Fórum
Keresés
Lapozás: OK   261 / 263
(#) Sebi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 16, 2006
Köss a vastagokra 12V váltót és mérd meg a kijövő feszt, így megtudod az áttételt: ha 100-120V körüli váltót mérsz, az jó lehet, mert ugye 24V-ról járt az inverter. A veszteségeket és a kapcsoló félvezetőkön eső fesz. figyelembevételével 20V körüli lehet igazából a vastag tekercs. Ha így bekötve működik, akkor hibátlan a cucc és marad a szokásos nagy toroidok problémája: a hatalmas indulóáram, ami a szinusz csúcsán történő bekapcsolásnál akár a teljes terhelésnél mért áram 3-4 szerese is lehet!
(#) illestibor válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 13, 2006
Mert ez forditva nem mukodik!nem kotheted ra a 220at es kijon a 12!!!
Ez inverter trafo 50 hzen
(#) illestibor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 13, 2006
A vastag vezetek par valoszinuleg a 12voltos inverter kimenet!es ez biztos hogy 50Hz-n megy mivel maskuloonben nem tudnad hasznalni a szunetmentes tapegyseget a halozatban!Ezt mindenki kellen tudja!ugyebar 220v-50Hz az az aram ami jon ki a kis konektorbol!A masik szallon kellene a 220volt megjojjon!Most azt mondod hogy 2 par van!Az eggyik biztos 220at termel a masik par viszont lehetsege hogy egy figyelofeszultseget ad!Ami kell ugyebar a szunetmentes eletronikahoz vagy lehetsegesek olyan bekoseket melyekben a szunetmentes tapegyseg nem csupan az aramszunetet hidalja at hanem ha csokken a feszultseg kompenzalja is azt!tehat megkene szerezd az aramkor bekosesi rajzat es az alapjan el tudnad donteni mi is az a masik par!dE KB EZEKK A LEHETOSEGEK vannak!En ennyit tudok mondani!
(#) maestro válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Aug 11, 2006
HY
Én is gondolkodtam már ilyesmin. Szerintem jóval kevesebből is ki lehet hozni, mint 6 945 000Ft. Ugyanis a napelemnek nem kell, hogy 5kW-os teljesítménye legyen, mert annak csak az akkumulátort kell töltenie. Egy 12V-os aksinak 417A-t kell leadnia (5kW/12V), tehát kell egy 500Ah-os akkumulátor (4db 120Ah-os elég lesz párhuzamos üzemben), amit 50A-rel kell tölteni (de szerintem sok az az 50A), így a töltésre fordított teljesítmény "csak" 720W (14,4V*50A). Vagyis 400db 3,6V-os és 500mA-es napelem kell, ami 400db*2500Ft= 1000000Ft-ba kerül (ha igaz a fentebb említett ár).
De szerintem olcsóbban is be lehetne szerezni a napelemeket (pl. nagykerben vagy más országban), mert mindenhol csak azt hallom, hogy mennek lefele az árai. Egy 5kW-os transzformátor beszerzése sem olyan nehéz: pl. a múltkor láttam kint a piacon egy kb.2-3000W-os transzformátort (de lehet, hogy több is volt, mert volt vagy 30kg), a fószer meg csak 5000Ft-ért vesztegette (érdemes szétnézni az ilyen helyeken). Meg vettem volna de bérházban nincs hova tenni az ilyen behemót gépezetet. Mellékelve küldök egy 500W-os inverter rajzot, amit szerintem fel lehet túrbózni (+tranzisztorokkal, nagyobb trafóval) ha működik. Ha már valaki megépítette ezt az invertert szólhatna, hogy jól működik e, mert én is neki fogok.
Összefoglalva:
- napelem = 1000000Ft (szerintem ott érdemes érdeklődni ez után, ahol látsz ilyet a tetőkön)
- inverter felturbózva = 15000Ft (100db 2N3055-ös egyenként 150Ft-ért, de lehet, hogy kevesebb is elég lesz)
- transzformátor = 10-15000Ft (lehet pár hegesztőtrafó is megfelel)
- akkumulátor = 88000 (4*22000Ft)
Össz.:1 118 000Ft. De ha ügyes vagy, akkor olcsóbban is ki jön (kevesebb tranyó, kisebb trafó, kisebb aksi kapacitás + spórolj).
