Fórum
Tudom, ezt ismerem, de ez kevés. Ennek bufferek vannak csak a kimenetén. Nem fog elbírni 200V-ot. Egy decoder és driver kell. Bár elég csak a driver, mert TTL/CMOS dekóder van. Tehát a tranyó temetőt kell kiváltani egy okos kis IC-vel... Pl egy tranzosztor mezővel, VFD driverként...
Vagy nézek most valami ULN-t...
4028 ami kell nekünk, de ilyen későn már nincs kedvem gondolkozni hogy akkor kell-e invertálni..
Hú, van cmos típus a 40xx sorozatból, már találkoztam vele. Annyi a különbség a 74141-től hogy a kimeneteit invertálni kell (ha jól emlékszem). Ha megtalálom, mindenképpen szólok. Üdv!
Kutakodtam nektek egy kicsit.
Ezen az oldalon itt a különbség a 74141 és a 7441 között. Mivel mi 0-9-ig számolunk ezért jó a 7441-is. Feszültségben midkettő azonos. Persze kérdés a 7441-et beszerezni, mivel ha jól látom a Lomexnél sincs... Most még nézek valami CMOS típust HC/HCT hátha van, mert ha megépítem és cikket csinálok belőle, akkor úgyis kétezer levelet fogok kapni, hogy hol lehet szerezni 74141-et...
Viszont most néztem a wikipédián. Azt írja, hogy a kezdeti típusok 5000 órát bírtak, de az később végefelé gyártott típusok több mint 200 000 órát voltak képesek működni.
Ezt persze ugye teljes fényerőre és nem pulzusszélesség modulációval. Tehát kb 2/3-ad fényerővel (feszültséggel) már bőségesen elegendő őket használni és egy 50%-os kitöltési tényezővel ismét kb 1,5-szeres élettartam növekedést kapsz. Nem kétszerest, mert szerintem a ki-be kapcsolgatás is legalább annyit árt neki. Bár nem izzószál világít benne, de azért biztos nem jó neki, ugyanúgy mint a VFD-knek.
kit-et nagyon drágán adják...
csak maga a nyák több mint 5 ezer... a felprogramozott pic 3500 (ha jól emlékszem) ha a többi alkatrészt is ilyen csinos felárral adja, akkor szerintem nem kell csodálkozni a KIT árán sem
A kit szerint, amiben csak a csövek meg az áramkör van, nem ezt sigallja a maga 50 akárhány ezer forintjával. Szerintem az /db nem?
Ha a 6 cső 7900, akkor kit formájában miért kerül ötven ezer forintba?
Ez előzőekhez hasonló áron volt IN-18-is, de az már túl nagy...
A kapcsolást nem neked raktam fel, gondolom meg tudod tervezni Köszi az ötletet, megnézem a Nagy kijelzős DCF órád rajzát. Tényleg nagyon jó boltot csináltál, bár én a 10db csőnek (800Ft-ért) is nagyon örültem. Az IN-14 szép nagy cső a 18mm-es karakterével, de az IN-18 mindent visz a 37mm-es karakterével. Talán építek majd egy ilyen órát is. Amúgy Balázsnál 6db kerül 7900Ft-ba, elnéztem én is, bocsi.Üdv, Tom
Az élettartamukról mit lehet tudni?
