Fórum
A téma nyitója ugorjon át a TDA1518 témájába, vagy keressen ezek közül megfelelőt: Bővebben: Link. A hidalt TDA2030-nak is van témája, minden megtalálható benne. Szub szűrőnek pedig: sub_filter.Más probléma szerintem nem lesz, mindenből a legegyszerűbbet kerestem, és mindegyik működik. +- táp sem kell. Esetleg egy kis minimális előerősítő nem árt a végfok elé, az pedig TL071-el megoldható 12V-ról is (van témája). Ezt is kerestem: Bővebben: Link.
Köszönöm szépen a segítséget Az NE5532 csak SMD tudtam szerezni. De nem baj megcsinálom azokkal. A lorylaci tervét szeretném én is felhasználni. Át is terveztem, hogy a clip, OTW stb. ki legyen vezetve a nyák szélére Nekem eredetileg hangosítási célra készülne.
Értem köszi megpróbálom kicserélni őket. Esetleg a védelem nyírhatta ki?
Erről valami ötlet nem tudom miért nem működik elvileg van rajta 3 led (clip, protect,power) ebből a protect valamiért nem alszik el miután behúz a relé . Nem tudom mi lehet a baja. Köszi a segítséget.
Ha bulizni kell, akkor legyen nagyobb a (láda teljesítménye) hangsugárzó terhelhetősége* szerintem, mert úgyis bele fog szaladni a cucc clip-be. Ha meg inkább hangosítás ott a végfok legyen nagyobb, hogy legyen tartalék. Nálam a végfok nagyobb, viszont én a buliba is figyelek ne sűrűn szaladjak bele clip-be.
*Bocsi, de így helyes, ha már profizmus.
Első kérdés: Mit ír ki a kijelző? Ebben az IC-ben van clip áramkör (túlfeszültség érzékelés), túláram érzékelő (zárlat), és túlmelegedés érzékelő. Minden abnormális dologra lekapcsol. Elvileg tökretehetetlen, "bolond védett". De csak elvileg... Sajnos a leggyengébb pontja a ventilátor. Ezt kell(lett volna) először rendbetenni. Mivel én nehézkesnek gondoltam a beszerzését, élből kicseréltem egy 60x60-as PC ventilátorra. Persze az nem cső alakú, mint az eredeti, de pont befért az eredeti helyére, a hátlapra erősítve. A melegedés elég rossz hír. Szerintem az IC-nek annyi. Ha nem riaszt vissza a busnyákolás, akkor azt javasolnám, hogy (ha valóban rossz) az IC, dobd ki, és a tegyél be helyette 2 db komplett kis erősítőt. Pl. TDA 7294-et. A hangminőség nem lesz rosszabb, sőt...
Sziasztok! Kezembe került egy végfokpanel, amiben 2db TDA7360-as IC van, mindegyik IC hídba van kötve, működnek is szépen, viszont felmerült egy olyan igény a végfok tulajdonosától, hogy szeretne a végfokra clip LED-eket, mert "attól komolyabbnak tűnik"
Nézegettem az IC adatlapját, és nagy örömömre megláttam, hogy az IC 2-es lába clip Detection névre hallgat. Az adatlapban csak annyit találtam róla, hogy ezt a lábat 10kOhmmal +5V-ra kell kötni, de arra már nem találtam infót, hogy mit csinál, ha a végfok kezd túlvezérlődni, gondolom lehúzza földre, de gondoltam megkérdezem mielőtt nekiállok, hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata ezzel kapcsolatban. A válaszokat előre is köszönöm.
Találtam egy jó kis gyári erősítő kapcsolást, amelyet szeretnék megépíteni is. A kapcsoláson bejelölt kiegészítő funkciók elhagyásával egy szimpla erősítő kapcsolást kapok( pl clip led, clip limiter stb.) , gondolom ha nem szükségesek nekem, ezeket elhagyhatom. A kapcsolás egy quad-nál látszólag nem bonyolultabb (teljesítményben kicsit többet tud) , és valaki hozzáértőbb majd az áramkorlát beállításánál segíthetne, ebben nem vagyok jártas. A panelt ezek alapján megtervezném , kb 800Va-s trafóval táplálnám 2 szekunderrel(ilyenem már van) , ahogy az eredeti erősítőben is szerepel. Nem egy rossz hangú szerkezet ez, állítólag a nagy nevű behringer cég is ezt a kapcsolást egy az egybe lekoppintja, én miért ne tehetném . Szerintetek? Újonnan 100e Ft felett van a bolti ára.Csatolok specifikációt és képeket is, és az alapfelépítését is! Üdv. Szabi
Meg akarom építeni a clip jelzőt tda 7294 hidhoz, valakinek nincs kapcsolási rajz?