Minden jót!
(#) pbalazs válasza nemo hozzászólására (») Aug 9, 2006
Néhány tipp:
1. nem illik keverni a TTL és CMOS áramköröket, csak szintillesztővel.
2. ha mégis kevered, a tápfeszre figyelj oda, mert TTL-nél max. 5V, CMOS-nál asszem 18V.
3. a 74 utáni betűk (pl. 74LS00 esetén LS) csak a sebességre, fogyasztásra, tápfeszre, bemeneti feszre, stb. utalnak, a logikai funkciója ugyanaz, mint a többié (pl. S, C, HC, HCT, ALS, F, stb.)
4. ha ésszel csinálod, akkor cak 2 féle IC kell: AND és NOR kapu, mert: inverter = összekötött bemenetű NOR, OR = NOR + inverter, n bemenetű NOR = n+1 bementű NOR + egyik bemenet a földre kötve.
Sőt, AND kaput is lehet csinálni NOR-ból, de ez nagyon elbonyolítaná.
5. EZT JÓL JEGYEZD MEG: MINDEN KOMBINÁCIÓS HÁLÓZAT FELÉPÍTHETŐ CSAK NOR VAGY CSAK NAND KAPUKBÓL
6. nem azért írtam le ezt a sok baromságot a kapukról, hogy szórakoztassalak titeket, vagy magamat, hanem pl. ha kell egy inverter és éppen marad egy NOR kapu, akkor nehogy betegyél egy újabb inverter IC-t, hanem használd inverternek a NOR kaput, stb.
UI: semmivel nem csökkenti az érdemeidet, hogy SW helyett HW oldod meg a feladatot. Én tudok PIC-et programozni, mégis (hacsak tehetem) inkább tervezek HW-t, minthogy programot írjak.
Arról nem is beszélve, hogy legalább látszik hogy foglalkoztál vele: látszik a vas. Hogy néz az ki, hogy egyetlen IC meg egy kijelző az összes alkatrész?
(#) Gipszi Jakab 2 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 9, 2006
A gondolat menet a következők miatt született
Beszereztem egy darab 18 V 8 W-os napelemt aksi töltésére szerném használni akksi-->inverter
Ugye ha jól számoltam (met azér azt még tudok ) 0.44 A a töltő áram (80 %-os hatásfokkal számolva !!:eek2: )csak így simán kötve na de mi van ha valamilyen elektronikai áramkörrél 0.44 A ből többet csinálok akkor elég jól használható egy 120 Ah-s aksi töltögetésére
Azér ilyen nagy az az (500 Watt) mert egy teljes lakás minden ellátását kellene fedeznie )Jelenleg a lakásban 2 Db hűtő 2 Db TV Rádió DVD,DVD ERőlködő Műhód vevő Erőlkődő Mikró stb műxik persze nem mind egyszerre.
Gipszi
(#) Gipszi Jakab 2 hozzászólása Aug 4, 2006
Helló Mindenkinek !
Az lenne a problémám,hogy az ÉD*****ÁSZ nevezetű kis szösszenet nagyon sokér adja a villanyt
Az-az elgondolásom támadt,hogy NAP ELEM (persze jó sok)--->Vezérlő(Akksi töltéséhez inverterhez)---->és ugye maga az 5000 W -os inverter !!!
nem elírás 5 KW-os inverter persze nem ekkora full állandóan a terhelés! Vagy lehet,hogy ez SOKKK
Na itéljétek meg és ötleteket várok !
A dologban annyi változás még lehet,hogy ehy 2 KV-os bridge motoros generátort is valahogy bekéne iktani persze szabályosan !
Lehet,hogy tulzás amit itt leírtam de akkor kérnék javaslatot mit hogyan
Janno
(#) Lucifer válasza julius-deXTer- hozzászólására (») Aug 3, 2006
Hejj kedves barátom!
Mesélj nekünk erről a kapcsolásról!
Mióta vadászok ilyenre!
Felhúzó ellenállás: egyik vége +-on másik az ICadott kimenetén.
