Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   346 / 612
(#) Alkotó válasza sanca2 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Ilyennel én is "játszottam", de egyszerűen nem hallottam különbséget az 1 graetzhez képest. Sőt Reloop kigondolt egy olyan megoldást is, ahol egyáltalán nincs "középpont", és azt is nagyon jónak hallotta.
Akkor most hol a lényeg...?
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Ha egy trafóról akarok üzemeltetni két Ic-t akor mire kell figyelni?
(#) reloop válasza sanca2 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Szia! A középleágazásos szekunderrel kialakított tápokról gyakran kiderül, hogy csak egyutas feszültség-kétszerezőként működnek. Lehet azonos a két szekunder terheletlen kapocsfeszültsége, ha a belső ellenállásuk eltér (például egymás felett vannak a szekunderek tekercselve) akkor a "gyengébb" tekercs már kisebb feszültségre tölti a puffert a periódus rá eső részében. Ha a két szekunder menetszáma is eltér, akkor a kisebb feszültségűn csak jelentős terhelésnél folyik áram, amúgy olyan mintha ott sem lenne.
A külön egyenirányításnál lehet eltérő lesz a +/- tápfeszültség, de ez nem zavarja az erősítő működését.
A plusz egyenirányító költségét bőven meg lehet spórolni a puffer kondenzátorokon. Mivel nem kell számolni a középleágazásos egyenirányítás említett hibájával, elegendőnek tartom az amperenkénti 1000µF-ot. Tehát egy kétcsatornás TDA7294 számára mindössze 6800µF-ot ajánlok tápoldalanként. A több persze nem baj, de érzékelhető javulást alig eredményez.
A nF-os szűrések hasznosságát és szükségességét nem tudom megítélni. Biztos nem ok nélkül alkalmazzák. Régebben egyik fórumtársunk - privát levelezés során - a világos okfejtésével tejesen meggyőzött az egyenirányító híd diódáival párhuzamos RC tagok (snubberek) hasznosságáról. Ennek még utána járok, és beszámolok róla.
Alkotó: ha jó a trafód (például párhuzamosan tekercset szekunder szálas), akkor nincs semmi különbség (szerintem).
(#) sanca2 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
"Van" ott, csak vírtuális
Szerintem simább az egyenfesz, szerintem ha szkóppal meglesed meglátszik ( nekem nincs )
Nekem 15000 µF van oldalanként ( ELNA )
Reggel korán is halgattam és a változtatás után ( azóta szinte nem volt kikapcsolva ) jobb lett
Én csak itthoni ZENE halgatásra használom
Ismerem a reloop "független" végfokát, de annak is megvannak a buktatói ( szerintem ) annak ellenére hogy Ő ügyes
(#) sanca2 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Ezt a 2 hídas megoldást nem én találtam ki
Most keresgéltem a neten és találtam párat és azok is ilyenek, valami oka csak van................
(#) Szabi1 hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Meg akarom építeni a clip jelzőt tda 7294 hidhoz, valakinek nincs kapcsolási rajz?
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Köszönöm. De az ut gndhez képest hány volt kell legyen? vagy mindegy az erősítőtől. Es milyen npn tranyó kell oda?
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Elnézést nem olvasatam végig ott minden megvan.
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 16, 2012 /
Nem luluzulu vagyok, csak most az Ő profiljával írok, mivel én még nem tudtam regisztrálni egyenlőre... Azt írja, hogy proxy szervert használok és így a regisztrációhoz feloldó kódot kell, hogy kérjek. Kértem is 14 órakkor, de még nem érkezett meg... De most a lényeg:
Szeretnék én is egy erősítőt készíteni tda7294-el, nekem a legszimpatikusabb, amit Alkotó írt egy régi hozzászólásban. Mi a véleményetek róla? Sztereó erősítőt szeretnék így ugye 2x kell megépíteni. Esetleg tud valaki frissebbet- jobbat ajánlani?
Illetve még szeretnék hozzá egy lm1036os ic vel egy hangszínszabályzást is arra esetleg tud valaki egy egyszerűbb kapcsolást?
(#) accaboj válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Szia! Azt nem tudjuk ki tisztelhetünk benned.
Alkotó nyákterve kiváló.
Még ezzel bővíteném a repertoárt. Kis eltéréssel így néz ki. Néhány alkatrészt a táphoz kell méretezni, de megolható.
(#) mazso1988 hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Esetleg valakinek nincsen meg a kapcsolási rajza Alkotó fórumtárs munkájához?erre gondoltam
(#) Szabi1 válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Minek kell a rajz? Ezt csak kinyomtatod vasalod és az ábra szerint berakod az alkatrészeket. Van egy kpacsolás az adatlapba az lehet hasnlít rá, vagy fix az nemtudom mert nem vizsgáltam meg azt amit linkeltél.Bővebben: Link
(#) mazso1988 válasza Szabi1 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Értem, akkor ezt valószínűleg a gyári kapcsolása után lett készítve a nyákterv.
(#) Alkotó válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Meg lesz az, csak haza kell érnem.
(#) mazso1988 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Köszi,megvárom.
Nagy valószínűséggel ezt keresed.
Igen,köszönöm
Akkor ez majdnem a gyári specifikáció alapján készült?
Én ezt egy 100W mélynyomó erősítőnek szánnám.
Hajrá! Vedd észre, ez nem egy komplett rajz, és terv, csak a komplett végfokozat. Tehát kell hozzá a javasolt táprész -lehetőleg dupla graetzel-, illetve valamilyen DC védelem a hangszóró érdekében.
Persze tudom, az előfok rész és a szimetrikus +-35V táp is kész van már csak egy végfok kellett.
(#) luluzulu hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Latom a haver tevékenykedett.
Ma próbálgattam a TDA komolyabb hangszórókon és arra jutottam hogy a basszus az kicsit gyenge nincs meg az lüktetés. Mit lehet ez ellen tenni? A bemenő jel szűrű kondenzátorját nagyobbra cserélni most 1µF van? Vagy hogyan?
(#) neocska hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Az a probléma vetödött fel, hogy nem müködik a Standby. Ha joltudom a pozitiv tápra ráhuzom akkor bekapcsol ha meg nem kap semmit akkor nem müködik.
Ha rákapcsolom ha nem bekapcsolva marad.
2darab TDA7294hid Kitt, az a megszokott amiket lehet kapni üzletben.
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
(#) reloop válasza neocska hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
(#) neocska válasza reloop hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Tehát valami 1.5V nál stby müködik, 3,5v nál kapcsol be az erösitö, na de ha nincs rajta semmi akkor nem szabadna müködjön vagy mégis? Negativ tápra kell lehuzni? nem pozitivra?
Az 1-es láb feszültségszintjére kell húzni. Ez általában a testen van.
Ha a stby lábon kondenzátor van, az elég sokára sül ki.
Nem tudom milyen stilusba van megoldva me kézbö kaptam s direkt rávolt bogozva a pozitiv tápra a STB Mute. Ugyebár van ez a kivezetés, (képen lerajzolom) ami egy huzallal rávan kötve a pozitiv tápra (igy kaptam)
(#) neocska válasza neocska hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Az értékek lemaradtak.
R1 10k
R2 33k
R3 22k
C1 22uF
Következő: »»   346 / 612