most olvastam, hogy 10 000 óra... az nem valami sok picit több mint 1 év folyamatos üzemmel... --- elkezdett engem is érdekelni... szép ajándék lenne a kedvesemnek
Köszi a választ, a kapcsolást megoldom, értek azért annyira hozzá
![]() Step-up, meg 47141. Ahhoz már "öreg" vagyok, hogy legyen pár régi alkatrészem, tényleg macerás beszerezni, de nekem van itthon. Különös ismertető jelem, hogy utálok utánépíteni. Lehet hogy van kész kapcsolás a neten PIC-es órára, de én másik PIC-el, saját nyákon, saját precíz áramkörrel, fényerőszabályzóval, csőkímélő üzemmódokkal felturbózottat fogok építeni. A program ráfér egy 628-asra, de nézd meg a Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel című cikkemet, és választ fogsz kapni mindenre. A cső volt a kritikus, de kihasználtam az internet adta lehetőséget és felhajtottam 6 db IN-14-es Nixie csövet 3000 Ft-ért kiszállítással együtt Ukrajnából. Pár napon belül itt van. Maga a cső még olcsóbb volt, mivel 10,25 USA Dollár volt csak a kiszállítás, tehát cirka 2E forint abból a szállítás. Ha megnézem hogy M.o.-n nem lehet kapni, és Balázsnál (elektroncso) 7900 az IN-18-as, az eBay-en meg 1000 forint, akkor azt hiszem jól döntöttem. 6-os eredeti bontatlan csomagolás... Azt hiszem ilyen áron senki nem tudja beszerezni. Gyorsan lecsaptam rá, mert éjfélig tartott az aukció. Villámáron kicsivel drágább volt, de így sem vészes az a 3000 forint (bocs hazudós vagyok 3200 ft) 6 csőért. Ez ~530 Ft/db kiszállítással. Szerk: Most legyetek rám baromi irigyek... Gyerünk... látni akarom az arcokat!
Topi, IN-18 nixie-ket magyarországon is lehet kapni (Bozó Balázs - www.elektroncso.hu), bár 7900Ft/db, nem tudom te mennyiért láttad, de én 47400Ft-ot nem adnék ki egy 6 csöves órához a csövekre. A pirosakról pl. Z573M nem csak vegyszerrel lehet leszedni a bevonatot, hanem meleg vízzel és dörzsöléssel is, ami kicsit humánusabb megoldás szerintem. Én mér vagy 2 hete vettem ilyen csöveket, amikről már eleve le volt kopva a piros bevonat. Nekem is jobban tetszenek nem pirosan a nixie-k, de ez a kék ledes alávilágítás nagyon nagy ötlet. Nekem is nagyon bejön a kép, amit betettél! Viszont idáig nem foglalkoztam a projekttel, mivel nem kaptam hozzá 74141 ic-t. Nem akartam tranzisztortemetőt csinálni, meg mivel nem tudok PIC programot írni, Vicsys bináris órájának a PIC-es részét egyazegyben átvettem, és a bináris kimenetre illesztettem a 74141-et a rajzomban. Az elektrokonthában szokásom vásárolni, az árlistájukban benne van az ic, de többszörre sem tudtak belőle adni, mire közölte az egyik eladó hogy ezt már nem gyártják és szerinte nem is lesz többet. Gondoltam majdcsak szerzek akkor valahonnan. És erre mi történik: Elmentem a méh telepre nyák lemez és kiforrasztandó panelek után kutakodni, és két komplett nixie panelt is találtam, 10db Philips ZM1000 csővel és egy halom 74141-gyel. Na most van bőven alapanyagom nixie-órához. Mikol, kértél egy PIC-es rajzot, feltöltöm az én összeollózott rajzomat, még nem teszteltem, de hamarosan szándékomban áll. Ha csak 4 csövesre szeretnéd, az anódmeghajtóból csak 4et építesz, és az Ó10, Ó1, P10, P1 pontokra kötöd őket. A progit leszedheted a kapcsolások/látványos cuccok/bináris óra helyről. Ha nincs 74141-ed az kicsit bajos, majd ha kipróbáltam őket, szívesen adok el belőlük potom pénzért. Topi, írtad, hogy írsz PIC programot nixie-órához, egy DCF77-es, ébresztős programot én is nagyon szívesen látnék, főleg ha ráfér egy 16F628-ra. Elnézést a hosszúra sikeredett hsz-ért. Üdv Mindenkinek, Tom
Csak a piros a baj. Nem járok úgy mint innen valaki? Sósav beette magát a csőbe?