A BD239-es mellé mindenképp kell egy inverter, ha nem akarsz inverter, akkor használd a PNP párját a BD238-at
bázis -> vezérlés, emittel a +12V on, collector a fogyasztón. Fogyasztó másik fele a GND-n.
Javítsatok ha hülyeséget írtam!
(#) julius-deXTer- hozzászólása Aug 3, 2006
Egy rajzgépet építek, és a következő problémába ütköztem: már megvan az LPT-porthoz csatlakoztatott logika nagy része, azonban mielőtt a jeleket felerősíteném +12V-ra, invertálni kellene azokat. (A léptetőmotorhoz menő jeleknél 1110 helyett pl 0001 kellene, hogy legyen). Egy 7406PC-s IC-vel akartam megoldani a problémát, mert abban ugye van 6 db inverter, azonban nem ad le csak 3,6V-ot, amikor 5V körülit kellene. Kipróbáltam egy 74LS08-at, ami nekem nem jó, csak kíváncsiságból, és működött. Vajon a PC és LS közti különbség lehet a probléma? A 7406-osra köthetek majd Bc139-es tranzisztorokat, amivel a léptetőmotorokat meghajtom? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) _JANI_ válasza gtk hozzászólására (») Júl 26, 2006
Medoldható a 555 vezérlése anélkül, hogy az IC-t lekapcsolnád. Például úgy, hogy a 4. ( RESET ) lábát vezéred. A legegyszerűbben egy PNP tranzisztorral tudod ezt megoldani, de a tranyó helyett alkalmazhatsz inverter-t is. De van egy másik megoldás is! Az 555 3. ( OUT ) lábát logikai kapukkal ki kell kapuzni, avagy LE KELL TILTANI A KIMENŐ ÓRAJELET, persze az 555 tovább dolgozik a háttérben...
(#) szabi83 válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 19, 2006
akkor a 4017 kimenetére ellenállással 1 tranyó, ami földre húzza vagy HEX inverter(H to L )
(#) gulyi88 válasza tp hozzászólására (») Júl 5, 2006
te valszeg a TRÉK 92 es évkönyv kapcsolását láttad!!:ezt
én megcsináltam csak a másikat a hall jeladósat
a nyák is ahoz van
és a kész cuccok
van benne egy kis kiegészítés (egyenirányító meg egy feszstab a elektronikának)
nah a tapasztalat hogy ha akkuról megy(5Ah) 30 perc zúzóós motorozás alatt ugy leszopta hogy tolni kellet haza a határból
a másik hogy alapjáraton hagytam kicsit pöfögni és 10perc után a trafóból kifacsarta az olajat lol
úgyhogy CDI-t kezdtem tervezni immár a V5.2.1verzió készül
kapcsitáppal és egy monostabil multivibrivel...
ez volt az alap
és ez lett belőle szinte semi közük egymáshoz
eznnek a megoldásnak egyik nagy előnye hogy a gyújtótraó induktivitása nem csokkenti le a kondi töltőáramát ami gyorsabb töltést tesz lehetővé
másik hogy ott a monostabil ami mindíg ugyanakkora idejű gyújtóimpulzust ad a tirisztornak függetlenül a "zárásszögtől"
itt is meg lehet oldani hogy a gyujtás pillanatában az inverter ne invertálon
azaz a 4. lábara egy 5 voltos jelet kell adni aminek következtében a kitöltés szinte a 0 ra ugrik ösze de nem áll le a cucc csak nem ad ki feszt
nah ennyi most ez a verzió van teszten benne van az ez elöttiek tapasztalata is!!!!!!!!!!
(vagyis kúrvára vanank benne zavarok amiket ki kell szűrni)
(#) sargarigo hozzászólása Júl 3, 2006
Lábkiosztás kellene!
Van egy laptopom, aminek a videokártyája valószínűleg megfeküdt, mert indulásnál lecsipogja hogy baj van vele.
Sajnos úgy néz ki, hogy a karesz egybe van integrálva az alaplappal, és nekem nem ér meg egy alaplapcserét a gép.
Ellenben a kijelzője!
Nos ez egy jelöletlen darab, én legalábbis nem láttam rajta típusjelzést. Gondolom hogy toshiba lehet, mert a felnyitható rész belsejébe ez van préselve.