Valóban,*
Panel "hangszóróvédő tápfeszültsége : 15 V AC" "A modulon található LED-ek : READY : akkor világít, amikor a hangszóróvédő reléje meghúz, ilyenkor az erősítő üzemkész állapotba kerül. clip : akkor világít illetve villan fel, amikor az erősítő eléri a csúcsteljesítményt." Tehát Dc szint van a kimeneten, hibás végtranyó lesz.
Semmi különös nem történt. Saját tervezésű nyomtatott áramkört mindig érdemes feltenni a fórumba.
A clip jelzőhöz adott mintán párhuzamosan voltak az IC-k kötve, gondolom az kavart be.
Az én véleményem: Kizárólag valami magas nívójú (ennél magasabb) OPA-t tennék ez elé a végfok elé.
Vagy halljuk a különbséget, vagy nem, de nem olyan sokért van kiváló alkatrész is e helyett. Mindez nem a jelzett alkatrész degradálásának szánt mondanivaló, de ha van sokkal jobb, miért ne azt? Mondjuk én semmit nem rakok eléje. A CD játszó simán 2x akkora jelet ad ki, mint a kivezérléshez szükséges, a nemrég gyártott 34 dB erősítésű RIAA meg pontosan annyira hajtja meg, hogy nincs túlvezérlés. Semmit eléje, ha nem muszáj. Kár, hogy poti azért kellett az elejére... ![]() VU meter, vagy clip áramkör az kell, én nem hallom meg, ha picit túlvezérlem egyébként, muszáj a szemnek ellenőriznie...
Tesztelgettem, nagyon jó ez az erősítő, tényleg megérte összeszerelni. A szub hangfalammal is nagyot alakít. Jó lenne tudni, hogy éppen mekkora a kivezérlés, de még a clip LED nem villant be. Egyébként melyik alkatrész lehet kritikus az élettartamát nézve? Esetleg az 1000µF low esr kondik?
Szia clip? szerinted kibirna egyetlen egy clip villanast 2x1000wattos erositore kotve? 8ohm on 2kw. A kisebben hajtom oket, az 2x350w 8 ohm on...es azon is kinyiffan a magas.
A torz jeltől hamar döglenek. Kicsit kevesebb clip-re lenne szükség.
Milyen szerepet tolt be egy vegfokba a clip jelzo?(ha igy hivjak) Udv.
reloop clip Ledes kapcsolását terveztem meg Sprint Layoutban és legyetek szívesek ránézni hogy jól van-e minden bekötve vagy hogy nincs-e vele valami probléma! Segítségeteket előre is köszönöm! Az elkészített kapcsolást csatoltam fileként a kapcsolási rajzot pedig linkben.
Rendben köszönöm szépen!
Pont most készült el a clip ledes! Láttam hogy raktál fel képet ahol a hangszóróvédő és a ventilátorvezérlő áramkör együtt helyezkedik el! Annak a panelnak szükséges a 9.5V váltóáram igaz?
A Clip módosítása: 4,7k->5,6k; 820ohm->1k. Más nem változik.
Értem!
Igen toroid lesz 2 darab egyenként 400WA-os 29Vos a teljesítménye. Mivel a clip kapcsoláshoz 30V kell nekem meg úgy naggyából egyenirányítás után lesz 40.89V persze lesz veszteség is a diódahídon stb de jóval több lesz mint 30 V ezért kell valamit módosítanom a kapcsoláson? Haladjunk szépen sorjában így nem fogok félreérteni semmit sem! Köszönöm a segítséged sok segítség ez nekem!
A clip a táptól kap testet és negatívot. A "Kimenetre" csatlakozási pontok nálam a híd 2. IC-inek kimenetére vannak kötve, de lehet arra is amelyikre a bemenet megy.
A hangszóróvédelem-koppanásgátló rajza. Mivel a tervezett 9,5V helyett nálad 12V áll rendelkezésre, a 12V relével ajánlott egy ellenállást sorba-kötni a reléd tekercsellenállásától függően. A nagyobb feszültséged miatt a venti vezérlőbe is korlátozást kell építeni, majd megrajzolom. Ha az erősítőd tápja toroid trafós, érdemes azt a 25-30 menetet feltekerni rá a 9,5VAC-hez. Akkor nem kell semmit módosítani, és a 80VA-es trafód megmarad nemesebb célokra. Hő és hangszóró védelem panel. Ebben az erősítőben teljesít szolgálatot - eddig kifogástalanul.