Ha csak a piros a baj, akkor az egy pillanat alatt lejön kromofággal.
Most eléggé rákattantam a cső keresésre. IN-18-at találtam külföldön pár ezerért be is hoznák.
DE. Nem ismertek valami hazánkban is beszerezhető alló orientációjú átlátszó (nem piros) üveges nixie csövet? Huvak XN11, vagy IN-14 / IN-16 / IN-18. Vagy ZM5600M... Gugli nem volt a barátom
Nekem ez a kép hozta meg a kedvemet a Nixie csöves óra építésre. Kis időre kilépek a digitális világból és összehozom a saját tervezésű nixie csöves PIC-es DCF77-es órámat. Sok unitot az évek alatt megírtam tehát nem a szoftver lesz a lényeg, hanem a hw... ami nem nagyon bonyolult.
Ez valami brutálisan gyönyörű... Nekem nem jönnek be az áramkörkilátszódós nixie órák. Nekem jobban tetszik az igényesen dobozolt verzió.
Ezt néztem... Ez elvileg Pic es és ez tök jó lenne de nem találom az oldalon a programot hozzáhttp://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
Nezd at visszamenoleg a hozzaszolasokat,mintha van belinkelve ilyen kapcsolas.
Tudna valaki küldeni nekem egy 4 nixie csöves órához kapcsrajzot vagy leírást ami pic es? Ja és a pic hez kellene a progi is! Előre is köszönöm mindenkinek! Ádám
Klassz
![]() A nyak-tervezesnel ezzel a reszevel szenvedtem a legtobbet Kar hogy nem DT- kodot general.
A nyák kétoldalas, de én csak terveztem Protel DXP-vel, legyártatás profi nyákgyártónál. Fényerőszabályozás nincs, de így legalább pontos.
Szia !
A nixie ora amit en epitettem konnyen atalakithato 6 csoves oranak.Meg 2 db anodmeghajto fokozatot kell hozzaadni.,vagyis rakotni a 4028 megfelelo labaira.Erre gondolva direkt 3 bit van hasznalva a 4028 vezerlesere.A soft 2 perc alatt atalakithato.Mondjuk ha masodperc beallitas is kell az meg tovabbi 3 percet igenybe vesz
Megoldódott már a fényerőszabályzás?
A nyákod az egy vagy két oldalas? Mert nagyon szép munka! A héten én is be akarom üzemelni a z560-asaim, meg a z570-eseim (rögtön két órát is építek )
Az elektroncso.hu-t üzemeltető Bozó Balázstól vettem a HV5630-as meghajtókat és a Z560M nixieket. A kapcsolóüzemű táp kapcsolás is tőle származik. A többi (PIC, real-time áramkör, nyákterv) saját. Eredetileg PWM-mel akartam szabályozni a fényerőt a külső fény függvényében, de amikor elkezdtem kapcsolgatni a csöveket, késni kezdett az óra! Semmi köze egymáshoz: nixie vezérlés PIC-ről, óra külön kvarcos RTC chip, 1 sec-es megszakítás a PIC-nek. Most sem értem...
Én is nekilátok nixi-ből építkezni. Kezdésnek vettem 4 csövet, még nem tudom hogy óra lesz-e belőle vagy esetleg hőmérő, vagy valami más. Ezenkívül még vettem EM84-es csöveket is, azokból kivezérlésjelző vagy spektrum analizátor lesz.
Nagyon jól néz ki
Egy az egyben az elektroncso.hu-s órát építetted meg? A vezérlő IC-ket tőlük veted, vagy valahogy beszerezted? Mert én nem találtam olyan ic-ket nálunk forgalomban. Lassan én is nekiugrok ujra, ha lemenek a vizsgáim, már itt ülnek a panelok, hogy beültessem őket meg a dobozolás van... |