Szeretném életre kelteni, mindegy mi módon (pl. fix kép megjelenítése, saját vezérlő, stb)!
Szóval az inverter mellett van neki 15 kivezetése, amit szeretnék tudni hogy mik.
Tudna valaki segíteni?
A gép típusa Siemens Nixdorf Scenic Mobile 700. Elég vaskos darab.
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 2, 2006
olcso_12-220V_inverter
ez jó lesz, kell készíttetni egy megfelelő trafót, aztán még 1 moncsit is elbír, csak legyen miről kapja a naftát.. :yes: :yes: :yes: :yes:
(#) Muri válasza Sebi hozzászólására (») Jún 21, 2006
„A válasz egyszerű: meg lehet csinálni.”
A válasz egyszerű: meg is lehet csinálni, de nem ilyen egyszerűen. Áttekercselni nem elég, mivel a benne lévő teljesítmény-tranzisztor 320V-ra van tervezve, ami kb 0,9A. Ez 12V-on már 25A!:yes:
Egyébként: inverter
(#) gtk válasza Sebi hozzászólására (») Jún 20, 2006
Nos sajnos olyan xar netem van hogy 6. probalkozasra toltotte be ezt az oldalt felig!
A pont mkndenkeppen Neked jar;
Szerettem volna meg az utolso kerdeseimre valaszt kapni,..foleg arra hogy jo-e a bekotes,es a tranzisztoros inverter megoldas mennnyire fog mukodni es az LH iranyok jok-e.
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Jún 15, 2006
Meg mindig nem ertem ezt a (output) LOW/HIGH dolgot,hogy hogy is van.
Remelem jol kotottem be mindket IC-t,es a LEDek is jo iranyban vannak(?)
Egy picit modositottam ..,egy inverter -ert nem akarok egy IC-t betenni,igy atalakitottam Tr kapcsolasra.A Tr kapcsolas inverter szeruen kell(ene) mukodjon.
Csatolt rajzon a T4-es kapcsolas.
Jo lesz igy?
-heelp mee-
(#) Tom Lord válasza Tomi20 hozzászólására (») Jún 14, 2006
Ne is haragudj, de akérdés szerint nem DC 12V- ból akar AC 230V-ot. Tehát neki nem inverter kapcsolás kell.
A generátor 3 fázisfeszültségének a transzformálhatóságára kíváncsi a kérdező. Tudtommal ilyen fórumtéma nincs (de, ha tévedek...).
Arra pedig Sebi válaszolt, és jól!
(#) Tomi20 válasza Tomy666 hozzászólására (») Jún 14, 2006
Heló!!
Szétnézhetnél az oldalon, mielőtt témát nyitsz!!itt
a kapcsolások közt van egy ilyen áramkör+van ilyen fórumtéma is.
(#) Woid válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 12, 2006
Akkor remek, köszönöm
Csak egyet nem vettem figyelembe, hogy a LED-nek
ki is kellene aludni kb. 0,5 másodperc mulva, jelen esetben folyamatosan világít ha nincs jel. Most vagy mégis kell az inverter elé egy monostabil ami szintén kapja a jelet és tápfeszt ad az inverter felé 0.5 sec ideig, vagy a HD_LED jel rámenne egy tranzisztorra ami feltölt egy kondit, ami egy köv. tranzisztort nyitva tartana fél másodpercig (amíg ki nem sül) és ez a tranzisztor adná a tápot az inverter felé.
Bár lehet ez így nem működne, de ilyesmi kellene.
Esetleg ilyen kapcsolásod is lenne?
(#) _JANI_ válasza Woid hozzászólására (») Jún 12, 2006
Szerintem egy NPN-es tranzisztor bőven elég ehez az
„inverter”
-hez...
Mellékelek egy kis minta kapcsolást.
Szerintem ez egy duóleddel (kétszinű leddel) is elég látványos lehet... :boxer:
(#) gtk válasza Sebi hozzászólására (») Jún 11, 2006
Igen 'meghajtokra(nem invertal) 'gondolok!