A clip kapcsolás igen sztereó hídhoz kellene. Ezt a kapcsolást pontosan hova kössem? a pufferelés hidegítés után igaz? Az a két kimenet akkor meg az erősítő után megy? Úhh köszönöm hogy így összeszedted nekem Igen csak a ventilátorvezérlő áramkör kellene van egy 80WA-os toroidom 3 darab 12V-os kivezetéssel ezzel szeretném ellátni a hővédelmet és a hangszóróvédelmet is!
Én is néztem ezt a kapcsolást de valami olyasmit szeretnék hogy figyelje a hűtőborda hőmérsékletét és ha kell bekapcsoljon és egy bizonyos hőfokig hűtse vissza a borát vagy akár ahogy nő a borda hőmérséklete úgy nőljön a ventilátor fordulatszáma! A kapcsolások közül megépítettem Hővédelem hűtőbordára nevű kapcsolást és még a hibás paraméterű alkatrészek cseréje után is nem működött tökéletesen ezért gondoltam hátha van valakinek valami kiforrt kapcsolása vagy terve. Ha már fent van a clip led-es kapcsolás akkor azt megkeresem hátha ráakadok a topicban. Köszönöm szépen az eddigi segítséged
Szia! clip. A két bemenetet eredetileg sztereóhoz rajzoltam, de lehet vele a híd két kimenetét is figyeltetni.
Ez többfunkciós panel. Védelem, hőfok függő ventillátor vezérlés és túlmelegedés jelző van benne. Prímán bevált. Ha csak részlete érdekel, szívesen kirajzolom belőle.
Üdv, a ventillátor szabályzásnak szerintem az itt található megfelel, ami az oldalon van, itt a linkjeszabályzó
A clip ledes kapcsolást, ha jól emlékszem reloop rakta fel, remélem segitetttem.
Véglegesre szeretném építeni a hidalt tda7294-es erősítőmet. És az lenne a kérdésem hogy milyen ventillátorvezérlő áramkört ajánlotok hozzá esetleg van-e valamilyen bevált kapcsolás vagy kinek milyen kapcsolással van tapasztalata. És szeretnék clip ledes áramkört is beépíteni erről is ha valakinek van tapasztalata vagy hogy hogy lehet megoldani azt megköszönném sok segítség lenne számomra! Válaszotokat előre is köszönöm!
![]() Most már reggel óta ezt hallgatom, ezekről az olcsó hifi hangfalakról is nagyon szépen szól, semmi brumm, gerjedés, vagy zaj. Egyedül a PC zaja hallatszik be, ha nem szól a zene. A legjobb minőséget eddig az N8 mobilomról meghajtva nyújtotta, szerintem abba is kapcsolóüzemű erősítő lehet, mert szó szerint nincs zaja. Tetszik amit hallok, úgyhogy a maradék 3 chipből is építek erősítőt. Amúgy írtam, hogy 0,02A az áramfelvét, ha 0,05 - 0,07-ig hangosítom, már kifejezetten hangos. Ezekkel a hangfalakkal esélytelen, hogy clip-ig bírja de elsősorban a hang minősége a fontos nekem.
+-43 V a tápfeszültségem.Azt elfelejtettem írni,hogy 4 ohm-os műterhelést tettem rá mikor mértem a hőmérsékletet.
Azt vettem teljes kivezérlésnek mikor láttam,hogy felvillant a clip led. ( A rajz az-az amit nekem készítettél.) Akkor mi legyen? Mérjem újra az egészet teljes kivezérlés mellett vagy csináljam úgy ahogy "Lacika001" írta vagy teljesen jó így is ahogy "emersys" kolléga írta.Mert teljesen feleslegesen nem akarok méregetni. Ha jó így akkor még a másik oldalt is lemérem aztán leírom.
Így már tipp-topp. A híd invertáló tagjának clip jelzéséért azért ne törd magad, akkor lett volna jelentősége, ha az 5. láb előtt üres a nyák.
Szia! Nincs igazán jelentősége, hogy a híd melyik felén dolgozik a clip jelzés. Ideális esetben mindkét felének egyszerre kell villannia. Az előző válaszom linkjében láthatod, hogy mindkét híd-félre kiépítettem. Ha lesz közöttük eltérés, akkor a fázisfordító erősítésének finom-hangolásával megpróbálom azonosra hozni őket. Az előlapra természetesen csak az egyik ledet fogom kivezetékelni, a másik marad a nyákon, hogy bármikor ellenőrizhessem az erősítő helyes működését. Ezért a szolgáltatásért az 5 db alkatrész ára nem tűnik pénz pocsékolásnak
