, csak mintha...
A doboz most készül. Ha készen lesz, folytatom a cikket.
A legújabb kifelyezést azért írták, mert itt a HE-n már ez a 3. nixie-s óra... Sztem.
Az átkötést utálom. Ahol lehet elkerülöm. (jókor mondom, mi?) Egyébként is, mindenképpen vmi egyedi változatot akartam. (jó bonyi lett, de legalább kipróbáltam, mit lehet kihozni konyhai körülmények között.)
16F84... Én már öreg csóka vagyok. Nem nagyon értek a programozáshoz és nincs is időm foglalkozni vele. Úgy voltam mint te: találtam 1 jól használható alapot, aztán addíg gyúrtam amíg ez lett belőle...
A másik (tied változatod) a mai napig működik egy nagyon kedves fórumozó társunknál. Szépen bedobozolta. Ja, és szuperlatívuszokba beszél róla!
Következő: »»   243 / 255