Igy irja a konyv amelybol tanulok hogy 'ismetlo'
Ok ha van adatlap,ha mar tudjuk az IC azonositojat,de kerdesem arra vonatkozott,pl.mikor kellene valasztani egy alkalmazashoz egy IC-t,(mondjuk az emlitett inverter),honnan induljunk el?Vagyis honnan lehet azt tudni pl hogy az inverterek milyen azonositok alatt vannak kb,vagy ez teljesen gyarto fuggo?
Koszi mindenkinek a valaszokat!
(#) Tom Lord válasza gtk hozzászólására (») Jún 10, 2006
Nem tudom Te mit értessz ismétlő alatt, feltételezem a meghajtókra (nem invertál) gondolsz.
A 74LS07 IC, 6 db kisáramfelvételű (L), Schottky diódás (S), nyitott kollektoros (OC) teljesítménymeghajtó kaput tartalmaz.
De, ha megnézed az adatlapját, minden kiderül.
adatlap
A 4 bites, ill. 8bites meghatározásnál valószínű 4, ill. 8 jel invertálására, ill iteljesítmény illesztésre gondoltál.
Egy tokban mindíg több kapu van integrálva, nem szükséges mindet használni.
A 74LS04 IC-ben, 6 db kisáramfelvételű (L), Schottky diódás (S) inverter van.
(#) Chip válasza fgabi hozzászólására (») Jún 3, 2006
Ajánlom, hogy forraszd át az inverter-panelt.
(volt, hogy ez segített ilyen hibánál..)
(#) Sebi válasza eSDi hozzászólására (») Máj 27, 2006
Hááát... egy forrasztópákának igazán nem építenék szinuszosat, annak mind1. Ezek a négyszögjel kimenetű UPS-ek is majdnem mindenhez jók, kivéve a motorokat (ezek csak reszketnek tőle) és a trafóval kezdődő tápok (ezek néha érdekesen reagálnak).
Ha szinusos inverter volt, akkor valszeg a 48V-ról járt 1 kapcsolóüzemű táp, amit 50Hz-cel moduláltak.
(#) creative válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 25, 2006
Nem olvastam csak az első hozzászólást de annyit róla hogy ha kapcsoló dióda akkor BY299 semmi más olcsó és nagyon jó remélem tudtam segiteni
ha meg inverter akkor tl494 és a gyári kapcsolás a datasheet bol
Udv
(#) Tomy666 hozzászólása Máj 24, 2006
Szevasztok!!!
Találtam a neten egy elég egyszerünek tűnő inverter kapcsolást, szinte olyan egyszerűnek tűnik, hogy nem is hiszem, hogy működőképes lenne. Én nemnagyon értek ezekhez úgyhogy a Ti segítségeteket kérném abban hogy vajon működhet-e ha megépítem. Ja és még annyi hogy HEP154-es diódát semelyik boltban sem találtam, ha tudjátok hol lehetne kapni ilyen tipust vagy amivel helyetesíthető akkor szóljatok.
(#) frissadam válasza deguss hozzászólására (») Ápr 29, 2006
És itt egy inverter rajz is
(#) Kera_Will válasza Tomee hozzászólására (») Ápr 24, 2006
Sájsze ! télleg 8.5 Volt van irva a
DC karakterisztikákba pl.: a 16f628 adatlapjában ...
Akkor muszály az "eredeti" BC npn tranyós elvirajzot használnod ! R2 Q1 R1 komponensek kellenek a CMOS inverter bemenetén !
(#) Kera_Will válasza Báddzsó hozzászólására (») Ápr 24, 2006
Jó akkor válaszd a RA4 port bitjét ... ,mert éppen OD open drain kimenetű ... emlékeim szerint mindegyik port közül csak ez az 1 ilyen minden PICben ... de lessé adatlap. ...
Tehát oda csak 1 ellenállás kell lásd rajzom R1 egyik vége ami a Cmos inverter bemenetén van. Az R1 másik vége +12voltra mehet és akkor a CMOS inverterek tápja(14es láb ) is +12voltra köthető.
Hát meg ha kevés a 12 méterre akkor 1 kis trafó
1:1.5-2 átétellel akkor kb .: 20-24 voltot kap majd a
piezzo 1 pici vasmagos trafócska és máris több fesz ugrik ki ... nagyobbat sikít de majd próba cseresznye
Következő: »»   261 / 263
